Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 185Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 185
Alt 10.07.2017, 12:23
RING18 RING18 ist offline
9.671 Danke in 3.168 Beiträgen
Zitat von Ostseehai Beitrag anzeigen
Hmm, im Vergleich zu nem Einbaudiesel in einer/ meiner Segelyacht:
Impeller prüfen - muß ich auch machen
Motorenoel und Oelfilter erneuern - muß ich auch machen
Kraftstoffilter prüfen oder erneuern - muß ich auch machen
Getriebeoel prüfen ggf. erneuern - muß ich auch machen
Getriebe bzw. die Simmeringe prüfendie Anoden prüfen u. ggf. erneuerndas Kühlsystem prüfen - muß ich auch machen
Zündanlage prüfen - OK, bei nem Diesel fällt der Punkt weg
Motoreneinstellung prüfen - Ventilspiel prüfen muß ich auch
Schalt- und Gaszüge prüfenden Propeller prüfen - Mein 3-Blatt-Drehflügelpropeller benötigt jeden Winter eine ordentliche Wartung
elektrische Anschlüsse prüfen und ggf. mit Korrosionsschutz behandeln - muß ich auch machen
Lenksystem prüfen - Die Ruderanlage einer Segelyacht muß auch geprüft werden
die Bootstechnik laut Herstellerangaben schmieren - Was für Bootstechnik?
Winter bzw. Langzeitkonservierung - Muß ich auch machen
Motorflucht und Abgasklappen prüfen und einstellen (bei Einbaumaschinen) - muß ich auch machen, zumindest die Motorflucht
Also fast alle Arbeiten einer MOBO-Pflege gibt es auch auf einer Segelyacht.
Also ich brauche 4 Ölfilter, 6 Dieselfilter, 8 Keilriemen, 56l Motoröl und ich glaube 14l Getriebeöl für eine große Wartung am 40" Gleiter.
Mal abgesehen davon das alle Arbeiten doppelt gemacht werden müssen ist alleine der Materialeinsatz ein vielfaches.
Ich finde es sehr interessant das jeder davon überzeugt ist das sein Boot das teurere ist
  #127
Alt 10.07.2017, 12:34
Ostseehai
Naja, alleine die jährliche Durchsicht und Reparatur der Segel einer 40 Fuß Segelyacht ist schon teurer als die paar Teile für deinen Motor. On Top kommt dann noch die Motorwartung... (40-50 PS 3 oder 4 Zylinder Turbodiesel mit Getriebe und Antriebsstrang).
Blöderweise kann man Segel nicht selber reparieren, eine normale Nähmaschine ist einfach nicht stark genug und bleibt stecken. Am Motor rum schrauben kann man selber, das ist einfach...
Alt 10.07.2017, 12:47
Boot: Sense 43
2.612 Danke in 1.059 Beiträgen
Der Vergleich Segel mit Motorboot ist schon lustig......meiner Meinung nach kauf bei Geldknappheit einen günstigen trailerbaren Gleiter...die kriegt man in brauchbaren Zustand 24 Fuss um 10.000,-- Euro....bei einem Benzinmotor hält sich der Wartungsaufwand in Grenzen....durch das Aufladen auf den Trailer fallen auch keine Jahresliegekosten an usw....man kann auf solchen Booten schon übernachten...wenn man die Auspuffkrümmer nicht verludern lässt sind die Benziner unkaputtbar....es ist eine relative preiswerte Möglichkeit Bootsurlaub, sogar mit Übernachtung zu machen.....
Je größer das Boot wird, inbesondere zwei Motore usw....dann verschiebt sich die Kostenwahrheit zugunsten des Seglers....ein kleiner Motor ist einfach leichter zu warten usw..und macht bei Reparaturen einfach weniger Kopfweh...
Da das Éinsatzgebiet eines trailerbaren Mobos weit größer ist, wie das eines Seglers (da mußt praktisch ans Meer).....und man kalkuliert die Anfahrtskosten zum Boot....dann ist meist ein kleines Mobo wieder das optimale für den kleineren Geldbeutel.....
