Alt 11.07.2004, 21:08
Didi Didi ist offline
Boot: Fletcher 150 / 85HP V4 Johnson
23 Danke in 12 Beiträgen
Standard 2 Z-Antriebe gleiche Prop-Drehrichtung?
Mal ne dummer Frage,
hab immer gedacht, das bei einer 2 Motoren Anlage die Props immer gegenläufig laufen sollen.
Bei meiner Neuanschaffung drehen aber beide Props in die gleiche Richtung(beide Rechts drehend).
Kann man -ich denke ich habe 2 x Alpha one Antriebe-(sind kompl. mit antifouling eingestrichen) die Rehrichtung eines Antriebes umdrehen?
Boote fahren ist die teuerste, langsamste und unbequemste Art um von A nach B zu kommen, aber es macht umheimlich Spaß
Alt 11.07.2004, 21:15
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Standard Drehrichtung
Ja, ganz einfach. Nimm den Rückwärtsgang.
Nein Spaß beiseite. Ich denke es muß nicht zwingend gegenläufig sein, aber der Beitrag ist noch frisch und es wird sich bestimmt gleich jemand äußern, der mehr Ahnung hat als ich.
Olaf
Let`s Rock!
Alt 12.07.2004, 08:18
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Zwei gleichdrehende Antriebe haben einen ausgeprägten Radeffekt - das ist nichts schlimmes und tut auch nicht weh, muss man halt wissen und berücksichtigen, Dein Boot hat also eine Schokoladenseite zum Anlegen und eine "Nicht-so-schokoladige".
Den Antrieb einfach umzupolen wird nicht so einfach sein, weil verschiedene Lager im Antrieb für eine Vorwärtsrichtung mit viel Last/Druck und eine Rückwärtsrichtung mit wenig Last konzipiert sind. Würdest Du also einfach den Propeller tauschen und Vorwärts- und Rückwärtsgang tauschen, würden Dir die Lager des dann eigentlich "rückwärts" drehenden Antriebs vermutlich schnell verschleißen.
Das kann aber bestimmt jemand antriebsspezifisch noch präziser sagen.
Ich würde mit zwei gleichdrehenden Antrieben leben - dann brauchst Du auch alle Ersatzteile nur einmal an Bord haben, nur einen Ersatzpropeller etc. ...
www.bootstechnik.de
Alt 12.07.2004, 08:46
Axel MU Axel MU ist offline
Da kann ich nichts zu sagen da ich gegenläufige Antrieb habe und zudem bei meinen Volvos die Drehrichtung problemlos umgestellt werden kann. Ich brauche maximal 10min um einen rechtsdrehenden auf linksdrehend umzustellen, inclusive Propellertausch. Ersatzteile werden ebenfalls nicht benötigt. Und bei den alten Volvos AQ270-290 bewirkt eine Umstellung der Drehrichtung auch keine Reduzierung der Lebendauer.
Ich habe mal ein Boot mit 2 gleichdrehenden Props fahren dürfen. Das war eher was zum abgewöhnen .
Axel
Alt 12.07.2004, 11:14
Standard Re: 2 Z-Antriebe gleiche Prop-Drehrichtung?
Hallo Didi,
einfach Umschalten geht beim Alpaha nicht, der hält die Belastung durch Dauerrückwertzfahren nicht aus, die Antriebe für linkslauf sind intern etwas anders aufgebaut, aber man kann die Antriebe umrüsten
Alt 12.07.2004, 16:09
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Ein Freund von mir hatte mal eine Sonic an der waren die Antriebe auch gleichläufig. War total besch... und ließ sich nur mit der Trimmklappe etwas verbessern. Erst als wir einen anderen antrieb angebaut haben war das ganze so wie es sein soll. Waren übrigens auch zwei Alphas. Gibt es aber auch andere Zahnradsätze für. Ich glaube die liegen so bei 500 US$
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 12.07.2004, 16:16
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Also aus dem Bauch heraus würde ich umbauen auf rechts-links.
Da mein Chef aber irgendwie verschollen ist in Dänemark wird Cyrus später was dazu sagen.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 12.07.2004, 17:05
Bossi Bossi ist offline
Rufzeichen oder MMSI: "Einsam? Sende SMS mit 'Blödmann' an die 110!"
2.361 Danke in 891 Beiträgen
Bei gegenläufigen Antrieben sind kaum noch Kurskorrekturen erforderlich und das Boot läuft auch besser (versetzt nicht).
Sagt zumindestens mein Kumpel mit 2 x 5,7 Liter Mercruiser und Alpha One)!
Volker
Alt 12.07.2004, 18:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Juhu, bin wieder da!
Um 9:10 saß ich fast pünktlich im Büro.
Alpha Antriebe lassen sich nicht in der Drehrichtung ändern,
oder besser gesagt nur für 10 Minuten.
Die Innereinen von beiden Unterwasserteilen sind komplett unterschiedlich:
z.B.
Propellerwelle
Schaltklauen
Zahnräder
Lager
Propellerwellenträger
u.s.w.
Bei den Bravo Antrieben braucht man nur die Züge umzuhängen (wie beim Volvo)
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.07.2004, 18:52
Administrator
Andre sagt 500US$ für die Teile zum umbau. Was ist den realistisch?
Bernd
Bernd
Alt 12.07.2004, 18:58
Bernd
Mit 500 US$ kommt man nicht aus.
Ich mal eben nach geschaut. Selbst das Gehäuse ist ein anderes.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.07.2004, 19:10
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Hugh...Cyri hat gesprochen.
Alt 13.07.2004, 21:29
Zitat von Cyrus
Bernd
Ups, dann lass ich das erstmal so-Trimmklappen hab ich ja auch noch-oder gerade deshalb
Bis zur nächsten Saison hab ich noch genug andere teile zu erneuern- Elektrik, FAltenbälge, Abgasschläuche........., aber da ja eine Standheizug eingebaut ist kann man ja auch im Winter basteln.
Alt 11.08.2004, 21:45
Benutzerbild von Olli-Bow
Olli-Bow Olli-Bow ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic / Mercruiser 3,7L
4 Danke in 4 Beiträgen
Woran erkenne ich denn, ob der Antrieb links- oder rechtsdrehend ist?
Mal davon abgesehen, dass dei Vorausfahrt von achtern gesehen die Schraube in oder gegen die Uhrzeigerrichtung dreht.
Steht die Drehrichtung irgendwo auf dem Antrieb oder ist das anhand der Seriennr. ablesbar???? Oder..??
Danke
Olli
Alt 11.08.2004, 21:52
Danke
Olli
Über welche Antriebe möchstet Du die Info haben?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.08.2004, 21:57
Mercruiser allgemein. Alpha One bzw. 470 und 888
Alt 11.08.2004, 22:17
Beim 470 und 888 gab es noch keine linksdrehenden Antriebe.
Erst beim Alpha One gab es die ersten Linksdreher.
Erkennen kann man das bei den Alpha Antrieben an dem Propellerwellenträger.
Dieser ist beim linksdrehenden Alpha kürzer als beim rechtsdrehenden Alpha Antrieb.
P.S. Bravo Antriebe können in beide Richtungen betrieben werden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.08.2004, 08:45
Erstmal danke...
Noch eine Frage, kann es denn sein, dass die Schaltwege im Unterwasserteil zwischen meinem alten 470 und dem neuen gebrauchten 888 unterschiedlich sind, oder ist das eigentlich Plug and Play?
Olli
Alt 12.08.2004, 14:46
Zitat von Olli-Bow
Erstmal danke...
Olli
Die ganz alten Antriebe hatten im UWT einen anderen Schaltweg.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
