Alt 15.08.2018, 12:23
Benutzerbild von casi
casi casi ist offline
Boot: Uttern 5500 DC
26 Danke in 17 Beiträgen
Standard Schrauben aus dem Baumarkt ?
ich muß an meinem Bootstrailer etliche Schrauben und Mutter austauschen.
Haben die Schrauben aus dem Baumarkt die gleiche Qualität wie die aus der Eisenwarenhandlung ?
Hab keinen Bock in zwei Jahren wieder alle auszutauschen.
Carsten
Alt 15.08.2018, 12:32
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Wenn sie die gleiche Festigkeitsklasse (4.6, 8.8, 10.9 etc.) und Oberfläche (blank, feuerverzinkt, galvanisch verzinkt etc.) sind, sollte kein Unterschied sein...
Alt 15.08.2018, 12:43
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Ich bin immer sehr zufrieden mit Schrauben aus dem Bauhaus. Schrauben von OBI würde ich nicht einmal meinem ärgsten Feind - wenn ich denn einen hätte - anbieten.
Alt 15.08.2018, 12:52
Die Baumärkte kaufen die Schrauben doch sicher bei den selben Herstellern. Oder gibt es spezielle OBI Schrauben Hersteller ?
Allerdings kaufe ich sie auch immer im Bauhaus.
Carsten
Alt 15.08.2018, 13:09
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.213 Danke in 3.058 Beiträgen
Versuche es mal bei Schrauben Schoppe in Kiel
Beste Quali und dazu noch Günstig
Mit besten Grüßen
Alt 15.08.2018, 13:18
Danke für den Tipp. Aber dann müsste ich erstmal 70 km fahren und dann wären die Schrauben doch nicht mehr so günstig.
Carsten
Alt 15.08.2018, 13:19
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Auf dem Schraubenkopf steht immer die Bezeichnung, die Festigkeitsklasse sollte 8.8 oder höhrt sein (10.9).
Die Festigkeit ist genormt also kannst du Sie holen wo du magst solange es drauf steht
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 15.08.2018, 14:26
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
880 Danke in 342 Beiträgen
Hauptsache A4
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 15.08.2018, 14:49
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
405 Danke in 223 Beiträgen
Zitat von le-sachse Beitrag anzeigen
Hauptsache A4
Wenn der Anhänger verzinkt oder Alu ist würde ich keinesfalls A4-Schrauben nehmen. Von der fehlenden Festigkeit (Ax hat deutlich unter 8.8) gar nicht zu reden
Gerwin
Alt 15.08.2018, 18:33
Benutzerbild von Heliklaus
Oh gott, dieser Satz mit OBI iss sowas von Sinnfrei. Meinste, Obi stellt die Schrauben oder andere Artikel selbst her?
Wie schon oben erwähnt, haben Schrauben eine Gütigkeitsklasse. Wenn man darauf nicht achtet oder achten will, liegts ja am selbst, wenn es nicht hält oder miese Qualität ist.
Bauhaus, Hornbach, OBI, Beer oder wie sie alle heissen, haben Billigartikel und auch Qualitätsartikel.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 15.08.2018, 22:42
33.865 Danke in 12.601 Beiträgen
Was für welche/ und wieviele brauchst denn ?
Scheinst ja nicht so weit weg zu wohnen
Alt 15.08.2018, 23:37
Nicht viele. Alles was am Trailer rostet. Schrauben, Scheiben Muttern.
Mir geht es nur um die Qualität. Ich kann in Lübeck entweder zu Schrauben-Köhler (Fachhandel) oder ins Bauhaus gehen.
Aber anscheinend gibts da ja keine Qualitätsunterschiede.
Carsten
Alt 15.08.2018, 23:55
Libertad Libertad ist offline
13.470 Danke in 6.322 Beiträgen
Ich habe mal Karo-Scheiben aus einem Baumarkt und vom Fachhändler gehabt. Die vom Fachhändler waren 50% dicker und 50% billiger.
