Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 14.12.2017, 17:50
Benutzerbild von Shearline
Na dann mal viel Erfolg... wie auch immer das fertige Produkt aussieht.
Und wenn Euer StartUp an die Börse geht, dann leg Dir ein Boot zu und hab Spaß damit
Cheers, Ingo
  #52
Alt 19.12.2017, 13:57
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Das gibts auch in groß. Selbe Prinzip. Nur ohne Vakkum und die Werkstücke sind zumeist induktionsgeignet.
http://www.amatec-schweisstechnik.co...duktionsmatten
Rein technisch finde ich euer System echt toll. Ist aber eigentlich ein Overkill an Technik. Grosse Hitze über eine Matte erzeugen geht auch direkter. Silikonmatten bringen es ja schon auf 300Grad. Textilglasgewebematten machen bis 500Grad und mehr.
Was ich bei eurem System aber gut finde ist die definierte Erwärmung über das zuschneiden des Bleches.
Da könnte man tatsächlich eine faltbaren Induktionsherd draus basteln. Bis zu welcher Temperatur spielt das ganze denn mit?
Evt. könnte man das Gewebe dann auch als mobile Lösung beim Vorwärmen zum Schweissen nutzen da die jetzigen Systeme recht schwer sind.
Alt 19.12.2017, 15:11
Benutzerbild von didip
didip didip ist offline
Boot: Rodman 41 cruiser
937 Danke in 314 Beiträgen
Hallo Lukas, ich hätte eine Idee. Wenn es möglich wäre mit wenig"" Energie, also z.B. Solarmodul im Cockpit, so ca. durchgehend 20 Grad C zu verursachen, dann wäre das eine prima Heizdecke, die ich im Winter unter meine Motoren ausbreiten könnte. Ich würde dann keinen Frostschutz brauchen im Winterlager an Land. Gruss Didi
Beste Grüße Didip
Alt 19.12.2017, 16:00
Sayang Sayang ist offline
2.842 Danke in 1.387 Beiträgen
Der Vorzug der induktiven Erwaermung liegt in der puktgenauen Erhitzung, erhitzt werden allerdings nur Metalle bzw. Stromleiter, oder z.B. der Erhitzung von Metal unter Kunststoff, ohne den Kunststoff ueber Gebuehr zu erhitzen. Effektiv ist diese Art der Erwaermung nur, weil “Streuverluste” vermieden werden, fuer eine allgemeine Erwaermung hat Induktion keine Vorteile. Die flexible Induktionsspule muesste erst noch auf eine Metalldecke aufgebracht werden, oder direkt am Motor befestigt werden.
Nachteil der induktiven Erwaermung sind moegliche Gesundheitsschaeden durch die magnetischen Streufelder, und eine Beeinflussung von Herzschrittmachern und aehnlichen Implantaten.
2-k Primer: Hempel light primer, Aushärten auch im Wasser? helmi-tr Restaurationen 13 10.06.2011 20:40
Epoxy-Feinspachtel...wie lange aushärten?? fantagi Restaurationen 3 18.04.2010 16:48
Dichte Durchführung von Kabeln & Schläuchen? deepdiver Technik-Talk 6 01.03.2009 22:09
Epoxy aushärten lassen ?? bentabe Restaurationen 10 09.02.2009 12:12
Aushärten von Epoxy Christo Cologne Allgemeines zum Boot 15 17.02.2003 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
