Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 124Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 124
Alt 16.05.2017, 17:09
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Jörg das mag sein, aber ich hab mich jetzt für den Sleeve Ring entschieden weil ich mir nicht vorstellen kann das der Simmering vom Steuerdeckel was hat. Der "alte" den ich ausgebaut habe hatte nämlich auch nichts, sah einwandfrei aus. Hab den Deckel noch dem Ausbau mal über den Balancer geschoben, hatte nicht den Eindruck das da irgendwas faul ist. Die Erklärung von Rolf mit dem Drall erscheint mir, nachdem ich mich mal schlauch gelesen hab am logischsten. Zumal auf der Dichtfläche eindeutig Schleifspuren wie von Schleifpapier drauf sind, Vielleicht ist ja sogar die Rauheit zu groß. Deswegen die Entscheidung für den Sleeve
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 16.05.2017, 18:10
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Das wird meiner Einschätzung nach auch der Grund sein
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 16.05.2017, 18:52
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Das mit dem anlösen der Ölwanne sind immer gut gemeinte Tipps!
Bei den meisten Booten ist das lösen der Anlasserbolzen schon eine Zirkusnummer. Von den Ölwannenschrauben wollen wir dann lieber erst garnicht reden.
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (16.05.2017 um 19:12 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 16.05.2017, 19:20
@ Peter...mit dem Speedi hast Du denke ich den richtigen Weg eingeschlagen.
Gruß Karsten
Alt 16.05.2017, 21:26
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.988 Danke in 4.671 Beiträgen
Hast du das Ventil der Kurbelgehäuseentlüftung auf Durchgängigkeit geprüft? Wenn beide Simmerringe undicht sind finde ich das ungewöhnlich
Gruß Jörg
Alt 16.05.2017, 22:21
Boot: Doral 250 SE
Nein hab ich nicht, ich hab lediglich den Schlauch während der Motor lief mal vom Flammschutz abgezogen und der Motor hat prompt darauf reagiert. Stimmt das ist ungewöhnlich das beide Simmeringe undicht sind. Ungewöhnlich ist aber auch das Schleifbild auf der Dichtfläche des Balancer und das bei einem Motor der direkt von Mercruiser Remanufactoring kommt (CPO Programm). 6/14 von Mercruiser laut Papiere geprüft, anschließend von Andreas Kaiser (Mayday hier im Forum) importiert. Dort hab ich ihn im Novomber 2015 gekauft und im Mai 2016 das erste Mal gefahren. Von der ersten Stunde an Simmeringe undicht.
Warum der hintere neue Simmering nun Gott sei Dank dicht ist kann ich nicht sagen. Ich bin mir aber inzwischen 100% sicher das der vorderer Simmering bei dem Schleifbild auf dem Balancer nie und nimmer dicht sein kann.
Gruss - Peter
Alt 17.05.2017, 08:49
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Bei meinem geht beides, sowohl Anlasser, als auch Anlösen der Wanne.
Wie machen es die Leute, die keinen Platz haben?
Würde mich interessieren für die Zukunft, die V184 wird sicherlich nicht mein einziges Boot bleiben.
Alt 17.05.2017, 20:07
Die besorgen sich entweder so einen biegsamen Schlingguri aus Indien oder der Motor muss raus!
Gruß Karsten
Alt 17.05.2017, 22:23
Boot: Doral 250 SE
Ich habe wirklich reichlich Platz in meinem Motorraum, aber man kommt trotzdem nicht an die Ölwannenschrauben. Ich jedenfalls baue den Motor aus wenn ich an die Ölwanne muss. Das dauert zusammen 3-4 Stunden für rein und raus, und ich kann vernünftig arbeit ohne mich zu verbiegen. Aber das ist hier ja auch nicht das Thema. Wer Lust hat kann ja dazu einen Thraed eröffnen.
