Alt 10.05.2017, 19:45
Niki28 Niki28 ist offline
Standard Habe ein kleines gfk boot (4.30 auf 1.90) Motor 20 PS kam immer gut ins Gleiten, jetz
Ist ein Wasserlieger, kann es sein das es am Schmutz der sich unter der Wasseroberfläche angesetzt hat liegt?
Vielen Dank im voraus für die Antworten
Gesendet von meinem STV100-4 mit Tapatalk
Alt 10.05.2017, 19:47
Benutzerbild von Wameru
Wameru Wameru ist offline
Boot: Eigenbau 550, Metzeler Maya
109 Danke in 73 Beiträgen
Ja
Das ist die einzig mögliche Antwort, denn auf diese geschlossene Frage kann niemand mit nein antworten...
Alt 10.05.2017, 19:53
... Das Heck zieht es beim gasgeben nur nach unten , so dass sich der Bug nach oben drückt ,und der Vortrieb verbufft
Alt 10.05.2017, 19:56
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Reinige doch mal das UW Schiff dann weißt Du es genau...
Niki, in der Regel erwartet man hier im Forum:
1. Zuerst mal eine kurze Vorstellung
2. Reden wir uns hier gerne mit Namen an
3. Ist die Beschreibung sehr dürftig
4. Fotos zu 3 könnten ebenfalls hilfreich sein.
Markus
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 10.05.2017, 19:57
Ok danke
Alt 10.05.2017, 20:06
Sorry Markus das hier ist für mich leider auch noch Neuland aber vielen Dank für die Tipps
Alt 10.05.2017, 21:01
Niki,
wenn das Dein Name ist?
Ich meinte:
Was für ein Boot genau? (Evtl hilft ein Foto)
Was für ein Motor genau?
Wieviel Schmodder ist am UW Schiff?
Mit wieviel Personen ist es geglitten und mit wieviel nicht?
Bist Du vorher leicht oder gerade so ins gleiten gekommen?
Hast Du das Gefühl, das der Motor rund läuft?
Wo kommst Du her (sprich: evtl wohnt ja ein Crack des BF in der Nähe)
Sei doch nicht so sparsam mit den Infos, dann werden hier mehrere versuchen zu helfen.
Markus
Alt 10.05.2017, 21:13
Hi Markus, also ich komme aus dem Raum Konstanz,
alleine kam ich natürlich super leicht und einfache ins Gleiten , einfach Gashebel runter drücken und schon gleitet es , mit meiner Freundin zusammen musste eine Person von uns beiden kurz nach Vorne und schon es hat sich allmählich über die Bugwelle gedrückt.
Schlotz unter dem Boot ca 1-2mm
Und wenn ich jetzt Vollgas gebe saugt es sich nur mit dem Heck nach unten. Und wird nicht mehr schneller als 11 km/h steigt bei mehr Gas nur Vorne steiler nach oben. Unabhängig von der Personenzahl auf dem Boot und davor hat diese immer eine große Rolle gespielt.
Motor läuft rund kein stottern oder andere Störgeräusche zu hören.
Was noch ist die Welle die der Propeller nach hinten abgibt macht den Bauch nach oben relativ früh und stark sonst war sie immer langezogen
Alt 10.05.2017, 21:46
die Welle ist kurz vor dem Gleiten immer am extremsten. Wenn dann noch ungünstige Bedingungen wie Schmodder auf der Gleitfläche dazu kommen, kann es sein dass die letzte Power fehlt um über die Welle zu kommen. Hast Du evtl Gewicht von vorne nach hinten verlagert? Wenn nicht, versuche es wirklich mal mit einer Reinigung. Auch der Propeller wird Schmodder angesetzt haben, was den Wirkungsgrad nochmal reduziert.
Alt 10.05.2017, 21:52
Ok vielen Dank für die Tipps , dann werde ich morgen mal in denn See steigen und mein Böötchen putzen werde morgen mal berichten ob es geklappt hat
Alt 12.05.2017, 09:47
ausdertraum ausdertraum ist offline
201 Danke in 79 Beiträgen
Du hast die Neigung des AB versehentlich verstellt!?
Alt 12.05.2017, 17:44
Hi Thomas danke für den Tipp , werde das morgen auch mal überprüfen
Alt 12.05.2017, 17:46
Hi weiß jemand ob bei Konsolen-Booten versehentlich, Wasser in den nicht einsehbaren Rumpf laufen kann?
Alt 13.05.2017, 06:03
Benutzerbild von Heliklaus
Ja, wenn irgendwo ein Loch oder Riss ist.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 14.05.2017, 13:11
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
Oder der Klassiker, Lenzstopfen undicht
Lg
Roland
Alt 17.05.2017, 10:17
Problem behoben, habe mal mutig ein Loch an der tiefsten Stelle gebohrt (im Staufach unterm Sitz) und das Wasser ist gelaufen und gelaufen ...... Problem behoben. Boot gleitet wieder vielen Dank für die Hilfe
Alt 17.05.2017, 10:41
Wie haste das Loch wieder zu gemacht?
Viel wichtiger die Frage, haste auch nachgeschaut, wo das Wasser her kam?
Wenn nicht bekannt, musste ja wieder ein Loch bohren.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 23.05.2017, 16:32
... Es gab zwei inneliegende Kammer , die nicht einsehbaren waren ( es handelt sich um ein Konsolenboot) die habe ich vom Fach unterm Sitz angebohrt und die Löcher erst mal aufgelassen lass es trocken kann
Alt 23.05.2017, 17:27
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Ja aber irgendwo muß das Wasser doch ins Boot gekommen sein!Wenn du das nicht änderst,hast du doch immer wieder Wasser drin.
Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 23.05.2017, 19:27
Damit ist meine Frage vor einer Woche nach der Ursachenforschung nicht beantwortet.
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 24.05.2017, 22:34
Achso ich vermute das es an den Schrauben mit der die Steuerkonsole befestigt ist es durchgetropft hat , da nach einem Gewitter , das Persing in das Boot gedrückt hat und gut 10cm Wasser im Boot stand :/
Mein Boot kommt nicht ins gleiten, warum ? Dminic Kleinkreuzer und Trailerboote 50 08.08.2017 10:59
Boot kommt nichts ins Gleiten Maverick1983 Kleinkreuzer und Trailerboote 40 16.10.2016 12:08
Wird unser Boot mit 8 Erwachsenen noch ins Gleiten kommen? Sascha H. Allgemeines zum Boot 62 13.06.2014 07:47
Gleiten oder nicht Gleiten das ist hier die Frage 15 oder 10 PS almarine300 Allgemeines zum Boot 24 16.08.2013 21:30
Kommt dieses Boot ins gleiten?? mike124 Kleinkreuzer und Trailerboote 28 22.07.2010 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
