Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 24.07.2018, 07:56
Harald79 Harald79 ist offline
Boot: SeaRay 190 SPXO
116 Danke in 56 Beiträgen
Standard E-Winde für Trailer
Hallo Zusammen,
ich überlege meinen Trailer mit einer E-Winde auszustatten. Hat jemand von euch Erfahrung damit? Wie wäre der Stromanschluß übers Auto realisierbar?
Trailer ist ein 1700er Escorttrailer mit 2 Langauflagen (die müsste ich wahrscheinlich durch Rollen ersetzten).
Boot: Bayliner 2052 mit ca 1100 - 1200 kg (denke ich)
VG Harald
Is der Berg auch noch so steil .... a wengal ebbs geht allerweil
Alt 24.07.2018, 08:02
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
guckst du hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=205016
habe selber auch eine E-Winde; funktioniert perfekt.
Ich habe meiner Winde eine eigene Batterie gegönnt, die in einer Box am Trailer befestigt ist.
ich habe diese Winde im Dienst:
https://www.seilwindenshop.eu/2043kg-12v-1348/
Gruß Hans-H.
Geändert von Triton05 (24.07.2018 um 08:08 Uhr)
Alt 24.07.2018, 08:29
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
873 Danke in 483 Beiträgen
oder du guckst hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=276843
Da siehst du bebildert auch meine Lösung, ebenfalls mit (Motorrad-) Batterie
Gruß 'Zippo
Alt 24.07.2018, 11:03
Ist es möglich bzw. sinnvoll so eine Winde über den Zigarettenanzünder im Auto laufen zu lassen? Motor muss dabei natürlich laufen.
VG Harald
Alt 24.07.2018, 11:12
Boot: Grabner MEGA
eine vernüftige Winde kann man nur direkt über die Batterie laufen lassen.
Gruß Hans-H.
Alt 24.07.2018, 11:21
Benutzerbild von Meer-Basti
Meer-Basti Meer-Basti ist offline
Boot: Sea Ray 225 We
533 Danke in 220 Beiträgen
ich habe mir gerade deine 2 t Winde angeschaut, ist die nicht ziemlich überdimensioniert? Du zieht das Boot ja nicht senkrecht hoch, zumal sich die Rollen doch auch positiv auf das Gewicht auswirken?
Wie hast du deine Winde dimensioniert? Oder hast du diese einfach nach dem Gesamtgewicht deines Bootes gekauft?
Gruß Basti
Alt 24.07.2018, 11:36
Die Winden werden auf Zug in der Ebene berechnet, Slipanlagen sind aber
schräg. Daher dimensioniert man min. 1,2-1,5 zum Bootsgewicht hinzu.
Meine liegt sogar über 2 t Zuggewicht, aber Preis/Leistung waren super und ich bin ein Fan von Reserven!
Gruß 'Zippo
Alt 24.07.2018, 11:53
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Das ist definitiv nicht möglich. Je nach Winde fließen da mal gut und gerne 100 Ampere. Dafür ist kein Zigarettenanzünder ausgelegt. 10-20 Ampere, dann ist dort Feierabend.
Mfg
Martin
Alt 24.07.2018, 13:08
Also mit Klemmen vorn direkt über die Batterie
VG Harald
Alt 24.07.2018, 13:27
Ja, könnte man machen. Denke aber an einen ordentlichen Kabelquerschnitt. Von der Batterie bis zu Winde sind es sicher 6 Meter. Bei 100 Ampere, je nach Last und Winde können es mehr oder weniger sein, würde ich da sicher ein 35mm^2 Kabel nehmen... Vielleicht reichen auch 25mm^2 wenn die Winde nicht 100% ausgelastet ist. Aber je größer der Querschnitt desto geriger die Verluste auf der Strecke.
Mfg
Martin
Alt 24.07.2018, 14:52
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Kann man die Batterie wenn sie denn auf dem Trailer direkt verkabelt ist auch über das Fahrzeug laden? Gibt's da eine Lösung?
Harry
Alt 24.07.2018, 15:03
Bei nem 13pol. E-Satz ist Pin 10 die Ladeleitung für ne evtl. vorhandene Batterie im Wohnwagen... Theoretisch sollte sich die Batterie also während der Fahrt laden lassen.
Aber beim Betrieb der winde würde ich den Stecker ziehen. Nicht das sich die Winde dann noch Strom übers Bordnetz holt.
