Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 118Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 118 von 118
Alt 20.07.2016, 12:33
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.543 Danke in 9.928 Beiträgen
Getriebeöl schäumt?
Man lernt immer wieder dazu.....mal in ein Getriebe geschaut?
Die Eingangswelle dreht sich, inklusive de darauf sitzenden Zahnräder, mit Kurbelwellendrehzahl. Und das Ding wird heiß,....denn in der Regel besitzt es nicht mal einen Ölkühler wie viele Motoren.
Willy
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
716 Danke in 275 Beiträgen
Ölthreads haben immer Potential...
Nochmals zur Vorgehensweise, sollche ich zwecks ruhigen Schlafes das Öl wechseln.
- Motor mit dem Motoröl/Getriebeölgemisch warmlaufen lassen, danach Öl ablassen, mit billigem 10w40 (steht hier rum) auffüllen, laufen lassen, ablassen und mit Mercruiser Motoröl füllen.
Oder:
- Motor nicht starten, damit sich das Motoröl/Getriebeölgemisch nicht im ganzen Motor verteilt. Öl ablassen und 1l billiges Öl zum Nachschwemmen verwenden. Dann mit 10w40 auffüllen, laufen lassen, 10w40 ablassen und mit Mercuriser Motoröl befüllen.
Fritz
Alt 20.07.2016, 12:35
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Ne, Ne Willi, nicht durch die Hintertür....
Damit Du wieder Deine These untermauern kannst.
Verschieden Additive haben schon andere Auswirkungen als etwas leicht mit einer anderen Substanz zu verwässern
Nachtrag.
Wirklich in dieser geringen Beimischung? Zumal sich die ollen Kisten doch einiges an Öl wegziehen und immer wieder Nachschub kommt.
Ich kann ja mal schauen ob irgendeins von meinen Fahrzeugen nach Öl verlangt und dann 1/4 Liter feines 80/90er Getriebeöl einfüllen. Ich müsste noch mineralisches stehen haben....wenn das nicht alles in Kreidler und MZ versenkt ist.
Willy
Alt 20.07.2016, 12:36
Boot: Rettungssloep
4.234 Danke in 1.873 Beiträgen
Was genau kann es denn nun anrichten, wie macht es das und welche Additive (oder Grundöle) verursachen das dann?
Erwartest Du jetzt von mir eine technisch und chemische Vorlesung, bzw. Erklärung?
Dies habe ich 30 Jahre lang gemacht und bin froh, nun pensioniert zu sein und nicht mehr versuchen muß andere Leute zu (be)lehren
(Albert Einstein)
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
Oder:
In einen Benziner gehört 20W50
Alt 20.07.2016, 12:46
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Ja, natürlich, wir wollen alle dazu lernen und wenn mir jemand neue Fakten beibringt, super.
Götz
Alt 20.07.2016, 12:47
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Zitat von Erposs Beitrag anzeigen
Jetzt sind es schon 200ml? Mich würde eher mal interessieren, wie man beide Öle im Motor konsequent entmischt.
Leute hört auf zu polemisieren!
Wenn der Motor mit Getriebeöl befüllt wäre, dann raus mit der Brühe. Aber doch so nicht. Dem Dino ist das völlig Schnuppe.
Übrigens, gebrauchtes Getriebeöl stinkt immer bestialisch, schmiert aber trotzdem.
Polemisieren?
Ich habe das Gefühl das hier viele Wiki-Profis unterwegs sind...
Bei Beaufschlagung von höheren Temperaturen, fängt das Hypoidöl an zu Schäumen und Eindicken, setzt sich vorm Ölhobel in der Wanne ab u d verstopft unter Umständen die Ölpumpe oder Ölkanäle im Kopf.
Selbstverständlich kann man API Öle innerhalb einer Gruppe mischen: Das ist hier aber nicht der Fall, denn das zugegebene Öl entspricht nicht der Gruppe.
Das Hypoidöl wird bei langfristigem Erwärmen einen fast pastösen Zustand annehmenund sich vom Mötorenöl trennen.
Mag sein, das ich "bekloppt" bin: Allerdings bin ich ein Bekloppter mit 20 Jahren beruflicher Wettbewerbsmotorenbauerfahrung.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 20.07.2016, 12:56
Boot: Rettungssloep
Götz
Ich vermute Du meinst dies zynisch, obwohl mir der Smiley gefehlt hat.