Alt 16.08.2018, 06:41
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Bist du dir sicher dass denen die gleiche DIN/ISO Norm zu Grunde lag? Eine Scheibe für Schrauben bekommt man in mehreren Ausführungen, z.B. in einer dicken. Die haben aber eine andere Nummer (Norm).
Alt 16.08.2018, 07:03
selva_450
moin! ich würde A2-70 nehmen, die haben eine Zugfestigkeit von 700 N/mm2, gegenüber 800 N/mm2 bei 8.8er Schrauben. Dann rosten zumindest die Schrauben nicht mehr. Gruss Stefan
Alt 16.08.2018, 07:09
Boot: Ijsselkruiser
614 Danke in 308 Beiträgen
Ich würde mal behaupten, dass die wenigsten (ich auch nicht) beim Schraubenkauf auf DIN/ISO oder so etwas achten. Auch gibt es zu mindestens bei unserem TOOM nicht 5 verschiedene Sorten Unterlegscheiben 6mm, sondern nur ein mal verzinkt und einmal A2. Das selbe noch als Karosseriescheibe
Bei Holzschrauben habe ich dann noch die Auswahl zwischen No-Name und Spax.
Ich würde persönlich den Fachhändler bevorzugen, ist meist auch günstiger. Bei solchen Kleinteilen ist der Baumarkt meist teurer.
Alt 16.08.2018, 07:27
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Es geht darum, dass man den direkt Kontakt von unterschiedlichen Metallen verhindern sollte und das unedlere Metall rasch wegrostet --> https://de.wikipedia.org/wiki/Bimetallkorrosion
Wobei umgekehrt, mit nicht rostfreien Schrauben, rostfreie Metallträger zu verbinden, wäre schlechter.
Das Prinzip, dass das unedlere Metall korrodiert, macht man sich übrigens bei der Anode am Bootsmotor oder bei einem Metallrumpf am Rumpf zu Nutzen, damit der Motor oder das Boot weniger rostet.
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 16.08.2018, 07:34
Ich habe da durchaus auch schon Unterschiede festgestellt, wobei wenn auf einer 8.8. Schraube 8.8. drauf steht, dann erfüllt sie 8.8. auch wenn sie von Obi kommt.
Gruss Martin
Alt 16.08.2018, 07:36
Jeder der sich zutraut tragende Teile an seinem Auto oder Anhänger zu verändern oder zu reparieren sollte sich m.E. auch damit auseinandersetzen und drauf achten.
Ist zwar nicht der Regefall, aber wenn z.B. der TÜV minderfeste Verschraubungen am Anhänger findet gibts eine gelbe Karte.
Edelstahlschrauben haben an einem Alu- oder verzinkten Trailer für mich nichts zu suchen.
-Felix-
Alt 16.08.2018, 10:17
Benutzerbild von Cruiser 59
Cruiser 59 Cruiser 59 ist offline
Boot: FJORD
166 Danke in 48 Beiträgen
Wer sein Wissen über Edelstahlschrauben mal erweitern oder korrigieren möchte, sollte diesen Link anklicken : http://www.maschinenbau-wissen.de/sk...n/44-edelstahl und wer noch etwas über die Verträglichkeit von Zink oder Alu mit Edelstahl wissen möchte, wird hier fündig : https://velcdn.azureedge.net/~/media...e.pdf?la=de-de
Gruß Werner
Alt 16.08.2018, 10:18
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Richtig. Edelstahlschrauben sind wesentlich härter als Stahlschrauben, was dazu führt, dass die Vorspannung, die nötig ist, damit die sich nicht lockert, nicht so vorhanden ist , wie gedacht. Daher können die sich dann leichter mal lockern.
Ansonsten könnte ich mir vostellen, dass sich 8.8er Schrauben von Obi oder vom Fachhändler in der Art und Dicke der Verzinkung unterscheiden. Verzinken kostet Geld, mehr Verzinken kostet mehr Geld.
