Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 23.03.2017, 18:42
Braun-Bär Braun-Bär ist offline
Boot: Donzi 22 ZX
46 Danke in 18 Beiträgen
Standard Radauschüssel
Hallo erstmal, mein Name ist Ralf und ich habe nach 15 Jahren Abstinenz mir wieder ein Boot zugelegt.
Jetzt habe ich mir ein Boot rein nach optischen Gesichtspunkten ausgesucht.
Nach dem Motto lieber Coupe als Limousine.
Eigentlich dachte ich es wäre ein umschaltbarer Auspuff eingebaut, leider habe ich aber jetzt festgestellt das es nur laut oder ganz laut geht.
Jetzt zu meiner Frage hat schon mal jemand einen Schalldämpfer ohne Geweih eingebaut?
Bei Ebay werden verschiedene Modelle angeboten.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen!!!
PS. habe mal ein Video beim Video des Tages eingestellt!
Erstmal Danke Gruß Ralf
Alt 23.03.2017, 18:56
Benutzerbild von Broeseltorte
Hallo Ralf!
Ich kann jetzt nix zu Deiner Schalldämpferfrage beisteuern... Aber ich hab grad Dein Video gesehen und muss sagen, da ging mir fast einer ab... Lass das so
(Kann mir aber vorstellen, dass das Blubbern auf Dauer auch nervig sein kann............Wenn ich länger drüber nachdenke.................................ich kanns mir doch nicht vorstellen.)
Edit:
Hab mir das Video noch ein paar mal angeschaut, und eine Träne der Ergriffenheit lief mir über die Wange...
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Geändert von Broeseltorte (23.03.2017 um 19:05 Uhr)
Alt 23.03.2017, 19:30
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Da passen keine Schalldämpfer .... zumindest keine die langfristig einer Donzi stehen würden .
Von daher alles gut , Coupe hat sich durchgesetzt
Gruß Peter .
Alt 23.03.2017, 20:23
Boot: Donzi 22 ZX
Ja, mal laut ist ja ok. Ich will aber nicht immer laut.
Find den Sound ja auch Gänsehautmäßig,
aber die leistungslose Harley ohne Auspuff im Bergischen oder der Eifel schreckt mich ab.
Die Einfamilienhausbesitzer die am WE. keine Ruhe finden.
Daher möchte ich satten V 8 Sound ohne Lärm.
Gruß Ralf
Alt 24.03.2017, 05:47
Benutzerbild von Schragma
Schragma Schragma ist offline
Boot: Maxum 2100SC
187 Danke in 113 Beiträgen
Wenn du das leise(r) haben willst dann geht das wohl nur sinnvoll, wenn der Abgasweg unter der Wasserlinie endet, also mit Geweih und so...
Wie sieht das denn von innen aus?
Wobei das schon eine Schande wär, das ist so Porno...
Markus
Alt 24.03.2017, 06:13
37.846 Danke in 22.660 Beiträgen
Ich habe auch einen V8 aber für mich ist eine offen Auspuffanlage nur Ruhestörung und gehört Binnen absolut Verboten.
Gerade bei euch in der Eifel wo das Teil von den Bergen wiederhalt ist es für Umherwohnende eventuell unerträglich wenn so ein Boot den ganzen Tag auf der Mosel rumfährt.
Am Rhein haben solche Boote beinahe zu einer allgemeinen Geschwindigkeitsbeschränkung geführt.
Alt 24.03.2017, 07:29
Boot: Donzi 22 ZX
[IMG][/IMG]
Mal ein Bild von innen.
Gruß Ralf
Boot: Donzi 22 ZX
Alt 24.03.2017, 07:36
Boot: Donzi 22 ZX
[attach]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	72,9 KB
Hits:	100
Größe:	79,3 KB
Alt 24.03.2017, 07:43
Boot: Donzi 22 ZX
Hier mal die bezahlbaren Lösungen von Ebay
Hat sowas schon mal einer eingebaut?
Danke Ralf Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	98,7 KB
Hits:	132
Größe:	85,3 KB
Alt 24.03.2017, 07:44
Warum schließt du nicht wieder deinen Motor wie er gehört an den Z-Antrieb an und verschließt die Löcher.