Ich kenne Dein Alter und Deine Ausbildung nicht und antwortet Dir darum lapidar " Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben"
Bezugnehmend auf meine , von Dir auch zitierte gegeben Antwort
(Albert Einstein)
Alt 20.07.2016, 13:03
Wiki Profi....ich für meinen Teil bin eher Garagen Bastler. Hier hängen Steuerketten, liegen Kolben und Zylinder, Kubelwellenlager und andere Dinge herum die ich selbst gewechselt und nicht deren ungefähre Funktion ergoogelt habe.
Willy
Alt 20.07.2016, 13:44
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.163 Danke in 2.679 Beiträgen
Über welche Temperaturen reden wir hier? Ich hatte schon 180°C über 1h in einem T3 Getriebe, da hat sich dann der Kunststoffkäfig eines Nadellagers aufgelöst. das öl war weder dick noch schäumte es...???
Kommt das Öl im Boot überhaupt über 80°C?
Gruß, Jörg!
Alt 20.07.2016, 13:51
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Motoröltemperatur geht schon gut über 100°
das sollte aber dem 15W40/SAE80 Gemisch in 40:1 Zusammensetzung auch nichts ausmachen.
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 20.07.2016, 14:16
In der Ölwanne liegt meistens der Abgriff aber nicht um die höchste, sondern die zuverlässigte Angabe zu bekommen.
Die höchsten Temperaturen liegen aber im ZK abgasseitig und an den Kolbenringen und dort liegen 250Grad und deutlich mehr ( je nach Motortyp) an.
Zum Bsp. nur ein neuralgischer Punkt:
Die Abgastemp. am Krümmer strahlt mit 800-1100Grad unter Last beim Saugerbenziner, auf die in 15cm Entfernung liegende Ölleitung im Kopf.
Dort sammelt sich Kondesat, welches chemisch und mechanisch verschieden auf das unstabilere Öl reagiert.
Wie dem auch sei: Fürn Fuffi würde ich das Risiko, aus meiner Perspektive, nicht einmal ansatzweise angehen, das gibt die Verhältnissmäßogkeit nicht her.
Geändert von Freibeuter (20.07.2016 um 14:24 Uhr)
Alt 20.07.2016, 14:28
Boot: Baja 232
Zum Spülen reicht 10w40 nicht?
Gibts dazu noch Meinungen:
"Nochmals zur Vorgehensweise, sollche ich zwecks ruhigen Schlafes das Öl wechseln.
Oder:
- Motor nicht starten, damit sich das Motoröl/Getriebeölgemisch nicht im ganzen Motor verteilt. Öl ablassen und 1l billiges Öl zum Nachschwemmen verwenden. Dann mit 10w40 auffüllen, laufen lassen, 10w40 ablassen und mit Mercuriser Motoröl befüllen."
Fritz
Alt 20.07.2016, 14:34
Naja,....es könnte noch etwas an den Wandungen kleben, das muss ja auch irgendwie raus und nicht vergessen den Peilstab abzuwischen.
Wenns nicht so weit wäre, tät ich dir das konterminierte Öl sogar abnehmen........sind demnächst wieder einige Wechsel fällig, bei mir.
Willy
  #90
Alt 20.07.2016, 14:35
Du vermutest falsch, die Frage ist ernst gemeint.
Für meinen Teil bin ich überzeugt über ein gutes Fachwissen zu verfügen, aber das heißt nie, dass man nicht dazu lernen kann.
Götz
Alt 20.07.2016, 14:41
Oder:
Ablaufen und ordentlich austropfen lassen.
  #92
Alt 20.07.2016, 14:51
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Wenn 100 mL falsche Flüssigkeit eure größte Sorge ist ... ihr Glücklichen!
BTW: 10 mL Flüssigkeit am falschen Ort können einem od mehreren das Leben grundlegend verändern ... denkt mal daran.
Alt 20.07.2016, 15:58
M*A*N M*A*N ist offline
91 Danke in 44 Beiträgen
Ich habe auf ein Getriebe, welches 30er Motoröl benötigt, Getriebeöl nachgefüllt.
Ergebnis: Meine Reiblamellen trennen nicht mehr zu 100 Prozent, sie kleben zusammen.
Erst wenn ich einmal geschaltet habe, funktioniert es, weil dann frisches Öl zwischen den Lamellen ist.
Die Lamellen haben jetzt keine glatte Oberfläche mehr.
Auf den Laufbuchsen würde ich den Kleber nicht gerne haben.
