Alt 30.05.2016, 23:04
Benutzerbild von glasi2000
glasi2000 glasi2000 ist offline
Boot: Primatist 42
176 Danke in 88 Beiträgen
Zitat von Driving-teacher Beitrag anzeigen
das wäre dann zum reinkamen etwas schlecht...
Warum???
Uwe aus Bärlin könnt den ganzen Tag Boot fahren
Alt 31.05.2016, 08:17
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Jörg, einfach mal lesen
Doch, ich habe Ösen, die Marina Kran aber nur mit Gurten...
Das Problem ist nicht der Druck, sondern dass die Gurte den Schlauch quasi nach oben zerren... Mit nem Fender komm ich da nicht klar...
Gruß, Frank .
Alt 31.05.2016, 10:36
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Servus!
Die hier haben eigentlich alles aus "Gummi" im weitesten Sinne was es gibt oder auch nicht gibt:
http://www.sahlberg.de/de/
Frag da mal nach. Sind im Osten von München. Verkauf eigentlich nur an Gewerbliche, vor Ort im Laden aber auch an privat gegen Barrechnung.
Vielleicht kommst du ja mal in der Nähe vorbei...
Schöne Grüße,
Jan
Alt 31.05.2016, 11:07
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Die Schläuche werden nicht zusammengedrückt, sondern nach oben "gewurschtelt" - genau dann habe ich das Problem, dass eine Gummileiste, die auf den Schläuchen aussen sitzt, voll nach oben gerissen wird, die geht spätestens beim 3. Mal kaputt...
Der Travellift ist für Breiten bis 4m gemacht, er ist nicht zu eng...
wenn es nur um den Schutz der Schläuche gegen Abrieb an den Gurten geht,
dann schau mal hier rein
http://www.pvctor.de/index.php/de/pvc-streifen
solche PVC-Streifen, so lang dass sie unter dem Boot und dann seitlich über die Schläuche gehen - kann man dann oben im Boot mit nem kurzen Tampen zusammen binden und so verhindern, dass sie weg rutschen.
Davon dann einen vor, einen hinten an den Positionen, wo der Travel seine Gurte anlegt.
Die PVC-Streifen können nicht nach oben wursteln, weil sie durchgängig unter dem Boot her gehen.
Lässt sich dann nach Gebrauch recht klein zusammen rollen und verstauen..
Gruß - Georg
Alt 31.05.2016, 13:09
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Gruß, Frank .
Stimmt hast recht.Da hatte Ich wohl meine Brille nicht auf.
Alt 06.06.2016, 13:52
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.895 Danke in 1.807 Beiträgen
eigentlich ganz einfach .... eine Seite den Schlupps in die Öse ,dann durch die Gurte vom Kran führen, andere Seite einhaken.
Für das 2. Ösenpaar genau das gleich.
Somit hängt dein Boot an den Ösen, der Kran hat seine Gurte und alle sind glücklich.
Wenn Du das so vorbereitest, dann wird der Kranmeister das auch so machen (weniger bücken und rumkriechen).
Schau mal bei ebay nach Rundschlingen oder Hebeschlingen.
Länge bis kurz über den Geräteträger. Einfach mit stabilem Schäkel an Deine Ösen anschlagen.
Die beiden Gurte vom Kran gehen dann bequem durch die Rundschlingen (einer vorne, einer hinten).
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Geändert von Conni (06.06.2016 um 14:11 Uhr)
Trailer anpassen - Gurte sicher befestigen? Mal wieder ne lustige Slipgeschichte... pingupingu Kleinkreuzer und Trailerboote 22 11.09.2017 17:22
RIB, RIB, Hurra! anywhere Selbstbauer 38 11.06.2016 21:44
Boot in der Garage aufhängen - wie die Gurte befestigen? Ispep Technik-Talk 20 14.06.2015 18:51
Kran gesucht! Biograd, Turanj, Pakostane, Pirovak erichabg Mittelmeer und seine Reviere 6 02.08.2008 13:39
Kran für 6t-Boot an der Eider gesucht agapanthus Deutschland 2 07.03.2007 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
