Alt 06.05.2018, 19:02
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.142 Danke in 508 Beiträgen
Standard Festmacher
meine alten Festmacher sind ein buntes Sammelsorium in verschieden Längen, Stärken und Farben welche ich vom Vorgänger übernommen habe.
Ich würde mir nun gerne einen Satz neue passende Festmacher bestellen. Welche Stärke (Bruchkraft) solte ich wählen?
Mein Stahlboot ist 10m lang und wiegt ca. 9 Tonnen.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 06.05.2018, 19:40
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
Schau mal hier rein:
http://www.tauwerk.de/ratgeber/wie-s...heleinen-sein/
Alt 06.05.2018, 19:44
schimi schimi ist offline
http://www.liros.com/produkte/produk...y-elastic.html
Ich würde die in 16 mm nehmen.
Alt 06.05.2018, 21:31
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 872 Beiträgen
Hallo Thorsten,
nur mal zum Nachdenken...
Dein Boot wird nie , niemals nur an einem Tampen am Liegeplatz angebunden sein... Punkt.
Daher brauchst Du auch nicht unbedingt die höchste Bruchlast zu beachten....
Die Poller und Klampen auf deinem Boot sind nicht unendlich groß, so kannst Du vermutlich auch nur maximal 12mm Tampen zum festmachen verwenden...
Du musst die Tampen auch vernünftig an Bord verstauen.... Backskiste oder so..
Nur Anfänger binden die Tampen an die Reling und fahren damit durch die Gegend
Es soll doch ordentlich an Bord aussehen, oder...
Nur der Skipper selbst kann die starken Festmacher verwenden, die Besatzung hat meistens eher zarte Hände und sind oft auch mit zu dicken Tampen überfordert, iss wirklich so...
Wenn du also in deinem Heimathafen einen festen Liegeplatz hast, können dort die Tampen auf Länge fertig konfektioniert sein, mit festen Augen versehen und am Steg befestigt sein..
Einlaufen, Bootshaken nehmen, Tampen an Bord über den Poller/Klampe legen...fertich...
Unterwegs reichen dann meistens 4 fertige Tampen, 6 mtr. lang mit einem Auge.
Damit kann in jeder Box belegt werden....oder im Päckchen... passt immer
2 weitere Leinen, 10 mtr. lang , auch mit einem Auge fertig gespleißt, für Schleusen oder als Spring , damit bist Du gut ausgerüstet.
...nur mal zum nachdenken.......
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Alt 07.05.2018, 07:01
Akaija Akaija ist offline
9.787 Danke in 1.573 Beiträgen
Nun, dann bin ich halt Anfänger, aber wenn ich in den Niederlanden oder Belgien unterwegs bin, gibt es schon einige Abschnitte, wo alle 20 bis 30 Minuten eine Schleuse kommt. Also bleiben die Leinen vernünftig aufgerollt an der Reling.
Ansonsten gebe ich Dir recht, die 16mm Brauch man nicht. 12 bis 14 reichen vollkommen aus, ich würde 14mm nehmen, weil die etwas besser (für uns) in der Hand liegen.
Gruß Ralf
Alt 07.05.2018, 09:48
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
würde auch zu 14mm, max. 16mm tendieren - die dann aus dem Link von Schimi.
Dehnen sich ausgezeichnet und mach kann auf zusätzliche Ruckdämpfer verzichten.
Die Bruchlast verdoppelt sich zudem ja fast, wenn die Festmachen vom Schiff zum Stegpoller und dann zurück zum Schiff geführt sind.
Was es allerdings mit Anfänger zu tun hat, wenn die Festmacher ordentlich aufgeschossen an der Reling hängen erschließt sich mir nicht wirklich.
Ich käme gar nicht drauf, das Gerödel aufgeschossen in eine Backskiste zu schmeißen.
Zumal wir unterschiedliche Längen an meist gleichen Postionen am Schiff nutzen, bleiben die in der Regel direkt griffbereit an Ort und Stelle.
