Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 73Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 73 von 73
Alt 29.08.2017, 10:06
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Zitat von blackmolly Beitrag anzeigen
Ich hatte dasselbe Problem wie der Themenstarter und habe es durch relativ starkes Verdrehen des Gebers nach unten/vorne gelöst.
Natürlich will ich vor allem bei hohen Geschwindigkeiten die Tiefe wissen! Dann sehe ich schon vorher, wo sich die Untiefe ankündigt. Seekarten haben Tiefenlinien. Und die will ich nicht in Schleichfahrt messen, sondern in Gleitfahrt. Alles andere ist völlig praxisfremd und gefährlich ...
Gruß Jörg
Dein Echolot ist nicht vorrausschauend...
Wenn du eine Untiefe hast, dann bist du in Gleitfahrt schon drüber.
Das Echolot hat ja auch eine Verzögerung. Das sind schonmal mehrere Sekunden und bei einer Geschwindigkeit von 40km/h bist du 11m/s unterwegs.
Also wenn dein Echolot eine Verzögerung von 2 Sekunden hat (wie die meisten) dann bist du bereits 22m weiter als die untiefe angezeigt wird.
Alt 29.08.2017, 10:07
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist gerade online
Boot: Gillissen 1200
11.242 Danke in 3.064 Beiträgen
nee nee Billi er ist auf der Untiefe und wundert sich warum die Anzeige auf "0" steht
Mit besten Grüßen
Alt 29.08.2017, 10:24
blackmolly blackmolly ist offline
265 Danke in 118 Beiträgen
Das soll wohl witzig sein, ist aber wirklich nicht sehr einsichtsvoll (mal ganz vorsichtig ausgedrückt)!!
Wenn ich sehe, daß die Tiefe schnell abnimmt, sagt mir das auch vorher schon sehr viel. Ihr könnt Euch gerne weiter wundern, ich habe dann schon Gas weggenommen.
Alt 29.08.2017, 10:26
ja wie gesagt die Echolot haben meist eine Verzögerung von 2 Sekunden und wenn du siehst, das der Boden hochkommt liegt dies eventuell 22m hinter dir und unter dir ist dann eventuell schon zu seicht. Bis du reagierst weil dein Echolot es anzeigt kann es schon zu spät sein.
aber fahr gern weiter nach Echolot....
Alt 29.08.2017, 10:29
Boot: Momentan Bootlos :-(
Abgesehen davon, dass das Echolot wesentlich mehr Tiefe anzeigt als vorhanden ist, wenn es nach vorne gedreht, in einem Winkel zum Boden misst.
Wenn du siehst dass die Tiefe schnell abnimmt, Machst eine ABS-Vollbremsung, oder ziehst die Handbremse?
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 29.08.2017, 10:38
Ohne Worte
Alt 29.08.2017, 10:40
Ok Sorry, liegt ja wohl auch an dem Fahrgebiet
Aber wenn es dann noch mehr Tiefe anzeigt, ist der Nachteil doch noch größer, weil man dann ja noch annehmen könnte, da ist ja noch Platz
Aber ich halte es für sehr riskant
Mit besten Grüßen
Alt 29.08.2017, 10:48
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Wieso wollt ihr ihm das partout schlechtreden, ein funktionsfähiges Echolot auch bei schneller Fahrt haben zu können? Ich verstehe es nicht.
Alt 29.08.2017, 10:50
Das will keiner aber man sollte wissen was das Echolot kann und für was es gar nicht geeignet ist.
Es ist nicht geeignet um in Gleitfahrt die Beschaffenheit und Tiefe des Vorrausfahrenden Untergrunds zu erfassen. Es wird immer den Anzeigen der ganz weit hinter einem ist.
Alt 29.08.2017, 10:51
Hallo Andreas,
was für ein Risiko soll deiner Meinung nach darin bestehen, das Tiefenprofil und dessen Veränderung nicht im Auge zu behalten? Also die Werte nicht zu haben, weil das Echolot sie schlicht nicht anzeigt. Habe ich weniger Risiko, wenn ich die Tiefe gar nicht angezeigt bekomme?
