Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 109Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 109
Alt 19.09.2017, 19:33
Toldi Toldi ist offline
131 Danke in 77 Beiträgen
Gut gelötet:
http://www.lachschon.de/item/19226-ElektroPorn/
Alt 20.09.2017, 12:33
Benutzerbild von tempus
tempus tempus ist offline
Boot: Bavaria 28 Sport
219 Danke in 117 Beiträgen
Zitat von Guenter Mallmann Beitrag anzeigen
Hallo ihr Skipper da draußen,
auf meinem Boot stehen einige Elektro-Arbeiten an. Dabei stellt sich mir die Frage, wie ich Kabel verbinde. Mit Metall-Hülsen, mit Lüsterklemmen, mit einfachem Verlöten und Schrumpfschlauch-Isolierung. Irgendwie habe ich in Erinnerung, dass Löten nicht die erste Wahl ist. Stimmt das?
Danke für Erleuchtung.
Günter
Hallo Günter,
falls du Crimpen möchtest könnte ich dir eine Crimpzange von Knipex leihen, müsste halt per Post hin und her geschickt werden.
Falls Interesse, einfach melden
Gruß Christian
Alt 20.09.2017, 12:47
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
Nö, weil es nach ISO irgendwas nicht zulässig ist in Fahrzeugen Lötverbindungen einzusetzen
Welche ISO zitierst Du? Ich habe nur eine alte Version (2000-12-01) der ISO 10133 und 13297 gefunden und diese "überflogen". Das Thema Löten wird dort nur an einer Stelle in erwähnt:
"10.7 Solderless crimp-on terminals and connectors shall be attached with the type of crimping tool designed for the termination .... "
Einen Punkt des Standards fand ich noch interessant:
"Twist-on" connectors (wire nuts) dürfen nicht eingesetzt werden. Ich glaube "wire nuts" sind die amerikanische "quick and dirty" Verbindungen die in etwa unseren Lüsterklemmen entsprechen
Gruß Tom
Alt 20.09.2017, 13:44
uhx uhx ist offline
Boot: H9
523 Danke in 212 Beiträgen
Nee, ist was anderes als Lüsterklemmen: https://en.wikipedia.org/wiki/Twist-on_wire_connector
Schöne Grüße,
Ulli
Alt 20.09.2017, 16:57
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Mich wundert eigentlich, dass noch nie jemand Scotchlok-Verbinder genannt hat. Technisch sind die Dinger über jeden Zweifel erhaben und wenn Zeit Geld ist geht da nichts drüber. Allerdings sieht das total grauenvoll aus, wenn man damit arbeitet. Nicht umsonst haben die den Beinamen "Pfuscherperlen".
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 20.09.2017, 19:16
9.198 Danke in 5.268 Beiträgen
Bei dir läuft es über Lüsterklemmen...
oder über Pfuscherperlen
Gruß Richard
Alt 20.09.2017, 19:17
über jeden Zweifel erhaben? Das kenne ich aber anders.
Gruß Richard
Alt 20.09.2017, 20:17
Das nun wieder mit ziemlicher Sicherheit.
Die aktuellen beim größten Netzbetreiber sind nicht mal mehr von 3M...
Alt 20.09.2017, 20:29
Na Mahlzeit.
Und darüber dann DSL.
Pots und ISDN gibt es ja demnächst gar nicht mehr.
Gruß Richard
Alt 21.09.2017, 08:05
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Moin.
Unter'm Strich ist es doch völlig egal , womit und wie irgendjemand seine
Drähte verbindet. Hauptsache , das verbundene Gerät funktioniert.
Jeder schwört auf seine Verbindungstechnik. Das ist auch gut so.
Meine Frau muss ja auch MIR gefallen , selbst wenn alle anderen sie
hässlich finden. So ist's auch mit meinen Lötverbindungen an Bord.
Die Cu Rohre der Kühlwasserleitung wurden vor 52 Jahren auch gelötet.
Es grüßt GINA ,
  #61
Alt 21.09.2017, 08:29
Der Profi presst heute auch nur weil Zeit Geld ist. Billiger und genauso haltbar ist Löten allemal. Wenn ich zu Hause was an der Heizung mache löte ich es auch.
Die Kabellänge und vor allem der Aderndurchmesser/-querschnitt ist ja für dsl viel wichtiger als die zahlreichen Verbindungsstellen, man mags kaum glauben.
Alt 21.09.2017, 11:06
Akki Akki ist gerade online
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Bei demjenigen, bei dem gute Lötverbindungen brechen, der hat nur seine Kabel nicht genug gegen Vibration geschützt.
  #63
Alt 21.09.2017, 17:41
mirco13 mirco13 ist offline
Boot: Crestliner Crusader 995
402 Danke in 80 Beiträgen
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Ich hole schon mal Erdnüsse und Bier
Leider kann man nur einmal "Danke" drücken
Alt 22.09.2017, 22:17
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Na nu wült wi mol nich alns dörchenanner smieten,ob Kabel oder Rohr ist ja noch ein Unterschied.
