Alt 01.03.2009, 14:33
deepdiver deepdiver ist offline
Boot: Bayliner 2755
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Dichte Durchführung von Kabeln & Schläuchen?
Hallo zusammen
Letztes Jahr habe ich vor dem Einwassern den Signalgeber für ein Garmin am Spiegel montiert. Bei bohren des Lochs für die Kabeldurchführung habe ich festgestellt, dass da etwas "feuchte" Bohrspäne aus dem Loch rauskamen . So wie es aussieht, haben die Bootsbauer den Schlauch der Trimmklappe (rote Markierung auf dem Bild) nur mit etwas Sikaflex abgedichtet. Das Loch selber, wo der Schlauch durchgeht, wurde an den Wandungen nicht etwa mit Epoxy oder so abgedichtet (so wie ich meine Kabeldurchführung für den Signalgeber behandelt habe).
Grundsätzlich ist der Durchgang ja oberhalb der Wasserlinie, trotzdem, bei Fahrt oder Wellengang platscht das Wasser natürlich immer dagegen.
Nun meine Frage: wie kann ich solche Durchgänge "sauber" anbringen? Gibt es ev. etwas wie Messing oder Chromstahl Büchsen in verschiedenen Durchmessern und Längen, welche man sinnvoll abdichten kann, so dass kein Wasser in den Sandwichaufbau eindringen kann und durch welche man Kabel oder Schläuche ins Bootsinnere führen kann (und die man ja in der Büchse mit Sika o.a. dichten könnte)? Wenn mal durch die Büchse (ich nenne es mal so) etwas Wasser in den Motorraum kommt gehts über die Bilgenpumpe wieder raus, wenigstens habe ich aber keines im Sandwichaufbau...
Hat jemand eine Idee oder kennt geeignete Produkte? Habe keine Lust, irgendwann vermoderte Sandwich-Aufbauten erneuern zu müssen....
Gruss, deepdiver
Hits:	399
Größe:	29,6 KB
Alt 01.03.2009, 15:10
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
wie wären denn schlichte Borddurchführungen, zB. SVB 34510-34516. Gibts in Messing oder Edelstahl von 3/8 Zoll bis 2 Zoll, 65 mm lang mit Gewinde, Mutter und dazu passenden Gummidichtungen. Das Kabel oder Rohr innen kann man dann aber nur verkleben.
gruesse
Hanse
Alt 01.03.2009, 19:52
Boot: Bayliner 2755
Danke, wenn man weiss, dass man nach dem Wort Borddurchführung suchen muss, findet man auch was
Was ist für den See besser geeignet, Bronze oder Edelstahl?
Gruss, deepdiver
Alt 01.03.2009, 20:21
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.678 Beiträgen
Eigentlich werden die Durchführungen so hoch angesetzt das sie deutlich über dem Wasserspiegel liegen.
Gruß 45meilen
Alt 01.03.2009, 20:47
Boot: Bayliner 2755
Geht leider nicht, Badeplattform ist im Weg, es ist die einzige Möglichkeit.
Gruss, deepdiver
Alt 01.03.2009, 20:59
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
dann die bohrung etwas ansenken und dichtmasse (z.b. sikaflex) aufbringen
gruß jens
Alt 01.03.2009, 22:09
Boot: -
Gruss, deepdiver
wenn Du Bronze bekommst, nimm die. Edelstahl ist mit V4A ebenso gut, ist aber oft nur V2A (weniger gut, weil nicht richtig Seewasserbeständig). Messing geht, sieht aber nicht aus, weil es anläuft.
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