Und übrigens: Gibt es einen Grund anzunehmen, daß ich nur nach Echolot navigiere?
Alt 29.08.2017, 10:52
Haken dran, das bestreite ich nicht. Und auch niemand sonst, glaube ich.
Ich rede das bestimmt nicht schlecht wenn alles Funktioniert
Es geht um die Geschwindigkeit und diese etwas riskante Messung dabei
Wenn ich sehe das die Tiefe so langsam abnimmt ist das Ok aber was ist mit Felsen die dann kommen könnten oder andere Untiefen
dabei in Gleitfahrt, ist m.A. sehr Riskant
Mit besten Grüßen
Alt 29.08.2017, 10:55
Hallo Andreas,
Ich finde das Risiko zu hoch bei Gleitfahrt, fahre doch auch nicht nur mit Rücklicht in einem Tunnel
Aber jetzt genug davon und weiter mit dem Thema
Mit besten Grüßen
Hallo Andreas,
Das hört sich aber anders von Jörg an....
@ Jörg
was bringt es dir zu sehen, das der Untergrund in den letzten Sekunden von 15m auf 3m hochgegangen ist wenn du dann schon längst mit dem Bug auf dem Trockenen sitzt ?
Wie gesagt die Verzögerung in den Echoloten ist immens und eine Fahrstrecke von 10-30m ist keine Seltenheit bevor dir die Anzeige den veränderten Wert angibt.
Daher in Gleitfahrt nur in sicheren Tiefen und aufs Echolot schau ich nur wenn ich in Verdrängerfahrt irgendwo einen Ankerplatz suche.
Alt 29.08.2017, 10:59
Die Felsen kommen doch aber auch, wenn das Echolot nicht funktioniert?!?
Ich glaube, das Missverständnis hier ist, dass ihr der Meinung seid, dass es falsche Sicherheit vorgaukelt. Tatsächlich denke ich aber, dass die meisten, die ihr Echo gerne funktionsfähig hätten, sich keineswegs nur darauf verlassen.
Alt 29.08.2017, 11:02
wie schon geschrieben, macht er das ja auch nicht, hätte ich jetzt auch nicht erwartet
Mit besten Grüßen
Alt 29.08.2017, 11:03
Benutzerbild von pabec
pabec pabec ist offline
Boot: Immer mit Toilette :-)
19 Danke in 11 Beiträgen
Und noch ein Tipp : Prüfe mal bitte ob Dein Motor ausreichend entstört ist. Nimm Fahrt auf und stell den Motor ab, zeigt das Gerät jetzt etwas an ?
Alt 29.08.2017, 12:37
Benutzerbild von Heliklaus
Jörg hat doch in Beitrag #25 geschrieben, das er den Geber nach unten/vorn verstellt hat. Demnach kann er wenige Meter vorraus schauen und an der Grafik die Veränderung früher sehen.
Klar ist natürlich, das die Tiefenangabe nicht mehr zu gebrauchen ist, weil der Scankegel nicht senkrecht nach unten geht, sondern nach vorne langezogen wird.
Auch sollte klar sein, das mit dieser Einstellung bei niedriger Geschwindigkeit die Tiefenangaben wertlos sind, das ja eigentlich der Ursprung und Arbeit eines Tiefenmessers ist.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 29.08.2017, 12:46
Der Geber sitzt bekanntlich am Heck und sollte Jörg ihn auf 45° eingestellt haben ( ich gehe von einem kleineren Winkel aus) ist seine Vorrausicht sehr begrenzt. Die Vorrausicht vor dem Bug ist bei einem 10m Boot bei 10m Wassertiefe (Angezeigte 14m) genau 0 und bei 20m Wassertiefe genau 10m.
bei 5m Wassertiefe wäre man ungefähr in der Mitte des eigenen Bootes.
also Voraussicht = 0
Du hast recht die Tiefenangaben sind natürlich nicht zu gebrauchen und auch die Darstellung des Bodenprofiles ist nicht umzusetzen.