Gruss - Peter
Alt 19.05.2017, 15:26
Boot: Doral 250 SE
Nachdem ich die Dichfläche nun mit 240, 400, 600 und Flies geschliffen hab sieht sie wieder vernünftig aus. Wäre vielleicht sogar so wieder dicht. Aber nun hab ich ja den Sleeve gekauft und schon montiert
Hits:	103
Größe:	45,9 KB
ID:	752340   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	50,7 KB
ID:	752341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	57,8 KB
Gruss - Peter
Alt 22.05.2017, 07:56
Boot: Doral 250 SE
So Balancer wieder eingebaut ...... ich könnte kotzen, es tropft immer noch. Nach 10 minuten laufen lassen wieder alles ölig. Um den Simmering herum, am tiefesten Punkt der Ölwannen/Balancer Dichtung hängt ein Tropfen, am Halter des Kurbelwellensensors steht etwas Öl, ringsherum hat man das Gefühl wenn man mit dem Finger wischt das alles irgendwie leicht eingenebelt ist. Aber und das ist mir völlig unbegreiflich der Balancer ist auf der Innenseite ölfrei.
Gruss - Peter
Alt 22.05.2017, 10:09
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.240 Danke in 1.546 Beiträgen
Peter, hast du bei er Montage des Deckels und der Ölwanne die vorgeschriebenen Stellen mit RTV Silicone eingedichtet?
An den Ecken liegen die Dichtungen nicht 100% auf, da könnte Öl austreten
Alt 22.05.2017, 11:20
Boot: Doral 250 SE
Hallo Sigi hab ich gemacht
Gruss - Peter
Alt 22.05.2017, 22:16
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
Sachverhalt in meinem Beitrag 12 kannst Du zu 100% ausschliessen?
LG Andre
Alt 23.05.2017, 07:35
Boot: Doral 250 SE
LG Andre
Ja kann ich ausschließen. Zum einen wurde der Deckel samt Simmering (gibt es nur noch als Einheit) nach der Teilenummer gekauft, zum anderen hat der Simmering in dem neuen Deckel diese diagonal verlaufenden Nasen gar nicht mehr nicht.
Es hat sich gestern durch Zufall wieder der Verdacht ergeben das es doch am Balancer liegt. Wenn man sich meine Dichtfläche ansieht und die eines anderen hab ich den Eindruck das meiner bearbeitet/abgedreht wurde. Das Bild zeigt meinen Simmering bevor ich die Dichtfläche poliert habe und den Sleeve drauf gemacht hab. Hat einen deutlich Absatz in der Dichtfläche. Das andere Bild hab ich aus dem Netz und da ist dieser Absatz nicht zu sehen. Heute vormittag weiß ich aber mehr, schaue mir einen Originalen, unbenutzten an und kann dann auch die Maße vergleichen.
Hits:	124
Größe:	146,7 KB
ID:	753102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	51,3 KB
Gruss - Peter
Alt 23.05.2017, 11:36
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Wenn diese Refurbished Motoren nur aufgearbeitete sind,wäre so ein überdrehen ja nicht verwunderlich!
Waren vielleicht vorher Riefen im balancer drin!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 23.05.2017, 18:42
Boot: Doral 250 SE
Mfg Michael
Nein keine Riefen, nur sehr rauhe Oberfläche. Die hab ich dann nachgearbeitet 240er, 400er, 600er Schleifpapier und anschließend mit Fließ poliert. Maß dadurch um 1/10mm kleiner, deswegen hab ich ja en Sleeve draufgemacht. Und damit ist der Durchmesser womöglich zu groß. Anders ist kaum zu erklären warum der Balancer mit der perfekten Oberfläche des Sleeve dennoch undicht ist. Ich schließe einfach mal aus das der Simmering kaputt ist.
Ich bin das ganze Theater leid und kaufe morgen einen neuen Balancer. wenn dann immer noch undicht muss ich wohl oder übel nochmal einen neuen Steuerdeckel kaufen.
