Alt 24.07.2017, 09:40
Fall.Scheffler Fall.Scheffler ist offline
Boot: QuickSilver 540
295 Danke in 166 Beiträgen
Standard Yamaha 40 PS 2 Takter Selbstmischer kein Mux
Hallo Zusammen,
mein Außenborder will nicht.
In meinem Meckerthraed habe ich ja schon davon berichtet.
Holländische Bootswerkstatt baut Mist
https://r.tapatalk.com/shareLink?sha...2&share_type=t
Der Motor lief nach dem slippen eigentlich gut und bis zum Hafen bin ich auch gefahren. Dann Schlüssel abgezogen und Hauptschalter raus. Am nächsten Tag tat sich nichts mehr. Anlasser klickt noch nicht mal. Alle anderen elektrischen Verbraucher funktionieren aber und Ladezustand der Batterie ist laut Anzeige auch im grünen Bereich.
Wo könnt ich denn anfangen und nachsehen oder vielleicht kennt einer ne Macke, die die Yamahas oder deren Fernschaltung, müsste die 703 sein, gerne bei so einem Fehler haben?
Danke schon mal!
Falk
Alt 24.07.2017, 10:16
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.560 Danke in 966 Beiträgen
Ich würde den Batteriehauptschalter verdächtigen.
Betätige ihn mehrmals oder überbrücke Ihn.
Evtl. läßt er noch schwache Ströme durch, beim Anlasser ist dann Schluß.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 24.07.2017, 12:04
Ok Danke für den Tipp werde ich überprüfen. Betätigt habe ich den schon mehrfach aber noch nicht überbrückt.
Falk
Alt 24.07.2017, 17:36
Benutzerbild von wwoody
wwoody wwoody ist offline
Boot: DRACO 1800 DC (Mercruiser MCM 470R), Marshall M60 (Yamaha 50)
302 Danke in 144 Beiträgen
Hast du die Sicherung am Motor schon überprüft?
Gruß, Ranko
Alt 24.07.2017, 17:40
Ich habe mal den Deckel aufgemacht, aber eher wie ein Borstentier ins Uhrwerk gekuckt.
Wo sitzt die denn ungefähr.
Falk
Alt 24.07.2017, 18:05
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.907 Danke in 4.439 Beiträgen
Hallo Falk ,
Gib doch mal bitte ein ungefähres Baujahr . Ist evt. baugleich mit meinem Mariner.
Gruß Bergi
Alt 24.07.2017, 18:06
Von hinten gesehen, auf der rechten Seite unmittelbar hinter dem Anlasser. Steckt in einem schwarzen Sicherungsgehäuse (ein beidseitig leicht konischer Zylinder ca. 3-4 cm lang).
Gruß, Ranko
Geändert von wwoody (24.07.2017 um 18:23 Uhr)
Alt 25.07.2017, 12:41
Sicherung gefunden. Danke.
War auch defekt. Gewechselt und ging trotzdem nicht. Dannn herausgefunden, dass sich da auch ein Kabel gelöst hatte, dass was an der Aufnahme der Sicherung ist.
Jetzt läuft er.
Falk
Alt 25.07.2017, 14:15
Meint Ihr der hängt zu tief? Hab ein wenig Angst, dass wenn der Bug hochgeht, der Motor im Wasser hängt.
Falk
Alt 26.07.2017, 07:40
Nö, das geht so.
www.fakedoors.com
Alt 26.07.2017, 08:20
Nö, das geht so.
Danke. Dann geht's heute mal auf Probefahrt.
Eine Frage noch:
An der Fernschaltung habe ich einen Kippschalter, den ich nicht zuordnen kann. Sitzt unterm Zündschloss. Weiß jemand, wozu der gedient haben kann oder es gar noch tut?
Falk
Alt 26.07.2017, 08:26
Das ist der Choke!
Beim Kaltstart irgendwie mit dem Finger nach oben drücken.
Geht sehr bescheiden mit einer Hand
www.fakedoors.com
Alt 26.07.2017, 08:28
Das ist der Choke!
Echt? Aber das ist ein Kippschalter. Also der rastet ein
Falk
Alt 26.07.2017, 08:34
Kenn ich nur so, dass der wieder in die Ausgangsstellung zurück klappt.
www.fakedoors.com
Alt 26.07.2017, 08:41
Das ist definitiv ein Kippschalter. Hm, vielleicht hat der Vorbesitzer den als Kippschalter eingebaut, damit er den choke nicht halten muss.
Muss ich mal ausprobieren. Woran merke ich denn das der Choke noch drin ist?
Falk
Alt 26.07.2017, 09:55
Bei unserem hört man deutlich die Chokeklappen.
Nimm die Haube ab und betätige den Schalter.
Vielleicht siehst du die Mechanik. Es gab aber auch elektrische Chokes direkt
im Vergaser.
www.fakedoors.com
Alt 26.07.2017, 10:10
Der "Schalter" sollte nicht einrasten und ich kenne keine 703 Schaltbox mit einem Schalter. Der Hebel (Schalter) wird beim Anlassen nach oben gehalten (E-Choke) und geht von alleine in die Ausgangsposition zurück.
Gruß, Ranko
Alt 26.07.2017, 10:15
Wie ist die genaue Bezeichnung (Modellnummer) von deinem 40er?
Er müsste Yamaha Prime Start (E-Choke) haben. An unterem oder mittlerem Vergaser ist seitlich eine Vorrichtung angebracht. Dieser Vergaser unterscheidet sich dadurch von den zwei anderen.
Gruß, Ranko
Alt 26.07.2017, 12:44
Hallo und danke an Alle. Es ist der Schalter für den E-Choke.
Der Vorbesitzer des Motors hat den Schalter offensichtlich tatsächlich umgebaut auf den Kippschalter. Wenn ich den nach oben schalte, ist Choke aktiviert. Motor springt dann kalt super an. Wenn ich ihn oben lasse, geht er dann im Standgas aus. Wenn ich ihn runter mache, bleibt er an und läuft schön ruhig im Standgas.
Rätsel gelöst [emoji1303]
Falk
Alarmhupton am Yamaha 50 PS Selbstmischer!!! ... wer kann helfen? VIP-Tanzbaer Motoren und Antriebstechnik 4 18.07.2016 21:45
Yamaha 90 Aeto Selbstmischer Teile zu Verkaufen Vieser Schirokko Motoren und Antriebstechnik 1 21.05.2013 15:33
Selbstmischer-Pumpe älterer Johnson/Evinride ABs ein Risiko ? aquacan Motoren und Antriebstechnik 8 15.06.2009 00:15
Johnson v4 115ps Selbstmischer carpe diem Motoren und Antriebstechnik 15 01.06.2007 17:03
Selbstmischer gönnt sich zu viel Öl b :help: JBreunig Motoren und Antriebstechnik 2 17.08.2003 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
