Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 96Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 96
Alt 04.07.2018, 10:46
Chili Chili ist offline
22.062 Danke in 7.108 Beiträgen
Das ist ja auch ein Ford Mustang.
Gibt's überhaupt eine AHK für?
Alt 04.07.2018, 11:53
Grafenwerth Grafenwerth ist offline
Boot: Uttern
418 Danke in 143 Beiträgen
Zitat von Zirkonia Beitrag anzeigen
Ich liege 30 Kg über der Stützlast, hmm mus ich mir nun Sorgen machen?
Auf Kupplung stehen 75 Kg und am Trailer 50 Kg
Schau mal in meinen Thread vor ungefähr einen Monat, habe letztendlich meine Stützlast beim TÜV noch etwas auflasten können.
Gruß Wolfgang
Geändert von Grafenwerth (04.07.2018 um 12:27 Uhr)
Alt 04.07.2018, 12:19
Benutzerbild von Giligan
25.494 Danke in 9.907 Beiträgen
Zitat von Amtrack Beitrag anzeigen
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist dir aber schon bekannt, oder?
Ja und ich bin eher praxisorientiert, wäre ich das nicht, würde ich wohl kaum am Zielort ankommen.
Oft verallgemeinert wird das Zugfahrzeug vergessen, kurzes Beispiel:
Mercedes W124T, 2000Kg Anhänger, Stützlast irgendwo um 50Kg, Tacho 90 kein Problem, läuft einwandfrei.
Der selbe Mercedes eine Fahrt später mit Federkugeln die ihrer Aufgabe insoweit nicht mehr richtig nachkommen in dem sie den Wagen an der Hinterachse härter machen.
Mit demselben Anhänger ab etwa 60Km/h unfahrbar. Urlaub verschoben, erst Federkugeln erneuert, danach mit weicher Hinterachse alles wieder gut.
Mit dem Jeep gezogen, der ist eher straff gefedert, läuft die Fuhre, bei in etwa gleicher Stützlast, noch ruhiger. Den Jeep habe ich hinten höher gelegt damit der Anhänger, wenn der Jeep beladen ist, waagerecht auf der Straße steht, Kopf oder Hecklastigkeit schadet dem Fahrverhalten,...dann kann man aber mit dicker Stützlast oder Schlingerdämpfer wieder ausgleichen....
Willy
Alt 04.07.2018, 12:21
Boot: Uttern
Zitat von gerald11 Beitrag anzeigen
180 kg -Mist
Boot 10 - 15 cm nach hinten versetzt.
120 kg.
Spinnt meine Waage oder ist das wirklich so sensibel, dass sich ein paar cm so auswirken?
Habt ihr das schon mal gemessen, oder sagt ihr wird schon passen?
L.G.
Gerald
Hallo Gerald,
ja, ein Versetzten der Last nach hinten bewirkt einiges. Trotzdem sollte man sehen, dass der Schwerpunk des Bootes möglichst mittig auf der Achse liegt und, was noch viel wichtiger ist, dass die Last dabei möglichst kompakt liegt. Anders gesagt, ein großer Außenborder an einem Ende und die dicke Ankerkette am am anderen Ende das Trailers führen durch den großen Hebelweg der Teillasten bei Bodenwellen zum starken Aufwippen des Anhängers. Daher auch die Empfehlung u.a. des ADAC, die maximale Stützlast der schwächsten Komponente auszunutzen. Ist beim Fronttriebler zwar doof zum Trailern, aber die Fahrsichereit steigt immens.
Wichtig beim Wiegen der Stützlast ist aber vor allem, dass du auf Höhe deines Kugelkopfes misst. Habe bei mir mal 3 cm zu hoch gemessen, hat fast 30 kg mehr an Stützlast ausgemacht.
Von daher hatte ich seinerzeit überlegt, meinen Kugelkopf etwas tiefer zu montieren (wäre problemlos möglich gewesen, da Lochplatte), um die ursprünglich dennoch zu hohe Stützlast zu reduzieren.
