Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 98
Alt 19.02.2018, 12:30
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wenn was passiert wird es sicher die Versicherung intressieren... Was du auf dem Boot machst ist da auch relativ egal... es geht um den Anschluss für den Landanschluss.
Die Super-Gau´s die passieren können, wenn man mit Adaptern / Kabeltrommeln und sonstwas rumrödelt sind doch:
> Der Termoschalter der Kabeltrommel löst aus, weil sie nicht ganz abgewickelt wurde. Passiert alle 10.000 Jahre (in Verbindung mit der Wahnsinns-Stromaufnahme eines Ladegerätes). Dann ist man 5 Minuten stromlos bis man wieder resetten kann.
>> Der FI Schutzschalter fliegt raus, ......das gibt´s schonmal. Ist aber auch ohne akademische Bildung lösbar....einfach wieder einschalten (ggf. nachdem man mal ausgesteckt hat und schaut was nass sein könnte).
>>> Die Sicherung fliegt raus, wobei ich nicht wüßte warum. Aber das .....s.oben.
Alt 19.02.2018, 12:34
37.926 Danke in 22.692 Beiträgen
Wenn du meinst.... mach weiter mit Schuko...
Es gibt nicht umsonst Vorschriften.... da hat sich schon jemand was dabei gedacht.
Alt 19.02.2018, 12:54
In meinem ganzen Haus ist innen, in Feuchträumen und aussen Schuko
(Ausser in der Garage eine Dose für "Drehstrom").
In meinem Boot ist innen und aussen alles Schuko.
Wie bei Abermillionen Europäern und auf praktisch allen Booten.
Die Todgeweihten Grüßen dich
Klar auf dem Campingplatz aussen oder im Hafen ist eben CEE.
Der Threat eröffner hat doch keine marsmission vor. Er will doch nur ein Ladegerätchen auf nem 5 mtr. Böötchen anschliessen. Noch netmal mit Schuko, sondern zweipolig schutzisoliert wahrscheinlich.Und wenn´s regnet fährt er wahrscheinlich eh heim (5 mtr. sind ja wohl eher was für´s bessere Wetter). Da tut´s doch ein Adapter. Fertsch.
Geändert von Fraenkie (19.02.2018 um 12:59 Uhr)
Alt 19.02.2018, 13:05
Es geht nicht darum was du innen Benutzt sondern außen im Landanschluss. Auch ich habe im Boot Schuko und werde es weiter verwenden.
Dieser Bereich ist öffentlich und nur einer der über dein Kabel Fällt kann den Stecker ziehen und dadurch kann es zu einem Unfall kommen.
Blaue CEE Stecker haben nicht umsonst eine Verriegelung gegen versehentliches lösen.
Die Verpolungssicherheit ist bei einem Schukostecker nicht gegeben.
nur zwei Beispiele... man könnte noch weitere Sachen anfügen.
Der TO hat auch keinen Landanschluss daher ist er auch nicht an die Norm gebunden wie ich schon geschrieben habe...
Alt 19.02.2018, 13:18
Emotion Emotion ist offline
Stimmt bei Schuko rutscht das Kabel raus, Boot ist ohne Strom - nix passiert, einstecken fertig.
Cee blau bricht gleich die ganze Dose raus....Schaden, eventuell Kurzschluss
  #81
Alt 19.02.2018, 13:19
nix passiert.... naja wenn du meinst....
Warum kann man sich nicht einfach damit Abfinden dass es Vorschriften gibt....
ihr mosert doch auch wenn jemand mit 130km/h in der 30er Zone Fährt. Oder sich an illegalen Autorennen beteiligt.
  #82
Alt 19.02.2018, 13:30
Aaah, des CEE ist verdammt stabil,
Diejenigen die vergessen den Landanschluss abzustecken nehmen bei uns im Hafen beim ablegen immer gleich den ganzen Kasten mit
Alt 19.02.2018, 13:31
Und dann wird es richtig teuer und gefährlich...mit Schuko hätte es plop gemacht
  #84
Mit dem Adapter erfüllt man doch die Vorschrift.
Man steckt doch CEE ein.
Der Wechsel auf Schuko verpolungsunsicher erfolgt halt früher
Und Obacht geben bei der Kabelverlegung dass keiner stolpert kann man so oder so.
Bzw. ist auf einem Steg ja eh der Fussgänger verantwortlich auf allgegenwärtige Stolperfallen zu achten, bzw ohne Geländer noch grob die Richtung halten zu können..........
