Alt 05.05.2015, 13:59
Benutzerbild von muecke0104
muecke0104 muecke0104 ist offline
Boot: Bayside 525 cc
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard äußerst dummes Missgeschick
Liebe Forengemeinde,
bräuchte einmal bitte ein paar Tipps von euch. Folgendes (idiotisches) Missgeschick passierte mir am Wochenende. Saisonbeginn und ich wollte, wie jedes Jahr, zwei drei Schraubkappen Spiritus nach der Winterung in meinen Tank geben, um mögliches Wasser zu binden. Wie gesagt, mache ich jedes Jahr und klappt auch immer sehr gut!
Dieses Mal, als ich die Kappe mit Schmackes in meinen Tank kippen wollte, verlor ich die Kappe aus der Hand und hörte nur noch "klick, klick, klick" ein Klappern und die Kappe verschwand in meinem Tank. Ich hatte sie also verloren und unwiderruflich in meinen Tank geworfen .
Und nun meine Frage an die Gemeinde:
Welche Folgen kann dies für mich haben, wenn ich die Kappe (aus Kunststoff mit einem Durchmesser von max. 2 cm) im Tank belasse?
Laufen die Tanks so konisch zu, dass diese Kappe die Benzinzufuhr beeinflussen könnte oder ist unter der Benzinansaugung immer noch etwas Luft, wo sie sich am Tankboden absetzen kann und somit nicht den Betrieb beeinflussen würde?
Ich hoffe ihr könnt anhand der Fotos etwa einschätzen, um was für einen Tank es sich bei mir handeln müsste. Der Einfüllstutzen befindet sich auf der linken Seite.
Danke für eure Hilfe
Hits:	231
Größe:	19,5 KB
ID:	620625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	47,6 KB
Geändert von muecke0104 (05.05.2015 um 16:53 Uhr)
Alt 05.05.2015, 14:24
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hi, wenn dasTeil im Tank liegt und nicht im Schlauch fest sitzt, sehe ich keine Probleme, entweder es schwimmt das Bootsleben lang im Tank rum, oder es löst sich mit der Zeit auf.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.05.2015, 14:30
Benutzerbild von dennis01
dennis01 dennis01 ist offline
Boot: Doral Prestancia
176 Danke in 109 Beiträgen
Ich denke es passiert nichts.Wenn du Glück hast löst sich der Deckel mit der Zeit von alleine auf.Das einzige wenn der Deckel angesaugt wird geht der Motor aus..
Den Tank nicht leefahren weil der Deckel schwimmt oben und das saugrohr geht ja bis ganz nach unten.
Gruss Dennis
Würde versuchen,die Kappe dort rauszufischen.Nicht das dir das Teil,die Spritleitung dicht macht.
Gruß,Matze
billi billi ist offline
37.887 Danke in 22.680 Beiträgen
eventuell den Tankgeber rausschrauben und fischen.
Alt 05.05.2015, 15:20
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Vergessen oder verdrängen.
Auf gar keinen fall davon träumen.
Jedenfalls nicht mehr drann denken und weiterfahren.
Robin
Alt 05.05.2015, 15:50
Sowas in der Art hatte ich auch schon:
Die Aufgabe:
Auffüllen des Wassertank mittels Gartenschlauch.
Das Werkzeug:
Gartenschlauch mit Gardenadüse am Bootssteg
Das Missgeschick:
Der blöde Gardena Schnellverschluss hat sich verhakt und dann gelöst.
Heute ca 10 - 15 Jahre später hat immer noch irgendwer eine Gardenadüse an Bord und weiß es nicht.
Alt 05.05.2015, 16:35
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Vielleicht hast du ja auch glück und beim nächsten Volltanken kommt der Deckel hoch, allerdings nur, wenn du zufällig beim Tankanschluss die höchste Stelle im Tank hast und die Entlüftung nicht vorher alles rausspuckt.
Ich habe mal einen Tank ausgebaut und nach vorne versetzt, als er ausgebaut war, habe ich ihn gründlich gereinigt, da waren auch so einige undefinierbare Dinge drine, Insektenreste, Plastik etc, habe ich aber vorher ich gemerkt.
Also vergessen ist wohl die einfachste Variante.
Alt 05.05.2015, 17:03
uli07 uli07 ist offline
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Jetzt wo du sowas schreibst ......
Mir ist vor 2-3 Jahren ein Stück Schlauch von meinem Tank-Schüttel-Pumpschlauch in den Tankstutzen gefallen. Wollte ich eigentlich herausholen, aber bis eben vergessen oder verdrängt, das Boot läuft auch mit Schlauch ohne Probleme.
Gruß Uli07
Alt 05.05.2015, 17:06
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Das Ganze ist kein Problem.
Die Saugkraft der Benzinpumpe ist zu schwach um es vor das Saugrohr
im Tank zu ziehen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.05.2015, 18:08
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
...wobei der Spiritus zur Wasserbindung bereits in den normalen Kraftstoffsorten enthalten ist.
Da macht es mehr Sinn, auf Bio-freie Premiumkraftstoffe auszuweichen und den Tank über Winter (im Gegensatz zu den meisten Bootshausordnungen) randvoll zu lassen. Dadurch ist weniger Luftvolumen, welches temperaturbedingt weniger pumpt und dadurch weniger Luftfeuchte in den Tank bringt.
Alt 05.05.2015, 21:34
die Kappe kannst du vergessen, die löst sich nicht ohne weiteres im Benzin auf
das mit dem Spiritus kannst du dir auch sparen, das funktioniert eh nicht und bei der geringen Menge Spiritus ist das eh völlig witzlos
Alt 05.05.2015, 21:49
Benutzerbild von vivis
vivis vivis ist offline
Boot: Fjord 27 AK
62 Danke in 33 Beiträgen
Die Aufgabe:
Das Werkzeug:
Das Missgeschick:
Dann hab ich wohl dein Boot gekauft. Habe letzte Woche eine Gardenadüse im Füllschlauch des hinteren Wasserstanks gefunden.
Gruß Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
