Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 28.03.2016, 14:37
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Bravo 3 oder Bravo 2
Hallo Zusammen
da ich mit meinem Bravo 3 Untersetzung 2.0:1 nicht zufrieden bin und über einen Wechsel oder Umbau nachdenke, bin ich beim stöbern im NET und hier im BF auf die Aussage gestoßen das ein Bravo 2 für schwere Boote besser sei als ein Bravo 3. Was denkt ihr darüber ?
Mein Boot ist eine Doral 250 SE mit allerlei An- und Umbauten, großer Badeplattform und Gerätebügel. Urlaubsfertig wiegt sie um die 4to.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 28.03.2016, 15:26
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Du sagst große und schwere Boote, dass ist dein Boot aber nicht , habe eine Rinker in deinder größe mit Bravo3 und nem 20er Prop, Satz. Motor dreht damit 5000U/min. genau was er soll, ist ein 5,00 MPI.
Welchen Motor hast du?
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 28.03.2016, 15:29
Boot: Doral 250 SE
Die Rinker ist aber auch ne Ecke leichter als meine Doral
Ich habe einen 350 MAG MPI.
Welche Antriebsuntersetzung hast du ?
Gruss - Peter
Alt 28.03.2016, 15:50
Kann ich morgen nachschauen, aber was dreht dein Motor?
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 28.03.2016, 16:01
Boot: Doral 250 SE
mit 20P nur 4200. Ich hab jetzt einen 18P 4/4 Blatt drauf damit dreht der Motor 5000 aber der Wirkungsgrad von dem ist nicht gut.
Gruss - Peter
Alt 28.03.2016, 16:17
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.062 Danke in 419 Beiträgen
Ich habe einen 24P 4 x 4 montiert, der Motor dreht zwar nicht voll aus, aber ich bin zufrieden.
Gruß Markus
Alt 28.03.2016, 16:26
Bei mir sind 20er 3x4 Blatt drauf.
Und bin sehr zufrieden.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 28.03.2016, 16:52
RING18 RING18 ist offline
9.648 Danke in 3.163 Beiträgen
Beim B2 ist die Propauswahl wieder sehr eingeschränkt, wenn ich schon auf die Vorteile des B3 verzichte dann um die riesen Auswahl des B1 ausschöpfen zu können.
Alt 28.03.2016, 16:55
Jo, beim Bravo3 gibt es Props ohne ende, da kannst du testen wie du willst.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 28.03.2016, 17:20
Boot: Doral 250 SE
@Stefan @ MArkus Ihr gebt immer schön eure P hier an, aber bei welcher Untersetzung und bei welchem gewogenem, urlaubsfertig beladenem Bootsgewicht. Das sind doch entscheidene Faktoren.
Gruss - Peter
Alt 28.03.2016, 17:33
Ich habe eine Untersetzung von 2:01 (auf der Rechnung steht DR 2.0 ) und wiege urlaubsfertig ca 3,6 Tonnen.
Gruß Markus
Geändert von YoungStar (28.03.2016 um 17:40 Uhr)
Alt 28.03.2016, 17:45
Ich habe eine Untersetzung von 2:01 und wiege urlaubsfertig ca 3,6 Tonnen.
Mein Boot soll naggisch:
2449kg (laut Hersteller)
275lL Benzin
120L Wasser
150kg an Zubehör, Werkzeug, Anker, Taue und das ganze unnötige Gedöns was man so rum schleppt.
Also komm ich auch an die 3T ran + die Personen, die an Bord sind, alleine ich bin schon dreistellig
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 28.03.2016, 17:48
Laut Hersteller bin ich bei 2860 KG, das kannste aber voll vergessen.
Alle Tanks leer, kein Proviant etc. wiegt der Dampfer 3150 KG
Gruß Markus
Alt 28.03.2016, 17:52
iak iak ist offline
3.411 Danke in 2.056 Beiträgen
Ich weiss nicht ob ein Umbau von B3 auf B2 bei Deiner Boot-Motorkombo eher ein Rückschritt wäre .
Bravo Singlepropantriebe sehe ich eher an Sportbooten die auch Speed machen .
