Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 109Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 109
Alt 19.09.2017, 10:38
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Der SchmelzKleber in den Quetschen dient nicht der besseren Verbindung. Der soll die Crimpverbindung wasserfest machen.
Jaaaa, aber so ein wenig hält der Heißkleber ja auch. Dummerweise läuft der auch gerne in die Quetschverbinder hinein, so dass man die erst einmal mit einem Skalpell sauber machen darf, demit die wieder gescheit zu stecken gehen. Deshalb bin ich davon abgekommen.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 19.09.2017, 10:52
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.609 Danke in 2.461 Beiträgen
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Immer dieses anti löten Bla Bla
Ich habe noch nie ein Kabel gesehen das an einer Lötverbindung gebrochen ist, dafür aber jede Menge Defekte an allen anderen Verbindungsarten.
In meinem 2002er BMW e39 sind z.B. alle dickeren Kabelschuhe ab Werk verlötet.
Ich sehe keine Probleme bei einer Lötverbindung, an kritischen Stellen nehme ich auch mal 2 oder 3 Lagen Schrumpfschlauch.
Ich bin seit 1982 Kfzler, ich war einer der ersten bei uns in der Gegend, der leistungsstarke Stereoanlagen in Autos verbaut hat (teilweise aus eigener Produktion, weil es nichts vernünftiges auf dem Markt gab) und meine Kabelverbindungen haben sich bis heute NIE gelöst, oder sind gebrochen.
Löten oder grimpen ist egal, wenn man es richtig macht, nur tue ich mich schwer einem "Laien" zu empfehlen, in seinem Kabelstrang mit einem Lötkolben rumzufuchteln...
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 19.09.2017, 12:14
RING18 RING18 ist offline
9.607 Danke in 3.156 Beiträgen
Pedro, da bin ich voll bei Dir nur wenn der Laie mit der Obi-Krimpzange rumfuchtelt ists auch nicht besser.
Mir rollen sich oft genug die Zehennägel wenn ich sehe und lese was Leute so alles selber machen.
Nur in einem Forum wie diesem hier zu sagen überlasst das den Profis, dann würde es dieses Forum nicht geben
Mit geht nur dieses ewige Löten ist Teufelswerk Geschreibsel auf den Keks. ..
Alt 19.09.2017, 12:20
Also:
Laie - weg vom Strom !!!
Pedro
Alt 19.09.2017, 13:58
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Ich habe auch lange gequetscht. Jetzt nehme ich Verbindungsklemmen, einfach das Kabel reinstecken, und einen kleinen Hebel umlegen. Die Dinger sind genial, und das Gefummel mit der Kabelzange ist auch vorbei.
Angehängte Grafiken
Alt 19.09.2017, 14:04
SRLIOF SRLIOF ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
89 Danke in 47 Beiträgen
Sach ich doch, Wago 221.
Und: Ich kann Crimpen bis 6mm² und auch richtig Löten!
Das tue ich mir aber nicht mehr an, Wago 221 und fertig. Wenns Wasserdicht sein soll kann man die zuschrumpfen mit 4:1er oder 6:1 Schrumpfschlauch mit Innenkleber oder einfach mit Sika zuschmieren. Ist auf jeden Fall besser als Löten. Eine perfekt gecrimpte Verbindung ist in der Theorie noch besser, aber eine wirklich perfekte Crimpung ist bestenfalls in der Werkstatt möglich, nicht auf dem Boot hinter der Schalttafel o.ä.
Alt 19.09.2017, 14:43
Benutzerbild von Giligan
25.512 Danke in 9.916 Beiträgen
Ich habe Fernmeldetechnik abgebaut die noch aus Vorkriegszeiten stammt, die Lötungen waren alle noch perfekt.
Löten, Schrumpfschlauch drüber und fertig. Die Verbindung sollte allerdings ruhig liegen und die Kabel sich nicht direkt an der Lötstelle bewegen können.
Willy
Alt 19.09.2017, 15:00
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
Damals konnten die Fernmeldetechniker noch richtig löten!
Alt 19.09.2017, 15:06
Heute gibts ja kaum noch Lötarbeiten.
Alt 19.09.2017, 15:22
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Zitat von Dayskipper Beitrag anzeigen
Also:
Uralt aber kann trotzdem noch für Neulinge gefährlich werden, z.B.