Gruß - Georg
Alt 08.05.2018, 14:47
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Unterwegs reichen dann meistens 4 fertige Tampen, 6 mtr. lang mit einem Auge. ...
Ich hab auch gleich nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass nur Anfänger auf einem 48'-Schiff 6m lange Festmacher benutzen.
Ich habe als (Reise-)Festmacher 14er geflochtene (um die Hände der Crew zu schonen) Leinen in Schiffslänge und zum Kunstfestmachen noch eine 30m-Leine.
Die Länge braucht man, damit die Leine zum Land und wieder retour reicht und das Schiff bei Seegang genügend Platz zum Bewegen hat.
Wieso eine Spring länger als eine Vor- oder Achterleine sein soll, erschließt sich mir nicht.
Fazit: Ich denke, dass 12mm-Leinen vollkommen ausreichen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 08.05.2018, 14:57
Emotion Emotion ist offline
Wie kommst du auf 48 Fuss, der TO sprach von 10m!
Und da sind 4 x 6m und 2x 10m absolut passen.
Die Spring soll ja von den Bug- / Achterklampe aus jeweils möglichst weit zur nächsten Klampe gehen (max Schiffslänge)
Alt 08.05.2018, 15:06
Der zitierte bootmichl (nicht der TO) fährt nach eigenen Angaben eine BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE, ich gehe mal davon aus, dass die 48 für 48 Fuss steht.
Nö, 6m sind auch bei 10m zu kurz. Warum, habe ich oben geschrieben.
Richtig , die übrigen Festmacher sollen aber auch nicht vom Schiff senkrecht nach unten gehen. Der Hafenbetreiber dankt es dir, dass du ihm nicht den Steg nach oben hebst.
Mahlzeit
Jan
Alt 08.05.2018, 15:16
Sayang Sayang ist gerade online
2.844 Danke in 1.388 Beiträgen
… Nur Anfänger binden die Tampen an die Reling und fahren damit durch die Gegend …
Richtig, obwohl ein Ende immer zwei Tampen hat.
Man bindet das Ende aber nur mit einem Tampen an die Reling.
Alt 08.05.2018, 18:37
Benutzerbild von Captain Piet
Captain Piet Captain Piet ist offline
199 Danke in 109 Beiträgen
So ich habe die selbe Bootsgrösse ich habe alles Liros 6 in 14mm und 2 in 16mm ich habe die hier gekauft
https://www.htf-hh.com/
Alt 08.05.2018, 21:09
Benutzerbild von HimbeerToni
HimbeerToni HimbeerToni ist offline
Boot: Pauline, Bege 1000 OK
941 Danke in 377 Beiträgen
Habe auch ein 10 m Stahlverdränger.
Nutze 14er und 12er Leinen als Festmacherleinen. 10m und 15m.
Dazu habe ich noch eine 16er mit 30m als Manöverleine. Auf die möchte ich auf keinen Fall verzichten.
Beste Grüße aus dem schönen Lipperland
Detlef
Solange nicht endgültig geklärt ist warum Dinosaurier ausgestorben sind betrachte ich eine Männergrippe als ernsthafte Bedrohung!
Alt 09.05.2018, 06:07
Danke für eure Antworten. Ich habe mich jetzt für 4 x 12mm/8m Cruising Festmacher und 2 x 12mm/12m Cruising Festmacher von SVB entschieden. Ich werde für die ersten Fahrten einfach meine Alten noch an Bord lasen und gucken ob was fehlt oder ob der Neue Satz so ausreichend ist.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Festmacher aufgedreht...und nun? Dirk Technik-Talk 12 16.03.2006 21:49
Festmacher richtig aussuchen noboat Allgemeines zum Boot 28 10.12.2004 20:39
Festmacher (welche Stärke für welche Bootsgrösse) Bossi Allgemeines zum Boot 9 24.05.2004 07:04
Bruchlast Festmacher Mystic Allgemeines zum Boot 7 19.04.2004 20:36
Welche Festmacher Neska Technik-Talk 3 04.08.2003 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
