Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 25.07.2018, 19:01
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Ich hatte es so verstanden das "zulangsam" davon ausgegangen ist, dass man die winde direkt über die Dose betreiben will und du darauf bezogen mit dem dickeren Querschnitt geantwortet hast...
Für den normalen Ladestrom reichen ja die original Kabel.
Direkt von der Batterie hatte ich ja auch geschrieben das man irgendwas um 25-35mm^2 nehmen sollte. Je nach dem wie lang der Weg ist. Ob nun vorne direkt von der Autobatterie, dann eher 35mm^2 und wenn nur einen Meter von der Batterie am Trailer zur Winde mögen auch 25mm^2 gehen.
Mfg
Martin
Alt 25.07.2018, 21:27
zulangsam zulangsam ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw
103 Danke in 47 Beiträgen
Ja der Ladestrom von der Lichtmaschine wenn die Batterie leer ist über die Anhängersteckdose.
Die E-Winden die ich kenne (Allerdings für schwere Booten) gehen mit NATO Stecker von der Winde auf die Batterie.
So habe ich es auch vor und dann den Motor laufen lassen sonst ist sie gleich leer. (jedenfalls bei mir mit 80AH)
Alt 26.07.2018, 15:39
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Super kannst du mal genauere Fotos der Rollen machen sieht man ja nur die Hälfte.
Harry
Elektrische Winde für Trailer - welche Zugkraft? JPCool Technik-Talk 19 13.03.2014 00:02
Welche Winde für Trailer? Sascha H. Kleinkreuzer und Trailerboote 5 09.11.2012 08:12
Dyneema-Seil auf Trailer-Winde Maverick1983 Kleinkreuzer und Trailerboote 4 20.07.2011 21:29
Darf eine 680Kg Winde am 1,3To Trailer sein ? Andy von Fehmarn Kleinkreuzer und Trailerboote 19 04.04.2011 13:42
Winde am Trailer derbenny99 Restaurationen 44 28.09.2006 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