Aber Stützlast ist nicht alles sondern auch die gleichmäßige Belastung der beiden Achsen am Trailer. Daher heißt die korrekte Reihenfolge:
1) Trailer korrekt ausrichten (waagerecht stellen, Kupplungshöhe anpassen)
2) Boot so weit wie möglich nach vorne
3) Achsenpaket verschieben bis die Stützlast passt und beide Achsen ungefähr die gleiche Last tragen.
Nur dann liegt das Boot wirklich gut auf dem Trailer. Die Achsen zu verschieben ist zwar aufwendiger als die Last zu verschieben, aber du fährst in der Regel ja auch nur dieses eine Boot mit dem Trailer durch die Gegend, daher eine einmalige Angelegenheit.
Zur Erinnerung: Du hast du keine 2t Steine kompakt auf der Achse sondern ein langes Boot mit einer ausgesprochen ungünstigen Lastverteilung.
Mich persönlich schaudert es jedes mal, wenn ich auf der Autobahn Trailerfahrer sehe, die den Bug 1 1/2m hinter der Auflaufeinrichtung stehen haben, der Heckspriegel hinter der letzten Strebe noch einen Meter rausschaut und zu guter Letzt wegen des Außenborders die Lichtleiste ebenfalls bis zum Anschlag rausgezogen haben, anstatt das Boot einmal vernünftig auf den Trailer zu packen und die Achsposition anzupassen.
Gruß Wolfgang
Geändert von Grafenwerth (04.07.2018 um 12:30 Uhr)
Alt 04.07.2018, 15:22
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Ich komme auf gewogenen 85 Kg auf dem Stützrad, wenn ich eine Waage darunter stelle.
Auf der Anhängerkupplung bei der B Klasse stehe 75 Kg drauf und auf der Deichsel 50 Kg drauf.
Ich mache mir da nun echt schon etwas Gedanken, obwohl das Gespann richtig super läuft.
Noch weiter nach hinten kann ich das Boot nicht mehr schieben, ausser ich montiere da noch eine weitere Rolle ran und müsste die Traverse verlängern.
So wie es jetzt ist, liegt der hintere Kiel schon recht frei, was ich durch etwas längere Langauflagen seitlich kompensiert habe, damit das Heck etwas mehr abgestützt ist.
Der Trailer ist ein alter Heku ungebremst mit laut im Schein eingetragenen 700 Kg, davon 120 Eigengewicht.
Das Ding ist auf 4 Kant 70mm Stahlrohr verzinkt gebaut und aus dem Jahr 1979.
Mein Boot wiegt ca rein Kampf Gewicht mit Motor Sprit Notjockel Reserve Sprit und Angel Kram dann so an die 550 Kg.
Ziehen darf der Benz laut Papier original nur 490 Kg ungebremst, Habe dieses aber auflasten lassen mit Ausnahme Genehmigung laut MB auf 710 Kg. Dazu waren nicht mal Umbauten von Nöten.
Nun bin ich echt verunsichert, oder liegt das noch im grünen Bereich?
Wie gesagt Fahren und Bremsen lässt sich das Ding einfach super.
Wieviel hasz du den?
105 oder 80...?
Auf jeden Fall würde ich das Boot verschieben damit die Stützlast passt
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Geändert von Zirkonia (04.07.2018 um 15:35 Uhr)
Alt 04.07.2018, 22:41
Boot: Uttern
Hallo Thorsten,
du machst einen messtechnischen Fehler. Du darfst nicht das Stützrad auf die Waage stellen. Die Stützlast wird immer am Kugelaufnahmepunkt gemessen (im Zweifel eine Hilfskonstruktion aus Kanthölzern auf die Waage).
Durch das Hebelgesetz bringen die "paar" Zentimeter Unterschied schon einige Kilos weniger Stützlast.
