Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 29.09.2016, 06:15
Benutzerbild von philip040
philip040 philip040 ist offline
10 Danke in 5 Beiträgen
Standard Batteriehauptschalter
Ahoi zusammen ,
Bin seit 1 Woche ein stolzer Besitzer eines Bootes und hab auch schon die erste frage !
Es geht um den Batteriehauptschalter, der verschiedene Position hat 1+2 1 und 2 und 0 ! Ich bin die letzten Tage immer auf 1+2 gefahren und gestern ging auf einmal das Radio während der Fahrt aus und die Batterieanzeige war auf ca. 10 im Roten Bereich .... als ich wieder am Anleger war und ich den Motor ausgemacht hatte , ging das Radio nach ca. 3 min wieder an !!!
Meine Frage ist jetzt eigentlich auf welcher Position muss der Hauptschalter stehen und wann lädt die Batterie ?
Lg.
Philip
Alt 29.09.2016, 06:27
billi billi ist gerade online
37.920 Danke in 22.691 Beiträgen
Wenn er richtig angeschlossen ist,
dann sollte er auf Stellung 1 die Batterie 1 Laden
Auf Stellung 2 die Batterie 2
und auf 1+2 Beide
Wenn dir die Batterie runter ging, würde ich mal die Lichtmaschine überprüfen.
Eventuell auch die Verkabelung.
Der Radio ist aus unterspannungsgründen ausgegangen. Nach dem Abstellen des Motors hat sich die Batterie etwas erholt und ging wieder über den Schwellwert.
Viele werden jetzt sagen schmeiß das Ding raus. aber ich sage bei richtiger Verwendung ist das Ding Klasse.
Man darf nur nicht bei laufender Maschine auf OFF gehen. Sonst kann die Lichtmaschine schaden nehmen.
Eventuell ist das bei dir ja der Fall.
Alt 29.09.2016, 06:28
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Um die Frage beantworten zu können sind noch ein paar Infos notwendig. Wieviele Batterien hast du an Bord? Wie sind die verdratet?
Als ersten Schritt mal ein Messgerät nehmen und in der jeweiligen Schalterposition prüfen was wo anliegt.
Es könnte so sein
0= alles aus
1= Starterbatterie
2= Verbraucherbatterie
1+2= Beide gemeinsam ( für den Fall das eine am Ende ist; Booster)
also am besten durchprüfen.
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 29.09.2016, 06:30
Ne das hab ich auch nicht getan , sowas ist klar ! Aber wie sollte der Schalter stehen ?
Alt 29.09.2016, 06:35
Es könnte so sein
0= alles aus
1= Starterbatterie
2 Batterien sind verbaut ... okay das hört sich schonmal gut an ich Versuch mal mein Glück, Danke aber
Alt 29.09.2016, 06:47
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
der schalter klemmt sozusagen nur die jeweils angeschlossenen batterien manuell um
der sollte jeweils so stehen wie du das moechtest ... also in aller regel wohl zum starten die Starterbatterie ... beim liegen die Verbraucherbatterie ... unter Fahrt beide, damit auch beide geladen werden
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 29.09.2016, 06:51
Boot: Charterer
wenn bei dir waehrend der Motor laeuft die spannung einknickt hast du ein Problem mit dem generato / Spannungsregler ... oder wenigstens eine Batterie is hinueber ... mal alles durchpruefen
manchmal sind auch Kontakte korrodiert oder lose
ps: wichtig ... nie waehrend der Motor laeuft auf "0" stellen!!!
Joschka
Alt 29.09.2016, 07:10
Damit einfach erstmal die Batterien messen oder ? 12 V sollten beide haben richtig ?
Alt 29.09.2016, 07:13
Jupp also die Spannung der Batterien feststellen
1. bei ausgeschaltetem Hauptschalter
2. bei den drei anderen Schalterstellungen
3. bei laufender Maschine.
Alt 29.09.2016, 07:16
Okay danke [emoji106]
Alt 29.09.2016, 08:11
Ich fahre heute Nachmittag mal zum Boot und Messe die drei Einstellung durch und melde mich mit den Werten nochmal .
