Alt 21.08.2016, 16:03
peitzis peitzis ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Volvo Mercurie Abgassammler tauschen?
Hier gibt es doch mit Sicherheit einige Motorenexperten. Sprich solche die sich beruflich damit auskennen.
Fachkenntnisse von anderen sind natürlich auch gefragt.
Ich hätte eine spezielle Frage zu Inborder Motoren. Es geht hauptsächlich um die 3,0 Liter Motoren von Volvo und Mercurie mit 125PS -135PS...
Ich bin auf der Suche nach einem Boot. Deshalb habe ich bei meiner Werkstatt versucht Infos über Inborder zu bekommen.Von dieser Werkstatt wo ich bis jetzt immer war habe folgende Aussage bekommen: Bei den Abgassammler und den Auspuffknien würde sich Kondenswasser bilden diese rosten dann von innen durch. Wenn sie nicht nach 15 Jahren spätestens gewechselt werden kann es zu einem Motorschaden kommen. Der Ausatusch kostet ca. 716€ Ersatzteile und ca. 400€ Arbeitslohn.
Das sollte unbedingt gemacht worden sein oder sofort nachgeholt werden.
1. Frage : Stimmt diese Aussage.
2. Frage : Bei einem Volvo Penta SX 3,0 Liter BJ 94 ist der Auspuff nicht wasser gekühlt. Trifft diese Problematik wenn sie stimmt auch darauf zu.
3. Frage : Dieser Motor soll etwas sparsamer sein(normale Fahrweise gemischt) Aussage korekt ?
Vielen Dank im Vorraus für alle antworten.
Alt 21.08.2016, 16:11
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Nach 15 Jahren kann man schon mal eins der wichtigsten Bauteile wechseln.
1100 Euro finde ich für den kleinen Motor aber etwas viel.
Sparsam ist relativ. Kommt auf deinen Fahrstil an.
NAMENLOSER!
Mike
Alt 21.08.2016, 16:16
Die Teile sollen ja schon 700€ kosten.
Aber ist die Aussage auch beim SX von Volvo richtig
Alt 21.08.2016, 16:24
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Alle Mercruiser und Volvo innenborder sind i.d.R. mit nassem Auspuff ausgerüstet und einen 3l 4 Zyl mit trockenem Auspuff habe icher noch nicht gesehen.
Was aber nicht heißen soll, das die größeren V8er für Rennzwecke trockene Auspuffe haben
M.f.G.
harry
Alt 21.08.2016, 17:34
Flaschenpost Flaschenpost ist offline
322 Danke in 121 Beiträgen
die von dir angesprochenen Motoren haben egal ob Volvo oder
Mercruiser den selben Block von GM.
Der Volvo Penta SX hat wie alle anderen auch einen wassergekühlen
Krümmer. Es gibt noch Unterschiede ob es einkreis oder zweikreis
Kühlsysteme sind. Freilich gammelt ein Krümmer irgendwann mal.
Wenn ein Boot nur Süßwasser gesehen hat und der Motor im Winter
mit Frostschutz, der ja auch Rostschutz ist, eingewintert war hält
der Krümmer natürlich länger als wie bei einem Motor der nur im
Salzwasser war und kaum Pflege bekam. Pauschal von 15 Jahren
zu sprechen ist sehr bedenklich. Der Krümmer ist ein Verschleißteil
und hält nicht ewig. Ein Krümmer kann schnell gewechselt sein oder
zu einer Schei.. Aktion ausarten wenn dir die festgegammelten
Befestigungen nicht aufgehen oder abreissen.
Viele Grüße Uwe
Vibrationen Mercurie 4,3l Frischling Motoren und Antriebstechnik 19 28.09.2015 11:14
Abgasfaltbalg Mercurie Frischling Motoren und Antriebstechnik 1 22.09.2013 17:53
Abgassammler small Block big Block tauschen Galactica Allgemeines zum Boot 0 11.08.2013 20:59
abgassammler volvo aq231 mäcki51 Motoren und Antriebstechnik 6 01.01.2008 21:54
SUCHE: Zündspule für 4 PS MERCURIE (40) Teile-Nr. 339-5288T2 skorpion-2000 Motoren und Antriebstechnik 1 09.06.2003 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