Axel
Alt 16.08.2018, 10:48
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Ich habe bisher fast alle Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben usw. beim Bauhaus gekauft.....ich nehme immer die in "A4" Ausführung.
Alles gut, kein Gammel und machen was sie sollen.
Martin
Alt 16.08.2018, 10:55
Boot: FJORD
Ich habe z.B. bei OBI gelb verzinkte Spanplattenschrauben 4X20 Torx OBI Eigenmarke gekauft. Die sahen im Karton ganz normal aus, aber beim verarbeiten musste ich feststellen, dass das Torxloch nicht tief genug war. Wenn du die mit einem Schrauber anziehst, geht der Torx Bit raus. Von Hand geht überhaupt nichts, da man den Torx nicht genau senkrecht halten und gleichzeitig drehen kann. Geht nur mit viel Druck auf die Schraube. Das ist mir bei Markenschrauben noch nie passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass die von OBI mit dem Wissen des Fehlers von einem namhaften Hersteller für einen Kleinstpreis eingekauft werden oder als Rabattzugabe für andere Einkäufe beim Hersteller dienen. Da lässt sich schon gutes Geld mit machen.
Werner
Geändert von Cruiser 59 (16.08.2018 um 13:25 Uhr)
Alt 16.08.2018, 11:08
Obi richtet sich mit dem Angebot in erster Linie an Hobby-Handwerker, während Bauhaus und Hornbach auch die Profis bedienen wollen und daher dort auch Profiqualität eher zu finden ist.
Wenn es hingegen um Markenprodukte geht, dann ist beim Produkt XY der Marke Z auch das Produkt XY der Marke Z in der gleichen Qualität drin, egal ob bei Obi oder anderswo gekauft.
Gruss Martin
Alt 16.08.2018, 11:16
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.920 Danke in 6.538 Beiträgen
Ich habe eine Zeitlang verschiedene Baumarktketten im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit mit diversen Produkten bestückt, d.h., verkaufte Artikel wieder mit unseren gelisteten Artikeln wieder aufgefüllt.
Fakt ist: In Baumärkten wird häufig, nicht immer, aufgrund des enormen Preisdrucks auf den Lieferanten, wenn verfügbar, eine sogenannte zweite Reihe von Produkten, die oft maßlich identisch sind mit dem "Original", geliefert.
Zumindest traf das auf die von meiner Firma gelieferten Produkten zu.
Den oft in "Irgendwo"-sitzenden Einkäufern in den jeweiligen Baumarkt-Zentralen ist die Quali solcher Kleinpreisartikel völlig egal, die wissen meist nicht mal, über was da gesprochen wird.
Rückgaben von Kunden gehen ohnehin i.d.R. zurück an den Lieferanten, das "Risiko" ist also für die Baumärkte überschaubar.
Wie es sich bei Schrauben verhält, kann ich im Detail nicht beurteilen, ich war aber lange genug mit Gewindeprodukten im Industriezuliefererbereich tätig: Da gibt es gravierende Unterschiede, sowohl vom Material, der Maßhaltigkeit und der Oberflächenbeschichtung, wenn derartige Produkte aus Fernost einfließen.
Grundsätzlich muß sich jeder selbst sagen: Wenn etwas Billig ist, dann kann es selten Preis-Wert sein...
Gruß Heinz,
Stromgenerator aus dem Baumarkt Neptun_27 Technik-Talk 114 11.07.2018 13:20
Starterbatterie aus dem Autohandel oder Baumarkt Fisch66 Technik-Talk 58 25.11.2017 08:52
Mit dem Boot zum Baumarkt nimmerland Kein Boot 0 10.04.2010 17:06
Neuwertiger Kernschrott aus dem Baumarkt RoterBaron Kein Boot 9 03.12.2007 14:44
Quick and Raid aus dem Baumarkt wie gut Müritzer Allgemeines zum Boot 19 28.04.2004 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
