Alt 04.02.2009, 19:18
Benutzerbild von bentabe
bentabe bentabe ist offline
Boot: Rebell Mark II
78 Danke in 52 Beiträgen
Standard Epoxy aushärten lassen ??
Habe am Dienstag 03.02 mein Ruder vom Bootsbauer in Trappenkamp abgeholt.Er hat es mit Epoxy laminiert.
Muß das Epoxy noch aushärten bevor ich es lackiere bzw. Antifouling aufbringe ?
Ist Epoxy eigentlich wasserdicht ?
Ich könnte den Bootsbauer fragen.Und da liegt der Hase im Pfeffer.
Aber das gehört hier nicht her,oder ??
Peer
Alt 04.02.2009, 19:27
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo...., bei mir hat die Aushärtung immer so zwei bis drei Tage gedauert. Je nach Mischung und Temperatur. Wasserdicht sollte es sein.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Geändert von havelmike (04.02.2009 um 19:33 Uhr)
Alt 04.02.2009, 20:45
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
die Aushärtungszeit ist temperaturabhängig.
Wenn es nicht mehr klebt, kannst Du es lackieren.
Die Aushärtung ist nur für die Endfestigkeit von Bedeutung.
Wasserfest ist ein Bauteil aus Epoxy nur, wenn keine Gewebefasern durch Beschädigung oder schlechte Verarbeitung Wasserkontakt kriegen, ansonsten gelangt durch die Kapilarwirkung Wasser in den Spalt zwischen Faser und Harz.
Ich empfehle für ein Bauteil im Unterwasserbereich eine Grundierung mit ner Sperrschicht ("Dampfsperre").
Gruß Torben
Alt 04.02.2009, 22:48
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
Standard versteh ich nicht...
moin bentabe.
Wenn Du Dein Ruder vom Bootsbauer geholt hast, dann wird er Dir ja wohl nicht das nasse, klebrige, unausgehärtete Teil mitgegeben haben, oder?
Normalerweise läßt man etwas aushärten, bevor man es ausliefert.
Warum sollte das dort anders sein
Hat er es denn nicht grundiert?
mfG Götz
Alt 05.02.2009, 19:31
@Götz
nein,er hat es nicht grundiert.
Es hat auch nicht mehr geklebt bei der Abholung.
Dann kann ich mich ja beruhigt an´s Lackieren machen.
Peer
Alt 06.02.2009, 08:27
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
ich glaube, dass in diesem Fall du eine kurze Erklärung geben solltest. So wie du da anklingen lässt, hat man dich etwas "verärgert"!
Nachdem ich deine Frage gelesen haben, habe ich absichtlich nicht sofort geantwortet, um nicht als neugierig dazustehen. Aber ich glaube, du solltest ganz kurz schildern, was geschehen ist.
Wenn dein Ruder mit Epo laminiert worden ist, sollte eigenlich alles OK sein! Epo ist wasserdicht. Auf dem Foto, das du einstellen solltest, wäre eventuell zu erkennen, ob der Bootsbauer auch noch eine Primerschicht aufgetragen hat. Diese Primerschicht - ist auch auf Epobasis - dient dann als eigentliche Trägerschicht für die weitere Bearbeitung wie Antifouling oder Lack. Darauf hält das Zeug dann wirklich gut.
Auf reinem Epoxi, auch wenn es gut angeschliffen ist, ist die Haftung nicht so besonders.
Also erzähl was geschehen ist....
LG Peter
Alt 06.02.2009, 16:18
marcm marcm ist offline
239 Danke in 165 Beiträgen
Bevor du Epoxi weiterbehandelst solltest du es auf jeden Fall mit Wasser und Seife gründlich abspülen.
Alt 08.02.2009, 09:58
simergy simergy ist offline
Boot: Glastron 199
113 Danke in 78 Beiträgen
Epoxy wird ja in der Regel 2 x aufgetragen.
1. Schicht Epoxy, dann warten bis es leicht klebrig ist. Dann 2. Schicht Epoxy drauf.
Dann komplett durchtrocknen lassen und wichtig. Viel, Viel spülen bevor es weiterbehandelt wird. Dann mit 80er-120er Schleifpapier schleifen.
Bevor du dann das Antifouling drauf machst würde ich z. B. Gelshield 200 von International auftragen im Unterwasserbereich.
Alt 08.02.2009, 10:08
Mod a.D.
Was'n das für ne These?
Alt 08.02.2009, 10:13
Boot: Glastron 199
Hatten jetzt selber ein Boot hier zum aufarbeiten. Allerdings bei dieser Anwendungweise war bei uns der Untergrund runter bis aufs Laminat.
Original-These Spaltmann International
Alt 09.02.2009, 12:12
Hat er auch Recht, so stehts auch im Lehrbuch für Bootsbauer.
Gilt für das Versiegeln von Holz und GFK.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
