Alt 15.12.2017, 11:51
BeneSB BeneSB ist offline
Boot: Elan 495 GT f mit 90 PS Mariner ELPTO
Rufzeichen oder MMSI: 0-8-15
240 Danke in 117 Beiträgen
Standard Holzbestellung Steuerstand
ich bekomme hier nicht wirklich AW100 verleimtes Holz, allerdings kann mein Händler mit WBP Verleimung dienen, was schlussendlich ja die gleiche Qualität sein sollte.
Die Frage nach der Holzart ist noch interessant. Leichtes Balsaholz wurde mir angeboten, aber ist das für einen Steuerstand (offene Konsole bis 60 PS) stabil genug? Ich würde es gerne nur mit Epoxi bestreichen, zur Not auch mit einer oder zwei Lagen Glas.
Welche Materialstärke wäre beim Holz nötig? 15 mm?
Zusammenfassung:
Sperrholz aus Balsa WBP verleimt in 15 mm ok?
________________________________
Stolzer Blick zurück, volle Kraft nach vorn.
Alt 15.12.2017, 12:39
Benutzerbild von balaton
balaton balaton ist offline
Boot: Balaton 24
67 Danke in 48 Beiträgen
Gibt es bei euch kein Bauhaus?Bei uns haben die Bootsbausperrholz von Gregorius
Werner
Alt 15.12.2017, 13:05
Ne, haben wir hier nicht in der Nähe.
Aber direkt über die Grenze haben wir einen niederländischen Baumarkt, der folgendes anbietet:
multiplex-hardhout-244x122-cm-15-mm
Anwendungsgebiet Draußen, Innen, feuchtes Klima, trockenes Klima
Feuchtigkeitsfest Ja
Wasserdicht Ja
https://www.gamma.nl/assortiment/mul...5-mm/p/B454827
Geändert von BeneSB (15.12.2017 um 13:13 Uhr)
Alt 15.12.2017, 13:21
Benutzerbild von Blitzeblau
3.853 Danke in 704 Beiträgen
also, wenn ich das Goggelchen nach Holzhandel und Mönchengladbach befrage, dann schreit mich diese Seite an: https://www.holzfinis.de/produkte/pl...ischlerplatten
Die sollten eigentlich alles haben, was du brauchst
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
Alt 16.12.2017, 22:58
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Ich hab mir einen neuen Steuerstand / Armaturenbrett aus Mahagonie gebastelt oder besser gesagt von meinem Tischlerfreund um die Ecke bauen lassen.
Ausgemessen - CAD-Zeichnung erstellt und den Rest hat die CNC-Maschine gemacht. Das Ganze wird zwei mal lackiert und gut is.
Im Foto oben für die Armaturen und den Kartenplotter - das untere Teil ist für das Lenkrad.
Hits:	432
Größe:	107,2 KB
Klausi
Alt 17.12.2017, 00:09
ferenc ferenc ist offline
Hi, darf ich fragen, was du wie bauen möchtest? 15mm ist ja sehr steifes Material, das läßt wenig Gestaltungsspielraum. Soll es für das Pioneer sein?
Alt 18.12.2017, 14:21
Hi, nein nicht für das Pioner.
ich würde auch dünnere Platten verwenden, wenn hier jemand fachlich Aussagen kann, dass das auch mit z.B. 10 mm Platten geht.
Das soll auch nichts wildes werden, etwas aufwändiger als so was hier:
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j...13693234176900
Alt 18.12.2017, 15:20
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Du könntest Kanthölzer in die Ecken setzen, dann hast du auch genügend Material zum Schrauben und Verleimen. Ich habe auf diese Art mal eine Jockeykonsole für ein Schlauchboot gebaut. Die Seitenteile habe ich auch nur 10mm dick genommen. Die Fläche für das Lenkrad würde ich aber dicker wählen. Die Gehrungen waren nicht ganz so einfach herzustellen.
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Benutzerbild von Takelhemd
4.376 Danke in 1.709 Beiträgen
Leider funzt dein link nicht...
Wenn das Holz nicht überlaminiert wird, würde ich zu mindestens 15er raten.
Soll es Klarlackiert werden, würde ich zu Okuomé Bootsbausperrholz raten.
Ansonsten hat der Zimmermann um die Ecke meistens 18er Seekiefer in Aw100 verleimung vorrätig.
