Alt 07.05.2018, 12:10
supzilla supzilla ist offline
Boot: Brandsma Vlet 1200 AK ORIGO
Rufzeichen oder MMSI: 9269113000
Standard Motorisierung Verdränger
Hallo miteinander
Ich beabsichtige einen Verdränger 12,5m lang, 4m breit und 1,2m tief zu erwerben. Das Boot ist ca. 13to schwer. Die Motorisierung scheint mir mit einem Motor und 92PS etwas wenig zu sein. Auf jeden Fall haben die meisten gleichartigen Yachten so zwischen 120 und 140 PS. Ich möchte vor allem Kanal- und Flussfahrten, gegen den Strom auf dem Rhein und ab und zu Küstenfahrten unternehmen. Was meint ihr dazu? Reicht die Kraft aus oder müsste man da aufrüsten?
Merci auf jeden Fall für Ansichten und Einsichten.
Alt 07.05.2018, 12:29
Benutzerbild von tillewski
tillewski tillewski ist offline
Boot: Stahlkutter mit Stützsegel (15x4x1,5)
Rufzeichen oder MMSI: DGCV2
497 Danke in 148 Beiträgen
Hi Supzilla,
die Motorisierung reicht völlig aus.
Bedenke, mit jedem Verdränger kommst du nicht über Rumpfgeschwindigkeit. Wahrscheinlich hast du so um 11,50m WLL, das wären dann 8 kn. Auf dem Rhein kommst du mit dieser Motorisierung auch hoch.
Ich selbst fahre einen 15 Meter langen Kutter mit 130 PS, das reicht locker aus. Unser 40m langes Bunkerboot hat die gleiche Leistung und fährt mit 70000 Litern Sprit im Bauch auch die Weser gegen die Strömung von bis zu 4 kn hoch.
Vielmehr würde ich ein anderes Problem bedenken:
Ich fahre eingekuppelt, also im Standgas, schon 4kn, also fast 8 km/h. Das ist bei Kanalfahrten, v.s. mit Geschwindigkeitsbegrenzungen schon sehr kritisch, zumal der Motor nicht den ganzen Tag lang mit Standgas gefahren werden sollte.
Also wäre das noch ein Argument für die vermeintlich geringe Motorisierung.
Echt, mir würde das reichen, auch für mein Fahrtgebiet.
GRuß
Till
"Der Ozean, so sagt man, ist ein Todeselement für den Menschen; ein Lebenselixir für Myriaden von Tieren... und für mich." ----Kapitän Nemo
http://www.facebook.com/feuerlok
Alt 07.05.2018, 13:01
Vielen Dank für die superschnelle Antwort. Ist schlüssig. Fragt sich doch dann, warum dann alle mehr PS als notwendig unter dem Rad haben.
aye Rolf
Alt 07.05.2018, 14:58
MarDan MarDan ist offline
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Um Reserven zu haben beim schnellen aufstoppen/rangieren o.ä.
Hatten mal einen 11 Meter Stahlverdränger mit 88 PS, Revier war die Ostsee.....übermotorisiert war der Kahn nicht, hätten kein PS missen wollen.
Interessantes dazu auch hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=267274
Geändert von MarDan (07.05.2018 um 15:07 Uhr)
Alt 07.05.2018, 15:05
So wie Martin es schrieb, stimmt es eben auch. Bei heftigem Seegang, ständig viel Strömung (gegenan), Seitenwinden usw sind PS natürlich wichtig.
Ich hätte meinen Kutter auch mit 100 PS gekauft. Ich denke, dass die 90 eine gute Leistung zum Kanalfahren ist und für den Rhein auch noch was übrig bleibt.
Ich finde das ausreichend. Zwar nicht über-, aber auch nicht untermotorisiert.
GRuß
Till
Alt 07.05.2018, 15:14
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
6 PS pro Tonne reicht. Etwas mehr schadet ja nicht. Aber- doppelt so viel heißt nicht, du wirst viel schneller. Verdränger Rumpf lässt es nicht zu.