Es zählt übrigens das, was auf der Deichsel bzw. in den Papieren steht. Der Wert auf der Zugeinrichtung am Anhänger selber ist egal, darf nur nicht schwächer ausgelegt sein. Da Dein Hänger weniger darf wie Dein Auto, zählt der niedrigste Wert. In Deinem Fall darfst du also 50kg.
Zur Rechtslage:
Stützlast bis 50% überladen > 25€, KEINE Punkte.
Da keine Punkte, ist es kein schwerwiegender bzw. besonders sicherheitsrelevanter Verstoß. Sofern der gegenüber keine weiteren Gründe hat, wird die Weiterfahrt i.d.R. nicht untersagt. Wie das allerdings im Ausland, insbesondere in Österreich gehandhabt wird, ist fraglich. Kosten wird es da auf jeden Fall deutlich mehr...
Gruß Wolfgang
Geändert von Grafenwerth (04.07.2018 um 22:48 Uhr)
Alt 05.07.2018, 02:43
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
Und war nicht was von mindestens 4% der Gesamtlast auf der AHK ?
Alt 05.07.2018, 05:46
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.604 Danke in 1.633 Beiträgen
Ich würde auch gerne wissen welches Zugfahrzeug 350kg Stützlast hat.
Gruß Harry .......
Alt 05.07.2018, 06:18
37.780 Danke in 22.631 Beiträgen
wie kommst du auf 350kg?
Gerald spricht von 250kg aber auch das würde mich interessieren...
Dodge Ram wurde genannt aber ich hab noch keinen gefunden.
Alt 05.07.2018, 06:26
Steht doch weiter oben schon,...
Stützlast mindestens 4 % der tatsächlichen Gesamtmasse des Anhängers muss 25 kg nicht überschreiten
Es geht auch hauptsächlich darum dass die Achsen gleichmäßig belastet sind und keine Bauteile überlastet werden. Von besseren Fahrverhalten mit maximaler Stützlast schreiben nur die Unser in den Foren.
http://www.anhaengerhandel.de/anhaen...aengelast.html
Alt 05.07.2018, 06:55
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Zur Eingangsfrage "Stützlast - wie macht ihr das" - wenn ich die Kupplung vom Kugelkopf noch anheben kann ist Alles schön und ich fahre los. Gehts zu leicht muss ich etwas umverteilen. Funktioniert seit 35 Jahren mit allen Arten von Anhängern
Gruss Ingo
Alt 05.07.2018, 06:58
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Der Ram war ein Spaß meinerseits (Forums-Allzweckwaffe ) , der hat mWn nach 100-150kg üblicherweise hierzulande.
Bei den Amis mit dem etwas anderen Hitch System gehen aber tatsächlich 300kg Stützlast beim Ram - aber halt nicht hier bei uns.
Der Discovery SD4 aus der ADAC Liste hat, laut dieser, ja 350kg - was sich aber als Fehler in der Liste herausgestellt hat.
EDIT:
Das stimmt so nicht.
Dein Link sagt auch überhaupt nichts dazu aus, ob Stützlast hoch oder niedrig zu wählen ist, sondern lediglich, was bei zu wenig oder zu viel Stützlast passiert.
Wie wir alle wissen, ist die Hinterachse für die Spurstabilität des Fahrzeugs zuständig - wer es nicht weiß, kann auf abgesperrter Strecke gerne versuchen, mit blockierten Hinterrädern geradeaus zu fahren...bei zu wenig Stützlast wird also die Hinterachse entlastet was zu verringerter Spurstabilität führt und entsprechend dem Anhänger die erhöhte Möglichkeit bietet, das Heck des Zugfahrzeugs aus der Spur zu drücken / ins Schlingern zu kommen.
https://www.caravaning.de/zubehoerte...er-stuetzlast/
Zitat aus obigem Link:
Trotzdem sollte die Stützlast des beladenen Caravans immer den Maximalwert erreichen. Denn je höher die Stützlast, desto geringer ist die Pendelanfälligkeit des Caravans. Hohe Stützlast bedeutet hohe Fahrsicherheit.
