Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 168Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 168
Alt 06.04.2015, 09:08
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Ok, bin locker
Motor muss wegen der Pumpe wieder raus,sonst hab ich Rücken
Der Drehzahlmesser braucht die richtige Impulszahl, die Trimmanzeige ist nicht kompatibel, die Öldruckanzeige und Temp. Anzeige gehen genau anderes rum und das beste.... Die Tankanzeige zeigt auch voll an. Die ist aber gar nicht angeschlossen
Bin aber locker
Das die Tankanzeige ohne angeschlossen zu sein voll anzeigt kann unter Umständen richtig sein. Wenn der Widerstand des Tankgebers im leeren Zustand am geringsten ist.
Alt 06.04.2015, 19:40
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
So, die Trimmanzeige ist eingedeutscht und der Drehzahlmesser hat auch einen amerikanischen Freund[emoji8]
Alt 10.04.2015, 21:13
alias Diesel
2. Motor ist drin[emoji12]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	87,8 KB
  #104
Alt 12.04.2015, 17:17
alias Diesel
Neuer Kabelbaum für den 2. Motor ist verlegt und alle Instrumente angeschlossen.
Jetzt muss mal der Tankwagen kommen um Diesel aufzufüllen[emoji15]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	101,2 KB
ID:	615357Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	87,4 KB
Alt 20.04.2015, 16:24
alias Diesel
Jetzt laufen beide und schnüffeln Diesel aus dem Tank.
Gehen anstatt 435 nur 405 Liter rein. Hat sich wohl jemand beim bauen verrechnet[emoji15]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	76,6 KB
ID:	617414Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	76,2 KB
ID:	617415Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	85,8 KB
ID:	617416Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	86,5 KB
  #106
Alt 20.04.2015, 16:37
alias Diesel
Unter you Tube sind noch ein paar Videos zu sehen. Suche nach MultiFourWinns
  #107
Alt 20.04.2015, 18:12
Boot: sold
24.037 Danke in 7.609 Beiträgen
Ich darf mal wieder ?
https://www.youtube.com/watch?v=2QDtv9Bcc7c
https://www.youtube.com/watch?v=mRUJAMgwXoY
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #108
Alt 20.04.2015, 19:38
alias Diesel
Auf dich Kann man sich verlassen��
  #109
Alt 20.04.2015, 19:52
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Also, ich würde mal behaupten, wer einen Motor wechseln kann sollte auch einen YouTube-Link einfügen können! Ich zeige Dir das mal demnächst! Ansonsten hört sich das Ganze doch schon ganz gut an! Wann ist der Kran-Termin?!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Alt 20.04.2015, 20:07
Boot: sold
Nimm mir nicht meine Arbeit weg !
  #111
Alt 20.04.2015, 20:17
alias Diesel
Ich bin Schrauber und kein IT spezialist hab's immerhin geschafft die Videos bei you Tube einzustellen
Aber irgendwie läuft der Backbordmotor etwas rauher als der andere, hört sich auch anders vom Auspuffgeräusch an Kommt eventuell auch von der Rückschlagklappe im Auspuffrohr.
  #112
Alt 21.04.2015, 21:39
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Ich muss schon sagen ...super tolle Arbeit und ein bischen neidisch bin ich auch auf die tollen Motoren. So einen hätte ich auch gerne in meiner Doral
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
  #113
Alt 23.04.2015, 17:25
alias Diesel
Moin, PC Diagnose ist schon eine schöne spielerei[emoji1] seit dem Steuergeräte Upgrade ist der Motor erst etwas über 8 Stunden gelaufen.[emoji8] besonderer Augenmerk bitte auf den momentanverbrauch lenken[emoji12]
Mit der PC Diagnose konnte ich die Leerlaufdrehzahl korrigieren und die Impulse des Drehzahlgebers für den Drehzahlmesser ändern. Jetzt läuft alles bestens[emoji12]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	75,4 KB
ID:	618113Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	45,5 KB
  #114
Alt 23.04.2015, 17:30
alias Diesel
Leider wird der Platz im Motorraum immer weniger......Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	99,4 KB
ID:	618115Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	84,2 KB
ID:	618116Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	92,6 KB
ID:	618117Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	90,9 KB
  #115
Alt 23.04.2015, 17:35
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Wann geht's ins Wasser?��
Alt 23.04.2015, 18:01
alias Diesel
Wenn fertig
Ich denke übernächstes Wochenende ist realistisch.
Hab noch Probleme mit der Verbraucherbatterie, die wird scheinbar nicht geladen und die Heizung braucht auch noch überzeugungsarbeit😁
Und putzen putzen putzen und danach Flexiteek verlegen.
  #117
Alt 24.04.2015, 18:28
Benutzerbild von Michael und Ariane
Michael und Ariane Michael und Ariane ist offline
146 Danke in 98 Beiträgen
Hey Frank,
was machst du eigentlich mit dem Generator? der läuft doch mit Benzin
Freundliche Grüße
Alt 24.04.2015, 18:30
Leider wird der Platz im Motorraum immer weniger......Anhang 618115Anhang 618116Anhang 618117Anhang 618118
jo mit dem Platz ist das so eine Sache wenn wieder alles verbaut ist
Freundliche Grüße
Alt 24.04.2015, 19:21
alias Diesel
Hallo Michael, den Generator brauche ich nicht. Den lege ich erst einmal zur Seite.
Möglich wäre den Generator bei wiedereinbau mit einen extra Benzintank zu versehen.
  #120
Alt 25.04.2015, 12:50
alias Diesel
So, technisch ist alles fertig[emoji1] jetzt Ist ein Trimmzylinder undicht[emoji16] egal hab noch ein paar liegen. [emoji12]
Das Flexiteek liegt schon mal bereit[emoji15]
Alt 25.04.2015, 12:54
alias Diesel
Mist, Bilder vergessenKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	90,6 KB
ID:	618506Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	91,8 KB
ID:	618507Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	99,2 KB
ID:	618508Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	92,3 KB
  #122
Alt 25.04.2015, 16:20
Benutzerbild von Skibsplast
23.636 Danke in 6.035 Beiträgen
So langsam muss das hier aber in Restotrööt-Chaparral umbenannt werden
Soll ich den denn auch gleich verschieben
Gruß Ingo
Alt 25.04.2015, 16:54
alias Diesel
Nö lass mal,
Das sind nur Lückenfüller, der Trööt geht erst richtig wieder weiter wenn der Dampfer im Wasser ist und die styerischen Pferde laufen können
  #124
Alt 05.05.2015, 20:48
alias Diesel
So, Donnerstag geht's ins Wasser[emoji15] sauber ist der Dampfer auf jeden Fall[emoji16]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	86,0 KB
ID:	620707Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	85,7 KB
ID:	620708Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	89,4 KB
  #125
Alt 05.05.2015, 20:51
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Wow ! Das hat was *neid*
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