90 PS reicht für die 13 T voll und ganz
Gregor
Alt 07.05.2018, 17:25
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.233 Danke in 3.062 Beiträgen
Achte nicht nur auf die PS
manchmal ist auch eine Vernünftige Schaube besser als PS
Ich konnte dieses ausgiebig testen
130 PS und eine 5 Blatt Schraube einfach ein Traum
zumindest auf der Weser / Elbe und der Ostsee,
im Kanal hätten auch locker 90 PS gelangt
Hits:	383
Größe:	60,7 KB
Mit besten Grüßen
Alt 07.05.2018, 17:31
schimi schimi ist offline
10.025 Danke in 4.209 Beiträgen
Er kommt den Rhein zwar hoch, aber er wird immer im oberen Leistungsbereich des Motors unterwegs sein, was mit einer entsprechenden Geräuchentwicklung einher geht.
Alt 07.05.2018, 17:56
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
920 Danke in 286 Beiträgen
Wer einen Verdränger fährt, weiss um die Umstände der Rumpfgeschwindigkeit, mit der steht und fällt nun mal alles. Aber der Tipp mit der Schraube ist ein echtes Thema, denn wenn der Motor Kraft hat, diese aber nicht ins Wasser kommt, dann machts auch keinen Sinn. Und Faktoren wie Bewuchs oder eine ungünstige Schwimmlage kosten auch Geschwindigkeit.
Mein DAF 575 fährt am sparsamsten und leisesten bei 1500 U/min und dann ca. 13 km/h. Somit sollte ich doch noch Reserven haben für den Rhein.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 07.05.2018, 18:06
Sehr schnell! Hast du den Wert mit GPS gemessen?
Alt 07.05.2018, 18:34
Hallo Schimi, ja das haben wir gemessen mit Handy-GPS. Unser Boot ist 10,5m lang und 10to schwer bei einer Breite von 3,4m. Der Geschwindigkeitszuwachs bis zur Höchstdrehzahl von 2000 U/min ist dann gar nicht mehr so gewaltig.
Alt 08.05.2018, 08:20
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.553 Danke in 862 Beiträgen
Auf dem Rhein ist ein Verdränger nur etwas für hartgesottene Personen: du fährst deutlich langsamer wie die Berufsschifffahrt, du musst ständig das Hauptfahrwasser kreuzen und du kannst dir die Brücken 15 Minuten von unten anschauen.
Wenn das dein Hauptfahrtgebiet ist, kauf dir zumindest einen Halbgleiter. Du bist damit deutlich sicherer unterwegs.
Grüsse, Don
Alt 13.05.2018, 00:25
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Grüsse, Don
Dem Beitrag von Don ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Der Rhein als Hauptfahrgebiet oder zwangsweiser Anmarschweg in andere Reviere, ist nicht der Freund der Verdrängerfahrer, erst recht nicht wenn es keine genügenden Reserven gibt. In Teilbereichen kommen dir da schon mal 6-8 Km/h Strom entgegen. Für Verdränger kann das dann heißen, das sie mit jeder Niete einer Brücke ein mehr als ausführliches Schwätzchen halten können. Im schlimmsten Fall, falls noch Wind dazukommt, fahren die Rückwärts.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 13.05.2018, 17:40
Libertad Libertad ist offline
13.765 Danke in 6.437 Beiträgen
Jedes Ding hat zwei Seiten. Der Motor des Halbgleiters wird gegen den Rhein in seinem optimalen Betriebspunkt arbeiten können - was ihm gut tut.
Bei Kanalfahrt oder auf geschwindigkeitsbeschränkten Gewässern wird er hingegen mit seiner Leerlaufdrehzahl rumdümpeln, was die Maschinen nun nicht so gern haben.
Das Optimale für grundverschiedene Reviere gibt es nur mit extrem hohen Aufwand.
