Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 437Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 437
Alt 10.04.2017, 13:37
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Durch Einbau eines doppelten, hydraulisch entperrbares Sperrventil bleibt die Plattform oben[emoji106]
Das Teakdeck wird nicht fertig. Das ist jetzt auch egal.
  #327
Alt 10.04.2017, 14:03
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Ohne Teak lässt es sich fahren, mit absinkender Platform wohl eher nicht. [emoji106]
Schöne Saison!
Dirk
  #328
Alt 10.04.2017, 14:28
Könntest ja vorübergehend sowas wie Oliver aufkleben:
Refresh Fairline 24
Heute noch an der Badeplattform gearbeitet.
Die aufgesetzten Schrauben versenkt und der neue Belag mal zugeschnitten unf hingelegt.
Das kommt gut.
Spannend finde ich, dass Fairline auch hier eine Aluplatte einlaminiert hat zur Stabilität.
https://r.tapatalk.com/shareLink?url...re_pid=4333630
Dirk
Alt 10.04.2017, 15:49
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Sehr schön. [emoji106]
Dann eine schöne Saison...
vom Streichelphone gesendet
Alt 10.04.2017, 16:20
alias Diesel
Sackt schon wieder ab..........ich könnte kotzen
Alt 10.04.2017, 17:16
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Dann werden wohl die Kolben nicht dicht sein und Öl durchlassen.
Marco,
  #332
Alt 10.04.2017, 17:44
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Das ist auch mein Gedanke.
Frank baut bestimmt schon ne Vorrichtung, um das zu testen...
Ich würde bei dem Zeitdruck erstmal eine Saison mit starrer Verbindung anstatt der Zylinder rumfahren, Zylinder bei Bestätigung unseres Verdachts reklamieren und nächstes Jahr das Projekt zum Abschluss bringen, ganz in Ruhe.
Ich drück jedenfalls die Daumen für ein happy end!
Gruß Torben
  #333
Alt 10.04.2017, 17:56
alias Diesel
Gruß Torben
Nix da , das muss gehen....halbe Sachen mach ich nicht
Nach Einbau der Sperre war alles gut. Nachdem ich einen Schlauch gelöst und anders verlegt habe fing das an. Und eine oder mehrere Verbindungen könnten noch undicht sein.
Morgen schaue ich noch mal nach.
Alt 10.04.2017, 18:32
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.050 Danke in 7.613 Beiträgen
Dann müsstest du doch aber Leckagen feststellen,
oder wo hin verflüchtigt sich das Hydrauliköl ?
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 10.04.2017, 18:44
Achso. Du hast die sperrventile einfach und nicht je für einen zylinder. Dann ist das klar. Hab ich glaube ich schon samstag geschrieben... na egal.
Kannst du die beiden leitungen für das ansenken nicht getrennt auf die sperrventile setzen?
Nicht mit dem t-stück vor dem zylinder sondern vor den sperrventilen!
Heben brauchst du ja nicht sperren!!
Das neue zylinder interne leckagen haben ist nicht wirklich häufig und wahrscheinlich.
Alt 11.04.2017, 18:42
alias Diesel
https://m.youtube.com/watch?v=zQrysJeCeBo
Letzter Test, jetzt scheint der Druck zu halten. 2 Verbindungen waren nicht ganz fest
  #337
Alt 11.04.2017, 18:48
Mr. Parker Mr. Parker ist offline
Boot: Polaris 28 AK
3 Danke in 3 Beiträgen
Ich bin auf die Bewegung im Wasser gespannt. Da bewegt sich ja doch nen ganz schönes Paddel durchs Nass.
Boot: Holländischer Werftbau Polaris 28
Motor: DAF DD 575
Alt 11.04.2017, 18:54
alias Diesel
Später, wenn das Teak endlich fertig ist, kommen noch 4 zusätzliche Belüftungslöcher in die Platte. Dazu noch klappbare Klampen und Bodenösen zum befestigen des Jetski oder Schlauchboot.