Alt 24.03.2017, 07:52
Oyster70 Oyster70 ist offline
863 Danke in 356 Beiträgen
Hör doch mal auf rumzupienzen. Braun-Bär sucht sozialkompetent nach einer guten Lösung. Da hat er aber jede Unterstützung verdient!!!!
_________________________
Alt 24.03.2017, 08:00
Boot: Donzi 22 ZX
@Billi
Ja die Lösung ist sicher nicht schlecht, da aber kein Geweih drin ist kostet das ca. 1500,-€
Wenn man dann umschalten will kommt noch ne Corsa oder so dazu.
Suche halt was Preiswertes!
Gruß Ralf
Alt 24.03.2017, 08:02
Emotion Emotion ist offline
Google mal nach Mufflern!
Alt 24.03.2017, 08:03
Danke Ralf Anhang 744309
Anhang 744310
Der Erste Auspuff Schaldämpfer ist für Verdrängermotoren mit kleiner Leistung gedacht. Zudem hast du den Platz nicht neben dem Motor um so ein Ding zu platzieren.
Beim Zweiten hätte ich bedenken dass mir das Wasser drin stehen bleibt und dann zurück in den Abgassammler fließt.
Du kannst auch außen auf deine Auspuffe ienfahc ein senkrechtes Rohr machen welches dann knapp unter Der Wasserobefläche Endet.
Alt 24.03.2017, 08:29
Boot: Donzi 22 ZX
Das mit dem Wasser ist auch meine Angst, leiser da Motor im Eimer ist auch keine Lösung.
Daher war auch meine erste Idee ein 130 mm Abgasknie!Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	60,2 KB
Aber immer unter Wasser? birgt das keine Gefahren?
Danke Ralf
Alt 24.03.2017, 08:32
Daher war auch meine erste Idee ein 130 mm Abgasknie!Anhang 744312
Danke Ralf
mmmh bei jedem Boot wo der Auspuff durch das Z geht ist der Auspuff unter Wasser. Warum soll es bei dir Probleme geben ?
Aber ein Abgasrauchrohr ist zu schwach...
Alt 24.03.2017, 09:13
Boot: Donzi 22 ZX
Erst mal vielen Dank für Eure Hilfe !!
Muffel mich jetzt erst mal durchs Forum, da gibts sehr viel zu lesen.
Gruß Ralf
Alt 24.03.2017, 10:03
Boot: Crownline 270 CR
Kannst du vielleicht mal ein Foto vom ganzen Boot Posten? Wo wirst du damit fahren wollen?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 24.03.2017, 10:19
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Blubbert halt komisch beim Anlassen
Spaß beiseite: du musst beim Einbau von so einem Knie halt dafür Sorge tragen, dass kein Wasser zurücklaufen kann.
Bei meinem Volvo Z Antrieb gibts dafür entweder Gummilappen vor dem Auspuff oder alternativ einen Abgasbalg mit Klappe.
Alt 24.03.2017, 13:12
Boot: Donzi 22 ZX
@ Hickory Roots
Rhein,Maas und im Sommer Gardasee.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	166,5 KB
Alt 24.03.2017, 13:18
Boot: Donzi 22 ZX
@ Amtrack
Ich glaube Mittlerweile brauche ich ein 130 mm S damit die Strömung Innen und Aussen besser ist. Damit komme ich dann mindestens 150 mm tiefer und damit
nicht zurückläuft Klappen.
Optisch ist die Auspuffanlage wohl sehr schön, dann nicht mehr.
Daher ist die Lösung mit dem Muffler auch noch nicht vom Tisch.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	74,4 KB
Danke euch, Gruß Ralf
Alt 24.03.2017, 13:22
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hallo Ralf,
das sind doch jetzt schon silencer, oder?
Wenn du die Klappen zu machst muss der Abgasstrom doch jetzt auch schon durch eine Art Labyrinth und dann durch den äusseren ring nach draussen.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 24.03.2017, 13:28
Boot: Donzi 22 ZX
@hop rock
Schau dir mal das Video an, da ist kaum ein Unterschied.
[IMG]IMG 1638[/IMG]
Gruß Ralf
Alt 24.03.2017, 13:33
Boot: Donzi 22 ZX
Auf You Tube unter Ralf Donzi, oder Ernsthafte Video des Tages
Krieg den link wieder nicht rein.
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