Alt 13.05.2018, 18:05
Euere Meinungen stimmen für Leute, die ihr Schiff lediglich am Wochenende oder im Urlaub nutzen. Leute die längere Zeiten mit ihrem Schiff unterwegs sind, fahren in der Regel (ausser Hartwig) einen größeren Verdränger. Da stimmt dann auch die Rumpfgeschwindigkeit in der Bergfahrt. Den Rhein benutzt man ja nur auf kürzeren Distanzen um z.B. über die Mosel nach Frankreich zu kommen.
Alt 31.05.2018, 10:50
Benutzer21066
Sehe ich etwas anders: der Motor im Halbgleiter wird in den relevanten Regionen des Rheins (Iffezheim - Speyer und Mittelrheintal) zu Berg eher gefordert sein. ( je nach Wasserstand ist auch die Fliessgeschwindigkeit unterschiedlich - bis zu 10 KM/h ) meist erreichen Halbgleiter den Gleitzustand gerade so und nur im hohen Drehzahlnereich, die Motoren sind meist knapp bemessen. Entsprechend brauchen sie ordentlich Kraftstoff, da sie nicht im optimalen Drehzahlbereich unterwegs sind.
Viele Halbgleiter haben auch eine Diesel. Die verkraften niedrige Drehzahlen recht gut und sind dann auch sehr sparsam.
Der letzte Satz zu den Revieren sagt alles: man muss einfach wissen wo man hauptsächlich fährt und wie man unterwegs sein will. Zum Touren gerne Verdränger, auf den beschriebenen Strecken des Rheins eher Gleiter und wenn’s beides sein muss findet man sicher einen Kompromiss, der auch ein Halbgleiter sein kann.
Alt 31.05.2018, 18:36
Hallo, dickbauchiger Verdränger,11,5m Wasserlinienlänge auf 4,55m Rumpfbreite mit 1o-11 Kilometer pro Stunde über Grund +/- Strömungsgeschwindigkeit mit 82 PS,55cm großem 3 Blättrigem Schubpropeller mit steiler Steigung bis maximal 235o Motorumdrehungen und Getriebe 3:1 untersetzt sind für uns und den Kanalisierten Oberrhein, auch die Kanäle und für Saar, Mosel und Neckar nun mehr als Ausreichend.
Wir sind ja Bootsurlauben und nicht weg rasend unterwegs, die Reise selbst ist bei uns das Ziel, die Fahrt geniessen, die Landschaften beschauen.
Grüssle DLK
Alt 31.05.2018, 19:19
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
902 Danke in 317 Beiträgen
Hallo ,
Ich fahre einen Verdränger, 12x3,8x0,9 ca 12to mit einem DAF 575 mit 105 PS.
In stehendem Gewässer erreiche ich Max 12km/h.
Die Nachfrage bei einem namhaften Kölner Propeller Unternehmen nach etwas mehr Geschwindigkeit ergab ein einleuchtendes Urteil:
Die Geschwindigkeit eines Schiffes hängt von vielen Faktoren ab, die zusammenspielen müssen und aufeinander abgestimmt sein müssen
- Rumpfform
- Motor
- Getriebe
- Schraube
Bei mir war das Expertenurteil:
Motor, Getriebe und Schraube sind für den Rumpf optimal!
Wenn ich was ändern wollte, müsse ich den Rumpf ändern - dazu hatte ich dann keine Lust,
Alt 01.06.2018, 21:21
Benutzerbild von Captain-Redbeard
Captain-Redbeard Captain-Redbeard ist offline
Boot: DeFever 53POC
5 Danke in 4 Beiträgen
Ich fahre mit zwei Caterpillar Motoren mit je 400 PS und einer Übersetzung von 4:1 mit einer Vmax von 15 kn im Nordatlantik. Also wenn du nicht gerade vor hast mich mit deinen Boot zu besuchen reicht die Motorleistung voll aus. Du wirst ja weder bei Sturm oder bei Seegang ablegen. Und du musst bedenken das in Deutschland der Diesel über einen Euro kostet und je mehr Pferde um so mehr Durst haben die auch.
