Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 72
Alt 01.06.2017, 06:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
Wassereintritt möglichkeiten gibt es mehrere.
Deine Welle läuft grundsätzlich in einem voll Fett gelagertem Stevenrohr, die überschüssige Fett/Wasser Emulsion kommt dann hauptsätzlich zur Propellerseite wieder raus, das hintere Lager ist vermutlich ins Stefenrohr eingeschraubt, bei Undichtigkeit des Gewindes an dieser Stelle wäre ein Wassereintritt ins Schiffsinnere möglich
M.f.G.
harry
Alt 01.06.2017, 08:12
schluro schluro ist gerade online
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
502 Danke in 305 Beiträgen
Nimm den Propeller ab und zieh die Welle, dann siehst du auch wie stark diese eingelaufen ist. Dann das hintere Lager raus und alles begutachten. Nutzt ja nix, soll ja auch wieder vernünftig und vor allem dicht werden. Am hinteren Lager sieht man ja so einige Schrauben. Sieht so aus, als wäre eine Brille an den Kiel geschraubt und und das Lager mit dem großen Überwurf gesichert.
Wahrscheinlich muss du das auch zuerst lösen, dann hat die Welle im Stevenrohr genug Spiel damit du grade eben am Ruderblatt vorbeikommst.
Viel Erfolg!
Rolf
Alt 01.06.2017, 09:42
Benutzerbild von Steephaan
Steephaan Steephaan ist offline
78 Danke in 49 Beiträgen
Mitlesekommentar, da mich das Thema auch interessiert.
Unsere Stopfbuchse war auch undicht, da keine Fettringe drin waren. Und der Betriebsleiter unserer Marina, der dafür verantwortlich war, wußte das nicht.
Alt 01.06.2017, 10:12
Was hat denn der Betriebsleiter der Marina mit der Wellendichtung DEINES Bootes zu tun
Alt 01.06.2017, 10:18
Na, die Marina bekam den Auftrag, unser Schiff zu reparieren - und machten nur Mist!
Der Betriebsleiter war der Verantwortliche.
Alt 01.06.2017, 10:32
Ahh, es ging um eine Reparatur. Jetzt verstanden
Das ist leider oft so - leidiges Thema
Alt 01.06.2017, 10:35
Benutzerbild von lube
lube lube ist offline
Boot: Cascaruda
374 Danke in 134 Beiträgen
Hallo, das Problem hatte ich auch. Wassereintritt und dann die Suche, wo kommt es her. Am Ende war es tatsächlich der Flansch zwischen Propeller und Kiel. Der wurde gelöst, neu eingeklebt und festgeknallt und gut war es. Seitdem nie wieder Wasser von hinten. Viel Glück und immer eine Handbreit und so weiter. gruß Lutz
Es gibt Menschen, da frage ich mich ob der Kopf nur eine Sicherheitskopie vom Arsch ist.
Alt 01.06.2017, 23:16
bin_einfach_da bin_einfach_da ist offline
Boot: Bergumermeer Kruiser
137 Danke in 49 Beiträgen
Ja, das klingt mir so ein bisschen auch danach... ich warte nun auf einen freien Termin vom Motorenschlosser...
Der will die Welle ziehen und dann erstmal das Stevenrohr Abdrücken um sicher zu gehen das es nicht vom Inneren der Welle kommt, oder das Stevenrohr evtl. Im Kiel durchgerostet ist...
Wenn das geschehen ist, sehen wir weiter... ich werde Berichten...
Hoffe die Story legt sich, bevor ich den Kiel aufschneiden muss...
Alt 28.06.2017, 20:09
ich wollte mich mal wieder zwischenmelden und muss sagen, wir sind immernoch nicht weiter...
so richtig weiss ich nicht, ob die Firma alles richtig macht, aber ich selbst habe nicht viel Ahnung davon, von daher muss ich mich darauf verlassen...
Das Boot steht ja schon eine Weile an Land...
Der Mechaniker ist zum Boot gekommen und hat die Welle demontiert, diese liegt nun neben dem Boot...
Dann hat er das Stevenrohr hinten Dicht gemacht und Innen einen Schlauch angeschlossen, somit haben wir das Rohr mit Wasser gefüllt, nach gut einer Stunde war kein Wasserverlust zu erkennen...
Dann haben wir das Stevenrohr wieder leer gemacht und die Bilge mit Wasser geflutet, da wo sich auch immer das Wasser angesammelt hat... nach 3 Tagen war das Wasser immernoch im Boot... komisch...
Jetzt wurde der Ruderkoker und das Stevenrohr Innen Dicht gemacht und das Boot wieder ins Wasser gesetzt und siehe da, Wasser kommt wieder rein! Leider nach wie vor nicht lokalisierbar, da es Durch den Kiel kommt und man ja da nichts sieht...