Mfg
Martin
Alt 24.07.2018, 15:12
Hey super danke hab 13 pol. Daran hab ich gar nicht gedacht.
Harry
Alt 24.07.2018, 15:22
Aber nicht die Masse vergessen. Müsste Pol 13 sein.
Mfg
Martin
Alt 24.07.2018, 19:33
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Belegungsplan AHK Steckdose 13 polig
Gruß Dete
Alt 25.07.2018, 09:00
Das würde bedeuten. ich verbinde Pol13 und Pol10 direkt mit der Batterie,
damit diese während der Fahrt geladen wird?
Beim benutzen der Winde würde ich den Stecker abziehen.
Haut das so hin?
Hits:	8517
Größe:	150,5 KB
Gruß 'Zippo
Alt 25.07.2018, 09:27
Genau so würde ich es sehen... Vorausgesetzt die Dose ist auch komplett belegt.
Mfg
Martin
Alt 25.07.2018, 10:48
Mit komplett belegt meinst du, dass die Anschlüsse von seiten KFZ natürlich angeschlossen sein müssen?!
Das läßt sich mittels eines Stromprüfers ja leicht testen.
Gruß 'Zippo
Alt 25.07.2018, 11:16
AndyOcean AndyOcean ist offline
6 Danke in 3 Beiträgen
Ich hab meine 6t ebay Winde so eingebaut:
Das Stahlseil habe ich gegen ein Gurtband getauscht. Das Band läuft über zwei Umlenkrollen (zwei umgebaute Kielrollen).
Außerdem habe ich eine 100aH Batterie mit Batteriekasten an der Seite verbaut. Die Batterie lade ich nach 3 vollen Slipvorgängen wieder auf, daheim am Ladegerät. Die Batterie würde auch noch ein 4. oder 5. mal mitmachen.
Mein ZAR hat ein Gewicht von ca.1,5 Tonnen.
Andy
Alt 25.07.2018, 12:45
Was mir gut gefällt, ist die Konstruktion der Umlenkrollen bei zeigleichem
Erhalt der normalen Winde (falls die e-Winde mal den Geist aufgibt).
Was mir (persönlich) nicht so gut gefällt ist die tiefe Anordnung der Winde und Batterie, bei der man (bei flachen Slippanlagen) schon auch mal einen
Wassereinbruch befürchten müsste.
Gruß 'Zippo
Alt 25.07.2018, 16:39
zulangsam zulangsam ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw
103 Danke in 47 Beiträgen
Und wo bekommst du über die AHK Steckdose die Strommengen bei?
Schau dir einmal die Kabelquerschnitte vorne an.
Sonst Fackelt dir noch alles ab.
Alt 25.07.2018, 16:49
Von der 100Ah Batterie, welche unten im schwarzen Kasten am Trailer untergebracht ist!? Die Stromkabel von der Anhängerkupplung sind doch bloß zum Laden der Batterie. Da fließen doch gar nicht so viele Ampere.
Mfg
Martin
Alt 25.07.2018, 17:02
man könnte da auch dickere Leitungen einbauen, wenn man auf den Strom angewiesen ist
Alt 25.07.2018, 17:51
Die meisten Dosen sind nur für maximal 20A ausgelegt. Das langt ja bei weitem nicht bei einer Winde mit über 1.000 Watt. Zudem bekommt man so einen dicken Querschnitt ja gar nicht mehr am Pin der Dose angeklemmt.
Die einzig sinnvolle Variante ist nur diese mit ner extra Batterie am Trailer und die Pins der AHK Dose nur zum laden der Batterie verwenden.
Mfg
Martin
Alt 25.07.2018, 18:46
ich dache es geht um den Ladestrom,
den man ja über die Anhänger Steckdose ziehen könnte
um die Winde aus der Autobatterie betreiben zu können, sollte man schon 25mm2 Leitungen haben
Elektrische Winde für Trailer - welche Zugkraft? JPCool Technik-Talk 19 13.03.2014 00:02
Welche Winde für Trailer? Sascha H. Kleinkreuzer und Trailerboote 5 09.11.2012 08:12
Dyneema-Seil auf Trailer-Winde Maverick1983 Kleinkreuzer und Trailerboote 4 20.07.2011 21:29
Darf eine 680Kg Winde am 1,3To Trailer sein ? Andy von Fehmarn Kleinkreuzer und Trailerboote 19 04.04.2011 13:42
Winde am Trailer derbenny99 Restaurationen 44 28.09.2006 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
