Alt 23.02.2018, 19:35
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Standard Servokühler entwässern?
Hallo ich habe einen 5.0 V8 220PS Mercruiser und lese hier oft das man den Servoölkühler entwässern soll. Nur hat dieser keinen Ablasshahn und er befindet sich auch recht unzugänglich hinten oberhalb am Motor. Das Wasser sollte doch eigentlich ohne zutun selbstständig in Richtung Z-Antrieb zurück gelaufen sein, so das sich nichts im Kühler ansammeln dürfte?
Gruß Sylvio
Alt 23.02.2018, 20:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wenn der Servoölkühler oberhalb des Motors liegt, dann kann da auch nichts einfrieren, vorausgesetzt das die Leitungen vor und hinter diesem entweder Wasserfrei oder Frostschutzhaltig sind
M.f.G.
harry
Alt 24.02.2018, 10:40
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist gerade online
Der 3.0 hat den Servokühler senkrecht hinterm Motor, ... der läuft leer.
Bei den Merc V6 / V8 mit Alpha muss der Schlauch unten gelöst werden, damit der leer läuft.
Der Zulaufschlauch vom Alpha zum Kühler bildet ein Wasser Siphon, daß im Winter einfriert.
Gruß Alex
Alt 24.02.2018, 11:34
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.596 Danke in 6.311 Beiträgen
Wenn man mit Kühlerfrostschutz einwintert, und damit meine ich bei laufendem Motor den Seewasserkreislauf spült, kann der Rest doch ruhig irgendwo zurückbleiben, ohne dass man irgendwas entwässern sollte.
Meine Meinung.
Alt 24.02.2018, 12:46
Meine Meinung.
Mit dieser Methode auf jeden Fall.
Alt 24.02.2018, 13:04
wenn man bei laufendem Motor mit Frostschutz spült, wird der Ölkühler auch mit Frostschutz gespült, dann ist da kein Wasser mehr drin,
das der Ölkühler beim 3.0 L leer läuft da würde ich mich nicht drauf verlassen
Alt 24.02.2018, 13:45
Beim 3.0, da gieße ich in den oberen Schlauch immer Frostschutz rein, ... der läuft dann hinten wieder raus.
Es gibt halt mehrere Möglichkeiten einzuwintern.
Manch Einer lässt halt nur das Wasser ab.
Gruß Alex
Alt 24.02.2018, 15:50
Gruß Alex
Ich hab mir das vorhin mal angesehen. Also der Zulaufschlauch bildet keinen Siphon, das Wasser kann ungehindert über den Antrieb ablaufen. Der Ölkühler ist auch leicht schräg angebracht so das sich kein Wasser ansammeln kann. Hab auch mal beide Schläuche ab gemacht. Kein Wasser drin.
Gruß Sylvio
Alt 24.02.2018, 19:05
Dann ist ja gut.
Gruß Alex
Volvo penta Aqad 41a entwässern? Zodiac340 Motoren und Antriebstechnik 4 10.09.2018 20:56
Bilge entwässern ? Zirkonia Allgemeines zum Boot 26 16.05.2016 20:09
Entwässern & Frostschutzgem. stausu Motoren und Antriebstechnik 11 04.11.2011 18:40
Mercruiser 7.4 und OMC 5,4 einwintern, entwässern Modellbootsfahrer Motoren und Antriebstechnik 5 19.10.2011 10:50
Frage an die Straßenbauer-Kieshof entwässern und verdichten? Nichtschwimmer78 Kein Boot 26 24.02.2010 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
