Alt 09.01.2017, 20:21
AitschPi AitschPi ist offline
Boot: SELVA WA 6.3
126 Danke in 58 Beiträgen
Standard Ankerwinde - automatischer Stopp
Bei einem anderem Boot durfte ich eine neu eingebaute Ankerwinde im Erstbetrieb bewundern. Dabei ist mir aufgefallen, dass der obere Stopp nicht leicht ist. Stoppt man zu früh, hängt der Anker noch nicht gut auf der Wippe. Stoppt man zu spät, zieht die Winde mit ihrer Kraft den Anker gegen die Wippe - und hat dann auch gleich eine Rolle abgesprengt. Auch der Bugspriet wird dann wohl ständig gezerrt. Und das war nur eine kleine Winde mit 500W von Lofrans.
Wie könnte man das Problem lösen?
Oder ist es doch kein Problem? Fertige Lösungen habe ich weder über Google noch hier gefunden...
Alt 09.01.2017, 20:37
Wassersportler Wassersportler ist gerade online
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.398 Danke in 1.263 Beiträgen
Lösungen:
1. Winde am Bug bedienen, daher gute Sicht auf Anker und Kette.
2. Oder Markierung an Kette anbringen. Dann sieht man rechtzeitig wann man stoppen muss.
3. Kettenzählwerk einbauen, wenn der Zähler kurz vor Null ist stoppen und im Tippbetrieb weiter (so mach ich es)
4. Damit leben
Alt 09.01.2017, 20:38
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Es gehört schon ein schneller Finger dazu, den Taster los zu lassen.
Notfalls die Bremse etwas lösen, um die hohe Zugspannung von der Kette/Leine zu nehmen
M.f.G.
harry
Alt 09.01.2017, 20:48
36.399 Danke in 21.905 Beiträgen
Also ich bediene meine Ankerwinde immer vom Bug aus wenn ich den Anker hoch hole. da seh ich wenn der Anker kommt.
da ich keine Schalter im Bug habe, habe ich mir eine Kabelfernbedienung gebaut.
Hier im Forum haben auch schon viele positive Erfahrungen mit Funkfernbedienungen gemacht.
Alt 09.01.2017, 20:56
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.742 Danke in 727 Beiträgen
Oder einen Geschwindigkeitsregler einbauen wie bei mir und Scanthomas ( Seine Entwicklung)
Über den Drehknopf wird die Geschwindigkeit geregelt ,über die Wippe ob hoch oder runter.
Siehe hier der Link :
https://www.boote-forum.de/showthrea...er+scandthomas
Name:	Bildschirmfoto 2017-01-09 um 21.55.34.png
Hits:	112
Größe:	159,0 KB
Geändert von Oskj (09.01.2017 um 21:06 Uhr)
Alt 09.01.2017, 21:21
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.120 Danke in 1.473 Beiträgen
oder einen Kettenzähler mit automatischen Stop
z.b die Quick chc1202
https://www.svb.de/de/quick-bedienpa...zaehlwerk.html
funktioniert bei mir schon viele Jahre perfekt und stopt immer genau 1m vor Ende
Alt 09.01.2017, 21:24
Der Drehzahlregler ist mit 23 Euro sicherlich preislich interessanter. Bei Thomas hält er schon sicher 2 Saisons und meiner 1 Saison ohne ein Problem.
Alt 09.01.2017, 22:36
Boot: SELVA WA 6.3
Danke für die vielen schnellen Antworten. Bei meinen motorischen Fähigkeiten ist eine schnelle Reaktion - ob am Bug oder mit der FB in der Hand - nicht immer garantiert. ;o)
Aber die Idee mit der Drehzahlregulierung klingt wirklich gut. Zusammen mit dem Kettenzähler kann man dann die Reaktionszeit auf dem letzten Meter deutlich verlängern. Und zugleich verringert man bestimmt auch noch das Risiko, bei zu schnellem Hochziehen ein Ausschlagen bzw. Pendeln des Ankers auf Kosten des Bugs zu provozieren.
Alt 10.01.2017, 19:50
Den kannst Du so langsam hochziehen wie Du wünscht. Also bis fast zum Stillstand.Und das auch während dem hochziehen langsamer oder schneller anwählen.
Alt 13.01.2017, 13:47
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Ich glaube, dass das Problem Windenspezifisch ist (nur meine Erfahrung mit zwei verschiedenen Produkten).
Ich beobachte bei meiner Lofrans-Winde einen "mächtigen" Nachlauf.
Ich habe dieses Problem auch bei meinem neuen/alten Boot. Allerdings habe ich es ganz gut in den Griff bekommen vom Bug aus.