Gruss - Peter
Alt 23.05.2017, 18:44
Boot: Doral 250 SE
Meine Dichtfläche hat zwar diesen Absatz, ist aber, im Vergleich zum heute gemessenen nur 1/10 dünner.
Gruss - Peter
Alt 23.05.2017, 20:01
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Kauf den Richtigen
Was kommt da drauf, ... internally balanced 350 er ???
Gruß Alex
Alt 23.05.2017, 20:46
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Feder vom Simmerring enger machen wäre noch ne Notlösung..
Enno
Alt 23.05.2017, 22:26
Boot: Doral 250 SE
Kauf den Richtigen
Gruß Alex
Mercruiser No. 863397. Ist auf jeden Fall 8", internal balanced. Mal sehen was der Markt so her gibt oder ob ich tiefer in die Tasche greife und Marine Aufschlag bezahle
Gruss - Peter
Alt 29.06.2017, 17:39
Boot: Doral 250 SE
Ich will euch mal auf den neusten Stand bringen:
Ich hab inzwischen einen neuen Balancer gekauft und eingebaut. Nun ist der Simmering dicht .... warum auch immer, ist mir ein Rätsel.
Leider tropft es immer noch. Jetzt da der Balancer kein Öl mehr verschleudert kann ich orten das auch die Dichtung zwischen Steuerdeckel und Ölwanne ölig ist und zwar von den Ecken bis unten hin. Hab jetzt die an den Ecken bei der Montage herausgequetschte Motordichtmasse plan abgeschnitte und von Aussen mit Motordichtmasse zugeschmiert und auch die ganze Dichtung zwischen Ölwanne und Steuerdeckel dick mit Motordichtmasse zugeschmiert (vorher natürlich ordentlich entfettet). Bringt alles nichts es tropft immer noch. Ich kriege voll die Krise
Gruss - Peter
Alt 29.06.2017, 22:14
Peter fahr die Saison so zu Ende. Nächsten Winter bauen wir den Motor nochmals aus und machen das ordentlich in Ordnung.
Freundliche Grüsse
Alt 29.06.2017, 22:39
Boot: Doral 250 SE
Thomas genau das ist mein Plan. Unter dem Motor liegt jetzt so ein Tuch welches das Öl aufsaugt damit ich mir nicht die ganze Bilg einsaue. Nach der Saison (vermutlich Mitte Oktober) kommt der Motor dann nochmal raus.
Probelauf auf der Palette um zu sehen wo es tatsächlich rausdrückt. Was muss ich dabei eigentlich beachten ?
Wasseranschluss ist klar
Batterieanschluss und Versorgung der Steuerung mit Clean Power auch klar
Dann hab ich noch ein Original Smartcraft Hauptmotorkabel inkl Zündschloss, aber keine Instrumente und keinen Piepser.
Kann ich den Motor ohne Instrumente und Piepser laufen lassen oder geht er dadurch in irgend einen Fehlermodus
Gruss - Peter
Alt 27.08.2017, 16:20
Boot: Doral 250 SE
Das Elend nimmt kein Ende, jetzt ist der Simmering hinten an der Schwungscheibe auch wieder undicht und das nach nur 30 Betriebsstunden. Wie kann das denn sein ?
Gruss - Peter
Nach impellerwechsel immer noch schlechten kontrollstrahl amconsulting Technik-Talk 16 02.05.2015 13:53
5 Wochen nach Angebot immer noch keine Reparatur SunbirdDirk Motoren und Antriebstechnik 41 08.07.2014 16:09
Volvo Penta DP-SM Simmering Propellerwelle undicht fel111 Motoren und Antriebstechnik 0 16.09.2013 11:29
Lenkung reißt immer immer nach links!? Chaparral 1800SL Technik-Talk 13 13.07.2013 11:33
Immer noch keine Kühlung nach Impellerwechsel Ed Technik-Talk 23 01.06.2005 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