Ein Beispiel: Ein Gespann mit 25 Kilogramm Stützlast begann bei früheren CARAVANING-Fahrtests bei knapp über 90 km/h zu pendeln. Mit um 50 auf 75 Kilogramm erhöhter Stützlast griff das Anhängerstabilisierungssystem des Zugwagens aber erst bei 113 Stundenkilometern stabilisierend ein.
http://www.auto-reise-welt.de/stuetz...-wohnwagen.htm
Empfehlung: Der Autofahrer sollte stets die maximal zulässige Stützlast ausnutzen. Dies garantiert die besten Straßenlage des angehängten Wohnwagens.
https://www.derwesten.de/auto/stuetz...d11673182.html
Camper sollten die Stützlast ihres Wohnwagens maximal ausnutzen. Darauf weist der Tüv Süd hin. Dadurch sinkt den Experten zufolge das Risiko, dass der Wohnwagen schlingert. Auch die Bremswirkung ist besser.
Soll ich weitermachen?
David
Geändert von Amtrack (05.07.2018 um 07:07 Uhr)
Alt 05.07.2018, 07:17
Achwas,....die Experten lesen sich ihr Wissen auch nur in den Foren an.
Das Problem ist doch auch eine Balance zwischen maximaler Stützlast, der waagerechten Ausrichtung des Anhängers, (gleichmäßig verteilte Achslast) und dem Fahrverhalten des Autos, (Heck Lastigkeit) zu erreichen.
Mercedes hat bei seinen Kombis eine regulierte Achse, der Wagen kann hinten schon mal nicht hängen, trotzdem ist auch beim Auto eine zulässige Achslast die nicht überschritten werden darf, nicht sollte, doch wer achtet darauf?
Wenn man mal sieht, was so alles in den Kofferraum kommt, dazu der volle 80L Tank, dann die Stützlast von 70Kg (soweit ich mich entsinne lag die bei 70Kg) dann ist die Grenze schnell erreicht und das Fahrverhalten verschlechtert sich. Das sind schon etwa 130Kg im Heck** ohne ein Gepäckstück.
Autos ohne Niveauregulieren lassen die Hintern hängen, ob da dann trotz hoher Stützlast ein sicheres Fahren möglich ist?
Ich habe für mich jedenfalls in der Praxis getestet und brauch nicht an die Höchstgrenze zu gehen, der Trailer darf eh nur 75Kg.
(**und bei mir geht alles über die Waage)
Alt 05.07.2018, 07:28
Ich liege im Moment ca 30 Kg über der Stützlast, werde beim nächsten mal Slippen versuchen das Boot 10 cm weiter nach hinten zu bekommen.
die Winde geht noch ein gutes Stück zurück.
Frage, ist es erlaubt an der Mitteltraverse ein Stückchen nach hinten zuverlängern, sozusagen als Hilfsrahmen der mit Brieden am eigentlichen Rahmen befestigt wird und mit einer zusätzlichen Rolle zur Stützung des Kieles im Heckbereich dienen soll.
Die Länge oder Breite des Trailers wird nicht verändert.
Alt 05.07.2018, 07:46
Nimm Flügelmuttern für die Brieden, dann ist es, (theoretisch) mit der Hand zu lösen und nicht fest montiert, also nicht eintragungspflichtig.
Jedenfalls war das früher so gehandhabt.
Willy
Alt 05.07.2018, 08:39
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
das mit der Ausnutzung der maximalen Stützlast wird übrigens auch verlangt, wenn man 100kmh mit Hänger fahren will.
Alt 05.07.2018, 08:45
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Hallo muss korrigieren eingetragen sind 225kg, ist ein Ranger, 250 kg steht auf der kupplung ich wusste nicht dass da ein unterschied sein darf
Alt 05.07.2018, 09:02
Dann schau auch mal in den Paieren vom Trailer nicht das da das gleiche ist.... und du nur 100kg dort Eingetragen hast.
und das ist eigentlich normal dass die Kupplung mehr oder das gleiche darf als Eingetragen wird.... Umgekehrt wäre es fatal...
wichtig ist nicht was die Kupplung darf sondern was eingetragen ist.
