Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
#1701
Nööööö ........
ich will das Geschrei der Passagiere und das blubbern des Motors hören .....
Gruß LARS Erst eine CARLSON CV16ss, nun eine GLASTRON V-194 und CARLSON CVX-18 Alles kann man hier dazu nachlesen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=164919 Filme über Glastron/Carlson und Treffen findet Ihr auf meinem YouTube Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCMK...vdjwj6dh4JvAFw |
#1702
Nebenbei gingen die Sitzkonsolen zum eisstrahlen ,
da mir sandstrahlen zu strong wäre, im Anbetracht der schlechten US Gussqualität. Damit die Konsolen nicht weiter leiden, haben ich sie schnell mal silber lackiert.
#1703
So......
da das Wetter gerade super ist, habe ich volle Pulle zu tun und komm nicht dazu, hier was zu schreiben. Aber kurzer Stand...... Da das Radio nun raus ist, sind also die Lautsprecher auch überflüssig. Somit habe ich mir zwei Dummys für die Ausschnitte drehen lassen und eingebaut.
#1704
na ob das jetzt besser aussieht wie neue Lautsprecher ?
#1705
Das ist doch noch nicht fertig. Wetten?
Gesendet mit dem Wuselphone ^^ Geändert von Wusel2207 (06.05.2018 um 17:18 Uhr) |
#1706
dann lassen wir uns mal positiv überraschen
#1707
Ich brauche keine Musik in dem Dampfer, die kommt vom Motor
Ansonsten bleibt das mit den Ausschnitten so, denn die ganze Bank sollte mal neu gebaut werden, aber dazu fehlt mir gerade die Zeit und Elan. Teile der Sitzaufnahme wurde in USA wohl schon mal laienhaft verstärkt, was mir nicht gefällt, aber das würde meinen Zeitrahmen für dieses Jahr sprengen, denn die Hammond ist immer noch nicht vom Hof.
#1708
Aber als nächstes stand die Überholung und Kontrolle des Antriebes auf dem Plan.
ich habe bei meiner CVX keine weiteren Teile der Auspuffklappen im Antrieb gefunden, so wie es bei der Hammond war. Der Antrieb macht einen gesunden und sehr ordentlichen Eindruck für seine 40 Jahre. Dichtungen und Impeller erneuert, alles sauber gemacht und wieder zusammen gebaut. Nun wartet der Z-Antrieb auf den Einbau.
#1709
Was gibt´s noch Neues?
Ach ja, vor zwei Wochen kam mein braunes Schätzchen aus dem hohen Norden zurück nach Hause Gleich mal ausgewintert und startklar gemacht .....
#1710
Thema Hammond ........
Es neigt sich langsam zum Ende....... Wir haben den Motorraum wieder neu zusammen gebaut und alles erst mal angepasst ..... Dan kam vom Eigner passend zur Discomucke auch die Discobeleuchtung
#1711
Hallo Lars,
und bitte nach den Radlagern schauen Zur Not habe ich wieder Platz für Lars und Whisky-Cola
Gruß Norbert Glastron Fan Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082 Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
#1712
Über die Discobeleuchtung freuen sich sicherlich unzählige kleine gefräßige Flugobjekte. Ist doch nett wenn er ihnen den Weg zu sich beleuchtet, so ist Abends immer Party auf dem Boot [emoji23] [emoji6]
#1713
So, Motor ist auch wieder drin in der Hammond
Danach kam der finale Einbau der Liegefläche und Rückwand. Dank Olli (Oskar-Lima) erstrahlen auch die Klampen und Bugleuchten mit neuen Folien im Holzdekor , sehr geil, passend zum Teak.
#1714
zur Abwechslung mal wieder paar schöne Bilder von der CVX 18.
Dieses Projekt ruht etwas, da ich mit der Hammond und einer Glastron V174 genug zu tun habe. Ich hoffe das die Beiden bald vom Hof sind und dann es an der Carlson weiter geht. Die neuen Carlson Schilder an der Haube sind auch mal wieder von Olli..... sau geile Arbeit die er da macht.
#1715
Als letztes kam dann die Rücksitzbank rein,
nachdem wir sie neu aufgepolstert haben und neu mit dem alten Stoff bezogen haben. Auch die fertigen Sitze sind nun endfest verbaut.
