Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 23.10.2017, 17:01
Fisch66 Fisch66 ist offline
Boot: Arvor 215 2.0QSD
104 Danke in 60 Beiträgen
Standard Starterbatterie aus dem Autohandel oder Baumarkt
benutzt jemand günstige Starterbatterien aus dem Autohandel oder Baumarkt bzw hat jemand Erfahrung damit ?
Gruß Frank
Alt 23.10.2017, 17:09
60.826 Danke in 10.014 Beiträgen
Kauf die auf gar keinen Fall!
Kauf immer die teuren im Bootshandel.
Weiß zwar auch nicht warum, aber die sind bestimmt besser.
Was soll denn mit den Batterien aus dem Autohandel oder Baumarkt nicht stimmen ?
Klaus, heute wieder witzig drauf (Tschuldigung)
Alt 23.10.2017, 17:17
VogtlandRebell VogtlandRebell ist offline
Boot: Rebell Seaskip II „JETTE“
166 Danke in 79 Beiträgen
Na ich schätze, der TE meint die normalen Säurebatterien welche die Starterbatterien sind, die sind gegenüber den AGM Batterien schon günstiger. Als Verbraucherbatterie ist aber tatsächlich eine AGM Batterie vorzuziehen, da sie Zyklenfester sind. Man kann sie öfter laden und sie geben den Strom konstant ab. Eine Starterbatterie ist gedacht, kurzzeitig hohe Ströme zu liefern.
Ich kaufe nur noch AGM und meine, so das richtige für meine Anwendungszwecke zu tun.
Wer nicht ständig besser wird, hört auf gut zu sein.
uli07 uli07 ist offline
8.148 Danke in 4.898 Beiträgen
Ich kaufe immer das Billigste. Das bekommst du auf jeden Fall nicht im Baumarkt. Der ist teurer als ne Apotheke, bei uns zumindest.
Gruß Uli07
Alt 23.10.2017, 17:23
Pro AH sollte - wenn es richtig billig sein soll - das AH unter einem EURO liegen.
Also z.B.: 65 AH Batterie um die 50 EURO.
Klaus, ganz der Sparfuxx
Alt 23.10.2017, 17:28
Meine AGM 110ah von Banner(ca 150€ im IT-Handel) hat jetzt ca 12 Monate gehalten....davor hatte ich eine Säurebatterie der Marke Billiger geht nicht so ca 65€ für 100ah die hat 3jahre geschaft....ich möchte jetzt nicht eine Marine-Batterie kaufen für 350€ die dann 4 Jahre hält.
Alt 23.10.2017, 17:41
Aber ist es denn auch nicht so, dass man auf dem Boot nur noch AGM oder Gel-Batterien nutzen darf, wegen der Auslaufsicherheit? Ich meine, davon gehört zu haben, Aber ohne Gewähr....
Alt 23.10.2017, 18:14
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.544 Danke in 3.592 Beiträgen
So isses, für mich gut genug,
http://www.batterie-industrie-german...producer%5D=33
Alt 23.10.2017, 18:59
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Ich bin selber gerade am überlegen welche Batterien ich nehme.
AGM Verbraucherbatterie 100AH
normale Batterie zum Motor-Starten 100AH
oder vlt. aus Kostengründen doch zwei normale...?!?!
Hab heute mal bei einem KFZ-Laden um die Ecke angefragt, da sind die Batterien im Netz günstiger....Baumarkt ist bestimmt noch teurer!
Alt 23.10.2017, 19:02
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
251 Danke in 113 Beiträgen
Hallo Frank,
noch ein Tipp um an preiswerte, sogar billige Starterbatterien zu kommen.
Es gibt Autoverwerter, die Unfallwagen ausschlachten. Die haben oft ganze
Abstellräume voller Batterien mit unterschiedlichem Alter, Marke und
natürlich Zustand.
Ich bin so an eine gerade mal drei Monate alte Banner Starter Bull mit 90 Ah
für 30 EUR gekommen. Der Händler meinte ich könne sie sofort gegen eine
andere tauschen, sollte sie nicht wie gewünscht funktionieren.
