Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 07.12.2017, 14:54
MAKL56 MAKL56 ist offline
Standard Problem mit Elektrik OMC 3,7l V6 120KW von 1983
Suche Schaltplan für OMC 3,7l V6 120KW Baujahr vermutlich 1983
Hallo zusammen
wie ich bei vielen schon gelesen habe trifft es auch auf mich zu, ich bin neu hier und habe ein Problem. Ich habe mir kurzentschlossen ein Boot zugelegt mit einem OMC Innenboarder (siehe oben) und Z-Antrieb. Der Antrieb ist vom Vorbesitzer hochgefahren worden, und mir wurde mitgeteilt, dass das Relais zum Herunterfahren defekt sei. Nun wurde ich vom Wetter überrascht und musste das Boot schnell einwintern und komme nun sehr schlecht an den Moter ran.
Nun zu meiner Frage: Kann mir jemand sagen welches der vier Relais (Magnetschalter) die ich oben links am Motor gesehen habe für das Absenken des Antriebs zuständig ist oder hat jemand einen Schaltplan hierüber, damit ich zum Überwintern den Antrieb herunterbringen kann. Mein Problem ist leider auch zeitlich, weil ich im Moment bei trockenem schönen Wetter arbeite und wenn ich Zeit fürs Boot habe schneit regnet es oder es ist Frostund ich kann kaum etwas machen.
Außerden wäre ich an Bedienungs- bzw Wartungshandbuch für diesen Motor interessiert.
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte!
Manfred
Alt 08.12.2017, 19:53
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Willkommen hier im Forum
Eigendlich brauchst du nur dem Kabel vom Tiltmotor folgen .Ein Ende der Motor ,andere Ende die Relais .Der Motor sitz unter dem rechtem Abgasbogen .Im Boot stehend Wartungsbuch inc Schaltplan bekommst du von Seloc . Buch 3400 .
Der Motor wird ein V6 229 mit 3,8 Ltr sein .Ein V 6 mit 3,7 Ltr gibt es nicht .
Auf dem Transom ist ein 25x12cm großer silberner oder nach Baujahr weißer Kassten .In dem geht von rechts ein Schaltkabel rein .An dem Kasten sind über dem Schaltkabel vor Kopf Aufkleber aus Alu mit Nummern /Buchstaben .Die schreibe mal hier rein ,dann kann ich dir genaues sagen .
mfg Andy
Alt 08.12.2017, 21:14
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
mach die Schrauben vom Zahnrad ab und klappe den Antrieb von Hand.
Da sind 2 Sicherungen hast du diese überprüft?
Alt 09.12.2017, 07:38
OMC-Forum-Papst
Stell mal ein Bild vom Motor und Antrieb rein .Dann kann ich dir sofort das Baujahr und die eventuelle Fehlerquelle sagen
mfg Andy
Alt 10.12.2017, 00:34
Hallo zusammen
wie ich schon oben geschrieben habe spielt mir das Wetter im Moment etwas quer. Das Boot steht im Freien und ist gut eingepackt. Ich möchte es nur bei +Graden öffnen, um reinzuschlupfen und was dran zu machen. Ich bin Euch sehr dankbar für Euere Antworten und werde mich gerne wieder an Euch wenden. Nur muss ich um etwas Geduld bitten, dann werde ich mal Bilder machen und sie reinstellen.
Manfred
Alt 11.12.2017, 11:56
Hallo Andy
bin heute mal unter die Plane gekrochen und habe den Antrieb abgesenkt. Ging mit Probieren, wie immer es war das 2. Relais.
Ich habe dann mal nach dem Typenschild oder weißer Kasten gesucht, habe aber leider nichts gefunden. Was ich gefunden habe ist eine Bezeichnung die fest am Motorblock ober mit aufgegossen ist. Hier steht:
AO 51
GM 6269732 N1
FIRING ORDER
165432
weiß nicht ob Du damit was anfangen kannst. Wenn nicht muss ich im Frühjahr nochmals genauer suchen. Außerdem habe ich den Foto gezückt und ein paar Bilder von der Maschine gemacht, vielleicht helfen die ja auch.
Danke mal im Voraus
Manfred
Hits:	184
Größe:	111,2 KB
ID:	778905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	122,3 KB
ID:	778906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	85,0 KB
Hits:	146
Größe:	69,2 KB
Alt 11.12.2017, 19:46
OMC-Forum-Papst
Diesen Schaltkasten sehe ich auf dem zweitem Foto .Hinten vor Kopf ist ein Bläuliches Aluschild mit zwei eingestanzten Zahlen /Buchstaben .Die brauche ich .
Baujahr kann ich aber jetzt schon auf 1978-1979 eingrenzen .
Ab 1980 sind die Antriebe und Motoren beim Stringer 400/800 Silberfarbig .Bei Baujahr 83 würde er so wie auf Bild 3 Aussehen
Hits:	136
Größe:	61,4 KB
ID:	778948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	76,9 KB
ID:	778949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	98,6 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (11.12.2017 um 19:56 Uhr)
Alt 11.12.2017, 19:59
Boot: Sealine F 33
Das dürften die Relais sein.