Grüße Axel
M A N
Die Kraft der drei Buchstaben
  #94
Alt 20.07.2016, 16:16
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Öl wird überbewertet , an meinen Mini in meinen jungen Jahren habe ich in 100000 Km nie Ölwechsel gemacht , der Motor hast überlebt . Vor 20 J habe ich gebaut und mir einen Opel Omega als Bauhure gekauft , der hat Öl gefressen wie Sau . Habe in den Opel mein Altöl gefahren , teilweise war da Bremsflüssigkeit von mein Motorrad mit drin . Gezogen hat der Opel teilweise 2,5 Tonnen Kies , Erde usw . Ein Fahrt nach Rab und zurück hat er auch überlebt und ihr macht euch Gedanken um die 0,1 l Getriebe Öl . Euch kann man auch alles verkaufen , man muss euch nur erzählen was alles vorkommen könnte . Der Himmel könnte uns auch auf den Kopf fallen......
  #95
Alt 20.07.2016, 16:33
Reiblamellen sind eine völlig andere Baustelle als ein Motor.
Willy
Alt 20.07.2016, 16:37
Jetzt wechsel schon das Öl und gut ist es, hast Dich doch sowieso dazu enrtschieden.
Wer will, kann natürlich noch munter weiterdiskutieren, bringen wird es nichts.
Übrigens, ich habe beim Grillen das Rost mal mit Olivenöl eingerieben, alles verbrannt.
Darum würde ich auch nie Olivenöl in den Motor schütten ...
Götz
  #97
Alt 20.07.2016, 16:40
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Wegen dem Schlückchen lang rummachen,
das macht dem alten Gußschwein gar nichts aus der wird weiterlaufen als wenn nichts gewesen ist.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 20.07.2016, 17:35
Götz
Meiner MZ habe ich mal Lampenöl, (Fichtennadelduft) beigemengt,....des Duftes wegen. Es wollte keiner mehr hinter mir her fahren....ich war dann ganz hinten und musste die Düfte der anderen Beimischer ertragen...
Alt 20.07.2016, 17:52
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo ,
immer schön zu lesen, was so für Weissheiten ausgetauscht werden.
Nur mal ein kurzer Schwank aus meinem Leben.
Ab 1989 ca 120 Neuwagen Cherokee Jeep XJ 4,0 im Jahr beim Vertragshändler verkauft. Erstbefüllung mit Castrol TXT softec. Die machten auch damals Werbung gegen Schwarzschlamm usw und ich hatte eben mit denen einen Vertrag geschlossen.
Nie Motorschaden in der Kundschaft gehabt. Nach 2 Jahren die ersten Fahrzeuge wieder als Inzahlungnahme für den HO oder ZJ reingenommen und wieder weiterverkauft. Im Schnitt zw 50 und 70tkm auf der Uhr. Dann 2 Motorschaden bei Gebrauchtwagen. Die Nachfrage wegen durchgeführtem Service ergab, man habe da einen Bekannten mit KFZ Werkstatt, der hat Ölwechsel gemacht. Die Amis brauchen ja nur 15 W40. Nun gut. Motoren aufgemacht. So was hatte ich nichteinmal in der Motoreninstandsetzung beim grössten schwäbischen Autohersteller gesehen. Das Öl war in der Ölwanne wie Gelee verhärtet und man musste es mit der Spachtel herausschneiden.
Also selbst eine Reaktion zwischen teilsyntetischem und mineralischem Öl.
Seither bei unbekannter Vorfüllung, erst Öl rein, ca 200km oder 5 Std fahren, dann Öl raus und nochmals neu befüllen.
Daher bin ich auch vorsichtig mit Aussagen über Verträglichkeiten der Öle.
Und das täte manchem Ratgeber hier auch gut.
Gruss Micha
  #100
Alt 20.07.2016, 20:17
Boot: Baja 232
Hab eine Münze geworfen - es war Zahl.
...also ich würde hier jetzt das Geld entscheiden lassen !
nimm eine Münze, Zahl ist wechseln, Kopf ist nichts machen;
fällt die Münze auf die Kante ist ein neuer Motor fällig
Fritz
äußerst dummes Missgeschick muecke0104 Allgemeines zum Boot 12 05.05.2015 21:49
Yamaha AB EFI 60 PS Wasser gezogen, Missgeschick. Hilfe! malkovrus Motoren und Antriebstechnik 3 14.04.2015 13:28
Missgeschick - Kabel durchbohrt Timo S. Motoren und Antriebstechnik 24 19.04.2011 20:01
Peinliches Malheur bei Volvo Pressekonferenz...... BadWolfi Kein Boot 9 13.05.2010 14:13
Peinliches Mißgeschick beim Filterreinigen (ihr ahnt es....) Kalle Allgemeines zum Boot 25 10.08.2005 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
