Alt 21.11.2017, 16:16
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.263 Danke in 1.883 Beiträgen
Standard Boiler mit Pumpe entwässern
...und jedes Jahr ruft das Murmeltier...
Wie in jedem Winter habe ich den gleichen Horror davor, meinen Boiler zu entwässern!
Das Teil ist in meinem Boot sehr unzugänglich installiert und ich werde nicht schlanker und beweglicher
Nachdem ich jahrelang den kleinen Hahn (am Überdruckventil) geöffnet habe, eine Schale darunter gequetscht habe und immer, wenn diese voll war, mit dem Staubsauger das Wasser ausgesugt habe , dieses dann in einen Eimer umgefüllt habe und diesen dann über die Leiter (Boot steht auf Böcken) zum Entleeren 30 m getragen habe zum Abfluß (total ca 50l) habe ich nun die Schn... voll .
Meine Idee ist an den "Auslaufschniedel" einen kleinen Schlauch zu befestigen, Saugpumpe (selbstansaugend) daran und vom Boot direkt nach unten (zum Boden der Halle ) in einen großen Eimer zu fördern.
Ich habe eine gute Marco Ölabsaugpumpe für den Ölwechsel (Messingzahnräder mit Edelstahlwelle), denke , bzw. traue mich aber nicht so richtig mit der Pumpe auch Wasser zu fördern.
Wenn ich mir nun eine gewöhnliche 12V Pumpe kaufe, wie z.B. sie genauso benutzt werden zur Wasserförderung vom Tank zu den Verbrauchsstellen, geht das?
Hat sich schon mal jemand so etwas gebaut?
Wenn ja, bin ich für jeden Rat , bzw vielleicht sogar mit welchen Mitteln dankbar.
Anm.: Ja den Tank kann ich seperat entlüften, da ich T-Stücke in den Zuleitungen habe.
(Albert Einstein)
Alt 21.11.2017, 16:41
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo Thomas,
mal vorab, wie leerst Du denn die Wassertanks ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 21.11.2017, 16:53
Boot: Rettungssloep
Den Wassertank entleere ich , indem ich alle Wasserhähne öffne und die normale Wasserpumpe laufen lasse bis nichts mehr kommt, außer Luft.
(Albert Einstein)
Alt 21.11.2017, 17:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Den Boiler zu entwässern geht i.d.R. nur über den Hahn hinterm Überdruckventil, weil oft noch ein Rücklaufverhinderer davor sitzt, somit kommt es auf einen Versuch an, ob eine zusätzliche Trinkwasserpumpe in der Nähe des Boilers über einen Schlauch, den Boiler leerziehen kann, denke aber dass das funktionieren sollte. Das die Warmwasserhähne offen sein müssen, um den Boiler zu belüften sollte nicht unerwähnt bleiben.
M.f.G.
harry
Alt 21.11.2017, 17:08
Boot: Rettungssloep
Ich denke auch das es geht, aber womit?
(Albert Einstein)
Alt 21.11.2017, 17:09
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
auf meinem Boot verwende ich einen Luft Kompressor zum "Pumpen". Ich drücke damit Luft in einen Wasserhahn und lasse das Wasser aus einem zweiten Hahn ablaufen. Die Anlage ist so gebaut, daß ich damit fast das gesamte Wasser aus dem Boiler und Wasserleitungen drücken kann. Vielleicht ist das auch eine Alternative für Dich?
Gruß Tom
Alt 21.11.2017, 17:17
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
416 Danke in 308 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich mache das seit Jahren so:
An der Dusche auf der Badeplattform schließe ich an die Warmwasserleitung einen Luftkompressor an.
Dann drücke ich mit 2,5 bar bei geöffneten Kaltwasserhähnen das Wasser aus dem Boiler(Kaltwassereingang unten, Warmwasserausgang oben).
Jürgen
P.S. Tom war schneller
Alt 21.11.2017, 17:22
Boot: Rettungssloep
Gute Idee , aber " Isch aabe gar keinen Kompressor...."
Was haltet ihr den von meiner Marco Pumpe, bzw. dem kauf einer "normalen Wasserpumpe" mit dem entsprechend gebastelten Schläuchen für das Ablaßventil?
(Albert Einstein)
Alt 21.11.2017, 17:24
Ja Tom,
so würde ich es auch machen wenn die Gegebenheiten es erlauben .
Z.B. alle Leitungen im Außenbereich ( Garten ) lege ich auch so sicher trocken .
Nur mit dem Druck ( Boiler ) aufpassen, Druckminderer verwenden !