Seitdem kaufe ich meine Batterien immer gebraucht. Die sind teilweise nur
wenige Monate alt, das sieht man ja am Etikett.
Viele Grüße,
Christian
Alt 23.10.2017, 19:34
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Habe heute eine 143Ah von Banner beim Autoteilehändler um die Ecke für 170Euro
Alt 23.10.2017, 19:52
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.692 Danke in 2.105 Beiträgen
Für das Geld hat mann auch ein Optima Red Top
Und das sind echte Starter Batterien ...
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 23.10.2017, 20:43
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.655 Danke in 1.310 Beiträgen
2006 via Ebay 95 Ah frei Haus für 50 Mäuse.
Hat als Startakku 1400 BStd. auf 10 Reisen durchgehalten.
Habe 2016 prophylaktisch getauscht. Auch bei Ebay .
100 Ah für 61 Mäuse frei Haus. Irgendwat Noname einschließlich
einer Tube Polfett.
Wozu mehr Kohle abdrücken. Kann man besser mit der Holden verprassen.
Es grüßt GINA ,
Alt 23.10.2017, 20:50
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Mal eine Frage:
wenn deine Batterie 12 Monate nur hält... würde ich mir die Frage stellen:
Warum?
Entweder ist deine benutzungsphase falsch...Regelmäßig zu tief entladen oder falsch geladen... dadurch keine Zyklenfestigkeit....
Nicht immer nur nachkaufen.... Das Übel suchen...
Benutze seit sehr vielen Jahren nur noch Exide Prof. Batterien...
Varta, oder Banner benutze ich nicht mehr...
Robert
Alt 23.10.2017, 21:03
Warum nur 12 Monate....gute Frage....ich habe eine Diesel Standheizung und Hauptsaison ist bei mir von Dez-Mai!!!!!! ich müsste eigentlich Starter und Versorgungsbatterie haben aber das möchte ich nicht.
Alt 23.10.2017, 21:05
Benutzerbild von Federball
5.462 Danke in 3.090 Beiträgen
1 Banner Starterbatterie 100Ah für alles. Wird seit 7 Jahren ausschließlich schonend durch die LiMa geladen. Wenn die EOL Anzeige kommt, werde ich die gleiche kaufen (damals Auto Tip rund 80.- Euro).
Grüße, Reinhard
...der Tip mit "fast neu beim Verwerter" : teste ich mal....
Alt 24.10.2017, 07:21
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Das halte ich für nicht ganz so clever - dann brauchst Du entweder ein Ladegerät dass beide Typen laden kann oder 2 Ladegeräte ...
Nimm´als Verbraucherbatterie Semi-Traktionsbatterien (Blei-Säure), und die noch wartungsfrei ... hast Du keine Sorgen.
Und zur Haltbarkeit: meine wartungsfreie BleiSäure-Starterbatterie hält jetzt seit 8 Jahren ...
Nein, ist nicht so. Mit "Ist es nicht so ... ich meine ... gehört zu haben ..." wäre ich vorsichtiger - bringt nix und verunsichert Manche nur ...
Beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch!
Alt 24.10.2017, 09:52
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ähhmm..... Ach lassen wirs
- bringt nix
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 24.10.2017, 10:36
Etoile Etoile ist offline
2.258 Danke in 1.122 Beiträgen
Seit 7 Jahren haben wir die 2x 180Ah Blei/Säure Batterien von Exide als Verbrauchsbatterien, und seit 3 Jahren zusätzlich 1x80Ah zum Starten des Motors verbaut, alles perfekt.
Nur Wasser sollte man mind. 1x pro Jahr kontrollieren. Wen das nicht stört, der kommt relativ günstig an große Batterien ran.
Alt 24.10.2017, 12:19
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Ich habe dieses Jahr eine 12 Jahre alte Kauflandbatterie ausgesondert. Die war immer noch gut am stromern aber die Platten sahen schon furchtbar aus. Hab dafür jetzt auch eine Exide Blei/Säure drin. Muss aber sagen in meinem Boot haben die 2 Batterien ein leichtes Leben. Fernseher und Beleuchtung kommen auf maximal 20 Watt wenn alles läuft.