Kann mir jemand noch ein Ladegerät empfehlen , vlt. eins was ich bei Amazon bestellen könnte .[emoji85]
Alt 29.09.2016, 08:21
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ich mag diese Schalter nicht, hab zu oft vergessen den umzuschalten
Jetzt habe ich zwei Stromkreise: Motor (und alle Positionslichter, was man zum fahren braucht) und Verbraucher (Komfortkram: Kühlschrank, Standheizung, Innenbeleuchtung). Die Motorbatterie wird von der Lichtmaschine geladen, die Verbraucherbatterie von einer kleinen Solarzelle. Hab' ich dieses Jahr intensiv getestet, die Solarzelle dürfte größer sein, aber auch wenn die Verbraucherbatterie leer ist, kann ich immer noch den Motor starten. Sehr entspannt
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 29.09.2016, 08:29
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Philip, hast Du daran gedacht, Dein Handy zu laden?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 29.09.2016, 08:37
Ja ich weiß wo drauf du hinaus willst , ich habe seit circa 3 Wochen mein Lappen und seit paar Tagen das Boot und Liegeplatz, sind halt noch viele Fragen offen !! Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen [emoji16]
Aber warum soll ich mein Boot nach jeder Fahrt laden , wenn ich ne Lichtmaschine hab oder verwechsel ich da jetzt was
Alt 29.09.2016, 08:38
Theoretisch sollte die Lichtmaschine ausreichen. Es gibt aber Situationen , da lädt man auch gern mit dem Ladegerät nach.
dazu eine FRage
ist ein Landanschluss vorhanden?
Alt 29.09.2016, 08:45
Jap ist da ! Storm ist am Anleger ...
Alt 29.09.2016, 08:55
Am Boot auch ein Landanschluss vorhanden ?
Ein Sicherungskasten mit freier Sicherung im Boot ?
eine Steckdose oder eine Klemmstelle im Motorraum ?
Elektrische Fähigkeiten zum Anschließen eines Ladegerätes ?
Wenn alles mit Ja dann würde ich ein Ladegerät empfehlen , welches 2 getrennte Ladeausgänge hat und diese auf die Beiden Batterien anschließen. So kann man die Baterien unabhängig vom Schalterzustand laden.
z.B.
https://www.svb.de/de/mastervolt-bat...asycharge.html
Mann kann natürlich auch ein Ladegerät mit Mehr A nehmen dann sind die Batterien schneller voll. (je nach Entladung)
https://www.svb.de/de/mastervolt-chargemaster.html
Alt 29.09.2016, 09:35
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
"Batterien sind nach jedem Gebrauch unverzüglich und vollständig aufzuladen" steht in jeder Gebrauchsanweisung.
Das dauert mit einem guten Ladegerät etwa 8 Stunden, da die Batterie die letzten 20% Ladung nur sehr langsam aufnimmt. Ich bezweifle, dass Du so lange fährst.
Häng' das Boot an den Landstrom wann immer Du kannst. Die Batterien werden es Dir danken.
Alt 29.09.2016, 09:40
Super vielen Dank , ich guck später mal Saft die Batterien noch haben und Berichte denn
Alt 29.09.2016, 09:41
z.B.
Das weiß ich leider überhaupt nicht , ich mach nachher mal paar Fotos
Alt 29.09.2016, 09:42
Welches empfiehlst du mir da ? 40-60€ ?
Alt 29.09.2016, 09:45
Für 40-60€ bekommt man kein vernünftiges Kennliniengesteuertes Ladegerät.
Alt 29.09.2016, 09:55
CTEK MXS 5.0 Autobatterie-Ladegerät mit automatischem Temperaturausgleich, 12 V https://www.amazon.de/dp/B00DEID79G/..._qBn7xb2HKNH7Z (PaidLink)
Dachte sowas
Alt 29.09.2016, 10:04
Dachte sowas
Das wäre für eine Batterie und du bräuchtest 2 davon. (wenn du beiden Batterien unabhängig von der Schalterstellung laden willst).
Wenn du eine Batterie mt 100AH damit von Leer bis Voll laden willst dauert es 20h (und wegen der KEnnlinie länger).
Das Ladegerät ist meiner Meinung nach gut um zuhause im Winter die Erhaltungsladung zu machen aber nicht als Dauerladegerät.
Was für Batteriekapazitäten hast du im Boot verbaut. Man nimmt ugefähr 10% der Kapazität als Ladestrom. d.H wenn du 100AH im Boot hast sollte der Ladestrom des Ladegerätes 10A min. Betragen.
Alt 29.09.2016, 10:09
Ich will ja eigentlich nur eine Batterie laden !wenn ich später am messen bin und eine Batterie voll ist und die andere leer , würde doch das Teil reichen oder ?
Batteriehauptschalter im Motorraum Judschi Technik-Talk 55 01.05.2012 12:18
Welchen Batteriehauptschalter Oskj Motoren und Antriebstechnik 31 22.05.2008 21:59
Batteriehauptschalter wsommer Technik-Talk 5 16.02.2008 17:13
Frage zum Batteriehauptschalter stormy Technik-Talk 5 19.02.2005 00:07
Batteriehauptschalter Wolfgang B. Technik-Talk 20 26.05.2003 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
