Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 14.05.2017, 18:05
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
151 Danke in 72 Beiträgen
Ich hab grad nochmal ein bisschen recherchiert so wie es aussieht kann ich den Conversion Kit wohl nicht verwenden da bei mir dieser "Rotor" anders aussieht. Weil ich ja schon eine elektronische Zündung habe/hatte.
Prestolite Verteiler mit Kontakten
Hits:	418
Größe:	140,3 KB
Mein Verteiler
Hits:	359
Größe:	82,4 KB
Beim Ignitor und sonstigen Umbausätzen ist natürlich das Passstück für das 8 Eck.
Weiß jemand ob man das als Einzelteil bekommt bzw ob man das austauschen kann?
Alt 14.05.2017, 18:59
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.780 Danke in 742 Beiträgen
Ich habe den von Mallory drin.
Funktioniert gut beim AQ 271
Weiss aber nicht ob es genau diese Model ist.
http://www.ebay.de/itm/MALLORY-ZUNDV...-/400729185893 (PaidLink)
Alt 14.05.2017, 19:29
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Anhang 751596
Mein Verteiler
Anhang 751598
Passt auch rein! Die Zündungsplatte der Ignitor ist auf die Montagelaschen des Verteilers abgestimmt. Der Verteilerfinger passt noch, da die Welle ja die selbe ist.
Es wird nur die Platte getauscht und der Magnetring auf die Welle geschoben.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:53 Uhr)
Alt 14.05.2017, 20:00
Boot: Sealine 215
Im Ami Forum hab ich grad gelesen das es einen extra Satz für den IDU Verteiler gibt, ist dann die Artikelnummer 1589
Der hat dann auch die Sternform innen. Aber kostet natürlich auch mal eben wieder mehr..
Hits:	134
Größe:	36,2 KB
Welchen Satz hast du verbaut? 1581 oder 1582?
André
Alt 15.05.2017, 05:25
Zdenek1778 Zdenek1778 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 23 SE
510 Danke in 114 Beiträgen
http://e-spark.eu/de/prestolite/878-3pre8u4.html
Der hier passt auch.
Gruß Zdenek
Alt 15.05.2017, 05:52
Boot: Sealine 215
Also wenn der Magnet wirklich passen sollte, habe ich leider nicht die Grundplatte von den Orginal Kontakten, wo das Modul draufgeschraubt wird.
Selber bauen wäre eine Option, ist ja nur ne Platte mit 4 Löchern, aber ohne Maße wo der Gerät hinkommt.. schwierig.
André
Alt 15.05.2017, 20:55
André
Also bei mir lag diese bei und das Modul war vormontiert
Freundliche Grüsse
Alt 16.05.2017, 06:19
Boot: Sealine 215
Hat sich so gut wie geklärt. Der alte Verteiler fliegt raus und es zieht ein elektronischer Verteiler ein..
Vielen Dank bis hierhin!
André
Alt 31.10.2017, 11:21
Benutzerbild von -chris-
-chris- -chris- ist offline
Boot: SunRunner Ultra 292
19 Danke in 18 Beiträgen
Ich habe Gestern meine Zündanlage auf Pertronix umgebaut.
Elektronik = Ignitor II Prestolite IDU 8Zyl
Zündspule = Flame-Thrower II
Zündkabel = 8.0 mm MAGx2 rot (neu)
Soweit hat alles gut funktioniert. Motor läuft seidenweich , Gasannahme sehr gut, keine Fehlzündung.
Jetzt wollte ich den Zündzeitpunkt prüfen und einstellen.
Damit ich im Leerlauf auf 8 Grad vor OT komme musste ich den Verteiler sehr weit verdrehen. Der Motor läuft jetzt nicht mehr rund und hat starke Fehlzündungen ?
Motor Volvo Penta AQ271C
Der Zündverteiler sieht bei mir genau so aus wie auf dem Bild von Post 28
Die Zündverstellung arbeitet.
Wie weit ( wenn überhaupt ) müsstet ihr euren Verteiler drehen ?
Hat da jemand eine Idee ?
Alt 31.10.2017, 12:13
uli07 uli07 ist gerade online
8.170 Danke in 4.914 Beiträgen
Wenn der Motor zuerst sauber läuft und nach dem Einstellen auf 8 Grad sehr schlecht läuft hast du etwas verkehrt verstanden oder verkehrt zusammengebaut. Selbst wenn die Zündung vor deinem Umbau nicht 100% richtig stand, was sie bei der damaligen Motorentechnik auch nicht braucht, kann es nicht sein das du die Zündung bis auf 8 Grad soweit verdrehen mußt.
Alt 31.10.2017, 14:24
Hallo Uli,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Kann es sein das mir meine Zündlichtpistole wegen der neuen Kabel einen Streich spielt ?
Übrigens ist jetzt auch der Verteilerfinger einseitig abgebrannt. Was mir einleuchtet wenn der Finger nicht mehr gegenüber dem Kontakt in der Kappe ist.
Alt 31.10.2017, 14:33
Ich habe gerade folgendes in der Beschreibung gelesen:
Passt den Zündzeitpunkt über den gesamten Drehzahlbereich an, um die inhärente elektronische Verzögerung auszugleichen, was zu einer stabileren Zündzeitpunktsteuerung führt.
Woher soll ich wissen das nicht gerade die Elektronik mir meinen Zündzeitpunkt verstellt ?
Was soll ich jetzt aus der Ferne dazu schreiben? Die Pistole hast du auf dem ersten Zylinder angeschlossen? Den verteilerfinger kann man doch nicht verkehrt aufbauen? Die Verteilerkappe auch nicht?
Grundsätzlich halte ich von diesen Nachbau-Verbesserungs-Hochgelobten-Bastellösungen nichts. Da gibt es nur Probleme mit der Ersatzteilversorgung und mit der Standfestigkeit.
DRINGEND Welcher Zündverteiler für Volvo 5.0 GL blaubatu Motoren und Antriebstechnik 9 09.08.2013 06:35
Zündverteiler Volvo AQ 140 / B21 racer-mk1 Motoren und Antriebstechnik 2 23.07.2013 23:36
Volvo Penta B18 Zündverteiler prüfen Henning_ Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2013 20:21
FULMAX® Kontaktlose Zündung VOLVO PENTA AQ170B mit großem Zündverteiler dossi901 Motoren und Antriebstechnik 4 17.05.2012 19:26
Volvo Penta 3,0l GS Zündverteiler +++atze321meins?+++ Motoren und Antriebstechnik 4 14.04.2010 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