Geändert von billi (29.08.2017 um 12:52 Uhr)
Alt 29.08.2017, 13:09
Ja stimmt, das wäre dann auch verzerrt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 29.08.2017, 13:58
Winkel aus der Horizontalen deutlich weniger als 10 Grad. Ich habe das durch Probieren herausgefunden, da der Echolot vorher nur bei Schleichfahrt gemessen hat. Was die Ursache ist, weiß ich nicht. Ich vermute, daß ich sonst ins Schraubenwasser oder in andere Verwurzelungen gelotet hätte. Keine Ahnung, wie ihr auf Vorausloten kommen, son Quatsch ist mir nie in den Sinn gekommen, da habe ich auch nie von geschrieben. Ich will wissen was unter dem Boot los ist, nicht vor dem Boot, und das bei jedem Tempo. Nur das ist mir wichtig. Und wenn die Tiefe recht schnell von 80 m auf 30 m zurückgeht, dann ist das für mich eine Information. Wenn Ihr bei Gleitfahrt ohne Echolotwerte seid, ist mir das relativ wurscht. Ich achte gerne auf mehr als einen Parameter. Kartentiefe ist einer, Lot und Geschwindigkeit zwei andere.
Alt 29.08.2017, 15:09
Boot: keins mehr
2.501 Danke in 1.665 Beiträgen
Du hast da soooon schön Klares Wasser....
Schau doch einfach mal was da am Geber Passiert in dem bereich wo er Versagt.
muss natürlich jemand Fahren ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 29.08.2017, 15:22
Ich stelle deine Aussagen ja nicht in Frage.
Hab mir letzte Woche auch ein Fishfinder gekauft und hoffe auf zwei bedeutende Werte, die da währen, Geschwindigkeit und Tiefe.
Tiefe: bin gespannt, bei welcher Geschwindigkeit noch realistische Tiefe angezeigt wird.
Geschwindigkeit: bin gespannt, wie schnell ich fahren kann für realistische Werte.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 04.09.2017, 13:12
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
Zitat von Koerschgen Beitrag anzeigen
Ich hatte mal eine 2052 mit der hatte ich vom außen montierten Geber auch in Gleitfahrt ordentliche Werte. Wenn Interesse besteht, kann ich heute Abend mal ein Foto vom Heck raussuchen und hier reinstellen.
Das Bild könnte ich sehr gut gebrauchen...
Mfg Felix
Alt 07.10.2017, 07:44
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 149 Beiträgen
Ich habe bisher einen Heckgeber mit ordentlichen Werten genutzt. Will nun aber beim neuen Boot nicht mehr an den Spiegel. Rumpfinnenmontage ist geplant. Die einzige Info die verloren geht ist die Wassertemperatur (für mich verschmerzbar).
Meine Überlegung ist nun den Geber im Bugbereich am Rumpf zu platzieren um eine bessere Zentrizität der Sicht zu bekommen. Hat damit jemand Erfahrung gemacht?
Sascha
SmartCraft Werte / Motor-Referenz-Werte Mercuiser 350 MAG (2004) Bob Crane Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2012 10:58
Boot schlingert bei langsamer Fahrt mmrog Allgemeines zum Boot 11 10.07.2011 01:10
Evinrude 70PS geht im Standgas und bei langsamer fahrt aus? Masso Motoren und Antriebstechnik 9 15.06.2010 19:34
SeaRay 200 geradeauslauf bei langsamer Fahrt eine Katastrophe monette999 Technik-Talk 7 25.05.2008 16:35
Verbrauch bei langsamer Fahrt ollitegel Motoren und Antriebstechnik 5 14.05.2002 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