Beim alten Boot mit anderer Winde, war das kein Problem. Wenn man den Schalter losgelassen hat, war Schicht im Schacht
Wie könnte man das Problem lösen? Oder ist es doch kein Problem?
Doch schon, wie ich oben beschrieben habe...
Lösungsvorschläge wurden Dir hier ja schon gegeben, da habe ich nichts neues dazu. Was ich Dir aber empfehlen könnte, ist dich per PN an den User "Scandthomas" zu wenden oder zumindest Seinen Thread (Link steht in #5) zu diesem Thema zu lesen. Da kann Dir geholfen werden.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 13.01.2017, 20:37
XXXXXXX
Der Nachlauf ist physikalisch zu erklären. Die Relaisbox enthält ein Relais, das durch den durchfließenden Strom magnetisch wird und anzieht, der Motor dreht sich. Mit der Taste wird der Stromfluß unterbrochen, doch der Restmagnetismus im Eisenkern hält den Relaisanker noch angezogen, somit der Nachlauf, nennt man auch den Hysteresiseffekt.
Möglicherweise kann man den Nachlauf der Winde mit einem anderen/neuen Relais stoppen. Müste man ausprobieren. An der Winde selbst liegt es nicht.
Geändert von XXXXXXX (13.01.2017 um 22:02 Uhr)
Alt 14.01.2017, 09:20
Boot: Ja
Guten Morgen Georg
Vielen Dank für Deine Erklärung.
Wie erklärst Du Dir denn den Unterschied zwischen zwei Produkten?
Beide Winden mit der gleichen Leistungsaufnahme.
Die eine (die des anderen Bootes) stoppt sofort wenn der Taster losgelassen wird, die jetzige rasselt sicher noch 4 bis 5 Kettenglieder weiter.
Wie schon geschrieben, ich weiss mir mittlerweile zu helfen, aber schön wäre es schon wenn diese Winde wie die alte reagieren würde...
Tom
Alt 14.01.2017, 11:20
Boot: SeaRay 290DA
Habe ebenfalls die Lofrance mit 1000W, die läuft schön nach und ist auch beim Anlauf angenehm. Durch das oben verlinkte Kettenzählwerk stoppt die Winde automatisch rechtzeitig bevor der Anker die Rollen erreicht. Am Zählwerk stehen dann noch ca. 0,7-0,8m so das der Anker mit kurzen Tastendrücken schön eingefahren werden kann.
Umgekehrt habe ich eine Kettenlänge von 13m programmiert, damit kann ich beim Ankern automatisch die Kette ausfahren lassen, ohne einen Taster zu drücken und habe so die ideale Kettenlänge für 3-4m Ankertiefe
Alt 14.01.2017, 12:49
Nein, stimmt so nicht ganz..
Auch ein Hochstromrelais hat üblicherweise Schaltzeiten im 1-stelligen Millisekunden-Bereich.
Es läuft ganz einfach der Motor noch etwas nach. (ohne Spannung..)
Schnell stoppen kann man den Motor: wenn man den sofort nach abschalten der Spannung kurzschließt.
(Folgeschaltung; das geht natürlich nicht gleichzeitig!)
Also: Relais schaltet den Motor ab; nachdem das Relais seine Ruhelage erreicht hat: schaltet man über einen weiteren Kontakt die Motoranschlüsse kurz.
Geht z.B. wenn das Relais einen weiteren Hilfs- Kontakt hat.
Grüße von Herbert
Alt 14.01.2017, 14:23
XXXXXXX
Ich hatte bis jetzt, entweder Lofrans oder Quick als Ankerwinde. Bei keiner Winde konnte ich ein Nachlaufen feststellen.
Alt 14.01.2017, 15:25
Habe sowas noch nicht verbaut; kann daher nichts weiter dazu sagen.
Prinzipiell kann man einen Gleichstrom-Motor eben wie beschrieben: schnell stoppen.
Wie es die von dir genannten Hersteller machen: ??
War auch keinesfalls als Kritik zu verstehen: wollte nur darauf hinweisen: das es eben nicht an den (Steuer)-Relais liegt..
Grüße von Herbert
Alt 14.01.2017, 18:05
Boot: Ja
Guten Abend Georg
Schön für Dich. Meine Lofrans läuft nach und das nicht zu knapp...
Lästig wird das Ganze dann, wenn ich den Anker ganz aufziehen will, aber die Kette (sprich die ganze Winde am Schluss nicht unter Zug haben will). Das kann dann schon zum Geduldsspiel werden, weil sie auch bei kurzem Druck auf den Schalter nachläuft.
Was das ganze noch unberechenbarer macht ist, dass der Nachlauf nicht reproduzierbar ist.