Daycruiser in der Gewichtsklasse würde ich bei B3 bleiben .
Mit meiner SR komme ich inclu allem Gerödel und uns , auf knapp 3T fahrfertig .
Verbaut ist ein SB Merc 5.0MPI mit Bravo3 und einer 2.20 R : 1 Übersetzung .
30 & 23iger Zahnräder im Ratio .
Props sind 24" montiert . WOT 5000 U/min .
Gruß Peter .
Alt 28.03.2016, 17:56
Na dann kommen bei mir auch noch ca. 150 - 200 kg dazu
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 28.03.2016, 18:13
Boot: Doral 250 SE
Markus welchen Motor hast du denn.
Aus meiner bisherigen Erkenntnis und Erfahrung geht mit einem 350 MAG MPI (5,7l/300PS), Bravo 3 mit 2.0:1 und einem Bootsgewicht um die 4to. mit einem 24P gar nichts, selbst 22P ist zu groß. Mit 20P ist Anfahren bis zu gleiten zäh und Max Drehzahl zu niedrig.
Aber vielleicht hängt es ja auch noch mit der Rumpfform zusammen: Zumindest die Doralfahrer die ich kenne haben ähnliche Probleme wie ich.
Gruss - Peter
Alt 28.03.2016, 19:24
502 Magnum MPI.
Gruß Markus
Alt 28.03.2016, 19:27
Dann kommt es noch auf die Props an:
3/3
3/4
4/4
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 28.03.2016, 22:31
Boot: Doral 250 SE
502 Magnum MPI.
Na toll ... dann könnte ich auch einen 24P fahren bei 115PS mehr.
Gruss - Peter
Alt 28.03.2016, 23:00
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
4/4. Ist das der Satz von Hill Marine?
Hatte ich auch überlegt, bin dann aber auf den 4/3 von Mercruiser mit 21,5 gegangen,. Bootsgewicht ca 3,5 T. Übersetzung 1/2.2 . Läuft optimal
Živjeli Rainer
Alt 29.03.2016, 07:42
billi billi ist gerade online
37.875 Danke in 22.676 Beiträgen
Hallo Zusammen
ich hab nen Bravo 3 mit 2,0 untersetzung und fahre einen 22er Satz 3-3 und bin sehr zufrieden.
Habe auch knapp 4 t Gewicht.
Das Boot ist sehr schnell im gleiten und auch der Topsspeed ist gut.
Alt 29.03.2016, 08:18
Boot: Doral 250 SE
Ja das ist der Satz von Hillmarine. Übergang zur Gleitfahrt besser als mit 20P wenngleich immer noch Trimmklappen eingesetzt werden müssen. Höchstdrehzahl nun ok bei 5.000. Höchstgeschwindigkeit 10km/h weniger. Somit Anfahrverhalten immer noch nicht gut, mit 10km/h weniger kann ich leben .... ABER .... Drehzahl für Cruisinggeschwindigkeit mit rund 4000 viel zu hoch und Wirkungsgrad so schlecht das bei Welle von Vorne oder Seite Drehzahl direkt so abnimmt das das Heck droht abzusacken
Gruss - Peter
Alt 29.03.2016, 21:48
Boot: Doral 250 SE
Hallo Volker
aber niemals mit einem 350 MAG MPI
Gruss - Peter
Alt 29.03.2016, 21:52
Hallo Volker
ein 7,4l V8 mit 330PS also relativ vergleichbar
Alt 29.03.2016, 21:55
Boot: Doral 250 SE
Aber immerhin 10% mehr Leistung und vor allem hat der 7,4er mehr Drehmoment als der 5,7er.
Gruss - Peter
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
Bravo One oder Bravo three heggele Motoren und Antriebstechnik 17 08.02.2014 10:01
496HO an Bravo 3 oder eher Bravo X kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 12 04.12.2012 08:06
Bravo I oder Bravo III oder Volvo? mattiju Allgemeines zum Boot 21 31.03.2009 11:52
Propeller? Muss ich wirklich den neuen Bravo 3 gegen Bravo 1 tauschen cranium Motoren und Antriebstechnik 4 31.08.2008 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