Komischerweise hat sich bisher keiner Hinten das Endstück (Propellerseitig) angesehen...
Die Werft meinte jetzt, die wollen den hinteren Bereich vom Boot Sandstrahlen weil Sie von ausgehen das das Stevenrohr Dicht ist und die Undichtigkeit evtl. durch eine gerissene Schweißnaht kommt...
Ich muss sagen, ich kann mir nicht Vorstellen das das Boot nicht Dicht ist, ich bin immernoch der Meinung das es das Stevenrohr oder die Abdichtung vom Stevenrohr hinten ist...
Hat jemand eine Idee, wie ich das Stevenrohr im eingebauten Zustand prüfen könnte? ich hab schon überlegt irgendwas mit Druckluft oder so zu machen, ich hätte gern die 100%ige Bestätigung das es nicht am Rohr liegt, bevor wir das Boot Sandstrahlen....
Hits:	192
Größe:	84,6 KB
ID:	758303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	137,2 KB
ID:	758304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	169,7 KB
Hits:	166
Größe:	124,0 KB
Alt 28.06.2017, 20:38
Dieses von dir benannte Endstück ist in das Stevenrohr eingeschraubt und von außen mit zwei M10 oder M12er Schrauben gegen losdrehen gesichert, die Stevenrohrverschraubung sollte mittels Teflonband oder dickflüssiger Dichtmasse abgedichtet sein, falls nicht, kommt dort Wasser rein.
Das aber habe ich bereits im ersten Beitrag erwähnt.
M.f.G.
harry
Alt 28.06.2017, 21:12
Boot: keins mehr
2.459 Danke in 1.638 Beiträgen
es sieht so aus auf den Bildern (kann aber Täuschen)
wenn innen im Boot Wasser Steht in etwa dort am Rotem Pfeil, dann müsste das Wasser Bergauf Fliessen um am Stevenrohr bzw. Stevenrohrdichtung austreten zu können.
Mess mal nach ob das sein kann.
wenn ja müsste mehr Wasser, also Höher ins Boot gefüllt werden.
Hits:	158
Größe:	121,9 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 28.06.2017, 22:31
Ja richtig, aber die Undichtigkeit hätte man ja merken müssen, als wir hinten den Wellenausgang verschlossen haben und vorn das Stevenrohr voll mit Wasser... das Wasser stand eine gute Stunde im Rohr und wurde nicht wirklich merklich weniger...
Alt 29.06.2017, 07:15
Moin moin,
der äußere Wasserdruck entspricht ja dem Bootsgewicht und ist somit um ein vielfaches höher.
Auch um und unter denn zwei Sicherungsbolzen und somit am äußeren Rand des Wellenendlagers muss 100 % ige Abdichtung vorhanden sein.
M.f.G.
harry
Alt 29.06.2017, 11:17
Boot: keins mehr
*wenn* das äussere Wellenlager so wie im Bild aussieht, dann könntest da nach Ausbau der *Brille* eine Kappe bzw. Reduzierung dranschrauben, und innen die komplette Wellendichtung auch Abbauen und eine Kappe drauf.
dann könntest das Stevenrohr Abdrücken.
Sandstrahlen halte Ich für Aussichtslos, wenn am Kiel was Undicht wäre, wäre es zumindest Nass an der Stelle.
und wie Oben schon erwähnt, um die Dichtheit zwischen Stevenrohr/Kiel/Brille zu Prüfen (mit Wasser im Boot) war meiner meinung nach der Pegel im Boot nicht hoch genug.
Name:	cecilia bearing assembly.jpg
Hits:	402
Größe:	94,9 KB
Geändert von kpn-hornblower (29.06.2017 um 11:23 Uhr)
Alt 29.06.2017, 11:53
Wie Lombardini schon geschrieben hat:
Ich würde das Endstück am Stevenrohr (die Brille) mal abschrauben. Kostet ja nix und wäre ansich sträflich wenn man sich das jetzt, wo das Boot eh an Land steht, nicht auch mal ansieht. Vielleicht erkennst du da ja schon was. Möglicherweise kommt auch das Wasser über die zwei Schrauben ins Innere !?
Alt 29.06.2017, 12:04
Hmmmmm, nochmal eben laut draüber nachdenken: Warum wollt ihr das Stevenrohr abdrücken !??? Wo vermutet ihr da eine Undichtigkeit ?? Kann dann ja nur die Schweißnaht sein wo Stevenrohr mit dem Rumpf verbunden ist. Dann bringt Abdrücken des Rohres aber nix
Ich bleib dabei:
- Schweißnaht Stevenrohr-Rumpf
- Schraublöcher der Brille
Rolf
Alt 29.06.2017, 12:14
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Ich glaub auch das Problem ist der Flansch mit dem Dein Schwanzlager an dem Kiel angeschraubt ist.