Wir hatten bei unserem alten Manschaftstransporter der Feuerwehr auch eine 150kG Kupplung dran aber eingetragen waren nur 75kG
Alt 05.07.2018, 09:47
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
immer maximale Stützlast fahren. Alles andere bringt instabileres Fahrverhalten.
Alt 05.07.2018, 10:34
Benutzerbild von Asgardt
Asgardt Asgardt ist offline
Boot: Quicksilver Commander 550
41 Danke in 24 Beiträgen
Musste bei meinem gebraucht gekauften Boot auch die Achse versetzen lassen, weil 140kg Stützlast doch ein wenig zuviel waren (80kg erlaubt). Habs mal auf 75kg einstellen lassen damit ich noch ein wenig Spiel habe für Ausrüstung oder Gepäck.
Fahrverhalten ist jetzt auch besser, weil die vorderen Autoreifen nicht mehr so schnell die Haftung verlieren. Die viel zu hohe Stützlast hat sich schon negativ bemerkbar gemacht.
Ansonsten stimme ich Horstj zu. N.M. immer das maximal zulässige ausschöpfen.
Leben und leben lassen
Alt 05.07.2018, 11:35
Unfug.
Alt 05.07.2018, 11:36
Boot: MacGregor26m
nein.
Alt 05.07.2018, 11:48
Doch.
Ich weiß nicht wie du in Urlaub fährst, bei uns ist der Kofferraum voll und ich halte mich auch an die für das Auto zulässigen Höchstlasten.
Schau mal in deine Zuladung und fang an zu rechnen, zwei stabile Erwachsene, zwei Halbsüchsige,...dazu Gepäck, Tank randvoll.....und forsche auch mal nach, wie das Leergewicht deines Autos definiert ist....entweder, je nach Ausstattung von - bis oder mit zwei 70Kg Personen und Tank halbvoll....genau weiß ich es im Moment nicht.
Die Mercedes S-Klasse W140 war, soweit ich mich entsinne, mit 5 Personen an Bord schon an ihrer Grenzlast, ohne Gepäck! So,...dann kommst der Bootsspezi mit der Höchststützlast um die Ecke.
Darum ist diese pauschale Aussage absoluter Unfug.
Es sind ALLE maximalen Belastungen zu beachten.
Alt 05.07.2018, 11:51
Und wo wird gesagt das dies nicht der Fall ist ?
natürlich ist auch die Achslast und das zulässige Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs zu beachten...
aber wenn 75kG Stützlast zugelassen sind ist das Fahrverhalten bei dieser Stützlast (unter Berücksichtigung der restlichen Belastungen) diejenige die das beste Fahrverhalten ergibt.
Alt 05.07.2018, 11:54
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.656 Danke in 12.633 Beiträgen
Hier ging es auch lediglich um die Stützlast und nicht um ungeeignete Beladung von Zugfahrzeugen die vielleicht überhaupt nicht optimal zum ziehen sind..
Mercruiser 4,3 LX (205 PS), wie richtig starten? Wie macht Ihr das? tomtomtom Motoren und Antriebstechnik 11 25.08.2015 07:53
Wie macht Ihr das jetzt.......... Ulf HL Kein Boot 5 23.04.2010 23:19
Wie macht Ihr das mit der Platzsuche im Hafen? FranzG Mittelmeer und seine Reviere 53 24.02.2008 12:51
Wie macht ihr das mit dem warmlaufen lassen ? zz69 Allgemeines zum Boot 51 28.06.2007 22:15
Stützlast/Vorgeschriebene Stützlast Zwoggl Kleinkreuzer und Trailerboote 16 16.02.2006 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
