Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 29.03.2016, 21:59
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Ich glaube ich kann es drehen und wenden wie ich will, es muss eine 2.20:1 Untersetzung her damit ich zufrieden bin. Entweder als Gear Set, oder Oberteil oder kompletter Antrieb.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 29.03.2016, 23:17
Benutzerbild von krsund
krsund krsund ist offline
Boot: Seaco 940
29 Danke in 13 Beiträgen
Ich hab nen Bravo 3 mit 2,0:1 und fahre einen 22P Satz 3-3
knapp 4 t Gewicht. Mercruiser D 4.2 l / 220 ca 31 Knoten max.3800U/min
Alt 30.03.2016, 15:26
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist gerade online
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Das ist schön, bringt den TO Peter kein Stück weiter
Živjeli Rainer
Alt 30.03.2016, 15:30
37.937 Danke in 22.704 Beiträgen
ich hab nen Bravo 3 mit 2,0 untersetzung und fahre einen 22er Satz 3-3 und bin sehr zufrieden.
Habe auch knapp 4 t Gewicht.
Das Boot ist sehr schnell im gleiten und auch der Topsspeed ist gut.
ein 7,4l V8 mit 330PS also relativ vergleichbar
Übrigens Topspeed 66 km/h (72,7 kmh zu Tal und 60km/h zu Berg auf dem Rhein gemessen per GPS)
Alt 30.03.2016, 15:59
Boot: Doral 250 SE
Ich werde jetzt erst einmal mit dem neuen Motor testen, vielleicht hat er ja mehr Power. Obwohl es ja auch ein 350MAG MPI ist, nur eben NEU und mit Kat`s.
Gruss - Peter
Alt 30.03.2016, 18:19
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Ich werde hier dann noch in die Runde das ich noch einen schönen B3 mit 2.20:1 Untersetzung zum Verkauf frei habe. Für 3000€ wechselt der den Besitzer
Alt 30.03.2016, 20:20
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
Ich glaube ich kann es drehen und wenden wie ich will, es muss eine 2.20:1 Untersetzung her damit ich zufrieden bin......
Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, es wird schon ein 502er HO sein müssen!
was sollen die 2" mehr Steigung am Prop bringen
LG Michael
Alt 30.03.2016, 21:36
Boot: Doral 250 SE
LG Michael
2" = mehr Vortrieb bei weniger Umdrehung, 3/3 Blatt = deutlich besserer Wirkungsgrad als 4/4 Blatt.
wobei ich glaube das ich bei 2.20:1 sogar 22" fahren kann.
Gruss - Peter
Alt 30.03.2016, 22:06
Wir bewegen auch min. 3,5t durchs Wasser. Anfangs mit 350 Mag mit Bravo 3 2.2/1
Propeller 22P. Hatte auch das Problem ca.3900 rpm brauchten um im Rauhwasser vernünftig zu gleiten. Geändert hab ich Auspuffkrümmer gewechselt-hat 50 kg weniger im Heck gebracht. Hab Hitek genommen, wobei Mizu bestimmt besser ist, und mehr Möglichkeit zur weiteren Optimierung bietet.
Dann Wechsel auf 4/3 Prop 21,5. Und automatisches Trimmklappensystem. Bin jetzt ganz zufrieden mit dem Fahrverhalten
Živjeli Rainer
Alt 30.03.2016, 22:14
Eben nicht, das ist eine Patt Situation zwar ist der Prop steiler dafür dreht er auch weniger - mehr packt der Motor ja trotzdem nicht.
Der Vorteil den ich sehe ist die Drehmomentverlagerung nach unten aber dann sind die 4+4er klar im Vorteil (mehr Fläche = besserer Leistungsübertrag aufs Medium - hinderlich etwas im High Speed Bereich darum eventuel 4+3er für ein bißchen von jedem.
LG Michael
Alt 30.03.2016, 22:38
Boot: Doral 250 SE
LG Michael
Ja klar 4/4 ist im Vorteil aber es Bedarf auch einer vernünftigen Steigung. 18" ist da aus meiner Sicht zu klein.
Ich hab das Boot ja eine Saison mit 20er Prop 3/3 Blatt gefahren. Sehr sehr zäh trotz Klappen ins gleiten gekommen, bei 18" und Klappen besser aber immer noch zäh. Unter zäh verstehe ich 20 Sekunden und länger je nach Beladung
Cruisingspeed 500 U weniger als mit dem jetzigen 18" 4/4 Blatt und vor allem "stabiler" weil 3/3 besseren Wirkungsgrad hat.
Max Speed 20" 3/3 = 70+km/h, 18" 4/4 = 60-km/h,
Max Drehzahl 20" = 4.200, 18" 5.000
Mit Untersetzung 2.20 glaube ich das ich mit 20"-22" besser aus dem Wasser komme weil ich ja quasi einen Gang runter geschaltet habe. Max Drehzahl, Max Speed und Cruising Drehzahl sollten wieder im Bereich des 20" mit 2.00 sein. Dann wäre alles perfekt.
Gruss - Peter
Alt 31.03.2016, 06:24
Also ich gleite bei ca. 3300 U/min und meine Drehzahl geht bei Vollgas bis 4400 (WOT-Bereich 4200-4600 U/min).
Alt 31.03.2016, 20:27
Jetzt gib diese Deine Werte für den 20" mal in einen Propellerrechner ein und sag mir wer dir das glauben soll.
