Alt 02.09.2016, 16:38
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Standard 60 PS Yamaha spritzt
Hallo, ich habe meinen Motor schon 7,3 cm hoch gesetzt. Mehr geht nicht. Sonst zieht er Luft. Ein bisschen Wasser spritzt aber immernoch an die schrauben vom unterwasserteil. Und von dort entsteht dann Spritzwasser. Hat zufällig jemand ne ausgebuffte Idee wie man das weg bekommen könnte?
Gruß Martin
Alt 03.09.2016, 08:45
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
Servus Martin,
kannst du dein Anliegen nochmal deutlich beschreiben, wieso was bei dir wo Spritzt und worum es geht??
Lg
Roland
Alt 03.09.2016, 09:04
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.170 Danke in 3.046 Beiträgen
und ich denke mit einem Bild wäre es noch besser zu sehen
Mit besten Grüßen
Alt 03.09.2016, 10:16
naja, ist eben Wassersport, da gehört ein wenig Wasser dazu.
Gruß Udo
Alt 03.09.2016, 11:22
Boot: Boston Whaler
Hier ein Bild. Das spritzende Wasser entsteht an der Vorderseite vom unterwasserteil. Das wäre nicht schlimm. Aber von da spritzt es an die schrauben vom unterwasserteil und wird dort stärker.
Hab mir schon überlegt das unterwasserteil vorne spitz zu feilen? Denn es ist nicht ganz spitz sondern ca 1 bis 2 Millimeter breit.
Hits:	225
Größe:	45,4 KB
Alt 03.09.2016, 11:30
ferenc ferenc ist offline
Du muss das Unterwasserteil nur aus dem Wasser lassen, dann spritzt nichts mehr.
Das sich am Schaft Spritzwasser bildet ist nun mal so.
Ich finde, das der Motor bereits etwas zu hoch hängt, aber das ist aus der Perspektive vielleicht auch schlecht zu erkennen.
Aber am Schaft rumfeilen, nur wegen des bisschen Wasser, das meinst du doch nicht ernst, oder?
Alt 03.09.2016, 11:39
Boot: Boston Whaler
Wieso denn zu hoch?
Alt 03.09.2016, 11:56
Benutzerbild von Heliklaus
In welcher Höhe befindet sich die Kaviplatte?
Fluchtet sie mit der Kante des Rumpfes?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 03.09.2016, 12:14
743 Danke in 345 Beiträgen
und was soll jetzt das Problem sein ?
Leinen los,
Holger
Alt 03.09.2016, 13:51
Das versteht glaub ich keiner [emoji6]
Gruß, Klaus
PMR Infos
Boot: Boston Whaler
Die platte ist ca 2 cm über dem Rumpf.
Alt 03.09.2016, 13:52
Boot: Boston Whaler
Was soll keiner verstehen? Ich will das gespritze weg haben.
Alt 03.09.2016, 14:24
Und wegen der paar Spritzer erwägst du den Schaft zu schleifen?
Wenn es dir das wert ist, berichte mal wie es geklappt hat
Warum fährst du nicht einfach langsamer, in Verdrängerfahrt spritz auch nichts
Alt 03.09.2016, 14:46
Boot: Boston Whaler
Super Kommentare...
Alt 03.09.2016, 16:33
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Der Motor hängt zu hoch. Zeig mal die Schrauben die spritzen sollen. Da sind eigentlich nur 4 am Schaft.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 03.09.2016, 16:53
Dann bring die Kaviplatte wieder auf Höhe von Rumpfunterkante,dann ist Ruhe...
Am Unterwasserteil Rumfeilen gehts noch.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 03.09.2016, 16:59
Boot: Boston Whaler
Ja sind die 4 Muttern am Schaft.
Wieso sollte er denn weniger spritzen wenn er tiefer hängt?
Alt 03.09.2016, 17:05
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
Ich würde den Motor mal ein oder zwei Stufen höher trimmen.
Hits:	183
Größe:	95,0 KB
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 03.09.2016, 17:24
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Und ein Bild von aussen von der Montage wäre nicht schlecht.Wenn der Prop nicht ventiliert hängt er auch 2cm höher recht gut, und das was da spritzt ist völlig normal...oder spritzt es ins Boot rein?
Semper Fidelis
Alt 03.09.2016, 22:12
Boot: Boston Whaler
Nein es spritzt nicht ins Boot rein. Die trimmposotion wird ja den jeweiligen fahrbedingungen angepasst.
Es spritzt aber in allen Positionen. Ich weiß das dieses spritzen je nach Motor-boot-kombination normal ist. Ich will es aber wenns geht weg bekommen, weil ich aus meiner Kombi das für mich beste Ergebnis raus holen will.
Ich dacht hier wären Leute denen es ähnlich geht.
Alt 03.09.2016, 23:04
Bei mir verschwindet die seitlichen Fontainen mit zunehmender Trimmung.
Hits:	158
Größe:	61,6 KB
ID:	717993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	51,7 KB
Gruß Stephan
____________
Alt 03.09.2016, 23:21
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
fahr nicht im Wasser rum - dann kann auch nichts spritzen!
HansH
......full throttle ahead!
Alt 04.09.2016, 06:55
Boot: Boston Whaler
Danke Stephan. Bei mir ändert sich mit der trimmung kaum was am spritzen. Einen schönen Propeller hast du da drauf
Ich hab ja aber nur einen normalen.
Alt 04.09.2016, 12:24
Benutzerbild von onkelrocco
3.544 Danke in 2.071 Beiträgen
Auf Deinem Bild sieht es eher aus, als wenn Dein Motor 10 cm zu hoch angebaut ist. Poste doch mal ein Bild so wie der Stephan.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 04.09.2016, 12:38
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
das wäre auch eine Lösung:
http://images.google.de/imgres?imgur...h=502&biw=1066
Robert
Wasser spritzt aus Getriebedeckel !!! SR-Lars Motoren und Antriebstechnik 4 24.05.2010 20:31
Forelle 7,5 - Benzin spritzt aus Vergaser-Überlauf Endigu Motoren und Antriebstechnik 0 15.05.2010 18:13
Hilfe mein Motor spritzt Müritzer Jung Motoren und Antriebstechnik 6 16.04.2010 22:26
am motor spritzt wasserfontäne hoch burki Motoren und Antriebstechnik 85 28.04.2009 19:04
Schlauchboot, AB, Wasser spritzt enorm hoch Deichkind Allgemeines zum Boot 4 11.05.2006 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