So muß jeder schauen wie er glücklich wird....aber ein gebrauchtes trailerbares Mobo ist auch meist für einen kleineren Geldbeutel leistbar..........lg. Bernhard
Alt 10.07.2017, 12:59
Wie kommst Du darauf, dass man zum Segeln ans Meer müsse? Gesegelt wird auf Seen, Flüssen, Tagebaurestlöchern...
Wenn man fragt, was teurer ist, muss man (imho...)
1.) bei ähnlicher Bootsgröße vergleichen (es ist offensichtlich Blödsinn, die Unterhaltskosten eines 18ft-Mobos mit den Unterhaltskosten einer 40ft-Segelyacht zu vergleichen)
2.) Man müsste bei den Mobos noch zwischen Gleiter und Verdränger unterscheiden.
Für einen eher einfachen 8 m langen Segler hab ich weiter oben mal ein paar Eckpunkte genannt. Kann ja mal jemand mit vergleichbaren Motorbooten seine Kosten benennen.
Was die Kosten einer 40ft-Segelyacht angeht: Ich kenne sie nicht. Aber ich will mir lieber nicht vorstellen, was bei einem 40ft-Motorgleiter durch den Tank läuft. Ich meine, da könnte man ziemlich viele Segel von nähen...
  #130
Alt 10.07.2017, 13:09
schimi schimi ist offline
Yep, Bavarias sind absolute Billigkisten. Wenn man mal eine 34er Bavaria mit ner 340er Hallberg Rassy vergleicht, dann kostet eine neue Rassy ungefähr das 4-fache. Die gerade neu vorgestellte 340 Rassy geht ab 220.000 € los. Ist Qualitativ und segeltechnisch nun mal eine ganz andere Klasse. Nur so als Beispiel...
Das gleiche haben wir doch bei den Motorbooten auch. Vergleich doch mal die Preise von Bavaria und anderen Billigherstellern mit einer Sturier, Linssen usw. Da liegen Welten zwischen. Die Käufer eines Einfachproduktes wollen eben möglichst viel Schiff fürs Geld, da ist es egal wie irgend welche Leitungen verlegt sind, sieht doch keiner.
Alt 10.07.2017, 13:19
Libertad Libertad ist offline
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Wie bereits oben erwähnt, habe ich einen guten Vergleich zwischen einem 10m - Verdränger mit einer Maschine und einem etwa gleichgroßen Segler.
Die Motorwartung tut sich da wenig. Die Filter kosten ungefähr dasselbe, der Impeller beim Motorboot kostet 20€ mehr, hält dafür aber auch länger, die Teile für den LKW-Diesel sind auf gleicher Höhe wie für den kleinen Marine-Diesel. Der Segelbootsmotor ist im Notfall viel leichter ausgebaut, dafür sind bestimmte Arbeiten am LKW-Diesel im eingebauten Zustand einfacher. Gut, der große braucht mehr Öl wie der kleine -7l pro Wechsel zu je 2,50€ - auch nicht die Welt. Das Einwintern geht beim Segler weniger gut (aus Platzgründen), dafür spart man 3 l Frostschutz. Wer kein BSR oder hydraulische Großschotwinsch hat, muß die auch nicht warten.
Nur hat der Segler halt sein Rigg, das gerne etwas Zuwendung benötigt und die Segel hätten gern die Hand eines kundigen Segelmachers.
Das Rigg und die Segel sind ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor, insbesondere be unvorhergesehenen Schäden. Dafür spart ein intaktes Rigg bei passendem Wind erhebliche Kraftstoffkosten ein.
Ein Segeltörn kostet mich im entsprechenden Revier nichts außer den Lebensmitteln, beim Motorboot kostet jeder km bzw. Meile. Aber diese Kosten kann man vorher kalkulieren.
Bei einem trailerbaren Boot und eigenem Abstellplatz können naturgemäß völlig andere Kostenrelationen entstehen.