Da sind die Werte für den 18" realistischer!
Mein Rechner
LG Michael
Alt 31.03.2016, 22:00
Boot: Doral 250 SE
Mein Rechner
LG Michael
Ja Michael du hast Recht habs mit meinem Rechner auch überprüft, kann nicht sein. Da hab ich eine völlig falsche Zahl im Kopf.
Kann höchstens sein das das die GPS Geschwindigkeit der 2. Probefahrt auf dem Rhein stromabwärts ist die ich noch im Kopf habe. Das war das erste und einzige Mal das ich das Boot völlig leer geräumt Vollgas gefahren bin und dann auch noch Stromabwärts
Gruss - Peter
Alt 31.03.2016, 22:11
J
Nur eine Anmerkung am Rande - egal ob Stromabwärts oder aufwärts die Geschwindigkeit im Wasser ist immer gleich nur die über Grund ändert sich - also Fließgeschwindigkeit bei jeder Messung mit GPS ab oder dazu rechnen.
LG Michael
Alt 31.03.2016, 22:20
Boot: Doral 250 SE
LG Michael
Ist schon klar Michael, ich spreche immer von GPS Geschwindigkeit da mein Tacho noch nie funktioniet hat. Und wenn ich mit 64 durchs Wasser fahre und die Fließgeschwindigkeit des Rheins beträgt 8km/h dann zeigt mein GPS eben 72km/h an wenn ich stromabwärts fahre und das ist wohl die Zahl die ich immer im Kopf habe/hatte.
Gruss - Peter
Alt 31.03.2016, 22:30
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.561 Danke in 3.601 Beiträgen
mit 20P nur 4200. Ich hab jetzt einen 18P 4/4 Blatt drauf damit dreht der Motor 5000 aber der Wirkungsgrad von dem ist nicht gut.
Steigungsunterschied 10 Prozent weniger und Drehzahlerhöhung um fast 20 Prozent, sehr merkwürdig, kann eigentlich nicht sein, oder der Prop hat 2 Zoll weniger Durchmesser,
gruss dieter
Alt 31.03.2016, 22:34
Ja Peter, das sind dann 64 verstehst Du, aber es gibt nun mal keinen Slip mit 0% da muss die Drehzahl mindestens 4600 betragen haben. Geh noch mal in Dich und überdenk das Ganze wertfrei. Gib einmal die Daten von billi ein zum Vergleich....
LG Michael
Alt 01.04.2016, 06:32
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
8 KmH Fliessgeschwindigkeit ist auch etwas hoch gegriffen,das nur am Rande!
Da muss schon Hochwasser sein! Normal kannst du mit 5-6 rechnen,denk ich eher.
Der Drehzahlmesser analog muss ja auch nicht 100% stimmen.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 01.04.2016, 07:54
LG Michael
Hab gerade mine Werte Nachgerechnet..
22Zoll Propeller
4400 U/min
Theoretische Geschwindigkeit: 73km/h
Tatsächlich ca. 66km/h (72 zu Tal und 60 zu Berg am Rhein)
Schlupf demnach 10% was ein wie ich finde idealer Wert ist
Alt 01.04.2016, 12:07
Boot: Doral 250 SE
Also Leute ales nochmal auf Null
Hab nochmal einen meiner alten Threads rausgekramt, hab wohl ein bishen was durcheinander geworfen. Mit dem 20er 3/3 Prop hat der Motor 4500 gedreht. Endgeschwindigkeit lassen wir jetzt mal Aussen vor. 4500 sind für den Motor (4600-5000) ja nicht so schlecht, aber der Übergang zum gleiten war halt ewig zäh.
Mit 18" 4/4 Blatt dreht der Motor jetzt 5000, Start ist besser aber immer noch nicht zufriedenstellend. Cruisingdrehzahl ist nun deutlich höher, Endgeschwindigkei deutlich geringer. Cruisingdrehzahl nimmt bei Welle und/oder Wind (bei gleicher Gasstellung) deutlich ab, bis hin zu absacken des Hecks, was wohl auf den schlechten Wirkungsgrad des 18" zurück zu führen ist.
Die Frage ist nun was ich machen soll:
- Alles so belassen 18" 4/4 .... ungern
- Untersetzung auf 2.20 ändern .... am liebsten, aber teuer
- wieder zurück auf 20" 3/3 in der Hoffnung das der neue Motor mehr Power hat .... werd ich testen
- 19" 3/4 .... bringt der was ?
Gruss - Peter
Alt 01.04.2016, 12:17
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hast du schon einen 3/4 er gestestet?
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 01.04.2016, 13:27
Boot: Doral 250 SE
Nein konnte mir noch nirgend einen leihen
Gruss - Peter
Alt 01.04.2016, 15:05
Woher kommst du? ???
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 01.04.2016, 15:18
Boot: Doral 250 SE
Nähe Memmingen
Gruss - Peter
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
Bravo One oder Bravo three heggele Motoren und Antriebstechnik 17 08.02.2014 10:01
496HO an Bravo 3 oder eher Bravo X kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 12 04.12.2012 08:06
Bravo I oder Bravo III oder Volvo? mattiju Allgemeines zum Boot 21 31.03.2009 11:52
Propeller? Muss ich wirklich den neuen Bravo 3 gegen Bravo 1 tauschen cranium Motoren und Antriebstechnik 4 31.08.2008 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