Alt 04.06.2018, 16:13
Mein Boot hat eine 57 PS Maschine, ist quasi ein Verdränger. So... am Mittwoch gab's ordentlich Gewitter an der Waal und wir natürlich mittedrin. Starker Wind, Wellen, Strömung ca. 8 Km/S... bei 3000 Umdrehungen war ich mit ca. 10 Km/S SOG gegen Strömung und Wind unterwegs
Und im Standgas macht mein Boot ca. 5,5 Km/S
Gregor
Alt 04.06.2018, 17:17
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Alle reden von der Rumpfgeschwindigkeit. Im stehenden Gewässer wird die meist mit geringer PS Zahl ereicht.
Gehen wir von 12 KMH aus abzüglich 5 Kilometer Strömung des Rheins höhe Mainz bleiben 5 Kilometer. Dann kommen die PS ins Spiel um überhaupt in die Nähe der Rumpfgeschwindigkeit zu kommen.
Mein Boot 11,50 x 3,85 Stahl mit 2 x 95 PS und 12 t Gewicht läuft zu Berg 9-10 Kilometer.
Der Diesel verbrauch ist Sparsam bei dieser Geschwindigkeit. Jede drehzahl erhöhung steigert Gewaltig den Vervrauch.
Somit muss ein schwacher Motor mehr leisten was letzendlich die Spritkosten erhöht.
Meine zwei Iveco im Schnitt Berg und Talfahrt auf dem Rhein in meinem Revier 0,8 Liter pro Kilometer oder anders gerechnet 8 Liter die Stunde
Gruß Kurt
Alt 05.06.2018, 00:04
Benutzerbild von Pama
Pama Pama ist offline
109 Danke in 26 Beiträgen
Hallo Kurt,
letztes Jahr bin ich mit meinem Trawler den Rhein rauf gefahren bei St. Goar.
Dummerweise hab ich mich vorher nicht mit den Lichtzeichen vertraut gemacht.
Da kam mir dann ein Frachtschiff quer entgegen und ich musste rückwärts in eine Bucht mit gehörigem Strudel ausweichen bis der Talfahrer vorbei war. Da war ich aber echt froh über jedes der 2x 270 Pferdchen um den Kahn auf der Stelle zu halten. Der Rhein ist scheiß gefährlich und man braucht richtig Reserve !
Armin
Alt 05.06.2018, 07:23
Boot: Ijsselkruiser
621 Danke in 314 Beiträgen
Und genau das ist immer wieder der Denkfehler. Die Rumpfgeschwindigkeit wird immer bei Fahrt durchs Wasser und nicht über Grund erreicht. Wenn du also eine Rumpfgeschwindigkeit von 12 Km/H durchs Wasser hast und du einen Gegenstrom von 5 Km/H hast, dann fährst Du bei Beibehaltung der Rumpfgeschwindigkeit von 12 Km/H noch 7 Km/H über Grund.
Das Du mit viel PS über die Rumpfgeschwindikeit (sagen wir 1-3 Km/H) kommst, dies aber durch hohen Verbrauch erkaufst, ist etwas ganz Anderes.
Alt 05.06.2018, 08:46
In der Tat, irgendwann fährst du mit einem Verdränger, wenn es auch komisch klingen mag, über Grund rückwärts.
Geändert von MarDan (05.06.2018 um 08:57 Uhr)
Alt 05.06.2018, 09:08
Boot: Ijsselkruiser
So ist es und da helfen auch viel PS nicht.
Wenn man da nicht mit leben kann, muss man nicht Verdränger fahren...
Vom Verdränger zum schnellen Verdränger ? Aletheia Allgemeines zum Boot 78 06.04.2023 00:07
geeignete Motorisierung für Verdränger? wotan01 Kleinkreuzer und Trailerboote 26 16.12.2010 16:34
Motorisierung Verdränger: Suche Infos über VW SDI 75-5 tupilaq Motoren und Antriebstechnik 9 24.11.2009 13:06
Maximale Motorisierung Flash Motoren und Antriebstechnik 25 24.06.2004 21:11
Welche Motorisierung für das Terhi 410 R? toymind Allgemeines zum Boot 1 20.06.2003 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