Aber selbst der feste Liegeplatz für ein 5m - Boot kann sich gegenüber dem Trailer rechnen - wenn die Gegebenheiten passen.
  #132
Alt 10.07.2017, 13:34
37.901 Danke in 22.683 Beiträgen
Selbst für mein 9,8m Boot rentiert es sich wenn es noch TRailerbar wäre.
Mein Ganzjahresliegeplatz kostet mich 250-300€ /Jahr je nach Stromverbrauch.
Alt 10.07.2017, 13:49
Ostseehai
Wow, und ich dachte immer das mein Liegeplatz (Sommer im Wasser und Winter auf dem Parkplatz) für meine 31 Fuß Segelyacht mit ca. 1200€ an der Schlei schon günstig ist... (Strom, Duschen usw. ist incl.)
Wo liegst du das die Preise dermaßen günstig sind?
Alt 10.07.2017, 14:01
Bin Mitglied im Verein (siehe Signatur). Bei uns kauft man seinen Liegeplatz als Vereinsmitglied. Wenn man aufhören will kann man ihn ja wieder verkaufen.
Dann sind es noch:
Mitgliedsbeitrag,
Uferpacht,
Arbeitsstunden (in der Regel 3h/Jahr á 10€, wenn man mehr geleistet hat bekommt man diese sogar erstattet.)
Strom nach Verbrauch .
Strom hab ich in der Regel so zwischen 40 und 100€ /Jahr
Wenn ich überlege, das Wiesbaden Schierstein nur kanpp 120km entfernt ist und man dort das 10fache und mehr zahlt.....
Alt 10.07.2017, 14:19
Ostseehai
Dann sind es noch:
Mitgliedsbeitrag,
Uferpacht,
Bin auch im Verein:
WSG-Arnis
und die Zusammensetzung der Rechnung ist ähnlich, nur eben deutlich teurer... Allerdings für die Gegend sehr günstig. Ein Kumpel liegt nur 2 Meilen weiter in einem Werfthafen und bezahlt für sein 8,8m Segler das doppelte (ca. 2500€ pro Saison)...
Ist halt deutsche Ostseeküste...
Alt 10.07.2017, 14:54
Bin auch im Verein:
WSG-Arnis
Bei uns zählt ein gastlieger für die Box die ich hab (Bilder im Album)
800€ Zzg. Strom
Alt 10.07.2017, 15:16
Ostseehai
800€ Zzg. Strom
Im Link die aktuellen Gebühren des WSG Arnis. Allerdings muß man etwas rechnen, ist abhängig von der Grundfläche des Bootes...
Klick mich
Alt 10.07.2017, 15:39
Beim trailern darf man aber nicht vergessen, daß man das passende Auto braucht. Und ein SUV mit 3,5 to Anhängelast ist gegenüber dem eigentlich nur benötigten Kompaktwagen auch nicht unbedingt ein Sparbrötchen. Ein Trailer läuft auch nicht zum Nulltarif.
Ich hatte seinerzeit für mein 5m - Bötchen einen festen Liegeplatz, mein Kumpel fürs gleiche Boot nur einen Trailer. Ich konnte fix mal fahren, auch nur für eine halbe Stunde. Die brauchte er allein fürs slippen - was seinem unterdimensionierten BMW auf die Dauer auch nicht gut tat.
So oder so, man muß eben die Gegebenheiten ausloten und vielleicht auch mal auf der einen Seite Geld ausgeben, um auf der anderen wieder zu sparen.
  #139
Alt 10.07.2017, 18:09
Mit den Motoren in 10 m Gleitern kenne ich mich nicht so aus aber die Segelboote haben meist äußerst primitive Motoren. Yanmar z.B. sind eigentlich Traktormotoren oder in Baufahrzeugen eingesetzt. Die sind äußerst robust mit wenig Technik.
