Alt 13.03.2017, 10:26
Odinberlin Odinberlin ist offline
Boot: Bayliner 602
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Tankdeckel mit Tankentlüftung
Hallo @all,
ich fahre eine Bayliner 602(Benziner) und bin auf der suche nach einem Abschließbaren Tankdeckel mit Tankentlüftung.
Ich möchte nicht extra ein Loch für eine separaten Tankentlüftung bohren.
Über Anregungen und Tipps würde ich mich freuen.
LG Dennis
Geändert von Odinberlin (13.03.2017 um 15:00 Uhr)
Alt 13.03.2017, 21:14
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Wenn´s nicht zwingend abschließbar sein muss.... wirst du hier fündig:
http://inox-expert.com/bootsequipmen...n-tankstutzen/
Gruß, Nicole
__________
Alt 14.03.2017, 08:37
Boot: Bayliner 602
Danke Nicole,
aber genau um das Abschließbar geht es. Den alten habe ich noch, brauche aber einen abschließbaren.
LG Dennis
Alt 14.03.2017, 19:56
Benutzerbild von Federball
5.315 Danke in 3.027 Beiträgen
.....gehts ums klauen? - dann gibt es viele (zu kaufende oder zu bastelnde) Vorrichtungen für wenig Geld. Wurde auch schon im BF behandelt - ich habe 1980 gebastelt.
Gruß, Reinhard
Alt 14.03.2017, 20:54
Draco1700tl Draco1700tl ist gerade online
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
932 Danke in 235 Beiträgen
Beim Tanken wirst du dich aber schwer tun wenn nur eine Entlüftung im deckel selbst vorhanden is :?
Alt 14.03.2017, 21:11
37.020 Danke in 22.213 Beiträgen
wieso ist heut bei den meisten Booten so und bei den Pkw schon so gut wie immer.
Alt 14.03.2017, 21:12
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Verstehe dein Vorhaben nicht , normal ist am Tank ein Entlüften Stuzen , von dort geht ein Schlauch zu einen andern Stutzen durch die Bordwand nach außen . Ansonsten ist Tanken nicht möglich, die Luft in den Tank muss ja auch rauskommen , sonst geht kein Benzin rein
Alt 14.03.2017, 21:15
ja und er sucht halt einen Tankstutzen der gleichzieitig einen Entlüftungstutzen hat um nicht durch die Bordwand zu gehen.
Diesen halt abschließbar.
Hits:	456
Größe:	49,1 KB
Alt 14.03.2017, 21:16
Boot: Grand 650 RIB
Wenn ich Tanke ist zu 100 Prozent nie ein Tankdeckel auf den Stützen , habe ich mal mit versucht , bekomme aber der Zapfhahn nicht rein
Alt 14.03.2017, 21:22
Boot: Grand 650 RIB
Verstehe ich trotzdem nicht , so ein Schlauch ist doch 100 % ab Werk schon dran. An meiner Bayliner war der mal mit Salz und Kalk zu , war der Horror beim Tanken . Habe lange gesucht bis ich den Fehler gefunden habe . Alles neu gemacht und Tanken ging wie Auto
Alt 14.03.2017, 21:31
Willst oder kannst ud es nicht verstehen.
er hat vermutlich so einen Tankstutzen mit integrierter Entlüsftung und sucht dafür einen Abschließbaren Tankdeckel. Da er aber nur Deckelfür Tankstutzen ohne Entlüftung findet (die ja schließlich dicht sind) können diese nicht passen.
Ein Loch reinbohren in den Deckel wird nur den Erfolg haben, dass das Schloss defekt ist.
Ich kenne viele Boote die dies jetzt integriert haben. Eigentlich so gut wie alle neuen Boote. Damit man die Tankentlüftung nicht extern also durch eine seperate Bohrung legen muss.
an deinem Autotank ist ebenfalls diese Entlüftung nur hast du sie da noch nie gesehen da sie etwas versteckt ist.
Alt 14.03.2017, 21:38
Boot: Grand 650 RIB
Ok , nun habe ich es verstanden ��
Alt 14.03.2017, 21:43
Es gibt 2 möglichkeiten warum man einen abschließbaren deckel draus macht:
entweder hat man bedenken das der Deckel geklaut wird
oder das Benzin.
für letzeres würde ich eventuell zu sowas raten..
Hits:	182
Größe:	91,7 KB
Alt 14.03.2017, 22:43
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
506 Danke in 332 Beiträgen
oder das Benzin.
Es gibt drei Gründe.
War hier im Forum schon mal Thema. Der nette Stegnachbar oder wer anderes Pinkelt oder schüttet (Wasser ect.) dir da was rein
MfG Walter
Alt 14.03.2017, 22:51
oha das wäre böse.... hab ich noch nicht gehört aber gut das wäre dann auch ein Grund.
Alt 15.03.2017, 08:31
Boot: Bayliner 602
und genau das ist der Grund!
Alt 15.03.2017, 08:36
Boot: Bayliner 602
@ Reinhard
es geht ehr um Vandalismus.
ich habe schon danach gesucht aber leider nix gefunden. Vielleicht kannst du mir da ein wenig auf die Sprünge Helfen.
Gruß, Reinhard
Alt 15.03.2017, 08:38
Wo hast du den dein Boot liegen ?
Alt 15.03.2017, 08:41
Boot: Bayliner 602
An der Ostsee im öffentlichen Raum. Also keine Marina!
Alt 16.03.2017, 07:05
Benutzerbild von gerhardwalter
gerhardwalter gerhardwalter ist offline
Boot: Charter
21 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Dennis,
nimm Dir einfach den Anti-Diebstahl Sperreinsatz von 1st-Relief. Wenig Geld, kein Umbau notwendig und die gewünschte Wirkung ist erreicht!!
lg
Gerhard
Name:	Fig 0525 1.jpg
Hits:	458
Größe:	21,2 KB
Alt 16.03.2017, 07:12
Zitat von gerhardwalter Beitrag anzeigen
Hallo Dennis,
lg
Gerhard
Das kannte ich noch nicht tolle Lösung.
Endlich mal eine die auch funktioniert.
Alt 16.03.2017, 08:42
Boot: Bayliner 602
Danke Gerhard.
Das ist doch eine recht gute Lösung.
Gruß Dennis
Alt 17.03.2017, 22:48
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.913 Danke in 1.963 Beiträgen
oder das Benzin.
Hat das Teil wirklich so einen geringen Durchmesser das da kein Schüttelschlauch durchpasst?
Gruß Mirko
Alt 18.03.2017, 12:09
Durch die schlitze passt kein Schüttelschlauch und in der Mitte ist kein Durchgang.
Alt 19.03.2017, 21:21
Boot: Marco 860 AK
Aha. Das die Mitte dicht ist war nicht zu erkennen.
Gruß Mirko
Tank flicken und Probleme mit Tankentlüftung bei Sessa Oyster 20 balu21365 Technik-Talk 16 02.10.2011 22:50
Tankentlüftung mit Überlaufwarnung Holger Selbstbauer 11 19.12.2005 19:11
Berichtigung Tankentlüftung:NIE WIEDER DIESEL AUSSENBORD PS-skipper Technik-Talk 14 02.07.2004 19:24
Tankentlüftung mit Rückschlagventil? diggler Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2004 08:39
Aussenborder und Tankentlüftung audioconcept Motoren und Antriebstechnik 3 16.08.2003 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