Das Kernproblem der Kabelverbindungen bei schwingenden vibrierenden Betriebsbedingungen ist immer und das haben wir hier jezt gut ausklamüstert,die Verbindung von den Schwingungen frei zu halten weil egal ob gekrimmt,geklemmt oder verlötet es besteht immer eine gewisse Steifheit und da mit Knick-Kerbgefährdung,ein großzüger und gezielter Einsatz,der heute schwindelbilligen Kabelbinder hilft da viel.In der oft noch zu sehenden fast kabelbinderfreien Spaghettielektrik ist jede Kabelverbindung bruchgefährdet.
gruss hein
Alt 23.09.2017, 07:05
Was meinst Du, wie viele Vibrationen im Straßenverkehr auftreten.
Ich bin in einem großen Kommunikationsunternehmen beschäftigt. Ich habe allerdings im Leben noch von keiner gebrochenen Verbindung aus Vibrationsgründen gehört, egal ob verlötet (wurde früher an Fernkabeln gemacht), verdrillt oder gepresste Verbindung.
Beim Madames ehemaliger Kawa z. B. gab es mal ein Elektrikproblem mit dem Anlasser. Nach einiger Suche habe ich den Fehler gefunden, der Mantel einer Litze war heil, der Draht darin gebrochen. Das sind eher so typische Fehler im Kfz-Bereich, nicht irgendwelche Verlötungen.
Alt 23.09.2017, 12:08
gruss hein
Sicherlich , aber bei mir ist dennoch alles gelötet , ob Rohr oder Kabel ohne
Unterschied. Is alns dörcheinanner gesmieten....
Es grüßt GINA ,
Alt 23.09.2017, 12:49
Habe auch nicht behauptet dass löten totaler Mist ist,mach ich ja selber auch auf dem Boot und bei Kabeln und auch einigen Teilen des Kühlwassersystems da dann mit Silberlot in der Not auch schon mal mit Fittingslot Nr 3(L Sn Ag3)hält auch sehr lange.
Auf der anderen Seite muss man zum löten sagen dass das nur Leute mit Geduld und sauberer Arbeitsweise angehen sollten,auch bei hartgelötetem Kupferrohr habe ich da schon viel Mist gesehen,z.B. sind auf dem Schiff der Bundesmarine auf dem ich Wehrdienst geleistet habe,nach fast jedem Schießen mit den Geschütztürmen Heizungsleitungen an den Fittingen auseinandergegangen,war dann hinundwieder mal ordentlich Dampf in der Koje oder hinterm Kleiderschapp.Die Amis die das Teil zusammen geklatscht haben sind beim hartlöten nicht so ordentlich gewesen wie unsereiner das gelernt hat.
gruss hein
  #68
Alt 23.09.2017, 15:32
Andrei Andrei ist offline
2.456 Danke in 1.291 Beiträgen
Jetzt müsste man nur wissen, wie sich die Quetschverbindungen nach dem Schiessen verhalten hätten.
Alt 23.09.2017, 17:14
Moin ......... auch bei hartgelötetem Kupferrohr habe ich da schon viel Mist gesehen,z.B. sind auf dem Schiff der Bundesmarine auf dem ich Wehrdienst geleistet habe,nach fast jedem Schießen mit den Geschütztürmen Heizungsleitungen an den Fittingen auseinandergegangen,war dann hinundwieder mal ordentlich Dampf in der Koje oder hinterm Kleiderschapp.Die Amis die das Teil zusammen geklatscht haben sind beim hartlöten nicht so ordentlich gewesen wie unsereiner das gelernt hat.
gruss hein
Es grüßt GINA ,
Alt 23.09.2017, 21:37
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
Hi!
Die ganzen guten Lüsterklemmen mit Messingkontaktblock und Klemmblech gibt es noch im Osten Europas zu kaufen!
In unseren Fahrzeugen dürften mit Abstand die meisten elektrischen Verbindungen gelötet sein und die halten.
Ich spreche jetzt nicht von den wenigen Verbindungen in der Verkabelung sondern den ganzen internen Lötstellen in Steuergeräten, Kombis, Autoradios, Navis, Sensoren, Schaltern, Bedieneinheiten, Displays, Huckepackplatinen (...) die gelötet sind.
Im Gegensatz zu den ganzen Steck-, Quetsch und Crimpverbindern sind vernünftig ausgeführte und geschützte Lötstellen länger haltbar als ein Mensch lebt.
Alle ISO konformen Verbindungen im Auto erfüllen die Bedingungen:
-Maschinell zu fertigen
-maschinell zu prüfen
-billig
-normgerecht
-kurzlebig und fehleranfällig schon nach 15-25 Jahren (gewollt?)
Egal ob Lüsterklemme oder Lötstelle: Wenns richtig gemacht ist in jedem Fall haltbarer als ein halbseidener Steckverbinder der schadhaft durch die Qualitätskontrolle gerutscht ist.
Und wenns schlecht gemacht ist ein Garant für langanhaltenden Ärger. Wichtiger als die Art der Verbindung ist die Qualität und Gewissenhaftigkeit ihrer Ausführung!