Könnte mir vorstellen dass das bei einem neuen 10 M Gleiter ganz anders aussieht. Bei aktuellen Automotoren macht man auch nur noch wenig selbst da man erst mal entsprechende Software braucht um Fehlercodes auszulesen und zurück zu setzen.
Soll heißen beim Schiffsdiesel beim Segler bekommt der Laie (!) die Wartung ohne weiteres alleine hin. Auch bei den neueren Modellen. Ob das bei dem aktuellen V6/V8 oder sonstwas auch der Fall ist?
Zudem dürften die MoBo Motoren viel schneller ihre Betriebsstunden zusammen bekommen als ein Segler.
Aber letztendlich bleibts beim Spritfaktor. Mit nem mittelgroßen Gleiter einmal 200 km gefahren und schon ist bei Hebel auf dem Tisch ein deutlich dreistelliger Betrag durch den Tank gejagt. Schätze mal so um die 600 € je nach Motor.
Der Segler braucht für die 100 Seemeilen vielleicht nen ganzen Tag hat aber am Ende 3 € auf der Spritrechnung stehen.
Chris
Alt 10.07.2017, 18:27
Ostseehai
Stimmt, mein Yanmar 2GM20 (2-Zylinder mit 16 PS) hat nicht mal Glühkerzen oder sonst irgend eine Elektronik. Läuft aber seit 20 Jahren absolut zuverlässig...
Also eine normale Wartung sollte immer noch klappen. Geht schließlich bei modernsten Autos auch noch selbst. Das mit den Betriebsstunden ist ziemlich individuell. Ich komme mit meinem Segler auf ca. 120 Motorstunden pro Saison, verteilt auf ca. 2000 Meilen. Irgendwie glaube ich nicht das kleine Motorboote so viele Stunden zusammen bekommen...
Chris
Tja und über den Umweltaspekt (Hoher Verbrauch = hohe Luft und Wasserverpestung) müssen wir uns jetzt wahrscheinlich gar nicht erst unterhalten...
Ach so, mein Yanmar braucht pro Stunde Marschfahrt (5,5 Knoten) ca. 1,5 Ltr. Diesel. Das Schiff wiegt immerhin 4 Tonnen...
Geändert von Ostseehai (10.07.2017 um 18:54 Uhr)
Alt 10.07.2017, 19:24
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
642 Danke in 266 Beiträgen
Du bewertest etwas, von dem du keine Ahnung hast....den Unterhalt eines 40 Fuß Gleiters mit dem einer 40 Fuß Segelyacht zu vergleichen, und dann zu deiner Feststellung zu kommen, zeigt, dass du unwissend bist.
Alt 10.07.2017, 19:28
Ostseehai
Naja, nachdem ich bereits über 25 Jahre segele und geschätzt ca. 30.000 Meilen auf verschiedensten Schiffen und Meeren zurück gelegt habe hast du damit sicherlich recht.
Was hast du für nen Boot? 7m Gleiter mit 200 PS Außenborder auf irgend einem Fluß oder See?
Bist du schon mal auf ner 40iger gesegelt oder bisher nur auf langweiligen MOBOS in der Gegend rum gefahren?
Geändert von Ostseehai (10.07.2017 um 19:34 Uhr)
Alt 10.07.2017, 19:38
Tut mir leid, aber du schreibst nur Mist.
Alt 10.07.2017, 19:40
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Leute, runter kommen.
Die Diskussion war doch wirklich interessant und viele Argumente sind nachvollziehbar.
Dass hier ein Segler oder MoBoler sein Gegenüber nicht von "seiner Welt" überzeugen kann, ist doch auch klar.
Darum gehts aber auch gar nicht.
  #145
Alt 10.07.2017, 19:50
Ich finde es einfach lächerlich, das jemand der einen 31 Fuß Segler fährt Plutos (der Eigner eines 43 Fuß Gleiters ist) erzählen will, das man da nur jährliche ein paar billig Filter braucht.
  #146
Alt 10.07.2017, 20:07
3.7. 2017 von Naarden (Randmeere) über das Markermeer nach Medemblik am Ijsselmeer bei WS6.. am 4.7 von Medemblik über Schleuse Den Oever nach Texel.
