Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 84
Alt 21.05.2017, 21:08
Benutzerbild von brund
brund brund ist offline
Boot: Draco 2100 SC
51 Danke in 38 Beiträgen
Standard Wann gehen Batterien kaputt?
Hallo Gemeinde,
in meiner Draco 2100 SC mit 4,3 LX habe ich 2 Batterien verbaut, je 72 Ah.
Die eine wurde 2014 erneuert (Autobatterie von ATU) und eine letztes Jahr im Herbst, eine VETUS Marine, von Bauhaus Nautic. Die Batterien werden durch einen manuellen Batterie Umschalter wie z.B. der hier (PaidLink) umgeschaltet.
Nach der Winterpause habe ich die geladenen eingebaut, alles schien ok.
Antrieb ging rauf und runter - alles gut. Dann wollte ich das Boot zu Wasser lassen, es machte nur noch klack klack nichts regt sich.
Darauf hin habe ich die Batterien, ausgebaut, jeweils ca. 12-16 Stunden geladen und wieder eingebaut.
Heute nächster Versuch: Antrieb hoch gefahren, kurz an Land den Zündschlüssel umgedreht, der Motor drehte.
Voll Hoffnung habe ich das Boot wieder zur Rampe gefahren, ins Wasser, Zündschlüssel gedreht - klack klack - nix.
Auch wenn ich den Atrieb rauf/runter fahren will kommt nur noch klack klack - ein Relais/Magnetschalter scheint zu versuchen zu schalten. Antrieb bewegt sich nicht.
Ich habe abwechselnd die Batterien abgeklemmt, auch mit dem Umschalter einzeln geschaltet. Keine Änderung. Trimm: klackklackklack, Anlasser klack.
Die Ladeanzeige im Boot zeigt ca. 12 V an bevor ich starte. Beim Starten geht die Anzeige auf 0V zurück.
Anderer Verbraucher, z.B. Blower funktioniert.
Meine Frage(n) / Gedanken:
Ist davon auszugehen, dass die vergleichsweise jungen Batterien schon kaputt sind? Die VETUS hat einen eingebauten Indikator, der zeigt "grün".
Habt Ihr damit schon Erfahrungen gemacht?
Wenn nur eine tatsächlich Kaputt ist - kann die eine die andere derart "Herunterziehen" dass nix mehr geht?
Ich freue mich auf Eure sachdienlichen Hinweise
(und hoffe, dass es nicht so teuer wird...)
Viele Grüße aus Eschborn
Uli
Alt 21.05.2017, 21:19
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
Batterien sollten eigentlich Länger Halten....
deshalb Teste mal ob es an Kontaktprobleme liegt.
am Einfachsten mit Starterüberbrückungskabel direkt von Batterie zum Anlasser Anschliessen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 21.05.2017, 21:21
Boot: Draco 2100 SC
Komischerweise ist die Trimmpumpe vom Z-Drive genauso betroffen... Es ist also nicht nur der Anlasser... Die großen Verbraucher machen nur phhhhhh
Uli
Alt 21.05.2017, 21:24
Boot: keins mehr
ja...das ist normal ))
weil die Stromversorgung für die Trimpumpe auch am Anlasser Angeklemmt ist
PS: Massekabel sicherheitshalber auch Überprüfen...
Geändert von kpn-hornblower (21.05.2017 um 21:38 Uhr)
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
ich würde die tauschen denn Abschleppdienst am Wasser
ist oft teurer
LG. Hans
Alt 21.05.2017, 21:35
Boot: Draco 2100 SC
ist oft teurer
Gibt es einen einfache Weg, zu prüfen WELCHE von beiden einen Schaden hat?
Uli
Alt 21.05.2017, 21:42
37.919 Danke in 22.690 Beiträgen
Dafür gibt es Batterietester
https://www.ebay.de/p/?iid=332103948820&&&chn=ps (PaidLink)
oder die Batterie zu einer Autowerkstatt bringen die können auch testen.
Alt 21.05.2017, 21:43
Austauschen und sehen ob es dann geht.
Ich tippe auch auf was anderes als die Batterien, außer die waren tiefentladen.
Alt 21.05.2017, 21:45
Boot: Draco 2100 SC
Tiefentladen waren sie nicht....
Wenigstens die VETUS hat imm grün gezeigt, und die ist ja auch nur wenige Monate alt...
