Alt 08.01.2019, 08:03
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Standard Abgassammler tauschen
ich habe mir neue Abgassammler gekauft und möchte die wechseln. Kann mir jemand vielleicht sagen mit wieviel Drehmoment die Abgassammler angezogen werden? Ich habe für meinen Motor ( VP 5.7 GSI )kein Reparaturhandbuch und die englische Sprache ist auch very bad.
Alt 08.01.2019, 09:48
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Zu meiner Volvozeit hatte mir immer Flaams sehr geholfen .
Frag dort mal nach , da bekommst Du eine konkrete Aussage .
Müssten 27 Nm gewesen sein .
Flaam's Sea Service
Friedhofstr. 147
41236 Mönchengladbach
Tel. +49 2166 22036
Gruß Peter .
Alt 08.01.2019, 09:56
Danke Peter, aber sind nicht 27 Nm bissel wenig?
Alt 08.01.2019, 10:01
iak iak ist offline
Ich bin mir nicht mehr sicher
Ruf mal kurz bei Marcel an (Flaams) , dann weißt es sicher .
Ich finde auch gerade meine ganzen VP Dateien nicht . Werde nachher mal auf dem anderen Rechner schauen .
Gruß Peter .
Alt 08.01.2019, 11:30
Benutzerbild von Fuselkönig
15.862 Danke in 2.843 Beiträgen
Meinst Du neue Auspuffkrümmer
Geändert von Fuselkönig (08.01.2019 um 11:46 Uhr)
Alt 08.01.2019, 11:47
Dann
Gruß Dirk
Hits:	126
Größe:	44,3 KB
ID:	825057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	44,6 KB
ID:	825058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	62,3 KB
Alt 08.01.2019, 12:18
in meinen Volvo Unterlagen steht:
Anzugsdrehmoment Krümmer 40 NM (Volvo) –
warmfahren und nachziehen
Alt 08.01.2019, 12:28
Vielen Dank an euch!
Alt 08.01.2019, 19:18
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Bei mir steht 27-35Nm, für die Montage der Steigrohre gab es ein Bulletin bezüglich Verwendung von Kupferpaste.
Beste Grüße Andy
Alt 08.01.2019, 19:44
Kupferpaste wollte ich nur für die Bolzen verwenden die in den Motorblock geschraubt werden. Von einem netten User hier aus dem Forum wurde mir empfohlen 50Nm abschließend eine 180°Grad Drehung in einem Zug. So laut seinem Manual.
Alt 08.01.2019, 19:53
Christoph hat das Bulletin hier online gestellt
https://www.boote-forum.de/showpost....6&#post4070156
Beste Grüße Andy
Alt 08.01.2019, 20:03
Danke Andy
Alt 09.01.2019, 13:13
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Guter Tip mit 50 Nm und den 180 grad.
Hol schon mal was zum ausbohren
Gruß Alex
Alt 09.01.2019, 14:15
Benutzerbild von chris1003
2.564 Danke in 1.245 Beiträgen
ich würde mit 200Nm anziehen, dann sparst dir das um 180° Drehen
Geändert von chris1003 (09.01.2019 um 14:52 Uhr)
Alt 09.01.2019, 16:00
Solche Angaben findet man bei Volvo aber tatsächlich immer wieder, obwohl die 50Nm +180* kommen mir auch ein bisschen heftig viel vor.
Beste Grüße Andy
Alt 09.01.2019, 16:08
34.216 Danke in 12.663 Beiträgen
Was m.M. nach mit das wichtigste an dieser Arbeit ist:
Der angegebene Drehmoment gilt und funzt nur wenn die Gewinde sauber und völlig in Takt sind
Also unbedingt auf Sauberkeit in den Gewindelöchern achtern
Alt 10.01.2019, 20:35
50Nm und 180° passt genau, habe ich auch genau so gemacht! Die Schrauben sind ja nicht gerade dünn.
Alt 10.01.2019, 20:39
Ich finde es nur immer wieder lustig das erstmal im Forum gemotzt wird und am Ende stellt es sich doch anders rum raus. Jeder zweite meint er sei der bessere Schrauber und weiß alles besser.
Alt 10.01.2019, 21:49
Mehr als eine Anleitung, original von Volvo kann man ja nicht einstellen, wenn man dann da kein Vertrauen hat und immer weiter fragt kommt genau das raus.
Der Andy hat eine Anleitung eingestellt und Bilder dazu, was gibt es da noch zu bezweifeln. Wenn dann ein EXPERTE meint er soll mit 50 anziehen, ich mein....wem glaube ich mehr, einer original Rep. Anleitung und einem Bulletin oder irgend jemand er meint besonders fest ist SUPER.
Im 9. und 11. Post wurde alles gesagt und beschrieben!!
Alt 10.01.2019, 21:58
Chris, Andy hat was gepostet ja, aber ich habe nichts dagegen geschrieben. Wo bitte habe ich denn immer wieder weiter gefragt? Steht nirgend was davon. Es gibt außerdem verschiedene Manual für unterschiedliche Volvos. Und nun bestätigst du doch auch die 50Nm + 180° und hast vorher getönt das ich mit 200Nm anziehen soll. Ich hab in keinsterweise hier im Thread irgendwas in Frage gestellt oder immer wieder nachgefragt.
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 07:57
Volvo Mercurie Abgassammler tauschen? peitzis Motoren und Antriebstechnik 4 21.08.2016 17:34
Abgassammler small Block big Block tauschen Galactica Allgemeines zum Boot 0 11.08.2013 20:59
Problem mit der Dichtund am Abgassammler renken200 Motoren und Antriebstechnik 3 30.03.2003 23:36
Abgassammler idefix Motoren und Antriebstechnik 16 23.09.2002 10:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