Wenn du für deins Ersatz benötigst melde dich.
Habe auch noch eine Menge an Ersatzteilen hier liegen
Hits:	130
Größe:	44,8 KB
ID:	778951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	57,1 KB
Alt 19.12.2017, 18:42
Danke für das Angebot
aber ich glaube ich habe selbst noch so eins von einem Bus rumliegen; muss erst mal schauen!
Alle weiteren Aktionen an dem Boot werde ich erst nach der Frostperiode, nach dem Winter machen, dann sehe ich weiter und melde mich ggf. wieder.
Ich bedanke mich für Euere Beiträge und wünsche allen hier schöne ruhige Feiertage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2018!
Und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel!
Manfred
Alt 19.12.2017, 19:53
OMC-Forum-Papst
Manfred
Mach vor dem Frost aber noch ein Getriebeöl wechsel .Sollte Wasser in einem der beiden Getriebe sein ,ist nächstes Jahr ein neues fällig .
Dir auch einen guten Rutsch
mfg Andy
Alt 21.12.2017, 13:19
Hansi911 Hansi911 ist offline
Boot: Sea Ray 190A
Rufzeichen oder MMSI: Hansi
Hallo Leute,
Hallo Andy,
Ich bin zwar schon etwas länger im Boote-forum, habe aber immer nur Gelesen.
Heute möchte ich mal sagen, das mir hier schon richtig gut geholfen wurde
durch die vielen Beiträge.
Mit Andy habe ich auch schon 2X Mitte des Jahres Telefoniert.
Er sagte mir, was ich überhaupt für einen Antrieb habe.
Hierfür nochmal ein Danke!!!
Da ich auch ein Neuling in Sachen Boote bin, werde ich mich wahrscheinlich
jetzt öfter mal melden.
Habe mir im März eine Sea Ray 190A aus 1972 (laut Vorbesitzer und Papiere) gekauft.
Leider stellte sich raus, das im oberen und unteren Getriebe Wasser drin war.
Also ausgebaut, auseinander geschraubt und es kamen viele überraschungen auf mich zu!!!
Nach viel Geld ausgeben und Andy's Telefonaten, bin ich dann im Juli nach Kroatien und hatte einen super schönen Urlaub mit dem Boot.
Nun muss ich den Motor rausholen und überholen.
Fange am Samstag an ihn auszubauen.
Jetzt kommt Andy wieder ins Spiel.
Mir sagt mann, es wäre ein 3.0 ltr. Motor mit 170 PS. (auch laut Papiere).
Die Jungs in Kroatien meinen, das Ding läuft wie die Sau!!!
Wäre kein 3.0 ltr. Motor.
Ich würde am Samstag ein paar Bilder machen und sie hier reinstellen.
(wenn ich das hinkriege) ??!
Vielleicht weiß Andy auch auf Anhieb, was es für ein Motor ist?!
Melde mich dann am Samstag wieder.
Vielen Dank schon mal im Voraus!!!
Hansi
Geändert von Hansi911 (21.12.2017 um 13:31 Uhr)
Alt 21.12.2017, 14:46
OMC-Forum-Papst
Mit 170 Ps kann es nur ein 6 oder 8 Zylinder sein .Beim 4 Zylinder währe es der 2.5 Ltr mit 120 Ps oder der 3.0 Ltr mit 140 Ps .
mfg Andy
Alt 21.12.2017, 15:05
Benutzerbild von ThorBinchen
ThorBinchen ThorBinchen ist offline
Boot: Windy22HC
149 Danke in 78 Beiträgen
Hallo zusammen
Ich bin auch relativer Neuling und eigentlich nur Mitleser. In unserer Windy surrt ebenfalls ein OMC , bis jetzt ohne Probleme. Dank Andy konnte ich sehr viel über den Antrieb und die Wartung lernen. Das Handbuch habe ich auch aber die viele Mühe und Leidenschaft von Andy ist glaube ich durch nichts zu ersetzen.
Ich wollte einfach nur Mal richtig DANKE sagen. Hier im Forum wird in letzter Zeit viel über Netiquette geschrieben, leider oft negativ. Dann will ich hiermit mal was positives reinbringen.
In diesem Sinne
Allen ein frohes Weihnachtsfest und Gesundheit
Thorsten
Alt 21.12.2017, 16:47
Boot: Sea Ray 190A
Ja, es ist ein Reihen 6 Zyl.
Mein Kumpel sagt, das er ihn mal aus Litert wenn er draußen ist.
Wie gesagt, ich habe leider gar keine Unterlagen. weder vom Antrieb
noch vom Motor.
Hansi
Alt 21.12.2017, 17:40
OMC-Forum-Papst
noch vom Motor.