Dies wäre für mich auch im Boot Möglichkeit 1 .
Alternativ 2 , unten am Behälter über T-Stück u. Absperrventil die Pumpe dran
und mit kurzem Schlauch in den Tank .
Bedingt ein Absperrventil entnahme Tank natürlich .
Deshalb meine Frage Thomas .
So mußt Du nicht wegen dem Boiler wieder den langen Schlauch ausrollen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 21.11.2017, 17:35
Bedenkt bitte das bei Drucklufteinfluß in das Warmwassersystem, aus den Kaltwasserhähnen i.d.R kein Boilerwasser ausläuft, weil da meißt ein Rückschlagventil oft im Überdruckventil am Boiler steckt, da gehts dann nur über den kleinen Ablaßhahn.
Als Absaugpumpe dann eine weitere (oder die vorhandene) Trinkasserpumpe nehmen.
M.f.G.
harry
Alt 21.11.2017, 17:40
Boot: Rettungssloep
Vielleicht bin ich etwas begriffsstutzig, oder wir reden aneinander vorbei..
Den Tank kann ich mit meiner vorhandenen Wasserpumpe via Krahn prima leer saugen. Ich will den blöden Boiler leer kriegen, ohne x mal in die Tiefe zu tauchen und die ganze Procedere mit dem Aussaugen, Umfüllen etc.
(Albert Einstein)
Alt 21.11.2017, 17:47
Er hat ja ein Ablaufventil wo die Pumpe dran soll Harry .
Ich würde mir nur die viele Schlaucherei ersparen .
Der Tank muß ja sowieso entleert werden,
da kann man die paar Boiler-Liter gleich in einem mitnehmen .
Hallo Thomas, ( Nachtrag )
dann mach es doch so . Einmal installiert ist es dann jedes Jahr nur noch
Ventil-Boiler auf, Pumpe an . Dann wie gewohnt den Tank leeren .
Da Du ja nicht gut unten ran kommst oder kommen möchtest,
läßt sich ein z.B. elektrisch betätigtes Ventil einbauen .
Kompfortabler geht's nicht .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Geändert von T-Technik (21.11.2017 um 17:54 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 21.11.2017, 17:49
Thomas, meine beiden Beiträge beziehen sich doch auf die Boilerleerung !
Und wie ich es bereits schrieb, wird dein Vorhaben so funktionieren, meine ich.
M.f.G.
harry
Alt 21.11.2017, 18:01
Boot: Rettungssloep
Grüße : TOMMI
Also an das Ventil komme ich schon noch ran, muß also nicht epileptisch sein, auch wenn mein dicker Bauch und der Rücken es gerne haben würden
Sagt doch bitte mal etwas zu den Pumpen. Mache ich die Marco in Ar... mit Wasser.
Sollte ich besser eine normale Wasserpumpe kaufen und wenn ja welche, ohne mich gleich wieder finanziell in den Ruin zu treiben?
(Albert Einstein)
Alt 21.11.2017, 18:10
Thomas, da die Trinkwasserpumpen i.d.R. Membranpumpen sind, die auch ne Weile trocken laufen können, ist auch eine Kostengünstige dafür brauchbar, auch die Marco Pumpe, wenn du keine weitere kaufen möchtest, evtl noch ein Schlauchfilter dazwischen, denn der Boilerwasserrest ist oft stark Kalkhaltig mit Kalkstücken, die deine Pumpe verstopfen könnten.
M.f.G.
harry
Alt 21.11.2017, 18:11
Ich denke eine einfache, günstige Pumpe sollte es auch tun,
wenn Du sparen möchtest .
Wichtiger vielmehr ist, dass diese selber so montiert wird,
dass kein Wasser drin stehen bleibt welches gefrieren könnte .
Und im Sommer auch mal zwischendurch die Funktion prüfen,
nur ganz kurz ob sie surrt ( dreht o. zappelt ) .
Ich denke die Förderleistung ist zweitrangig, hast ja Zeit .
Und, ..... die paar Liter .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 21.11.2017, 18:25
Boot: Rettungssloep
Ich danke euch Jungens
Da ich natürlich wie viele andere auch geizig bin, lese ich heraus (was mir gur passt), daß ich meine Marko Pumpe dafür benutzen kann und sie nicht kaputt mache, oder?
(Albert Einstein)
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Wenn du einen C-Schlauch über den Druckminderer und zwei Y-Stücken an die selbstlenzende Plicht anschließt ... .
