Alt 15.12.2016, 17:43
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Standard Einfüllstutzen, Position, Lage Schläuche
ich will mir nun demnächst außen am Boot einen Einfüllstutzen einbauen, der dann mittels - oh wie soll es anders sein - in den Tank mündet.
Jetzt habe ich folgende Aspekte:
Dass der Einfüllstutzen unter dem Entlüftungsnippel liegen sollte, das habe ich schon herausgefunden und ist für mich logisch
Aber jetzt die Fragen:
Der Tankschlauch würde wie auf der Skizze zu sehen, großteils auf dem Boden liegen, ebenso der Entlüftungsschlauch, also diese Schläuche gehen eben nicht direkt vom Tank nach oben... (es ist bei meinem "Innenraum" auch nicht ganz so einfach...)
Kann ich - wie auf der Skizze - trotzdem bedenkenlos tanken und fahren? Bedeutet ja, dass nach dem Tankvorgang Benzin ebenso im Entlüftungsschlauch drin ist. Wird dieser bei Motorbetrieb wieder leergesaugt oder habe ich einen Denkfehler?
Danke schonmal und VG,
Andy
Hits:	154
Größe:	106,9 KB
Alt 16.12.2016, 08:58
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hi Andy
Beim Fahren wird es sicherlich keine Probleme geben,aber beim Betanken.Beim Tanken muss der Sprit ja dann Hochgedrückt werden in den Tank und die sind z.b. 30cm hoch.Demnach müste m.M nach der Einfüllstutzen 30 cm über dem Bogen sitzen damit der Sprit in den Tank gedrückt wird. Ich denke es wird viel überlaufen wenn zu schnell befüllt wird ( Rückstau )Ich würde auf jedenfall versuchen die Schläuche anders zu verlegen,aber nicht so wie in deiner Skizze.Ich weiß es ist nicht ganz einfach,zumal du wahrscheinlich schlecht drankommst und wenig Platz hast,aber die Arbeit würde Ich versuchen.
Gruß Jörg
Alt 16.12.2016, 09:05
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.875 Danke in 1.799 Beiträgen
Bei meinen Booten war und ist es genau andersherum.
Aus der Entlüftung läuft es raus, wenn der Tank voll ist.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 16.12.2016, 09:06
37.402 Danke in 22.420 Beiträgen
Für mich nicht. Bei meinem Boot und allen die ich bei uns im Hafen kenne ist die Entlüftung unterhalb des Einfüllstutzens.
Wenn der Tank voll ist läuft es dann zuerst aus dem Entlüftungsstutzen und nicht aus dem Tankstutzten.
Alt 16.12.2016, 09:37
Boot: Prins 475
Hm, habe nochmal nachgeforscht, auch hier im Forum, und da herrscht wohl ne 50-50 Meinung Für mich ist es plausibler wenn die Entlüftung oberhalb des Einfüllstutzens liegt, bzw. die höchste Position des Entlüftungsschlauchs höher ist als der Einfüllstutzen. So vermeidet man eben die Spritzer aus der Entlüftung...
Dann werde ich wohl versuchen, mich doch nochmal irgendwie an die Schläuche ran zu machen (arggghhh).
Alt 16.12.2016, 09:44
Also meine Entlüftung geht außenbords ins Wasser wenn da was Rauskommt.
Mein Tankstutzen würde beim Überlaufen die Badeplattform fluten.... (Benzin und GFK verträgt sich auf Dauer nicht).
Wenn der Tank voll ist kommt es halt irgendwo raus. Das ist sicher.
Mir ist es dann lieber wenn das Benzin das Boot nicht versaut.
Alt 16.12.2016, 10:25
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Wo der Auslaß der Entlüftung liegt ist recht egal.
Kann auch bei vielen Booten tiefer wie der Einfüllstutzen sein..Wichtig ist aber das der Entlüftungsschlauch einen Bogen nach Oben macht.Dieser sollte höher liegen wie der Einfüller.Das verhindert zudem das von Aussen Wasser durch die Entlüftung in den Tank kommt..Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 16.12.2016, 10:35
Boot: Prins 475
ich bin gewiss kein "Grüner", aber wenn jeder so denkt...
