Alt 15.05.2016, 17:40
Hamburger Jung Hamburger Jung ist offline
Boot: Kanu
195 Danke in 69 Beiträgen
Standard Persenning straffen - nie wieder Wassersäcke
Moin zusammen,
ich wollte heute mal eine Idee teilen, wie ich die leidigen Wassersäcke auf der Persenning mit relativ einfachen und kostengünstigen Mitteln losgeworden bin:
Als regengeplagter Hamburger hatte ich immer wieder damit zu kämpfen, dass sich, trotz straff gespannter Persenning und mittig aufgestellter Alustütze, bei strarkem Regen Wassersäcke auf der Persenning gebildet haben, die dann irgendwann durchtropften und den Teppich im Boot durchfeuchtet haben
Dann kam mir die Idee mit HT-Rohren (die grauen aus dem Baumarkt) ein Gestell zu bauen. Die Rohre gibt es in div. Längen und Winkeln. Da kann man individuell für jedes Boot etwas passendes basteln. Das ganze ist Ruckzuck zusammengesteckt und lässt sich leicht verstauen. Und günstig sind sie auch noch
Seitdem habe ich Ruhe und ein trockenes Boot
Beste Grüße aus dem feuchten Norden
Marc
Hits:	2369
Größe:	60,0 KB
ID:	699252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1896
Größe:	60,0 KB
ID:	699253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	449
Größe:	59,9 KB
Hits:	914
Größe:	59,8 KB
Alt 15.05.2016, 20:48
Hubert W Hubert W ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
533 Danke in 182 Beiträgen
Die Idee ist ja gar nicht Blöd. Schön leicht und wie du geasagt hast leicht anzupassen und zweckmäßig. Warum ist man da nicht früher drauf gekommen. Werde ich bei meinem auch machen. Danke
Hubert
Alt 15.05.2016, 21:05
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Wie verhält sich das Ganze bei Schneelast? In HH normalerweise ja weniger ein Problem, aber anderswo?
Jons
Alt 15.05.2016, 22:04
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Super gute Idee; hat man jedoch eine nach Maß von einem Fachmann-, Fachbetrieb gefertigte Persenning, hat man das Problem gar nicht erst
Gruß Hans-H.
Alt 16.05.2016, 00:37
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Genau die gleichen Rohre benutze ich auch - als Gerüst für meine Winterplane.
Allerdings nur längsschiffs in der Mitte, sozusagen als "Firstbalken". Unterstützt werden die Rohre durch Alu-Leitern, in passender Höhe und Anzahl auf dem 11m-Schiff verteilt. Seitliche Träger brauche ich nicht, die Plane steht dann steil genug, da bilden sich keine Wassersäcke.
Vorne und hinten bleibt alles offen, damit der Wind durchblasen kann - so habe ich auch nie Schwitzwasser im Boot.
Das Ganze ist nicht so perfekt wie deine Konstruktion - erfüllt aber voll seinen Zweck.
Alt 16.05.2016, 06:24
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
sehr schön, ich selber habe auf anraten eines BF lers einfach nur einen dünnen Gurt der Länge nach gespannt. Sieht nun aus wie ein kleines Zelt und das Wasser läuft perfekt nach hinten und seitlich ab.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 16.05.2016, 08:38
Boot: Kanu
Jons
Habe ich noch keine Erfahrung mit gemacht.
Bei grossen Schneemassen könnte es natürlich brenzlig werden.
Bei mir steht das Boot im Garten, so kann ich den Schnee rechtzeitig
abfegen, bevor es zuviel wird.
Alt 16.05.2016, 08:42
Boot: Kanu
Meine wurde auch vom Fachmann auf Maß gefertigt (2004).
Das Material gibt aber mit den Jahren nach und hängt
irgendwann durch....
Alt 16.05.2016, 13:05
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
409 Danke in 196 Beiträgen
super Idee mit den HT-Rohren.
Ich habe für meine 3m Plastikschale aus altem Zeltgestänge die Unterkonsturktion gebaut, hat garnix gekostet. Nur bei den Kreuz- und Winkelstücken hatte ich weniger Auswahl als mit HT-Rohren.
Nie wieder mit dem Segelboot ohne Segel! Segelwilly Kein Boot 12 05.09.2005 14:00
einmal Kroatien und nie wieder... snoopy1 Mittelmeer und seine Reviere 30 30.06.2005 23:03
Berichtigung Tankentlüftung:NIE WIEDER DIESEL AUSSENBORD PS-skipper Technik-Talk 14 02.07.2004 19:24
NIE WIEDER : Diesel auf dem Wasser! PS-skipper Technik-Talk 0 12.09.2003 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
