Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 26.12.2017, 12:43
Hansi911 Hansi911 ist offline
Boot: Sea Ray 190A
Rufzeichen oder MMSI: Hansi
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Ist das richtige .Auf A-22 ist das Datenblatt vom Reihen Sechste
Supi, Danke dir.
Werde es direkt bestellen.
Lg.Hansi
Alt 26.12.2017, 15:33
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Zitat von Hansi911 Beitrag anzeigen
So hab welche gefunden.
Bild 1 & 2 Verbindung oberes und unteres Getriebe. Denke mal, das es so nicht aussehen sollte??!
Die anderen Vorher, Nachher Bilder.
Danke für die Info, werde direkt nach dem Heft schauen.
Lg. Hansi
So ein bischen Farbe macht schon viel aus
Auf Bild 1 und 2 sieht man Getriebeöl aus dem Oberem Getriebe am Vertikal Drive Shaft laufen .Die Simmerringe am unterem Lagerträger müssen getauscht werden .
mfg Andy
Alt 26.12.2017, 20:57
Boot: Sea Ray 190A
Oh ja, habe den kompletten antrieb erst Eis gestrahlt.
Aber das hat nicht so viel gebracht, weil er dann so aus sah wie auf den Bildern.
Habe ihn dann zerlegt und Sandgestrahlt. Dann sah man auch schon hier und da kleine löcher. Habe sie mit Metallspachtel zugespachtelt und den Antrieb zu meinem Lacker gebracht.
Nu sieht er wieder gut aus, aber ich muss wohl doch mal bei dir vorbei schauen.
Die beiden Simmerringe habe ich schon erneuert. Denke aber mal, das der obere vielleicht Falsch rum ist??!
Brauche evtl. auch ein neues oberes Getriebegehäuse, weil bei mir der obere Stutzen gebrochen ist.
Habe ihn so gut wie möglich wieder befestigt, habe aber beim lenken nach links einen großen Widerstand.
Alt 26.12.2017, 21:06
Boot: Sea Ray 190A
So habe ich es Probiert.
Und bis aufs schwierigere Lenken in Linkskurven hat es
super geklappt die 3 Wochen in Kroatien.
Hits:	107
Größe:	87,1 KB
ID:	780308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	92,6 KB
ID:	780310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	53,0 KB
Hits:	106
Größe:	44,2 KB
ID:	780312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	73,3 KB
Alt 26.12.2017, 21:15
Boot: Sea Ray 190A
Die hab ich auch noch gefunden.
Hits:	116
Größe:	59,1 KB
ID:	780317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	67,9 KB
Alt 26.12.2017, 21:23
OMC-Forum-Papst
Das sieht doch gut aus .Wenn der Zapfen gerade ist und so hält würde ich es so lassen .Das schwere Lenken nach Links bekommst du nur durch eine Servolenkung weg .Es liegt nicht am oberem Getriebe sondern das bei Backbord lenken gegen die Drehrichtung vom Prop am Lenkrad arbeiten musst . Kurz beim Lenken etwas Gas wegnehmen und es geht besser
mfg Andy
Alt 27.12.2017, 06:01
Boot: Sea Ray 190A
Ok?! Werde ich mal Versuchen.
Schaue heute mal, ob das Getriebeöl iO. ist. beim ersten kontrollieren sah
es aus wie Latte Macchiato!!!
Kann ich das Intermediate Housing im Boot lassen und den Motor
dort abschrauben, oder muss das Paket zusammen raus??
Danke und bis Später.
Lg. Hansi
Alt 27.12.2017, 07:47
OMC-Forum-Papst
Nur den Antrieb ab.
mfg Andy
Alt 13.05.2018, 18:50
MAKL56 MAKL56 ist offline
Hallo zusammen
da bin ich wieder.