#1716
Erste Ausfahrt stand dann auch schon auf dem Plan,
die damit endete, das der Vergaser übergelaufen ist und der Motor total abgesoffen ist und nicht mehr anspringen wollte Am Vergaser waren wir auch nicht dran. Aber ansonsten war alles recht dicht und es gibt nur ein paar Kleinigkeiten die noch nachjustiert werden müssen .....
#1717
Irgendwie ist das nicht mein Jahr.
Es war nun an der Zeit, auch meine V-194 in Wasser zu schmeißen und mit der Hammond eine Probefahrt zu machen. Lief ganze halbe Stunde gut, bis dann ein zu einem Motorschaden kam .... Bei meiner Glastron ist Wasser im ÖL, wahrscheinlich ein Riss im Block Na ja..... ist so, also wieder was zu bauen....
#1718
Für meiner CVX 18 sind einige Teile gekommen, die ich dann mal zwischendurch eingebaut habe.
Das Abgasgeweih ist wieder zusammen, nun mit Klappen. Zum Anderen habe ich die originale Position der Bilgenpumpe geändert. In USA habe ich festgestellt, das die Carlson am Heck, wo Ober- und Unterschale zusammen kommen, nicht wirklich dicht ist, das ist aber bei vielen CVX 18 der Fall, auch die, die 10 Jahre jünger sind. Da die Pumpe vor dem Motor auf dem Boden festgeklebt war, was die komplette Ölwanne schon unter Wasser, bis die Pumpe pumpen konnte. Nach einem Test, habe ich die Pumpe hinten unter das Abgasgeweih fest geklebt, in der Hoffnung, das nun es nicht mehr zu Hochwasser im Motorraum kommt
#1719
Super Lars
dann bist du bis Berlin fertig und kannst fahren
#1720
Ach Norbert....... da steht noch so vieles an.
Keine Sitze, müssen erst noch gebaut und bezogen werden. Motor muss noch frisch aufgebaut werden und eingebaut werden. Scheibe muss noch geklebt und angebaut werden. Kein TÜV oder Zulassung für den Trailer PROBEFAHRT und und und ..... etc. Da ist eine Woche sehr, sehr sportlich. Ich nehme dein Angebot, bei deinem herrlichen, sicheren und schnell Tanzdampfer mit zu fahren, gern an und werde dann beim Treffen Fotos machen und filmen. Eventuell spring ich von Boot zu Boot...... und werde mich dabei immer schön erfrischen ....
#1721
..... aber, für alle Fälle, ist die Zulassung schon mal dran
Dank mal wieder an OLLI .....
#1722
Tja.... nicht viel zu berichten.
Die Hammond schwimmt und fährt Meine Glastron V 194 hat Motorschaden .... Meine Carlson CVX 18 wäre zum Treffen VIELLEICHT fertig geworden, wenn mir nicht dieser verflucht schwere Krümmer runter gefallen wäre und am Anschluss des Schlauches gebrochen wäre Zudem fehlte dann noch das Anbauen der Scheibe, Sitze, Probefahrt, ausrichten des Motors und Anbau des Z-Antriebes. Bei der Glastron V 174, die bei mir auch noch auf dem Hof steht, habe ich leider feststellen müssen, das bei dem B20 Motor wohl der Zylinderkopf gerissen ist, diese soll nun als Bastelobjekt verkauft werden. Zur Zeit fehlt mir jeglicher Drive um weiter zu machen, denn ich hab nur Baustellen, die alle Samt teuer werden Egal, das Wetter ist super, man hat genug andere Spielzeuge rum zu stehen, die alle mal bewegt werden wollen. bis denne.........
#1723
Ich frage mich ja eh, wie du es schaffst 3 Boote zu nutzen?
Oder gehts dir hautpsächlich ums Schrauben und Herrichten? Ich komm` ja praktisch schon zu nix, habe aber nur 1,25 Boote und 1 Cabrio. Motorräder sind verkauft und die ganzen anderen Spielzeuge in Form von Autos ebenfalls. Und dennoch denke ich mir, dass ich das Cabrio und das Boot wieder viel zu wenig bewege
------------- Gruß, David
#1724
Hi Lars! Wie recht Du hast... Macht aber bei Weitem nicht so viel Spass, wie die Bilder vermuten lassen...
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura<
#1725
Dito. Dazu kommen dann noch die Hobbies der Kids mit entsprechenden Fahrdiensten etc. Aber das kann man immerhin mit dem Cabrio und manchmal sogar mit dem Boot erledigen.
Viele Grüße Michael
Themen-Optionen | |
