Alt 12.11.2016, 05:57
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Auflaufbremse / Zugstange erneuern
Guten Morgen Leute
Bin dabei meinen Tandemtrailer 2to. ein Generalservice zu verpassen, gemacht habe ich alle Radlager, die Bremsbeläge, die Bremsseile Longlife..., jetzt ist die Auflaufeinrichtung dran, habe alles zerlegt und gesäubert, die Zugstange habe ich auseinander geschnitten da sie an den Gewinden schon sehr verrostet war und jetzt möchte ich diese gegen eine neue Edelstahl Gewindestnge Ca 3 Meter erneuern....
Nun wo bekomme ich eine 3 Meter Gewindestange M10 aus Edelstahl her? , wenn möglich im ganzen Hornbach hat nur Meter Stücke....
Danke schönes WE
Alt 12.11.2016, 06:10
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.244 Danke in 558 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/261936397018?...754&rmvSB=true (PaidLink)
Vielleicht da einmal nachfragen , schreiben im Text , dass auch längere Bremsgestänge möglich sind .
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hier z.B
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 12.11.2016, 06:26
Danke, muss nur fragen ob die auch Österreich beliefern, 3 Meter
Alt 12.11.2016, 06:32
Es ginge auch mit Meterstücke und diese dann mit Überwurfmuttern verbinden, ist sogar erlaubt in Österreich, habe schon einige Trailer gesehen bei uns am Platz..... , jedoch mir währe es lieber eine Stange im ganzen zu verbauen.
Alt 12.11.2016, 06:56
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.512 Danke in 9.916 Beiträgen
wozu 3m Gewinde? An den Enden je 10cm würde doch genügen.
Örtliche Eisenhandel, Stahlhandel, Metallhandel anrufen, stehen im Telefonbuch. Viele Firmen von denen man nicht denkt dass die Kleinkram verkaufen, weil die kein Geschäft im üblichen Sinne sind, (Laden, Schaufenster) liefern so etwas oder man kann bei denen vor Ort kaufen.
Willy
Alt 12.11.2016, 07:19
derRonald derRonald ist offline
Boot: Quicksilver 425 Open
27 Danke in 4 Beiträgen
Könntest auch bei einem Fahrzeugbauer nachfragen,die bekommen solches Material in 6 m Stangen. Bei uns in der Nähe (Hartberg,Stmk) wäre Stahl- und Fahrzeugbau Grabner so ein Unternehmen.
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Lg Ronald
Nimm das Leben nicht zu ernst,du kommst da sowieso nicht lebend raus
Alt 12.11.2016, 08:13
Habe angefragt bei Fa. Würth, die können M10 Gewindestangen bis 4 Meter am Stück besorgen, leider nicht in Edelstahl....
Alt 12.11.2016, 08:49
Benutzerbild von jugofahrer
23.715 Danke in 6.693 Beiträgen
Du schreibst "Ca." 3,-- mtr.
Es gibt fertige Bremsgestänge in VA für Auflaufvorrichtungen in M10/3000mm für 1-Achser
BPW # 05.439.33.30.0
Da bei diesen die Tandem-Teile fehlen, mußt Du diese zusätzlich bestellen:
BPW # 05.439.34.40.0
Beide Gestänge kannst Du googeln und Dir eine Bezugsquelle raussuchen.
Oder bestellbar bei:
GTO/Wien
Brunner Str. 77-79, 1230 Wien, Österreich
+43 1 667904010
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (12.11.2016 um 08:56 Uhr)
Alt 13.11.2016, 07:42
Wenn Du verschrauben willst gibt es hier in 2 m und 1m.
Versenden auch ins Alpenland.
Gruß Maik
Alt 13.11.2016, 10:24
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Da diese Stange ja nur auf Zug belastet wird, habe ich mir ein Edelstahlseil anfertigen lassen.
Firmen, die Hebezeuge, Seilwinden und Anschlagmittel vertreiben, können sowas meist günstig anbieten.
Alt 13.11.2016, 18:23
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Ist das noch TÜV Konform. Das ist ja eine Änderung der Bremsanlage des Anhängers.
Wenn da ein Stahlseil den selben Nutzen hätte, frage ich mich warum verbauen die Hersteller diese schweren Zugstangen, wenn es auch leichter gehen würde. Denn die schauen ja schon ziemlich auf ihre Gewichte.