Ansonsten ist das Teil auch als Notpaddel zu gebrauchen wenn mal beide Maschinen absterben
  #339
Alt 11.04.2017, 20:29
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Nabend Frank,
Zu Deinen Belüftungslöchern und den Kunststoffscheiben, ich hatte für meine damalige SeaRay auch diese Platte mit Teakholz belegt.
Ein netter Forumskollege hatte mir dazu noch das Logo 3mm tief ins Holz gefräst. So konnte ich es dann mit Sika azsfüllen und schön plan schleifen.
Hier ist nen Bild davon. https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=40038
Für Kleber hatte ich von Glumpo einen Spezialkleber von seinem Arbeitgeber, läuft bei Goran unter dem Namen Blindmacherkleber.
Das Zeug klebt alles und läst sich danach spanabhebend bearbeiten.
Nur mal so als Idee als Alternative zu Va-Platten, die irgendwie die Optik stören.
Gruß - Georg
  #340
Alt 11.04.2017, 20:36
alias Diesel
Nabend Frank,
Sieht auch gut aus
Warte ab bis mein Teak fertig wird
Alt 11.04.2017, 20:39
Sieht auch gut aus
Kann's kaum abwarten... .
Gruß - Georg
Alt 12.04.2017, 16:41
alias Diesel
Plattform hält wirklich..... ab zum Wasser und vorher schön den Verkehr lahmlegen
Hits:	462
Größe:	92,6 KB
ID:	747012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	431
Größe:	101,3 KB
ID:	747013   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	479
Größe:	87,8 KB
Alt 12.04.2017, 16:52
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
Super wenn sowas vor einem fahrt mit 6 km/h
Am besten dann noch viel Gegenverkehr!
Gruß Jürgen
Alt 15.04.2017, 18:41
alias Diesel
https://m.youtube.com/watch?v=zK_yK8b5vgs
Test im Wasser bestanden. Keine Änderung im Fahrverhalten. Bei Ca. 10 Knoten überspült die Heckwelle die Plattform.ist nicht weiter tragisch. Vielleicht setzte ich die Plattform im Winter 4 cm nach oben.
Alt 15.04.2017, 18:46
Boot: Polaris 28 AK
Irre! Sieht super aus. Top.
Motor: DAF DD 575
  #346
Alt 18.04.2017, 14:52
Wo ist das Video? [emoji36]
[emoji106]
Ist die Bewegung nun etwas gedämpfter im Wasser? Hattest ja speziell untern an der unteren Endlage so einen harten Schlag?!
Dirk
Alt 18.04.2017, 22:04
alias Diesel
Welches Video meinst du? Das während der Fahrt bei 10 Kn? Das hat mein Bekannter gemacht.
Das knallen am Endanschlag war durch abschmieren der Bolzen fast weg. Im Wasser hört man davon gar nichts.
Ich habe noch zwei Bilder von der Gesamtansicht im Wasser.
Hits:	405
Größe:	138,6 KB
ID:	747926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	367
Größe:	98,7 KB
  #348
Alt 19.04.2017, 09:12
Braun-Bär Braun-Bär ist offline
Boot: Donzi 22 ZX
46 Danke in 18 Beiträgen
Sieht echt Super aus.
Jetzt mal den Jetski drauf!
Gruß Ralf
  #349
Alt 19.04.2017, 10:05
alias Diesel
Gruß Ralf
Noch zu kalt
Und Auflagen für den Jet muss ich auch noch bauen.
Geht aber erst wenn das Teak drauf ist.
Alt 19.04.2017, 10:12
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
885 Danke in 345 Beiträgen
Hut ab, tolle Leistung !!!
Jetski und Badplattform absenkbar jonny der depp Allgemeines zum Boot 18 24.08.2010 07:07
Tischfuß absenkbar machen.... Chrisssi Allgemeines zum Boot 12 15.11.2004 15:51
Trimmklappen hydraulisch Micha9 Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2004 20:17
Bedienung: elektrisch-hydraulisch oder Bowdenzuglenkung?!?! matthias556 Allgemeines zum Boot 10 13.08.2003 15:22
Trimmklappen -> besser elektrisch oder hydraulisch ? Poldy Motoren und Antriebstechnik 7 05.01.2003 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