Aber ok, ist hier nicht das Thema, ich sage allgemein danke und werde dem Entlüftungsschlauch einen Bogen nach oben verpassen ;)
Alt 16.12.2016, 10:40
wie merkst du sonst, dass dein Tank voll ist?
der Tankanzeige Vertrauen ?(Wenn die Voll anzeigt gehen bei mir noch min. 40l rein).
Eine automatischen Tankrüssel hab ich an meinen Kanistern noch nicht.
Alt 16.12.2016, 11:03
Boot: Prins 475
Entlüftung oberhalb Einfüllstutzen anbauen, und bei Betankung aus Kanistern das da verwenden (ziemlich am Ende des Videos): https://www.youtube.com/watch?v=w7lOIMv9GGU
"Never Stop Einfüllstutzen mit Autostop"
Alt 16.12.2016, 11:07
ich werde sich keine Unnötigen Löcher ins boot bohren.
zudem versuch das Teil mal an einem 20l Kanister (bei 400l Tankinhalt).
da hebst du dir auf Dauer einen Bruch.
da Tank ich lieber weiter mit meiner Schüttelpumpe.
Alt 16.12.2016, 11:17
Boot: Prins 475
Auch ok, dann könnte man immer noch eine Überlaufpfeife verwenden
Alt 16.12.2016, 11:31
das könnten man in der Tat tun....
Alt 16.12.2016, 13:24
Boot: Keins mehr
Nicht nur den Entlüftungsschlauch, auch den Füllschlauch.
Wird wahrscheinlich nicht einfach, weil die ganz schön steif sind. Evtl. mit einem Föhn erwärmen, dann lässt er sich besser verarbeiten.
Gruß Jörg
Alt 16.12.2016, 21:13
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Gruß Jörg
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass der Füllschlauch ebenfalls in einem Bogen, dessen Scheitelpunkt höher liegt als der Einfüllstutzen, verlegt werden soll?
Da hat wohl einer zu lange bei der Formel 1 am Boxenstopp gearbeitet und kennt seither nur noch die Druckbetankung.
Oder hat man den modernen Kraftstoffen tatsächlich beigebracht neuerdings auch bergauf zu fließen?
Gruß Robin
Alt 17.12.2016, 07:24
Akaija Akaija ist offline
9.790 Danke in 1.573 Beiträgen
Gruß Jörg
Hmmm.. würde ich gerne mal sehen wie dann Benzin oder Diesel bergauf laufen. Wenn das geht würde ich es gerne mal sehen.
Gruß Ralf
Alt 17.12.2016, 07:52
Boot: Keins mehr
Wo bitte habe Ich dazu geraten den Schlauch im Bogen zu verlegen damit es Bergauf laufen soll. Du " Seemann"
Alt 17.12.2016, 08:14
Gruß Jörg
Ich würde sagen in Beitrag Nr. 14 hast Du das.....
Und andere haben das wohl auch so verstanden.
Gruß Ralf
Alt 17.12.2016, 08:48
Boot: Keins mehr
Dann ist das falsch über gekommen, Ich Meinte auch eher einen Seitlichen Bogen,da vermutlich Einfüllstutzen und Tankanschluß nicht paralel liegen.
Sorry für meine falsche Schreibweise.
Das waren die Worte vom TE in # 8. Da ist das " oben" gefallen.
Ich habe einen Bogen nach oben Devinitiv nicht gemeint,sondern seitlich gesehen.
Alt 17.12.2016, 10:02
Boot: Keins mehr
Dann nehm Ich mal den " Seemann " zurück.Sorry,wollte keinen Beleidigen.
Gruß Jörg
Alt 17.12.2016, 11:03
Gruß Jörg
Alles gut, beim Schreiben kommen eben schneller Missverständnisse auf, als wenn man sich gegenübersitzt und redet.
Gruß Ralf
Welche stärke Glassfasemate brauche ich für eine Lage? Coast Restaurationen 9 19.08.2025 16:03
Ist/sind eure Mitfahrer/innen in der Lage das Boot zu fahren? Eckaat Allgemeines zum Boot 76 07.09.2009 18:04
Lage=passau maribor zagreb, biograd ATeupert Mittelmeer und seine Reviere 1 22.07.2009 15:01
Rechtliche Lage U-Boot Binnen El.Almirante Allgemeines zum Boot 63 27.01.2005 14:37
Lage des Motorbootes auf einem Trailer FRAMADI Allgemeines zum Boot 13 26.06.2003 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