Sauber lackiert reicht das völlig aus für einen Steuerstand.
lg, Alex
Alt 18.12.2017, 15:35
Danke,
wenn ich 10er nehme und das in eine Matte packe wäre ich auf der sicheren Seite?
Hier noch einmal der Steuerstand (Beispiel):
http://echolote-boote.de/image/cache...pg-600x600.jpg
Alt 18.12.2017, 15:44
Ahja, diesmal hats geklappt
Klar ginge eine 10er Platte, beidseitig eingepackt.
Dann würde ich die oben erwähnten Verstrebungen einziehen.
Um aber eine schöne Rundung mittels Oberfräse anbringen zu können, würde ich dicker fahren, auch der Stabilität wegen.
So einen Steuerstand würde ich aus 18er Seekiefer mit Streben aus Kanthölzern ausführen und dann aussen überlaminieren.
Oder möchtest du aus Gewichtsgründen so dünn bleiben?
Und wie gesagt, Seekiefer in AW/BF 100 sollte beim Zimmmermann um die Ecke schon zu finden sein.
Ein Steuerstand wie der Abgebildete ist so ohne weiteres realisierbar.
Hast du Erfahrung im Polyestern?
lg, Alex
Edit: Balsaholz ist in keinem Fall empfehlenswert...
Geändert von Takelhemd (18.12.2017 um 15:50 Uhr)
Alt 18.12.2017, 18:35
Ich glaube, ich würde einen Steuerstand kaufen, der muss ja nicht so teuer sein, wie der gezeigte.
Und es gibt ja auch schon mal einen gebrauchten
Alt 19.12.2017, 14:31
danke für eure Beiträge.
Erfahrung mit Polyester habe ich nicht viel, habe mal ein paar Stellen an einem Boot ausgebessert, hat aber ganz gut funktioniert.
Ich möchte natürlich so einfach wie möglich arbeiten. Holz, verschrauben und verleimen, Kanthölzer.... kein Problem. Dann am liebsten mit einer Art "Hammerschlag-Lack" rollen, damit es vor Wind und Wetter geschützt ist.
So war mein eigentlicher Plan. Da ich aber keine Erfahrung mit der benötigten Stabilität habe (schließlich halte ich mich ja bei voller Fahrt und Wellen daran fest) brauche ich eure Hilfe.
Natürlich würde ich auch gerne so leicht wie möglich, bleiben. Aber Sicherheit kommt vor Gewichtsersparnis.
Ich denke aber, wenn ich bei 15mm mit Kanthölzern bleibe, mache ich nichts verkehrt, oder?
Alt 19.12.2017, 17:13
Hallo Bene
Ich denke, mit 15 mm plus Verstrebungen bist du optimal bedient.
Möchtest du den Überzug denn lieber in Polyester oder Epoxy ausführen?
Ich rate ja immer gerne zu EP.
Ich finde es, abgesehen vom Anmischen, einfach Anwenderfreundlicher, vorallem für Ungeübte.
Wie siehts denn nu aus mit der Holzauswahl?
Und einem evtl. Plan?
lg,Alex
Alt 20.12.2017, 09:18
ich habe hier jetzt einen Händler, der mit Okumé in 15 mm liefert. Eine Skizze habe ich auch gezeichnet, aber die behalte ich für mich
Ich muss jetzt mal gucken, ob mit der Lieferant direkt die Teile zuschneiden kann, das wäre auf Professionellen Maschinen doch am genausten.
Alt 20.12.2017, 09:30
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Das wäre evtl. eine Alternative, habe mir damit schon einige Sachen für die Plicht gebaut
https://www.paulownia-baumschule.de/verwendung/
Gibt es bei uns im Bauhaus!
Gruß Hubert
Federnder Steuerstand Gebhard Allgemeines zum Boot 16 23.01.2007 08:09
Was findet Ihr besser - Flybridge oder erhöhter Steuerstand Web-Runner Allgemeines zum Boot 29 03.08.2005 08:04
Hydrauliksteuerung 2. Steuerstand Andy2002 Technik-Talk 16 17.02.2004 20:15
Steuerstand für Quicksilver Stipe Allgemeines zum Boot 0 18.08.2003 15:57
2. Steuerstand ? Andrée Motoren und Antriebstechnik 3 27.04.2003 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
