Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 55
Alt 16.08.2017, 13:04
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
(Wobei der genannte Nachteil - die reine Drehzahlabhängigkeit - bei den Fliehkraftverstellern genauso gilt.
Moin Hans,
Du darfst jetzt so eine primitiv einfache Motorregelung im/am Boot nicht mit der im KFZ vergleichen, da liegen Welten dazwischen, da kann man dem PCM bei Druck aufs Gaspedal über verschiedene Möglichkeiten wie TPS, MAP, MAF, Switch usw. sagen, es möge doch mal für den Bruchteil einer Sekunde etwas die Zündung nach vorne schieben bis die Fliehkraftverstellung greift, ebenso die Kraftstoffanreicherung bei Beschleunigung zwecks besseren Übegangsverhalten usw.
Beim Auto kann man z.B. mit voll geöffneter Drosselklappe und nur 1500 U/min länger unterwegs sein z.B. Berg hoch, beim Boot in der Regel nicht, es sei denn man schleppt einen Dampfer ab,
also völlig andere Vorraussetzungen an das Motormanagement, beim Boot im Prinzip viel einfacher und das wird auch gemacht.
Dafür kommt dann so ein unsinniger Scheiss wie. z.B. Trimmwinkelsensor des Antriebs mit ins Spiel, bei defekt oder Fehlfunktion Motorleistung runter/Drehzahlbegrenzung usw.
Merkwürdigerweise sind die Bootsfahrer Jahrzehnte auch ohne diesen Piss parat gekommen,
gruss dieter
  #52
Alt 17.08.2017, 11:46
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist gerade online
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.131 Danke in 1.261 Beiträgen
Eventuell ist der Fehler ein ganz einfacher.
Bei diesen Zündspulen muss der Elektrodenabstand der Kerzen 1 mm sein.
Alt 18.08.2017, 06:22
skibo skibo ist offline
3.230 Danke in 1.649 Beiträgen
NIEMALS ist ein Elektrodenabstand von den Zündspulen abhängig.
Der Suzuki läuft rückwärts weil der Zündzeitpunkt nicht passt.
Der Motor hat auch keine Verstellung des Zündzeitpunkts. Dieser ist x mm bzw. x Grad vor OT (oberer Totpunkt) x muß im Handbuch stehen.
Schöne Grüße an den August
  #54
Alt 18.08.2017, 09:25
Chili Chili ist offline
22.098 Danke in 7.130 Beiträgen
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Moin Hans,
Mach ich nicht.
Geschätzte 86,3% aller Boote sind mit den GM-Gussklötzen unterwegs, die eine rein drehzahlabhängige Fliehkraftverstellung im Verteiler haben.
Alt 18.08.2017, 20:01
vucko vucko ist offline
5 Danke in 1 Beitrag
Liebe Forumsmitglieder, ich habe heute eine gebrauchte CDI-Box bekommen, eingebaut und der Motor läuft in die richtige Richtung. Kein Rueckschlagen und auch kein Ändern der Drehrichtung beim Einlegen eines Ganges mehr. Der Impeller fördert super und ich hoffe es bleibt so Das Problem war eindeutig die CDI-Box.
Vielen Dank fuer eure Hilfe, Gerhard
Falsche Breite beim Bootskauf angegeben. Ziesel Allgemeines zum Boot 44 29.05.2013 22:58
falsche Angaben beim Kauf pa647 Allgemeines zum Boot 30 17.06.2009 14:34
2 Z-Antriebe gleiche Prop-Drehrichtung? Didi Motoren und Antriebstechnik 18 12.08.2004 14:46
HILFE !!! Drehrichtung Impeller Mercruiser Alpha one michaelabg Motoren und Antriebstechnik 21 20.07.2004 14:27
Drehrichtung Umkehr bei 470er Antrieb roberto Motoren und Antriebstechnik 1 11.01.2004 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