Uli
Boot: keins mehr
also wenn die Batterie nach dem Laden und ner Stunde Ruhe und nicht Angeschlossen
zb. nur 11 Volt hat, dann ist eine Zelle Kaputt, jede Zelle (6 Stück) hat 2 V
voll Geladen etwas mehr 2,2 V
Alt 21.05.2017, 21:48
Boot: Draco 2100 SC
Nach dem ersten Versuch habe ich beide Batterien gemessen: beide über 12 V.
Hmmm... Ok - das war nur kurze Zeit nach dem Laden... Ich probiere das noch mal.
Uli
Alt 21.05.2017, 22:14
Boot: keins mehr
wenn sie 12 V hatten kann zumindest keine Zelle Kaputt sein...
allerdings direkt nach dem Laden sollten sie schon 12,6 12,8 V haben.
wieviel Leistung sie haben das bekommst nur mit Messgerät wie billi es vorgeschlagen hat raus.
Alt 21.05.2017, 22:43
Saaleskipper Saaleskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
80 Danke in 26 Beiträgen
Bei mir war der Hauptschalter defekt. Hohe Übergangswiderstände, große Verbraucher machten keinen Micks
Alt 22.05.2017, 03:28
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Also mal kurz angefragt. Du verwendest verschiedene Batterietypen. Nicht daß du zu Hause ein Ladegerät über Winter genommen hast das mit den Batterien nicht klar kommt?
OFFENE Blei Säure Auto Batterien sind auf dem Wasser verboten?
Die Vetus haben nur bis 105 AH diese Anzeige und Ladegerät sollte ein IUOU sein. 350 Zyklen. Die Batterie sollte nicht unter 50 % entladen werden.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 22.05.2017, 04:55
Boot: Momentan Bootlos :-(
Wo steht das ??
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 22.05.2017, 05:23
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Und das grüne Licht kannst du vergessen, war bei mir auch grün, Tester sagte austauschen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 22.05.2017, 07:12
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Wo steht das ??
Das würde mich auch brennend interessieren?
Alt 22.05.2017, 07:20
Benutzerbild von Giligan
25.584 Danke in 9.943 Beiträgen
Klingt nach einem Kontaktproblem.
Ich würde mal alle Verbindungen, Anlasser - Akku - Hauptschalter, reinigen/nachziehen. Evtl. den Hauptschalter/Umschalter mal überbrücken.
Willy
Alt 22.05.2017, 08:25
War wohl nur wieder heiße luft
Alt 22.05.2017, 08:44
die grüne Anzeige sagt ja auch nur aus, dass die eine Zelle (höchstwahrscheinlich) in Ordnung ist.
Wenn die Anzeige beim Starten auf 0V zurück geht, würde ich auch eher von Kontaktproblemen ausgehen.
Alt 22.05.2017, 09:24
Vermutlich.....
Obwohl.... so ganz falsch isses nicht.
Wenn Salzwasser in die Batterie kommt (schwierig aber nicht unmöglich) kann Chlorgas entstehen !!!
No Wind - PROBLEM
Alt 22.05.2017, 09:34
Vermutlich.....
das passiert mir Binnen recht selten....
Also doch nur wieder ein Schuss ins Blaue ....
Oder er soll es mal mit irgendwas belegen.
Vermutlich eine Regelung aus Tuckmenistan
Alt 22.05.2017, 09:35
Wo steht das ??
Ich hatte es jetzt mehrmals gelesen und frage. Offene also mit destilliertem Wasser nachfüllbare Batterien sollen verboten sein.
Alt 22.05.2017, 09:44
Also doch nur heiße Luft.... Nichts belegbares....
vermutlich von solchen Seiten http://www.der-postillon.com/
in Segelbooten machen die Batterien keinen Sinn wegen der Krängung aber verboten sind sie deshalb noch lange nicht.
Alt 22.05.2017, 09:55
offene Batterien habe ich noch in keinem Sportboot gesehen....
ich kenne nur die geschlossene Ausführung der Bleibatterien mit ungebundener Säure und die sind m.E. nach wie vor erlaubt.
Diese können i.d.R. auch auf Segelbooten eingesetzt werden. Der Hersteller gibt entsprechende Kippwinkel an.
Wann gilt man als festgemacht und wann als ankerlieger? bada bing Allgemeines zum Boot 43 15.11.2011 16:58
Wann ist eine Batterie kaputt ? boneman Technik-Talk 25 19.04.2010 15:16
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 19:33
Wann Lang- wann Kurzschaft beim AB? Harry Technik-Talk 5 08.11.2002 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