Wenn mir jetzt jemand schreibt, dass der Nachlauf mit der Länge des Druckes auf den Schalter zusammenhängt, sage ich Danke und auf diese Idee sei ich auch schon gekommen. Nützt nur nichts, denn ich traue mir zu den Schalter auf wenige Bruchteile einer Sekunde gleich lang zu betätigen.
Ist aber schlussendlich egal, ich und die Winde haben uns arrangiert, mal braucht es mehr mal weniger Überzeugungsarbeit (und ich gewinne immer gegen die Winde ), bis der Anker richtig aufgeholt und sicher an Bord ist, aber die Kette (die ganze Winde) nicht auf Zug belastet ist.
Tom
Geändert von xenix (15.01.2017 um 07:13 Uhr) Grund: ein "t" gelöscht
Alt 14.01.2017, 19:02
XXXXXXX
Hi, ich würde mal versuchen die Relaisbox zu wechseln. Das Hochstromrelais ist sowas von einfach gebaut, alles so lose Teile auch der Anker, wenn du die Box aufmachst fallen dir schon die Teile entgegen. Vielleicht mal reinigen oder ölen.
Alt 14.01.2017, 19:16
Ev. Unterbricht der Schalter nicht sauber; Sodas das Relais dadurch verzögert abfällt.
Die Box öffnen und vergleichen: „Schalter los“; Relais? Fällt verzögert ab oder eben norm. Gleichzeitig.
Wenn gleichzeitig: läuft der Motor selbst nach. (das sollte aber dann zeitlich ziemlich die gleiche Zeit sein)
Grüße von Herbert
Alt 15.01.2017, 07:15
Boot: Ja
Guten Morgen Georg und Herbert
Danke für Eure Antworten.
Das werde ich doch mal versuchen, wenn denn die Temperaturen wieder mal im zivilen Bereich sind.
Tom
Alt 15.01.2017, 19:02
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich kann auch noch einen Hinweis geben.
Meine Elektrowinde am Trailer 9500 LBS mit 12 Volt mit Funke, hat auch etwas Nachlauf. Was dem Boot egal ist aber doch arg an der Zugöse zerrt. Es sind gut eine Sekunde nach dem relaisschaltgeräusch, wo sie nachläuft.
Wenn ich jedoch den direkten Kabelbedienschalter benutze, steht sie auf Kommando.
Das Relais ist für beide Schaltungen das selbe. Ob funkbedient oder Kabel. Beim Funk hört man das Relais ebns so schnell wie beim Schalter. Nur mit Funk habe uch den Nachlauf.
Wie dies zu erklären ist bleibt mir schleierhaft. Ausser dass der Kabelanschluss wohl schnelle beim Relais den Nachfluss enzieht? Kein Plan
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 23.01.2017, 11:27
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
936 Danke in 460 Beiträgen
habe mir auch diesen Drehzahlsteller bei Ebay bestellt.
Trotz angeblichem Blitzversand aus Bremen (wohne ca. 50km entfernt) nach 8 Tagen immer noch nicht hier. Freundlich angefragt, um dann festzustellen, dass die Firma aus China ist.
Habt ihr auch solange gewartet? (angeblich mit DPD versandt, aber unter der Nummer steht lediglich Auftragsdaten übermittelt.
Heute bekam ich eine email, die las sich so:
"Hallo mein Freund. Wir sind so traurig, Ihnen zu erklären, dass das Paket wegen unseres deutschen Lagers verzögert hat einen Feuerlöscher und Feuer safety Inspektion während dieser Tage hat Und jetzt sind alle Pakete ausgeliefert worden, Bitte sich sorgen nicht, geben uns noch einige einige Tage für das Einzelteil, Auch für diese Unannehmlichkeiten möchten wir Ihnen mindestens 5% Rabatt auf Ihren nächsten Einkauf geben, Ist es gut?"
Gruß Thomas
Alt 23.01.2017, 21:19
Ja dem ist so, dauerte auch etwas. Aber sie kommen an. Bei mir dauerte es 30 tage.
Freundliche Grüsse
Bosch Diesel EP umrüsten auf mech. Stopp ghaffy Motoren und Antriebstechnik 8 15.08.2015 22:31
Johnson 40 PS Anschluss E-Start und Motor-Stopp MisterB. Technik-Talk 1 05.07.2014 23:36
Motorenfrage KFZ bei Start Stopp Funktion felix Kein Boot 40 11.02.2013 14:31
Stopp für Ausbau der Moselschleusen Stoertebeker2010 Deutschland 6 21.08.2012 15:11
Wann ist das binnenvaartpolitiereglement und der Quick-Stopp in NL erforderlich Hagrid Woanders 46 18.10.2011 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