Hat leider etwas länger gedauert, weil ich absolut keine Zeit hatte und dann zuerst den Trailer richten musste. da lag doch so einiges im Argen, was ich vorher nicht gesehen hatte. nun gut den habe ich so weit. Nun habe ich mich wieder dem Boot bzw. zuerst dem Motor und Antrieb gewidmet. Nachdem ich das Relais ersetzt hatte musste ich feststellen, dass sich der Antrieb leider immernoch nicht bewegen ließ. So ging ich weiter auf die Suche. Habe dann das Getriebe an der Seite, das das kleine Zahnrad antreibt geöffnet und wunderte mich, dass hier nur Fett und kein Öl wie aufgeprägt drin ist. Hier konnte ich keinen Fehler erkennen. Dann bin ich auf die Suche nach dem "Tilt-Moter" gegangen. Nachdem ich die Sitze und die Verkleidungen im Heck ausgebaut hatte (war alles geklebt) kam er ganz hinten unterhalb des Motors zum Vorschein. Der zugriff war durch eine Motrhalterung ach noch versperrt. Jetzt hätte ich mir gewünscht in meinem Arm noch zwei weitere Gelenke zu haben, um den "Tilt-Motor" auszubauen. Mit 4 Verlängerungen 3 Kardangelenken einer 13er Nuss und Ratsche und der Unterstützung einer 2. Person bekam ich den Moter dann heraus. Der tat nach Anlegen von 12V garnichts mehr. Also Neugier siegt Motor öffnen. Da kam zuerst ein Schwall Wasser heraus und dann sah ich nur noch Modder im Innenleben. Nun war mir klar, dass der nicht mehr mochte. Ich habe alle Teile so gut es ging gereinigt, ausgeblasen und trockengelegt. Nach einer nicht ganz einfachen Zusammenbauaktion mit Kohlen Federn, die nicht drinbleiben wollten und zu allem übel einer abgebrochenen 120er Gehäuseschraube mit amerikanischem Gewinde, habe ich den Motor wieder zusammengesetzt. Nun welch Wunder, mit der 12V Batterie getestet, er läuft wieder. Nun muss ich ihn noch an den beiden Gehäusedeckeln von außen abdichten und wieder einbauen. Ich werde allerdings erst übernächste Woche dazu kommen. Mal sehen, ob sich dann damit der Antrieb wieder bewegen lässt. Werde mich dann wieder melden.
Für Andywmotorrad wie Du geschrieben hast:
(Diesen Schaltkasten sehe ich auf dem zweitem Foto .Hinten vor Kopf ist ein Bläuliches Aluschild mit zwei eingestanzten Zahlen /Buchstaben .Die brauche ich .
Baujahr kann ich aber jetzt schon auf 1978-1979 eingrenzen .)
Nachdem ich die Sitze und Verkleidungen entfernt habe bin ich auf die Suche nach weiteren Daten gegangen. Leider sehe ich an dem Schaltkasten weder ein blaues Aluschild noch Zahlen oder Buchstaben. Das einzige was ich sagen kann, an dem Tilt-Motor war zwar ein Typenschild, das komplett abgescheuert ist, auf dem ist nur die Jahreszahl 1977 noch lesbar, sonst nichts mehr.
Manfred
Wer im Dreck wühlt kann danach die Finger waschen!
Alt 12.07.2018, 22:19
Boot: Sea Ray 190A
Nur den Antrieb ab.
Hallo Leute,
Hallo Andy,
Nach langem wieder ein Lebenszeichen, da ich nicht viel zeit hatte.
Habe meinen Motor ausgebaut, Ausgelitert,(4,1 Ltr. wie du schon sagtest)
Zerlegt und gereinigt.
Jede menge Rost kam aus dem Wasserkanal vom Block und Ansaugbrücke.
Habe ihn neu Bohren, Hohnen und Planen lassen.
Jetzt brauche ich noch ein paar Sachen neu, die ich nicht mehr instand setzen kann.
Das Abgas-knie, (total weggerostet)
Den Trimmotor vom vorderen Motorhalter, (den du auch in deinem Boot hast) um den Motor auf & ab zu senken.
Die Wasserpumpe hat auch was abbekommen.
Wenn Du noch teile hast, oder jemand anderer der mir helfen kann, wäre ich euch sehr Dankbar!!!
Gegen Gebrauchte Teile habe ich auch nichts einzuwenden.
Danke euch schon mal im voraus.
Gruß Hansi
Geändert von Hansi911 (13.07.2018 um 21:04 Uhr)
Alt 13.07.2018, 21:11
Boot: Sea Ray 190A
Standard OMC inline 6 überholen
Hallo Leute,
Hallo Andy,
Gruß Hansi
Probleme mit ein AB Omc Sea Drive 1.6 l Bj. 1983 boba81 Motoren und Antriebstechnik 4 28.04.2017 09:42
fragen zum mercury m80 2takt 4zyl mit 80ps von 1983 paratek Motoren und Antriebstechnik 5 27.08.2015 19:48
Einbau-/Betriebsanleitung TRUMATIC e-4000 von ca. 1983 Stoertebeker2010 Technik-Talk 6 07.07.2014 18:37
Problem mit Johnson 175 2 Takt Bj.1983 springt nicht an eldenburger Motoren und Antriebstechnik 0 14.05.2013 17:16
Elektrik Suzuki DT30 Bj 1983 Mak Motoren und Antriebstechnik 2 30.05.2007 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