Alt 19.02.2018, 13:40
Unser Hafenmeister will Schnellverschlüsse am Fuss der Kästen mit Auslösemechanik oder Sollbruchstelle zum Patent anmelden
Für ausgewählte Kandidaten
Alt 19.02.2018, 13:44
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Naja die einen sind eben auf ihre und die Gesundheit ihrer Besatzung bedacht und die anderen wissen das nach 20 Sekunden Herzkammerflimmern sowieso das helle Licht kommt.
Man merkt das die Winterpause mal wieder viel zu lang ist.
Wenn jeder in der Saison an seinen Projekten werkelt und fertig werden will, dann werden die Antworten bestimmt auch wieder sachlicher.
Gruß Ronald
  #87
Alt 19.02.2018, 13:51
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Hast Du Dir mal überlegt, was mit einem Schwimmer oder ein paar Kindern passiert, die die Beine im Wasser baumeln lassen, wenn das Ladegerät ins Wasser fällt oder eine von den lässig eingesteckten Schuko-Buchsen am Verlängerungskabel ?
Axel
Alt 19.02.2018, 13:56
Seewolf II Seewolf II ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
405 Danke in 179 Beiträgen
Und im Winterlager in der Halle gibt's nur Strom mit dieser Zwischensteckdose
Sowas sieht auch die Versicherung ganz gerne.
Mike
Hits:	118
Größe:	44,5 KB
Alt 19.02.2018, 14:54
Axel
Nochmal: Es geht nicht um mich.
Ich habe eine Bodensee-TÜV-geprüfte Installation. Mit allem fest verbaut...
Aber trotzdem: Wenn das Kabel in´s Wasser fällt löst der FI aus, bevor überhaupt das Platsch zu hören ist. Da merkt keiner was. Dafür sind die Dinger da.
Und erklär mir den Unterschied den es macht ob Schuko-Buchsen oder CEE-Buchsen oder die Kabeltrommel am Ende eines Schuko´s oder eines CEE´s in´s Wasser fallen
Oder das Ladegerät? Spätestens das weiss gar nix mehr von Schuko oder CEE...
Nochmal: Der FI macht´s. Dafür ist er da. Und wird auch geprüft.
Geändert von Fraenkie (19.02.2018 um 15:00 Uhr)
Alt 19.02.2018, 14:57
Aber trotzdem: Wenn das Kabel in´s Wasser fällt löst der FI aus, bevor dir die Wasserspritzer in´s Auge gehen. Da merkt keiner was. Dafür sind die Dinger da.
Und erklär mir den Unterschied ob Schuko oder CEE in´s Wasser fallen
Der schuko geht gar nicht erst beim Stolpern raus...
wie gesagt Vorschriften sind nicht umsonst da..... Das weißt du doch am Bodensee am besten.
Alt 19.02.2018, 15:23
Ich bin garantiert der größte Schisser, der von seinem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit Gebrauch macht.
Und Sorge trägt, dass niemand was passiert.
Ich habe bereits 1989 in meinem Privathaus alles (ALLES) mit FI absichern lassen, das war damals noch nicht üblich und es gab wilde Bedenken ob ein Cerankochfeld oder ein Kühlschrank an einem FI abgesicherten Stromkreis läuft (Tun die Geräte zum Glück war das noch in der Internetfreien Zeit).
Aber:
Beantworte doch die Frage, welchen Unterschied es macht ob eine CEE Buchse oder ein (natürlich dreiadrig verdrahteter, mit Schutzleiter) Schuko Stecker feucht wird oder in´s Wasser fällt?
Was macht ihr eigentlich im Garten mit Elektrogeräten, wenn die Wiese feucht ist CEE
Und zum Thema Bodensee: So eng ist der Horizont bei den Volksstämmen der angrenzenden Staaten BaWü, Bayern und Österreich nicht. Der Wasserkocher beim Weisswurschtfrühstück auf dem Steg wird arschkalt Schuko eingesteckt, sogar wenn das Landratsamt zu Gast ist
Alt 19.02.2018, 16:01
Boot: MacGregor 26M
Könnte sein, muss aber nicht. FI sind notorisch unzuverlässig, deswegen müssen die auch dauernd geprüft werden. Macht aber kaum einer. Da gibt es Untersuchungen zu. Schon an Land sind die Aufallwahrscheinlichkeit bei bis zu 8%, man kann sich leicht vorstellen, dass das auf dem Wasser sicher nicht besser ist.
Naja, so ein Schuko rutscht schnell raus, wenn einer über das Kabel stolpert. Ein CEE eher nicht. Und zum Fi habe ich oben was geschrieben.