Morgens mit Hochspannung aufstehen,
mit Widerstand zur Arbeit gehen,
den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
geladen nach Hause gehen,
an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
gruss dieter
Alt 19.09.2017, 15:35
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Und ich greife mir z. B. an einer Leitung die Licht zum Tacho bringt Strom für eine neue Anzeige ab. Was nützt mir da nun eine Wagoklemme? Oder trennst Du die Verbindung hier dann absichtlich? Ich isoliere einen cm ab und löte den zusätzlichen Draht an.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 19.09.2017, 15:42
Ich würde dann Trennen weil einfacher
Außerdem hat der Threadersteller nach Kabel verbinden gefragt, nicht nach Abgängen einfügen
Geändert von SRLIOF (19.09.2017 um 15:47 Uhr)
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.692 Danke in 4.372 Beiträgen
Sach ich doch, Wago 221.... Ist auf jeden Fall besser als Löten.
Es ist sicher einfacher als Löten, aber wieso besser?
Ich bin ein Anhänger von Löten + Schrumpfschlauch.
Gerhard
Alt 19.09.2017, 15:46
Perfekt gelötet und mit Schrumpfschlauch isoliert sowie richtig fixiert ist sicher genauso gut.
Aber mach mir das mal vor hinter dem Armaturenbrett oder unten in den Katakomben.
Wenn die Kabel älter sind wird es schon mit dem Verzinnen schwierig
Alt 19.09.2017, 16:08
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Das ist wirklich putzig. Jeder ist ein Verfechter einer bestimmten Art mit Kabelverbindungen umzugehen. Das es hier zu einer einhelligen Meinung kommt wird wohl nicht möglich sein.[emoji12]
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 19.09.2017, 16:16
Ich hab es 40 Jahre so gemacht,....tausende Lötverbindungen hergestellt.
Alt 19.09.2017, 16:45
Doch, meine ist die richtige
...aber seit ich verheiratet bin, bin ich nicht mehr meiner Meinung...
Pedro
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Jetzt weiß ich, warum ich so langsames Internet habe...
Alt 19.09.2017, 17:28
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich hole schon mal Erdnüsse und Bier
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 19.09.2017, 17:50
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
Dazu kommt doch gleich die Fragen auf
Welches Lot nehme ich und wie mache ich eine richtige Verbindung ?
@Scan bin bei dir
Mit besten Grüßen
Alt 19.09.2017, 18:00
9.197 Danke in 5.267 Beiträgen
@Scan bin bei dir
Und vor allem: Mit welchem Bügeleisen kann man am besten löten?
Sollte man bei einem Dampfbügeleisen Lötwasser in den Tank füllen?
Gruß Richard
Alt 19.09.2017, 18:02
Ist auch nicht nötig. Die Leser sind alt genug um selbst zu entscheiden was sie machen. Und alle anderen sollte besser nicht an der Elektrik herumbasteln.
Gruß Richard
Alt 19.09.2017, 18:15
Zitat von schopp65 Beitrag anzeigen
Oha-- löten immer wieder?
Das stimmt, da die Kabel an den lotenden immer wieder brechen deshalb musst du immer wieder löten. [emoji1]
Also bei Kabel die starken Erschütterungen ausgesetzt sind nicht löten es sei denn man kann sie 100%oh fixieren
Am Boot wohl nicht ganz einfach
Ich hatte noch nie Probleme mit meinen eigenen Lötverbindungen, und das auch in Fahrzeugen die heftigen (genug für einen Riss im Rahmen) Vibrationen und Stößen ausgesetzt waren.
Probleme mit allen anderen Arten von Verbindungen (insbesondere den "originalen") hatte ich dagegen jede Menge.
Man soll halt auch nicht im Salznebel Motorradfahren, im Winter auf der Autobahn ist das allerdings unvermeidlich.
Gruß Richard
Alt 19.09.2017, 18:52
Boot: Reinke S11
stimmt, es gibt aber Hersteller die setzen Lötverbindungen absolut deplaziert ein.
Z.b. Die Lofrans Tigres. Dort ist im Innern der Anschluß vom Motor auf eine 8 mm Schraube die als Pluspol dient, verlötet! Bei 1500 Watt / 12V !! Dort hatte ich letztes Jahr einen Haarriss der Lötstelle
Hermann
Alt 19.09.2017, 19:25
Bei dir läuft es über Lüsterklemmen...
Kann man NMEA2000 Kabel löten/reparieren? Hausbootbewohner Technik-Talk 13 16.11.2016 13:18
2 Kabel verbinden, Elektriker gefragt 45meilen Kein Boot 25 13.04.2012 13:13
Kabel ausserbords wasserdicht verbinden? joschka Technik-Talk 8 28.09.2011 21:25
Kabel im Wasser verbinden möglich? Trimmklappen Frage. werbemaxe Allgemeines zum Boot 11 23.04.2010 22:04
Löten von Kupferrohren für Diesel Wepi Motoren und Antriebstechnik 14 14.06.2005 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