Ein Pfuscher arbeitet mit der Crimpzange nicht besser als mit dem Lötkolben...
! da baffe
  #71
Alt 24.09.2017, 13:29
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.483 Danke in 833 Beiträgen
Von Michael Herrmann, einer Institution in Sachen Bootselektrik (hat z.B. das Standardwerk "Elektrik auf Yachten" geschrieben und bietet sein gesammeltes Wissen auf yachtinside.de an) weiß ich, dass löten - egal ob man das persönlich toll findet oder nicht - schlicht nicht erlaubt ist auf Yachten (wurde hier auch schon erwähnt).
Ausnahme: Antennenstecker beim UKW Funk.
Und tatsächlich kann man das nicht einfach "irgendwie" machen oder eben anderer Meinung sein: Du lötest ein Pluskabel, dass - warum auch immer - viel zu hoch oder gar nicht abgesichert ist. Die Lötstelle bricht, das Kabel kommt in Kontakt mit Masse, wird heiß, fängt an zu brennen und es entsteht hoher Schaden. Das kann dann schon als fahrlässig gewertet werden, mit entsprechenden versicherungstechnischen Folgen.
Fachgerecht (!) ausgeführte Quetschverbindungen sind in der Regel das Mittel der Wahl.
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
  #72
Alt 24.09.2017, 13:53
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Fakt ist doch, ein jeder macht es so wie es ihm gefällt.[emoji6]
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 24.09.2017, 14:30
Zitat von JulianBuss Beitrag anzeigen
........ weiß ich, dass löten - egal ob man das persönlich toll findet oder nicht - schlicht nicht erlaubt ist auf Yachten (wurde hier auch schon erwähnt).
Ausnahme: Antennenstecker beim UKW ........
Wie lautet der "exakte" Wortlaut dazu in der neusten ISO EN 10133 ?
In den alten englischen Texten von 2001 finde ich nur Hinweise ,
dass Verbindungen bei Batteriekabeln mit geeigneten gelöteten oder
gekrimpten Verbindungen ausgeführt sein müssen und gekrimpte
Verbindungen mit dem entsprechenden Werkzeug gekrimpt werden müssen.
Ein explizites Lötverbot muss also in der neuen ISO EN 10133 stehen.
Ich beziehe mich hier nur auf das reine Niederspannungs - Gleichstromnetz
ohne ein AC Netz an Bord. Wurde in # 53 schon gebracht
Deine genannten Beispiele von schlecht gemachten Lötverbindungen ohne
(ausreichende) Sicherungen mit entsprechenden Brandfolgen lassen sich
problemlos auf jede schlecht gemachte Installation übertragen.
Wo ein Wille ist , ist alles möglich !
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (24.09.2017 um 14:38 Uhr)
  #74
Alt 24.09.2017, 15:05
Boot: Diverse
Sehe ich auch so.
Wenn ich die Aussage von JulianBuss nur geringfügig änder verliert sie nicht am Wahrheitsgehalt:
>Du crimpst ein Pluskabel, dass - warum auch immer - viel zu hoch oder gar nicht abgesichert ist. Die Crimpverbindung gammelt weg, das Kabel kommt in Kontakt mit Masse, wird heiß, fängt an zu brennen und es entsteht hoher Schaden. Das kann dann schon als fahrlässig gewertet werden, mit entsprechenden versicherungstechnischen Folgen.<
Wenn ein Pluskabel nicht oder zu hoch abgesichert ist liegt hier der Pfusch selbst bei optimal ausgeführter Verbindung!
! da baffe
Alt 24.09.2017, 23:11
seht es doch mal so,
crimpen macht man
weil es schnell geht
preiswert ist und
sicher hält wenn man eine Vernünftige Zange hat
löten geht noch gut bei 1,5 mm Leitung, bei 2,5 mm dauert es schon deutlich länger
ab 6 mm macht es nun wirklich keinen Spaß mehr genug Hitze zum Löten zuerzeugen
Lötverbindungen sind erst negativ ins Gerede gekommen weil man früher E-Herd Anschlußleitungen verzinnt hat und dann angeklemmt hat, das hält auf längere Sicht nicht weil die Schraube die Leitung mit der Zeit auseinander drückt, das ergab dann Übergangswiederstände Hitze usw. bis zum Brand, daher kommt auch die Phobie gegen Lüsterklemmen
in Verbindung mit Aderendhülsen oder Lüsterklemmen mit Drahtschutz spricht nichts gegen Lüsterklemmen mal davon abgesehen das es nicht schön aussieht
Kann man NMEA2000 Kabel löten/reparieren? Hausbootbewohner Technik-Talk 13 16.11.2016 13:18
2 Kabel verbinden, Elektriker gefragt 45meilen Kein Boot 25 13.04.2012 13:13
Kabel ausserbords wasserdicht verbinden? joschka Technik-Talk 8 28.09.2011 21:25
Kabel im Wasser verbinden möglich? Trimmklappen Frage. werbemaxe Allgemeines zum Boot 11 23.04.2010 22:04
Löten von Kupferrohren für Diesel Wepi Motoren und Antriebstechnik 14 14.06.2005 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
