Alt 18.03.2016, 11:17
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Bugstrahlruder einbauen
Meine derzeitige Beschäftigung in der Winterhallen:
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 18.03.2016, 12:18
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
789 Danke in 457 Beiträgen
Sehr cool!
Mike
Alt 18.03.2016, 12:35
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Hallo Dirk
bis jetzt alles echt tadellos
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 18.03.2016, 12:43
Boot: Saga 27AC
........ große Löcher in das eigene Boot zu sägen ist aber ein komisches Gefühl.
Gruß Dirk
Alt 18.03.2016, 14:40
tadorna tadorna ist gerade online
Boot: Nidelv 26 Classic
212 Danke in 115 Beiträgen
Hallo Dirk,
wie hast Du die genaue Position bestimmt damit es wagerecht ist? Dem Bild nach würde ich sagen Du hast im Boot die Mitte bestimmt und dann an beiden Innenwänden hoch gemessen?
Till
Geändert von tadorna (18.03.2016 um 15:00 Uhr)
Alt 18.03.2016, 14:59
Claus51 Claus51 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bugstrahler
Hallo Dirk,
ich habe seit zwei Jahren eine LM 28. Letztes Jahr habe ich mir ein Bugstrahlruder einbauen lassen. Die Werft hat vor dem Rohr einen Wulst laminiert um das vorbeiströmende Wasser, bei Fahrt durchs Wasser, nicht im Bugstrahlrohr verwirbeln zu lassen.
Claus
Alt 18.03.2016, 15:25
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.061 Danke in 419 Beiträgen
Zitat von Claus51 Beitrag anzeigen
Hallo Dirk,
Claus
Das wurde bei unserer LM 30 auch so gemacht.
Gruß Markus
Alt 19.03.2016, 18:01
Boot: Saga 27AC
Richtig, vor dem Tunnel kommt ein Spoiler.
In der Anleitung von Vetus steht alles genau drin, daran halte ich mich auch.
Ich muss ja noch ein paar mal laminieren, spachteln, schleifen................
Bilder folgen natürlich noch.
Gruß Dirk
Alt 19.03.2016, 18:41
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Zitat von tadorna Beitrag anzeigen
Hallo Dirk,
Till
Da ich gleiches vor habe, BSR einbauen, gib einmal ein Tip, wie Du die Position ermittelt hast. Danke
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 19.03.2016, 19:00
Boot: Saga 27AC
Ich habe viel gemessen, im Boot und draußen. Durch die Klinkerbauweise war das Ermitteln der richtigen Stelle nicht so schwer.
Ich habe dann drinnen alles möglichst genau eingemessen und angezeichnet. Mit einer Pappschablone nachgeprüft, ob der Tunnel auch Platz hat. Dann mit einem 2mm Bohrer durch beide Seiten gebohrt, von innen. Jetzt von draußen alles nochmal nachgemessen und da es stimmte auf 8mm größer gebohrt. Dann das provisorische Anreisswerkzeug eingeführt und die Tunnelausschnitte angezeichnet.
Zwischen diesen wichtigen Arbeitsschritten gab es heißen Kaffee in der arschkalten Winterhalle.
Die Einbauanleitung von Vetus ist top.
Gruß Dirk
Geändert von Dirk (20.03.2016 um 08:30 Uhr)
Alt 20.03.2016, 08:15
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.791 Danke in 922 Beiträgen
Hallo Dirk
Erstenmal finde ich es immer gut wenn jemand seine Arbeit dokumentiert. Eine kleine Ergänzung von mir. Ich habe bei mir eine kleine Bilgenpumpe eingebaut. Nur für alle Fälle.
Gruß Joggel
Alt 20.03.2016, 09:07
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.170 Danke in 3.046 Beiträgen
Hallo Dirk
klasse Arbeit , du schreibst aber das es Ars..kalt in der Halle ist
wie hast du es dann so Warm bekommen, das die ganze Masse halten konnte (ca. 20Grad dauerhaft ) ?
Ich gehe mal davon aus das du dir genau Gedanken vorher gemacht hast
bevor due ein Loch gebohrt hast ( ich hätte voll die Panik ).
Schau mal hier sind auch gut Beschriebene Bilder.
http://www.bootsmotoren-koch.de/down...trahlruder.pdf
Würde ich gerne mal Live sehen wollen
Weiterhin gutes gelingen
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (20.03.2016 um 13:46 Uhr)
Alt 22.03.2016, 10:02
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.770 Danke in 853 Beiträgen
Sehr interessant. Da bleib ich dran. Hab den Quark auch irgendwann vor!
Alt 22.03.2016, 10:25
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Den Spoiler hättest du dir laut Beschreibung also schon mit einer leichten Rohrverlängerung in der Front erzeugen können.
Musste dir wohl was einfallen lassen .
Gude aus Kölle!
Alt 04.04.2016, 18:59
Moin Dirk,
haben gesehen, das Du bei Behncke gekauft hast.
Hättest Du mir einmal eine Stückliste, welches Harz, welche Matten, welche Schnipsel.
Gerne auch per PN
Danke im voraus
Alt 04.04.2016, 19:03
Ne bitte öffentlich das es alle lesen können
Bugstrahlruder einbauen lassen.. rallemeister Restaurationen 16 06.02.2024 17:24
Welches Bugstrahlruder einbauen? dietmarf Technik-Talk 30 03.11.2013 19:25
Bugstrahlruder selbst einbauen ?? Kreiseltaucher Technik-Talk 10 21.10.2012 12:53
Bugstrahlruder einbauen? baggergert-oh Allgemeines zum Boot 17 06.02.2011 11:52
Bugstrahlruder einbauen ReinerS Motoren und Antriebstechnik 2 02.04.2008 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