Normal kommt das Stevenrohr ein Stück aus dem Kiel raus ist dann von außen Wasserdicht verschweißt
Stevenrohr ist Passgenau ausgedreht Messing Lager wird mit Schraube und Sack loch fixiert
Bei dir scheint das Steven Rohr plan mit dem Kiel verschweißt zu sein, dann wurde das Schwanzlager mit dem Flansch angeschraubt. Wen die Schweißnaht Haarrisse hat kann bei Vibration oder Material Dehnung Temperatur Veränderung Wasser eindringen. Vielleicht Kann mann das Lager abschrauben
und die Naht nach schweißen. Aber da solltest du einen Schweißer fragen.
Gruß Uli
Alt 29.06.2017, 21:06
Heute hat mich der Mechniker angerufen, er hat die Undichtigkeit wahrscheinlich gefunden, macht für mich auch Sinn... verstehe zwar noch nicht warum es so ist, aber es ist so...
Das Wasser kommt durch den Ruderkoker (Ich hoffe das ist richtig so) ins Boot, das war auch beim Ausbau schon locker und wurde schon als undicht erkannt, nur war ich bislang der Meinung bzw. ist es auch so, das das Hintere "Abteil" mit einem fest Verschweißtem Schott zum Vorderen Abteil getrennt ist von daher kann das Wasser dadurch nicht nach Vorn duchfließen und deshalb habe ich das als Ursache ausgeschlossen!
Heute ist aber festgestellt worden, das das Wasser was Durch das Ruder ins hintere Schott eindringt, in den Kiel sickert und dann aufgrund dessen das es Vorn tiefer ist dort Von Unten durch den Kiel hochdrückt...
Es ist jedenfalls sehr Wahrscheinlich, das es das ist, das würde auch erklären warum nach dem Putzen von dem Dampfer mehr Wasser im Boot war und auch bei Fahren mehr reinkommt als wenn das Boot nur steht... weil mit jeder Ruderbewegung oder Bootsbewegung etwas durch den Ruderkoker reingekommen ist...
Nun wird das Ruder überarbeitet, alles neu Verschweißt, neu eingedichtet und dann sollte alles wieder Schick sein...
  #69
Alt 30.06.2017, 07:54
Wenn es das war, umso besser.
Aber auch wenn ich mich wiederhole: Das Boot und die Welle sind draußen, es wäre echt fahrlässig, wenn du das hintere Wellenlager nicht auch noch überholst. Einfacher kommst du da nie wieder ran.
Rolf
Alt 30.06.2017, 17:52
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.550 Danke in 5.027 Beiträgen
Moin moin,
Moinsen
Also die nummer mit dem Aussenwasserdruck und dem Bootsgewicht musst du noch mal erklären.
Meines Wissens und Erfahrung nach richtet sich der Wasserdruck mit denen z.B.Wellendichtungen belastet werden(unter statischen Bedingungen) ausschließlich nach der Tauchtiefe in der sich betreffende Teile befinden,so entspricht 1m Tauchtiefe 1m WS(Wassersäule)was ca 0,1bar entspricht.
Na ja,als Maschinenbauer(werkzeugmaschinen,Pumpen,Boots/Schiffsgetriebe allgemeine antriebstechniK),Schiffssicherungsgast,Segler uvm,hat man da u.U.nicht den vollen physikalisch/technischen Durchblick und ich irre mich.
gruss hein
Alt 30.06.2017, 18:05
Und was lernt uns das?
Es zeigt mal wieder dass,egal ob bei booten oder Häusern,das wasser oft nicht da austritt wo es dem Anschein nach hineinkommen müsste.
Da gibt es noch einige lustige Geschichten z.b. von der Saugwirkung beschädigter Bootsbausperrhölzer zu berichten.
gruss hein
Alt 30.06.2017, 22:15
Danke für die Hilfe und Anteilnahme... ich werde den Mechaniker nochmal auf das hintere Wellenlager aufmerksam machen...
Und ja, es war wirklich eine schwierige Geburt, aber das Problem ist das wir das Boot neu haben und man sich erst mit den Jahren mit dem Boot richtig auskennt und weiß wo was warum hinläuft... das passiert mir nicht nochmal...
Sea Ray 240 - Camperverdeck undicht, was tun? CptKalus Allgemeines zum Boot 34 23.01.2026 12:56
Stahltank undicht - was tun? Killing Technik-Talk 19 16.04.2016 07:36
Fettpresse für Yamaha Außenborder autolube Technik-Talk 3 06.11.2007 01:17
Bedient Euch Ride The Lightning Kein Boot 6 25.12.2005 23:56
Fettpresse für Festeinbau vomica Technik-Talk 17 13.04.2005 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
