Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 38 von 38
Alt 10.05.2017, 21:16
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
152 Danke in 72 Beiträgen
Standard Volvo Penta Zündung/Zündverteiler
Moin Moin,
Nachdem meine Kabel wieder soweit liegen und der Motor gestartet werden konnte, was er auch sofort tat.. nachdem die Schwimmerkammer wieder voll war. Hab ich mir mal den Verteiler angeschaut.. eigentlich dachte ich, ich muss umbauen auf Kontaktlose Zündung, aber siehe da.. keine Kontakte [emoji1317]
Hat jemand ne Ahnung ob das Orginal ist? Oder nachträglich montiert? Wenn ja wie heißt denn der Hersteller?
Motor ist ein 570A und der Verteiler hat die Geschraubte Kappe.
Hits:	556
Größe:	82,4 KB
Hits:	350
Größe:	40,2 KB
Alt 10.05.2017, 22:20
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.779 Danke in 741 Beiträgen
Hallo Andi
das ist ein Zündverteiler von Prestolite und ich habe den beim AQ271 C original drauf. Der ist beim AQ 570 A auch Original .
Gruss Oliver
Alt 11.05.2017, 06:14
fleisi fleisi ist offline
Boot: Botnia Targa 31 und Wellcraft 22 WA mit 5.0GL PEFS/ SX-M (zu verkaufen)
Rufzeichen oder MMSI: DC6740
56 Danke in 49 Beiträgen
Das ist das original Zündmodul von Volvo.
Ersatzteile gibt es keine mehr, bei meiner Wellcraft hat das Teil spontan den Dienst quittiert, das war sehr unangenehm. Ich habe umgebaut auf Ignitor III.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Alt 11.05.2017, 09:22
Boot: Sealine 215
Moin ihr beiden,
Danke!
@fleisi: So wie das immer bei elektrischen Bauteilen ist. In der Regel kündigen die sich ja leider vorher nicht an..
Alt 11.05.2017, 18:53
Zitat von Andi_45 Beitrag anzeigen
Moin ihr beiden,
Danke!
Moinmoin, genau deshalb: in diesem Fall vorbeugend tauschen. Ich musste mich damals von der SNSM 3h in den nächsten Hafen schleppen lassen und dann der Truppe meine Kasse für Bier auf dem zufällig dort stattfindenden Hafenfest "opfern" .
Alt 11.05.2017, 20:40
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Man kann immer vorbeugend tauschen, aber auch die Ignitor gehen kaputt.
Sicherlich nicht falsch wenn man wie ich eine Ersatzteil dabei hat.
Aber wenn man aus vorsicht tauscht geht es mit der Zeit unnötig ins .
Ich habe Schränke voll mit Ersatzteilen. Unter anderem auch eine original Prestoliste Zündverteiler koplett. Die Meisten Ersatztteile habe ich dann wieder wegen nicht gebrauch für einen Bruchteil verscherbelt.
Klar dafür hat man wenn was ist. Ich hab jeweils den halben motor an Ersatzteilen rumm liegen. Das meiste sogar an Bord
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 12.05.2017, 22:33
Boot: Sealine 215
Heute hab ich die Zündkerzen gewechselt und den Motor laufen lassen. Eigentlich war alles gut.. dann wollte ich den Drehzahlmesser anschließen, hatte leider kein Erfolg.
Plötzlich ließ sich der Motor nicht mehr starten. Kein Zündfunken mehr.. Spannung kommt an der Spule.
Gibts ne Möglichkeit das Modul durchzumessen?
Alt 13.05.2017, 06:27
Ich hab's nicht mehr 100%, aber ich glaube, die Zündung braucht die Versorgung oder Masse über den Drehzahlmesser. Da bin ich auch schonmal drauf rein gefallen.
Alt 13.05.2017, 07:14
Ohne Drehzahlmesser keine Zündung.
Der Drehzahlmesser unterbricht die Zündung bei fehlendem Signal.
Graues Kabel muss am (-) der Zündspuhle angeschlossen sein.
Wenn das nicht so ist, unterbricht der Drehzahlmesser die Plusversorgung der Zündung (PU16) auf dem Schema
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:53 Uhr)
Alt 13.05.2017, 07:40
Boot: Sealine 215
Das verstehe ich nicht?!
Der Motor hat die ganze Zeit gelaufen.. ohne das ein Kabel nur in die Richtung vom Drehzahlmesser angeklemmt war!
Ich hatte ja zig Startvorgänge, weil der Drehzahlmesser nichts anzeigen wollte.
Aber ok auf dem Schaltplan sehe ich auch das Minus darüber gezogen wird. Wie das bei mir ist muss ich nachher mal sehen.
Weil wie gesagt, alle Kabel bis auf das Zündschloss baumeln im Armaturenbrett und warten darauf verdrahtet zu werden..
Alt 13.05.2017, 10:17
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Wenn die Leitung zwischen Zündspule und Drehzahlmesser auf Masse liegt, kann es keinen Funken geben. Wenn die Leitung direkt am Drehzahlmesser abgezogen wird und er dann startet, dürfte der Fehler im Drehzahlmesser sein (defekt?), ansonsten testweise nen neues Kabel fliegend anschließen.