Alt 13.11.2016, 22:45
Bei meinem Eigenbautrailer habe ich das aus 8mm-Edelstahlseil mit aufgepressten Gewindeenden eingebaut, der TÜV fand das in Ordnung. Allerdings ist bei mir nur die Feststellbremse mechanisch, die Betriebsbremse funtioniert hydraulisch. Aber die Bruchlast von Drahtseil ist sowieso höher als die von Rundmaterial.
Stahlseil ist aber sicher teurer als Rundstab, wo man das Gewinde selber aufschneiden kann.
Alt 14.11.2016, 00:54
Zitat von michi 23 Beitrag anzeigen
Guten Morgen Leute
Danke schönes WE
wenn an der vorderen Seite ein Spannschloß ist, dürfte das Gewinde ein Linksgewinde sein auf der Stange
Alt 14.11.2016, 04:25
Hi Ralf
Ist so ein Spannschloss notwendig?, bei meinem Trailer war keines drauf, aber wenn es bequemer ist die Bremsen einzustellen dann währe es eine Überlegung wert....
Das heißt bei einem linksgewinde müssten auch die Muttern andersrum sein?
Alt 14.11.2016, 06:41
Logisch, wie will man sonst kontern? Ist bei jedem Wantenspanner so.
Willy
Alt 14.11.2016, 09:45
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
Die Idee mit dem Edelstahlseil finde ich ganz interessant. Kann mit mit Nicopressähnlichen Zangen sogar selber Kauschen pressen.
Nur: Die Stangenanlage gehört eigentlich zu denn Bauteilen, die kaum Ärger bereiten....
Und ob das Seil wirklich teurer ist? Kriegt man bestimmt auf der grossen Rolle auch günstig...
Welchen Durchmesser hast du genommen?
Alt 14.11.2016, 10:00
8 mm und M 8 Gewinde
Alt 14.11.2016, 22:34
Hi Ralf
das Spannschloss ist zum Spannen der Mechanik erforderlich, ich wußte nicht das es auch ohne geht
Alt 15.11.2016, 06:42
Nur wenn alles 100% passgenau ist, dann geht es ohne.
Ein Bremsseil funktioniert sicherlich aber es ist ein Eingriff in die Bremsanlage und wenn doch mal etwas passiert, man fährt wo auf, irgendeiner vermutete dass es an der Bremse des Trailers lag.....
Willy
Alt 15.11.2016, 09:02
Also werkseitig ist kein Spannschloss vorgesehen, da wird über die Ausgleichswaage am Ende der Gewindestange eingestellt, zumindest bei Pongratz ist es so....
Alt 15.11.2016, 09:19
Bei Steinbacher ist es auch so. Kein Spannschloss.
Alt 15.11.2016, 09:38
Boot: MacGregor26m
ist ja klar. Wenn die Länge genau bekannt ist, braucht es kein Spannschloss. Und werkseitig ist das doch relativ leicht zu bewerkstelligen.
Sobald man die Achse aber schiebt, ist es evtl. einfacher mit Spannschloss zu arbreiten.
Der Hersteller spart halt ohne
Alt 15.11.2016, 12:17
Das hat nichts mit dem Hänger-Hersteller zu tun, die Bremsgestänge sind Bauteile der Hersteller der Auflaufeinrichtungen.
Diese Gestänge gibt es in 200mm Abstufungen ab 1,50
Normalerweise reichen die Gabelschuhverstellmöglichkeiten am Ende und die aufgeschnittenen Gewindelängen vorne aus, um eine funktionsfähige Einstellung vorzunehmen
Gruß Heinz,
Wasserski Zugstange montieren.... Warmwasserpaddler Allgemeines zum Boot 4 12.10.2014 21:27
Anhänger spiel in der Zugstange chevyuser Technik-Talk 5 05.09.2010 15:57
KNOTT-Auflaufbremse zerlegt Dirk Technik-Talk 24 12.04.2006 01:08
Auflaufbremse Onkel-Pit Technik-Talk 6 04.01.2006 08:26
Trailer - wie kann man die Auflaufbremse außerkraft setzen? JB Allgemeines zum Boot 9 29.10.2003 07:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