Hansi
Der Reihen Sechser hat 4,1 Ltr .
mfg Andy
Alt 25.12.2017, 11:02
Boot: Sea Ray 190A
Hallo Andy,
Danke schon mal. Ich versuche grade Bilder reinzusetzen, aber irgendwie weiß ich noch nicht wie das geht.
ich Versuchs weiter.
Wünsche allen noch ein schönes Weihnachtsfest.
Gruß Hansi
Alt 25.12.2017, 11:27
Boot: Sea Ray 190A
Standard Was ist das für ein Motor??
So, hier mein erster Versuch Bilder hoch zu laden.
Hits:	133
Größe:	50,2 KB
ID:	780190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	86,3 KB
ID:	780191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	100,1 KB
Hits:	137
Größe:	90,7 KB
ID:	780193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	96,5 KB
ID:	780194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	98,7 KB
Alt 25.12.2017, 14:37
Boot: Sealine F 33
Hat doch geklappt
Es ist auf jedem Fall kein 3,8 Liter
Alt 25.12.2017, 15:15
OMC-Forum-Papst
Zitat von Searay270SD Beitrag anzeigen
Hat doch geklappt
Hansi hat doch geschrieben es ist ein Reihen sechser .
mfg Andy
Alt 25.12.2017, 15:19
OMC-Forum-Papst
Schau mal am Antrieb auf dein Oberes Getriebe .Rechte Seite ist ein Aluschild .Die Nummer sagen genau welches Baujahr und Motor .Schreib die mal ab oder setz ein Foto ein .
Besorg dir das Seloc 3400 in der Rep Anleitung steht alles drin was du brauchst .
Hits:	127
Größe:	169,4 KB
ID:	780222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	158,8 KB
mfg Andy
Alt 25.12.2017, 20:32
mirco13 mirco13 ist offline
Boot: Crestliner Crusader 995
402 Danke in 80 Beiträgen
Das Buch und auch Andys Hilfe kann ich nur wärmstens Empfehlen!
Beides zusammen hat dazu verholfen, dass ich mein Boot inzwischen zwei Saison fehlerfrei fahren konnte.
Das Buch gibt echt viel her und den Rest wie Antrieb (zwecks Überholung).... kann man bedenkenlos zu Andy geben.
Alt 26.12.2017, 10:26
Boot: Sea Ray 190A
Hallo Leute,
Danke für die infos. Ja, man Lernt halt nie aus!!
Muss dazu auch sagen, das ich nicht grade der Pc Spezi bin.
Andy, ich habe den Antrieb dieses Jahr weitgehend überholt. Habe ihn am Samstag abgebaut und wieder Wasser im Eingangswellen bereich.
Leider habe ich auch kein Schild oder ne Nr. am Gehäuse.
Suche jetzt mal nach Bilder vom Antrieb und lade sie hoch.
Gruß Hansi
Geändert von Hansi911 (26.12.2017 um 10:57 Uhr)
Alt 26.12.2017, 10:50
Boot: Sea Ray 190A
So hab welche gefunden.
Bild 1 & 2 Verbindung oberes und unteres Getriebe. Denke mal, das es so nicht aussehen sollte??!
Die anderen Vorher, Nachher Bilder.
Danke für die Info, werde direkt nach dem Heft schauen.
Lg. Hansi
Hits:	121
Größe:	101,7 KB
ID:	780244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	61,9 KB
ID:	780245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	124,2 KB
Hits:	126
Größe:	109,1 KB
ID:	780247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	85,6 KB
ID:	780248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	95,2 KB
Alt 26.12.2017, 11:21
Boot: Sea Ray 190A
Hey Jungs,
Habe dieses gefunden.
SELOC MANUAL OMC STERNDRIVE MOTOR REPAIR MANUAL.
COVERS ALL MODELS 1964-1986
POWERED BY GM 4 CYL., V6 AND V8 ENGINES.
Manufacturer: SELOC PUBLICATIONS
Product ID: SEL3400
Ist dies Richtig??
Weil es wird kein in-line oder Rows 6 Zyl. erwähnt. ??
Lg.Hansi
Alt 26.12.2017, 11:45
OMC-Forum-Papst
Ist das richtige .Auf A-22 ist das Datenblatt vom Reihen Sechste
mfg Andy
Probleme mit ein AB Omc Sea Drive 1.6 l Bj. 1983 boba81 Motoren und Antriebstechnik 4 28.04.2017 09:42
fragen zum mercury m80 2takt 4zyl mit 80ps von 1983 paratek Motoren und Antriebstechnik 5 27.08.2015 19:48
Einbau-/Betriebsanleitung TRUMATIC e-4000 von ca. 1983 Stoertebeker2010 Technik-Talk 6 07.07.2014 18:37
Problem mit Johnson 175 2 Takt Bj.1983 springt nicht an eldenburger Motoren und Antriebstechnik 0 14.05.2013 17:16
Elektrik Suzuki DT30 Bj 1983 Mak Motoren und Antriebstechnik 2 30.05.2007 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