Enno
Alt 13.05.2017, 11:41
Boot: Sealine 215
Wie gesagt.. der Motor hat gestern und vorgestern und davor auch ohne Drehzahlmesser gelaufen.
Ich wollte gestern einen neuen Drehzahlmesser anbauen. Da der, so wie alle anderen Instrumente neu gekommen ist.
Alt 13.05.2017, 11:48
Naja wenn du das Plus dass für die Instrumente gedacht ist auch an der Zündung angeschlossen hast, sollte es auch funktionieren, was aber eher ein Zufall gewesen wäre.
Freundliche Grüsse
Alt 13.05.2017, 11:53
Boot: Sealine 215
Ist das gleiche Plus. Der "Motorkabelbaum" ist alt geblieben. Also gehen die Leitungen vom Motor zum Cockpit..
Aber das der Drehzahlmesser nicht läuft ist nicht das größte Problem, sondern das der Motor nicht mehr läuft.
Ich werd nachher nochmal berichten. Hol grad ne neue Zündspule.
Alt 13.05.2017, 15:16
Boot: Sealine 215
Zündspule war es leider nicht..
Davon ausgehend das ich gestern nicht mehr gemacht habe, als den Drehzahlmesser anzuklemmen und nach mehreren Versuchen warum das Ding nicht läuft der Motor nicht gestartet hat. Gehe ich davon aus das der Zündgeber im Dutt ist.
Kann ja nicht sein das es vorher ohne Drehzahlmesser läuft und plötzlich nicht.
Ich werd mir dann mal den Ignitor bestellen..
So Long
André
Alt 13.05.2017, 17:56
Geh doch mal schritt für Schritt den Kabeln nach und überprüfe nach dem Schema.
Es kann genau so weinig sein, das sich die Zündung einfach so verabschiedet.
Irgendwas ist am Kabelbaum verwurstelt. Überprüfe auch mal die Sicherungen!
Die im Cockpit, und auch ob noch alle Kabel sitzen
Freundliche Grüsse
Alt 13.05.2017, 18:24
Ist der Drehzahlmesser derzeit angeschlossen?
Enno
Alt 14.05.2017, 12:07
Boot: Sealine 215
Enno: nein der Drehzahlmesser ist nicht angeschlossen
Thomas: meiner Meinung nach hab ich alles gemessen. An der Verkabelung ist nichts anders als vorher. Wo der Motor noch gelaufen hat..
Alt 14.05.2017, 14:09
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Vermutlich ist das Modul gestorben
Identischen Ersatz gibt es wenn überhaupt nur noch gebraucht, oder man besorgt sich das Nachfolge Model.
www.hoffmann-wassersport.de
Andi wird Dir weiter helfen können
Gruß 45meilen
Alt 14.05.2017, 14:21
Boot: Sealine 215
Sooo jetzt bin ich schlauer.. eben hat er mit Modul 2 funken gespuckt und nun nichts mehr.. wenn ich Masse direkt auf die Spule gebe, gibts nen funken. Sobald es übers Modul laufen lässt ist Schicht im Schacht.
Man fängt ja an, an sich zu zweifeln. Denn ich hab an der Verkabelung nichts geändert gehabt.
Ich werd auf Ignitor umrüsten. Die Originalteile kann ja keiner bezahlen XD
Alt 14.05.2017, 14:30
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Welche Ignitor III. kaufst du da und WO ?
Alt 14.05.2017, 14:31
Welches ist das Nachfolgemodell ??
Alt 14.05.2017, 14:50
Habe eben auf die Schnelle keines als link gefunden
Ich habe es selbst im vergangenen Jahr verbaut und über Andy bezogen.
funtime hat es auch, aber etwas teurer als bei Andy
Gruß 45meilen
Alt 14.05.2017, 15:45
Da habe ich auch schon nachgefragt aber nur neue komplette Verteiler bekommen
Alt 14.05.2017, 17:08
Boot: Sealine 215
Pertronix.de da gibts alles was das Herz begehrt. Musst dir allerdings dein passenden Artikel zu deinem Verteiler raussuchen.
Ich werde wohl den Ignitor II mit der 0.6Ohm Zündspule dazu nehmen. Preisanfrage ist raus.
DRINGEND Welcher Zündverteiler für Volvo 5.0 GL blaubatu Motoren und Antriebstechnik 9 09.08.2013 06:35
Zündverteiler Volvo AQ 140 / B21 racer-mk1 Motoren und Antriebstechnik 2 23.07.2013 23:36
Volvo Penta B18 Zündverteiler prüfen Henning_ Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2013 20:21
FULMAX® Kontaktlose Zündung VOLVO PENTA AQ170B mit großem Zündverteiler dossi901 Motoren und Antriebstechnik 4 17.05.2012 19:26
Volvo Penta 3,0l GS Zündverteiler +++atze321meins?+++ Motoren und Antriebstechnik 4 14.04.2010 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