Zurück am 6.7 von Texel über die Nordsee nach Ijmuiden...weiter über den Nordseekanal, an Amsterdam vorbei, zurück nach Naarden.......
Alt 10.07.2017, 20:08
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Eigentlich hat sich doch jeder/jede das Boot gekauft , für das er/sie bereit ist , das Geld
auszugeben , unabhängig von der Höhe.wenn dann aber mit Nachdruck daraufhingewiesen
wird , dass bei "mir" alles viel teurer ist als bei "dir" , dann ist irgendetwas schief gelaufen.
Wenn das Geld vorhanden ist , hat das doch niemand nötig. Selbstverständlich sind bei mir
die Kosten erheblich geringer als bei einem 40 Füßigen Gleiter mit vielen hundert Kilowatt.
Aber das hat dann jeder 40 Fuß Gleiter Fahrer /Skipper / Chauffeur. ...garnicht nötig , mir
beibringen zu müssen.
Was die Segler und Mobo Fahrer angeht, das sind doch extrem unterschiedliche
Charaktere, der eine liebt die Ruhe , der andere durchaus den Sound. Auch wenn beide
dasselbe Etappenziel haben, so haben beide eben nicht dasselbe ZIEL.
Ich habe keine Ader fürs Segeln und die große Masse der Segler keine fürs Mobo.
Ist doch gut so.
Es spielen doch auch nicht alle Eishockey, auch Feldhockey. Die erzählen sich vermutlich
auch nicht , wie teuer der Schläger ist und wie oft der , für wieviel Geld überholt werden muss.
Jeder von uns hat eigentlich das Boot , welches zu zu ihm/ihr passt und hat es damit nicht
nötig , über andere Bootsfahrer herausziehen, nur weil diese ein anderes Boot und andere
Vorstellungen , auch und gerade , von Geld , Kosten und Mühe haben.
Insbesondere dann nicht , wenn man in sich selbst ruht.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (10.07.2017 um 20:15 Uhr)
  #148
Alt 10.07.2017, 20:17
Gute Reise
Es grüßt GINA ,
Alt 10.07.2017, 20:21
Hermann, es geht nicht darum sich hier die Bilder von mein Haus, mein Auto, mein Boot und meine Pferdepflegerin zu zeigen. Aber wenn jemand der mit der Betrieb und Wartung eines großen Gleiters oder Verdrängers nicht so vertraut ist, so unqualifizierte Dinge behauptet, ist das nach meiner Meinung nur Gelabere. Ich denke, das hier kein User nach dem Wert seines Bootes/Schiffs bewertet wird. Ist mir jedenfalls noch nicht aufgefallen.
Alt 11.07.2017, 07:35
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Volvo Penta IPS 600.....2x Inspektion Motoren + 2x IPS Antriebe = 4000. Euro....ist ja nix dran
Ach so......Neupreis eines IPS 600 Motors: ca. 100 000.-.........
Mir wird gerade schwindlig...
Was, zum Geier, machen die für 4000,- € an Wartung an 2 Motoren und Antrieben? Wieviel Stunden brauchen die dazu?
Und warum kostet ein 5,5L Diesel mit um die 450PS 100K€? Weil da Volvo draufsteht? Das Ding ist doch nicht aus purem Gold?
Gruß, Jörg!
Bootsführerschein bei RLP oder lieber online? sonycom007 Allgemeines zum Boot 74 03.06.2018 20:48
Lieber 2 oder 4 zylinder. Evinrude oder Mercury Heiko112 Allgemeines zum Boot 10 08.11.2004 20:56
Boot mit ca. 5,5 m Länge. Lieber Außen- oder Innenborder? Mich@el Motoren und Antriebstechnik 50 26.03.2004 18:38
10 Jahre altes Schiff lieber Innen o. Außenborder Müritzer Allgemeines zum Boot 22 06.11.2003 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
