Alt 19.08.2018, 16:43
Black-Pearl Black-Pearl ist offline
Boot: Ebbtide
41 Danke in 25 Beiträgen
Standard Öl in der Bilge
Hallo, nach einem wunderschönen Urlaub in Kroatien, bin ich wieder zu Hause angekommen. Leider habe ich festgestellt das ich Öl in der Bilge habe. Motor ins scheinbar trocken. Es ist ein Mercury 3.0 BJ 89. Woher kann das Öl sein, habe denn Motor mit der Hand abgesucht nichts gefunden,auch der Öldruck war normal. Das einzige er ging zum Schluss schwerer an vor allem im warmen Zustand. Bitte um Ratschläge.
Danke im voraus und grüsse aus Rauenberg.
Alt 19.08.2018, 16:58
uli07 uli07 ist gerade online
7.894 Danke in 4.787 Beiträgen
Entweder hast du beim letzten Ölauffüllen was danebengekippt oder irgendeine Dichtung ist undicht was man normalerweise sehen oder fühlen kann. Selbst wenn der Öleinfüllstutzen nicht ordentlich zu war oder der Ölmessstab nicht richtig gesteckt oder auch der Proppen auf den Absaugstutzen nicht richtig sitzt und dann Öl ausläuft sieht man woher es kommt.
Wenn der Simmerring der Kurbelwelle vorne undicht ist sieht man es. Wenn der hinten undicht ist sieht man es schlecht aber fühlen sollte man das auslaufende Öl können.
Alt 20.08.2018, 08:02
motorogi motorogi ist offline
Boot: Sa Ray 230 sundancer
6 Danke in 5 Beiträgen
ich hatte letzte Woche das gleiche Problem. Die Lenkung war sehr schwergänig und Öl stand in der Bilge.
Der Ölstand in der Servopumpe war unter dem Minimum.
Ich konnte aber keine Leckage finden. Erst als ein Kollege als absuchte wärend ich lenkte konnte er eine undichte Stelle am Rücklauf der Servounterstützung finden.
Die Lösung war: Rücklaufschlauch ersetzen, ATF aunfüllen, Bilge reinigen, Problem gelöst.
Alt 21.08.2018, 07:29
soundbypabi soundbypabi ist offline
Boot: Bayliner 3055
42 Danke in 29 Beiträgen
sitzt der Ölfilter fest?
bei mir hat er sich 1x gelockert
Konrad
Alt 21.08.2018, 21:21
wenn es wirklich Motoröl war, könnte jeder Simmerring in betracht kommen,
der Ventildeckel wäre auch eine Möglichkeit, der Schlauch der am Flammschutz angeschlossen ist, könnte auch schon mal etwas Öl suppen, manchmal rostet auch die Ölwanne durch
wenn sich nichts finden läßt, muß man da eben ein Auge drauf haben, ob es mehr wird
Alt 21.08.2018, 21:54
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Es gibt so viele Möglichkeiten wo es undicht sein kann.
Da wirst du schon suchen müssen.
Bei mir hat die Zündspule getropft.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Wasser in der Bilge Kawaarni Motoren und Antriebstechnik 3 17.07.2004 09:35
Probleme Getriebeöl in der Bilge werner Technik-Talk 3 24.05.2004 20:44
Getriebeoel in der Bilge Axel H Technik-Talk 13 29.08.2003 16:36
Lenzen der Bilge beim Motorboot ! EsZwo Motoren und Antriebstechnik 5 08.07.2002 09:04
REGENWASSER IN DER BILGE jfalkenstein Allgemeines zum Boot 5 24.06.2002 06:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
