Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
[emoji23][emoji23][emoji23] Achso ja war gestern Abend , aber passt ja zum Thema [emoji4] Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Ich würde ein vernünftiges Ladegerät mit 2 separaten Abgängen oder zumindest zwei von den Ladegeräten einbauen, damit immer beide Batterien geladen werden.
Okay der erste Link würde gehen . Mit 10A Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Jupp hat 2x 5A. das würde deine Batterien schon auf Dauer füllen.
Super , ich guck mal später was überhaupt Sache ist [emoji4] Danke aber |
den Symptomen nach zu urteilen (Radio funktionierte nach der Fahrt wieder...), hat der TE entweder E-Antrieb (was anscheinend nicht der Fall ist) oder seine LiMa ist vollständig im Eimer.
Das würde ich zu allererst mal klären und wenn keine großartigen sonstigen Verbraucher während der Fahrt aktiviert sind, sollte(n) die Batterie(n) auch nach der Fahrt recht gut geladen sein. Ein 230V Ladegerät ist in jedem Fall eine gute Ergänzung, um die Batterien sporadisch mal ganz voll laden zu können. Eine Kompensation für defekte Bootselektrik ist es aber ganz bestimmt nicht. Das MXS 5 von CTEK ist für reines Nachladen etwas größerer Batterien ganz gut geeignet. Zum wirklichen Vollladen einer größeren, intakten, entladenen Batterie ist es eher weniger geeignet. (und das nicht, weil es nominell nur 5A hat...)
Ich denke auch das die Lichtmaschine irgendwas hat sonst wären ja keine 10V an der Batterie....
sehr wesentlich ... die spannung unter laufender Maschine wenn beide dranhaengen ... 13,5 - 14 herum solltens bei laufender (ladender) Maschine an den Batterien sein
Grüsse aus dem Süden! Joschka Geändert von joschka (29.09.2016 um 11:57 Uhr) |
Also erstmal messen was überhaupt ankommt , mit beiden Batterien und dann noch mal die Lima Durchmessen , richtig
Einfach folgende Tabelle Ausmessen und hier einstellen
dann kann schon geholfen werden.
"Off" und "Motor an" hast du vergessen...
aber du must zugeben, dass eine Ausgefüllte Tabelle schon sehr viel Aussagen würde.
klar.
1 und 2, jeweils bei Motor an würde fürs erste aber auch schon reichen... |
So muss er nur einmal ans boot und man kann viel aus den Werten rauslesen
![]() ![]() Problem gelöst oder ? Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Übersehen !!!!!! Aber trage ich trotzdem nach [emoji4] danke für die Mühe Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Die 3.9 Volt Batt ist nicht leer sondern im A.....
![]() Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
so seh ich es auch und würde einiges erklären.
mit der Batterie auf keinen Fall auf 1+2 schalten sonst leidet die "gute"
...erklärt aber immer noch nicht, weswegen das Radio nach Abschalten des Motors wieder lief...
Das mit dem Radio [emoji343] hat sich geklärt , wenn ich die Nav und Ant. Taste (Schalter ) auf Antenne schalte geht das Radio aus , hat sich wohl der Vorbesitzer keinen richtigen Kopf gemacht !!! Okay also auf 1 startet der Motor gar nicht auf 2 gehts super und auf 1+2 auch .., heißt jetzt ich fahre nur auf 2 oder und kaufe ne neue 100A Batterie ?
![]() Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Der zweite Schalter von unten
Deine eine Batterie ist tot und muss ersetzt werden und wenn du noch ein paar mal die Batterien zusamnen schaltest ist dein gute auch bald Schrott.
So Batterie ausgetauscht , eingebaut und Zack beide haben jetzt 13,45A !!! Ladegerät auch gekauft zwar nicht das Mastervolt aber das Ctek MXS 7,0 , hoffe damit hab ich auch nichts verkehrt gemacht . Vielen Dank euch nochmal für die super Hilfe . Jetzt kann die erste fahrt durch die Schleuse kommen [emoji85][emoji106]
| Batteriehauptschalter im Motorraum | Judschi | Technik-Talk | 55 | 01.05.2012 12:18 |
| Welchen Batteriehauptschalter | Oskj | Motoren und Antriebstechnik | 31 | 22.05.2008 21:59 |
| Batteriehauptschalter | wsommer | Technik-Talk | 5 | 16.02.2008 17:13 |
| Frage zum Batteriehauptschalter | stormy | Technik-Talk | 5 | 19.02.2005 00:07 |
| Batteriehauptschalter | Wolfgang B. | Technik-Talk | 20 | 26.05.2003 14:05 |