Alt 24.10.2017, 12:31
Servus,
also ist die Diemensionierung deiner Batterie falsch.... ist zu klein....
1.) Aufgabe... was kann die LIMA oder Ladegerät laden?
2.) Aufgabe... Wieviele Wh braucht deine Standheizung bei ungünstigster Heizphase am Tag?
3.) Alle zusätzliche Verbraucher die während der Heizphase an der Batterie saugen ermitteln.
Wenn du diese Angaben hast, würde ich die neue Batterie so Dimensionieren das bei deinen Tagesverbrauch... mindestens noch 50-60% an Restkapazität in der Batterie vorhanden ist.
Dann noch checken... kann die geladen werden.
Dann hast du lange Freude an der " neuen " Batterie
Robert
Alt 24.10.2017, 12:41
Boot: Altena 48
Hättest Du dir das mal zu Herzen genommen - hättest Du dir diesen völlig sinnbefreiten Beitrag sparen können ...
Was hindert Dich denn daran Inhalte statt missglückter Komik zu verbreiten?
Alt 24.10.2017, 12:59
45.377 Danke in 16.710 Beiträgen
Ich würde mir das trotzdem überlegen eine eigene Versorgerbatterie anzuschaffen, und wenn es nur für die Heizung ist.
Meine Batterien fahre ich seit 2002 und die sind noch richtig gut.
Evtl. auch mal über ein Solarpanel zur Nachladung nachdenken. Ich hab ein 50W Panel und hab die Batterien fast immer voll, auch wenn ich den Kühlschrank betreibe.
Muß allerdings dazu sagen, die Woche über wird nur geladen, verbraucht wird am Wochenende.
Alt 24.10.2017, 13:56
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
809 Danke in 354 Beiträgen
Mit dem Billigkauf ist das so eine Sache.
Wenn die ebay Batterie korrekt geliefert wird und funktioniert - hat man ganz sicher sehr viel Geld gespart - sogar so viel, daß von Zeit zu Zeit auch mal ein Reinfall dabei sein kann.
Wenn das der Fall ist, habe ich persönlich aber noch nie von einem ebay Händler eine korrekte Garantieabwicklung erlebt.
Entgegen allen gesetzlichen Garantie-Regelungen, verlangte der Händler - wenn man von dem denn überhaupt eine Antwort bekam - daß man die Batterie "zunächst" auf eigene Kosten zur "Kontrolle" zurückschicken sollte und dann würde er überprüfen...
ebay ist ein reiner Verkäufermarkt - und meine völlig seriös verfasste Bewertung war dann auch immer schon am nächsten Tag verschwunden.
Bei amazon habe ich so ein Verkäuferverhalten - spätestens nach Rücksprache mit amazon selbst - noch nie erlebt - aber da ist die Batterie dann auch in der Regel wesentlich teurer...
Rolf
Alt 24.10.2017, 14:22
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.879 Danke in 6.488 Beiträgen
Ich habe meine beiden letzten Starterbatterien bei einem örtlichen Batteriehändler gekauft, weil er vom Preis her absolut konkurrenzfähig und die Pfandabwicklung einfachst war und ich im Garantiefall einen vernünftigen Ansprechpartner habe.
Ewald
Stromgenerator aus dem Baumarkt Neptun_27 Technik-Talk 114 11.07.2018 12:20
Die neue Masche beim Autohandel? tomyboy0408 Kein Boot 23 18.07.2010 15:13
Mit dem Boot zum Baumarkt nimmerland Kein Boot 0 10.04.2010 16:06
Neuwertiger Kernschrott aus dem Baumarkt RoterBaron Kein Boot 9 03.12.2007 13:44
Quick and Raid aus dem Baumarkt wie gut Müritzer Allgemeines zum Boot 19 28.04.2004 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