Axel
Alt 19.02.2018, 16:37
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Na ja, D ist offensichtlich ein bissl anders.
Fi-Schalter waren bei uns schon in den frühen 60ern Vorschrift.
Werden offensichtlich auch ein wenig besser gebaut. Meine zu dieser Zeit eingebauten (5 oder 6) funktionieren bis heute.
Und bei den miesen Steckdosen in Kroatien habe ich auch noch von keinen Unfällen gehört. Durch den EU Beitritt greifen eben jetzt Bestimmungen, wird zügig alles auf CEE blau umgebaut. Detto Italien (Aprilia Marit.)
Alt 21.02.2018, 22:44
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Und solltest du noch einen Hafen mit Schukosteckdosen finden, fahr ganz schnell weiter. Die sind schon eine ganze Weile nicht mehr gestattet sondern nur noch CEE-Anschlüsse.
Egal mit "Normalen Haushalt Kabeltrommel"
Sind "aussen" auch nicht gestattet, jedenfals in NL
Aussen (Hafen, Campingplatze usw.) sind nur die spezielle Aussenkabel und CEE Stecker erlaupt
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 22.02.2018, 06:40
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Name:	Beispiel Hinweistext Steckdosen .jpg
Hits:	132
Größe:	145,2 KB
Nach DIN VDE 0100-709 (IEC 60364-7-709) muss ein solcher Hinweis an jedem Stromversorgungspunkt für Wassersportfahrzeuge angebracht sein und sollte neben der Landessprache auch in englischer Sprache sein.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #96
Alt 25.02.2018, 15:14
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Fraenkie, unterschätze mein Boot nicht, es ist nicht nur ein Schön-Wetter-Boot.
Plane hoch und fertig. Habe dann auch alles an Bord was für ein paar Tage benötigt wird, nur halt auf engerem Raum.
Danke für Eure meist sachlichen Anmerkungen. Werde sicher den Adapter mit Trommel anschaffen. Letzte Entscheidung ist noch nicht gefallen. Schöne Sonntagsgrüße.
Gesendet von meinem Lenovo A3500-H mit Tapatalk
Grüße, Christian...
Alt 26.02.2018, 13:22
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Also wenn du den Wasserkocher weglässt und den Plotter nur beim fahren nutzt solltest du eine ganze Weile autark sein können. Ich glaub dir gern das es mit Solarmodulen bei der Grösse schwierig wird hätte dahin gehend aber einen Vorschlag.
Da gibt es diese Solarkoffer, meist mit 100 Watt. Die haben meist einen Laderegler drin und müssen nur noch an die Batterie geklemmt werden.
https://www.offgridtec.com/offgridte...BoC8BcQAvD_BwE
Oder etwas kleiner und billiger, aber da musst du selbst was basteln
https://solarkontor.de/50W-Solar-Bausatz-Wattstunde
Die packst du dir dann nur aufs Dach wenn du sie brauchst. Ansonsten verstaust du sie dann irgendwo unterm Bett.
Ich habe eine 100 Watt Platte der ich transparente Saugnäpfe angeschraubt habe. So kann ich sie ohne zu irgendwas zu schrauben wieder runternehmen, was ich aber eh erst immer Winterlager mache. Aber ich wollte mir halt keine Löcher ins Dach machen.
Vom Strombedarf liege ich in etwa ähnlich ähnlich wie du plus noch einem kleinen Fernseher und Ladegerät für die E-Zigarette. Selbst an bewölkten Tagen war immer mehr Strom da als ich verbrauchen konnte. Das längste waren bis jetzt 2 Wochen autark auf dem See. Abgesehen vom nachfüllen des Getränkevorats und Grillgutvorats natürlich.
  #98
Alt 26.02.2018, 13:51
Auch eine gute Idee, danke. Aber ich werde um den gelegentlichen Besuch einer Marina nicht herum kommen, Duschen usw..
Grüße, Christian...
Rettungsmittel für gelegentliche Touren im Kattegatt Gammel_Dansk Technik-Talk 17 28.09.2017 12:26
Voltcraft Strommesszange - brauchbar für gelegentliche Nutzung oder zu billig? JulianBuss Technik-Talk 5 16.01.2011 11:02
Auflistung der Marinas und Tankstellen auf der Donau wolf b. Woanders 3 05.02.2008 22:50
Optimale Nutzung beider Batterien an Bord Humbug Technik-Talk 68 11.08.2005 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