Ich habe (genau wie du vorhast) an den Ablass-Schniedel des Boilers einen ½"-Schlauch angeschlossen und den wiederum an eine gewöhliche Wasserpumpe. Das funktioniert seit Jahren. Wenn ein paar Tropfen im Boiler drin bleiben, muss man auch kein Theater machen. Die sprengen das Ding nicht.
Ob deine Ölpumpe auch Wasser zieht, ist ja einfach zu testen. Wenn nicht, kaufst du dir wie ich eine billige Wasserpumpe in der Bucht und gut ist.
Der Schlauch bleibt am Boiler, damit ich da nicht immer runterkriechen muss.
Übrigens war mein Super-Plastik-Ablaufschniedel jetzt fest und der Plastik-China-Vierkant ausgeleiert. Die Dinger gibt's in richtig auf dem Baumarkt für kleines Geld.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 21.11.2017, 23:46
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Ich habe das gleiche "problem"
Nutze immer ein kleine Eimer die ich den Kuhlwasser filter entlehere.
Brauch das zo 20 mahl zu tun.
Uberleg auch ein kleines, 12V tauchpumpe ...
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 22.11.2017, 15:24
Andiamo1 Andiamo1 ist offline
Boot: ABIM 124 Exclusive
Rufzeichen oder MMSI: 211782880
134 Danke in 72 Beiträgen
Ich "ziehe" meinen Boiler leer, indem ich eine Pumpe anschliesse, die ich auf die Bohrmaschine aufsetze. Dauert ein bißchen, aber funktioniert.
Gruß Hans
Alt 22.11.2017, 16:46
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.360 Danke in 1.883 Beiträgen
Wieviel Wasser fließt den aus dem Boiler in der Minute beim Entwässern? Eine kleine starke AQ Pumpe sollte hier funktionieren. Ich betreibe div. AQ mit Rückförderpumpen, Strömungpumpen und Niveauregelung. Ich hab so einige Pumpen die extra nur für den Abtransport des Wasser dienen. Eine kleine mit Saugnäpfen drunter die das ankommende Wasser über einen Schlauch direkt nach draußen pumpt sollte kein Problem sein. Wichtig is immer wie hoch muss die Wassersäule gepumpt werden und wieviel Wasser /Minute muss befördert werden.
Alt 22.11.2017, 17:22
Mit meiner Pumpe auf der Bohrmaschine ziehe ich ca. 5 l raus. Diese Menge kann ich aus der Backskiste nicht nach draußen Pumpen, das schafft die Pumpe nicht. Deswegen Pumpe ich alles in einen Eimer.
Gruß Hans
Alt 22.11.2017, 17:59
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
habe mir ein T Stück an den unteren Schlauch eingebaut. Daran ein Schlauch mit einem Hahn. Diesen lege ich in einen Eimer in der Bilge hänge meine Bilgenpumpe rein und drehe am Boiler oben den Zulauf auf damit Luft kommt und alles nach unten weg laufen kann.
Alt 01.12.2017, 13:23
Boot: Rettungssloep
Nur zur Info an alle die mir geholfen haben.
Ich habe gestern meinen 50l Boiler in 20 Minuten leer gesaugt mit meiner Marco Ölabsaugpumpe.
Ging ganz einfach. Schlauch über den kleinen Schniedel am Überdruckventil, Ventil geöffnet , Strom, Wasser mit langem Schlauch über 2m hoch und wieder 2m nach unten ! in Eimer gelegt....
Nächstes Jahr werde ich mir am unteren Sicherheitsventil ein T-Stück setzen mit Kugelkran und Schlauch zur Schnellinstallation.
Warum habe ich mich jahrelang mit Eimern und Wasserstaubsauger gequält !!???
(Albert Einstein)
Alt 02.12.2017, 10:04
Hallo alle BF'ler zusammen .
Hallo Thomas,
diese Frage kann Dir bestimmt keiner hier beantworten .
Viele Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Volvo penta Aqad 41a entwässern? Zodiac340 Motoren und Antriebstechnik 4 10.09.2018 19:56
Bilge entwässern ? Zirkonia Allgemeines zum Boot 26 16.05.2016 19:09
Entwässern & Frostschutzgem. stausu Motoren und Antriebstechnik 11 04.11.2011 17:40
Mercruiser 7.4 und OMC 5,4 einwintern, entwässern Modellbootsfahrer Motoren und Antriebstechnik 5 19.10.2011 09:50
Frage an die Straßenbauer-Kieshof entwässern und verdichten? Nichtschwimmer78 Kein Boot 26 24.02.2010 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
